تولید ژنراتور بخار از 4000W
Antond
آه باشه
با ما از یک مخزن استیل ضد زنگ با عنصری استفاده می کنیم که روی آن سنگ آتشفشانی قرار داده شده و برای تولید بخار روی آن آب می ریزیم ، گرم شدن آن کمی طول می کشد اما بسیار کارآمد است. همه چیز در داخل سونا واقع شده است.
اجاق برقی من همچنین می تواند کار کند ، اجاق برقی من دارای یک عنصر بزرگ 3000 وات در یکی از چهار سطح پخت و پز است ، همراه با یک ظرف بزرگ و یک لوله برای آوردن بخار ، امکان تهیه 3 متر مکعب شما وجود دارد.
امکان گرم شدن آن با پروپان وجود دارد که مطمئناً راحت تر خواهد بود.
آه باشه
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
سلام،
من همچنین می خواهم بخار بخاری برای گرم کردن یک حمام ، من در جنوب مراکش ، تارودانت زندگی می کنم ، جایی که خورشید حتی در زمستان گرم می شود ، من دوست ندارم از چوب استفاده کنم ، همانطور که همام در اینجا کار می کنند زیرا چوب کم است در مراکش
من می خواهم با یک سهموی مجهز به آینه بخار درست کنم ، در اینجا parabolas می تواند به قطر 2.50 متر برسد ، مشکل من این است که اگر دیگ بخار وجود دارد بهترین روش ساخت دیگ بخار است زیرا فکر می کنم سرعت آن کندتر است برای گرم کردن دیگ بخار با مقدار مشخصی از آب نسبت به گرم کردن یک سیم پیچ با عایق خوب که در آن آب در مقدار کم گردش می کند ، بنابراین ، تولید بخار سریعتر ، این بخار به یک نوع زودپز مجهز به دریچه ای که بخار از فشار خاصی شروع به خروج می کند ، منبع آب در سیم پیچ بدون شک و تحت فشار بیشتری توسط یک جمع کننده خورشیدی گرم می شود تا بتواند در مقایسه با فشار موجود در سیم پیچ نفوذ کند زودپز ، جریان باید بسیار زیاد باشد زیرا باید حرارت آن در حدود 50 درجه در همام 25 متر مربع باشد
آیا ایده ای برای سیستم دارید؟
ممنون از پاسخ شما
ممنون از پاسخ شما
Mido66 نوشت:سلام،
ممنون از پاسخ شما
اگر از دریچه ای استفاده می کنید که بخار را تحت فشار خاصی خارج می کند ، باید یک پمپ اضافه کنید تا آبی را معرفی کنید که به طور خلاصه مطلوب نیست!
در یوتیوب به دنبال مblesثل هایی باشید که بخار تولید می کنند ، می توانید از این الهام بگیرید!
آلن
آلن
توان مورد نیاز برای گرم کردن همام 25 متر مربع ، سطح جمع کننده های سهموی یا سایر مجموعه ها را تعیین می کند.
در مترمربع ما 2KW را به حداکثر رساندیم تا بدون ضرر ببینیم.
بنابراین اگر یک همام با چوب یا سوخت مشابه سطح و عایق حرارتی را می شناسید که کار کند ، باید حداکثر قدرت آن را برای شروع و به طور مداوم پس از گرم شدن بدانید.
1 کیلو چوب خشک که در هر ساعت سوزانده می شود 4 تا 5 کیلو وات ساعت در ساعت است ، بنابراین برای عملکرد صحیح حداقل مقدار چوب سوخته در ساعت را بدانید !!
تقریباً با خروجی 50٪ ، روزانه 1 متر مربع در 2 وات طول می کشد !!
اگر شب نباشد ، با ذخیره گرما در یک حجم بسیار زیاد مخزن بافر بخوبی عایق بندی شده، داشتن آن در شبانه روز 3/4 24 تا 24 برابر بیشتر طول خواهد کشید ، اما در بهترین حالت 80 درجه سانتیگراد بخار نخواهد بود.
1 متر مکعب آب ذخیره شده در هر درجه 3x4,18 / 1000 = 3600KWh / (m1,16 ° C)
این یک پروژه بزرگ است.
در غیر این صورت ، با یک ظرف ساده تجاری یا کپی شده و DIY سعی کنید ایده هایی در مورد مدار و کار در مقیاس کوچک برای یک میکرو سونا جداگانه در یک کابین بسیار کوچک بدست آورید ، که از اشتباهات پرهزینه جلوگیری می کند.
فشار بخار می تواند بسیار خطرناک باشد ، به خصوص حجم زیاد اجاق گاز فشار شکن.
مشكل در مورد گرم كردن چوب نیز همین است و بنابراین خوب است كه با جایگزینی دیگ بخار چوب با سنسور موجود در سهمیه ، تا آنجا كه ممكن است از آنچه كه با گرم كردن چوب كار می كند ، استفاده كنید.
در فرانسه ، دیگهای بخار غیر از لوکوموتیوهای قدیمی و نیروگاههای بزرگ دیگر معمول نیستند.
http://www.frequenceterre.com/chronique ... Maroc.html
2 متر مکعب چوب در روز یا 4 تا 5000 کیلووات ساعت یا 30 تا 60 برابر بیشتر از خانه ای که در فرانسه تا 20 درجه سانتیگراد گرم می شود !!
با فرض 4000 کیلووات ساعت ، چوب سوخته با کارایی بسیار ضعیف ، (15٪؟) 4 برابر بیشتر با 60٪ با دیگ بخار بهتر طراحی شده (ساده ترین پس انداز با ضریب 4) ، یعنی 1000 کیلووات ساعت در 8 ساعت آفتاب لازم در بهترین حالت توان 1000/8 = 125 کیلووات را تحمیل می کند نه بیش از حد ، منطقی 5 برابر یک خانه معمولی در فرانسه با عایق کم ، برای بیش از 20 درجه سانتیگراد
برای 125 کیلو وات نیرو ، 500 وات بر متر مربع 2 متر مربع سنسور لازم است !!!
همچنین ممکن است انجام کار ارزان با سطح حسگرهای پیش گرم ساده ، اما در جهت گیری خورشید م effectiveثر باشد ؟؟؟
اما این ارزیابی ابتدایی ایده ای در مورد مقیاس و دشواری پروژه می دهد !!!
google برخی از لینک های مفید و کمک در مراکش را نشان می دهد که باید به تجربه عملی آنها کمک کند:
اولین همام شمسی در مراکش و ...
80٪ صرفه جویی در چوب ، یعنی 5 برابر کمتر با جمع کننده های خورشیدی معمولی
http://www.aurythmedelafrique.org/1maro ... 8.htmaider
یک احتمال این است که گرمایش با پارابولا را در مقادیر کمتری به پایان برسانید؟
http://www.fondation.veolia.com/fr/acti ... alifa.aspx
http://biladi.ma/1022958-mise-en-place- ... onome.html
http://www.google.fr/search?num=100&hl= ... 1&aql=&oq=
یک همام سنتی به تنهایی تقریباً 1000 کیلوگرم چوب در روز بلعیده است ، به این معنی که در این مرحله پس انداز ارزش خرید دارد.
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
سیم پیچشی لعابی خوب بیش از 200 درجه سانتیگراد را نگه می دارد بنابراین می تواند بخار آب ایجاد کند
مشکل سطح تماس با آب است ... اگر سطح سیم خیلی کوچک باشد ، سیم بیش از 200 درجه سانتیگراد گرم می شود و عایق آن را از بین می برد
محاسبه 12ohm خوب است اما سیم کوتاه نازک فقط 12ohm بیش از حد گرم می شود و از بین می رود ... یک سیم طولانی ضخیم طول می کشد اما هزینه آن بیش از یک مقاومت واقعی برای گرم کردن آب است
یک مقاومت واقعی در برابر آب گرم در ماشین های لباسشویی یا بخاری آب کومولوس وجود دارد ... این یک لوله فولاد ضد زنگ با سیم مقاوم در برابر و عایق معدنی است که از دمای بالا پشتیبانی می کند
مقاومت که برای بخاری آب 4000 وات است همان 4000 وات را برای تولید بخار بدون فشار انجام می دهد .... برای ایجاد بخار تحت فشار بنابراین در دمای بالاتر لازم است کمی محاسبات را تصحیح کنید اما همچنین کار می کند
در حال حاضر همام من با یک دیگ بخار گاز برای گرم کردن کار می کند من یک سیم پیچ لوله 16 Rec-tub را در زمین ادغام کرده ام (این بهترین استفاده نیست) دیگ بخار آب را به 80 می فرستد همام خوب گرم می شود اما شما باید 5 ساعت آن را گرم کنید تا دمای خوبی داشته باشد (خوشبختانه بنزین گران نیست (40 درهم یا کمتر از 4 یورو برای هر سیلندر) من دوست دارم یک کار اکولوژیکی انجام دهم زیرا باید تغییر کنم بطری هر 2 روز ، 2 یورو در روز مرگ نیست اما زیست محیطی هم نیست. طبق توصیه شما ، من در یک مدل کاهش یافته با ظرف کوچکتر ، کوچکترین آزمایش می کنم در اینجا 1.20 متر با یک اتاق کوچک برای گرم کردن وجود دارد.
با تشکر از شما برای مشاوره خود را
Mido66 نوشت:@ آلن جی
تمام آنچه که من در Google می دیدم مدل های آزمایشی با یک موتور فرمان پذیر یا پروژه های بزرگ با هزینه چند ده هزار یورو یا حتی یک ایستگاه است که یک بطری آب را گرم می کند ...
نظر شما چیست؟
آنچه را که به عنوان یک سیستم فکر می کنید به ما بدهید و ما به شما خواهیم گفت که آیا این امکان پذیر است یا خیر و چگونگی دستیابی به آن!
آلن
آلن
ظروف ساده ای که برای پختن در معرض آفتاب استفاده می شود مطمئناً با قرار دادن یک سیم پیچ خم شده از لوله رنگ سیاه به جای ظرف ، کار می کند !! با جریان آب سازگار یا تنظیم شده توسط دمای آب.
http://www.terra.org/data/solarcook.pdf
حتی اگر تابه پخت و پز ضرر و زیان داشته باشد ، سادگی و قیمت پایین بیش از آن است که آن را جبران کند !!!
یک مشکل این است که به طور خودکار خورشید را دنبال کنید ، در این مورد به مقاله اقتصادشناسی دیگری مراجعه کنید ، به عنوان جستجوی خودکار حداکثر خورشید برای دنبال کردن آن.
پس از آزمایش ، با افزایش تعداد پارابولا یا مجموعه کوچکی از آینه های هواپیما با تمرکز بر روی سیم پیچ حرارتی اندازه آینه ، باید یک سیستم ساده داشته باشید ، جدا از کنترل جهت آینه ها که حداقل به 2 موتور نیاز دارند توسط آینه ها
4 یا 5 آینه تخت که خورشید را روی سیم پیچ عایق شده زیر لیوان متمرکز می کنند ، برای جوشاندن آب حتی در زمستان کافی است.
با استفاده از یک سنسور صفحه تخت معمولی که نور منعکس شده از 4 تا 10 آینه تخت را دریافت می کند ، باید بتوانیم زمستان را مانند تابستان بجوشانیم ، حتی اگر همه چیز حداکثر مناسب نباشد.
با قرار دادن یک سنسور کوچک (4 سلول) در مسیر بین آینه و سیم پیچ برای هر آینه ، باید بتوانیم یک جستجوی اتوماتیک برای حداکثر خورشید انجام دهیم تا آن را به روش ساده و مستقل از بقیه هدایت کنیم.
به عنوان مثال یک دستور کاملاً ساده با موتورهای ساده ، زیرا ما به دنبال حداکثر آفتاب برای هر ظرف یا آینه هستیم:
http://www.cder.dz/download/Art27.pdf
با زیاد دنبال نکردن بهینه مطلوب ، قیمت و پیچیدگی کاهش می یابد !!
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_tracker
https://www.econologie.com/forums/post190182.html#190182
- 32 پاسخ ها
- 15887 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
10/12/15, 00:59یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
- 11 پاسخ ها
- 32464 نمایش ها
17/11/12, 16:05یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
- 11 پاسخ ها
- 24778 نمایش ها
آخرین پست تعادل جیمی
10/02/24, 22:02یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
- 11 پاسخ ها
- 19139 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
27/08/11, 16:16یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
- 105 پاسخ ها
- 65601 نمایش ها
آخرین پست تعادل plasmanu
28/05/12, 16:17یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
بازگشت به «مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب»
کاربران در حال دیدن این forum : کارشناسی Bing [Bot] و مهمانان 52
