اوباموت: زباله های تجاری!
کاریبو: من مثل تو فکر می کنم: یک قابلمه چربی ، یک روغن دریایی ، من یک بار امتحان می کنم (من بسیاری از آمپرهای دهه 70 را احیا می کنم )
نصب نیروگاه برق آبی پیکو در خانه
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
ابتدا باید از مشخصات دقیق جریان و آب خود آگاه باشید تا بدانید که در تابستان و زمستان چه مقدار می توانید داشته باشید. اگر 3 متر سقوط داشته باشید ممکن است ارتفاع کل سقوط به اندازه جریان مهم باشد.
من در خانه یک توربین 30 اسب بخاری داشتم که 60 سال از عمر آن خوب بود و آن را از طریق انجمن Le Réveil des Moulins فروختم زیرا آب کافی برای راه اندازی آن نداشتم. خنده بزرگ برای بیرون آوردن آن حدود 3 تن وزن داشت. این به من اجازه داد بخشی از نصب جدیدم را تأمین مالی کنم.
مواد ویتنامی ممکن است به اندازه مواد فرانسوی قابل اعتماد نباشد.
من حق آبگیری در کانال آبیاری را دارم بنابراین می توانم تمام آب رودخانه را بردارم. من معتقدم که شما نمی توانید بیش از 40٪ جریان را بگیرید.
از موتور جستجوی سایت استفاده کنید و خواهید دید که ما قبلاً چندین بار در مورد آن صحبت کرده ایم.
من برای اطلاعات پیام خود پیام خصوصی ارسال می کنم.
Raymon ،
این محصول در انگلیس و کانادا ساخته شده است:
http://www.powerpal.co.uk/
چگونه می توان باور کرد که این محصول ویتنامی است؟ من فکر می کنم آنها بیشتر با رول بهار شناخته می شوند :-)
و بله ، واضح است که هر چیزی که بتواند جریان را افزایش دهد مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
- هیزم شکن
- پست ها: 4731
- سنگ نوشته : 07/11/05, 10:45
- محل سکونت: کوه ... (Trièves)
- X 2
من سال گذشته یک فایل صفحه گسترده کوچک درست کردم تا محاسبه کند چه چیزی از آبشار می توانیم بدست آوریم ، اینجاست: https://www.econologie.info/share/partag ... METp3d.xls
هیزم شکن نوشته است:من سال گذشته یک فایل صفحه گسترده کوچک درست کردم تا محاسبه کند چه چیزی از آبشار می توانیم بدست آوریم ، اینجاست: https://www.econologie.info/share/partag ... METp3d.xls
و در اینجا یک نسخه "آنلاین" وجود دارد: https://www.econologie.com/calculer-la-p ... -4035.html
ps: vinio ، ما در حال حاضر پروژه های مشابهی در این زمینه داریم forums، آیا شما استفاده کردید https://www.econologie.com/forums/search.php تحقیق کنید؟
خوب ، من "نیروگاه" ، "پیکو" و "برق" را جستجو خواهم کرد.
از Merci
Lumberjack ، اگر یک فایل اکسل مانند این را به اشتراک می گذارید ، باید فوراً کپشن را بر روی تعریف فرمول های خود قرار دهید. جریان توربین چیست؟
تا زمانی که مهندس هیدرولیک نباشید ، احتمال استفاده از صفحه گسترده اکسل شما کم است.
علاوه بر این ، این فقط مربوط به نوع خاصی از توربین است یا همه؟
از Merci
خوب ، شما کلمات کلیدی مناسب را با "مولن" تایپ نکردید ، می توانستید پیدا کنید:
https://www.econologie.com/forums/comment-fa ... t5108.html
https://www.econologie.com/forums/produire-s ... t1337.html
و موارد دیگر وجود دارد ... جدیدتر ...
به عنوان مثال:
https://www.econologie.com/forums/projet-min ... t7728.html
و پروژه فعلی من: https://www.econologie.com/forums/tambour-de ... t6303.html
برای Lumberjack .xls تقریباً همان نسخه آنلاین را می دهد ...
به عنوان مثال:
- 0 پاسخ ها
- 1521 نمایش ها
آخرین پست تعادل Paul44650
08/06/23, 12:33یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 17 پاسخ ها
- 7391 نمایش ها
آخرین پست تعادل Forhorse
02/05/19, 21:07یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 3 پاسخ ها
- 3295 نمایش ها
آخرین پست تعادل گاستون
12/10/17, 14:43یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 0 پاسخ ها
- 6087 نمایش ها
آخرین پست تعادل TessCharlain
05/10/15, 16:03یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 2 پاسخ ها
- 4809 نمایش ها
آخرین پست تعادل Matrue
13/03/15, 18:33یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 219
