سلام،
برخی از جزئیات:
نسبت آب در واقع بسیار زیاد است زیرا جریان گرمایش محاسبه شده برای دمای منفی کنونی ممکن است گاهی به 80 درجه سانتیگراد برسد.
با این حال ، دمای بویلر به این دما نمی رسد و در حدود 75 درجه سانتیگراد باقی می ماند.
شیر 3 طرفه در اکثر اوقات کاملاً باز است: بنابراین بله ، دیگ بخار به گونه ای است که گویی مستقیماً به مدار گرمایش متصل است.
و با این وجود دمای محیط از 17 درجه سانتیگراد بالا نمی رود. می خواهم به این نکته اشاره کنم که مشکلات زیر گرمایش فقط مربوط به اتاق اصلی (اتاق نشیمن) است که یک اتاق شیشه ای بزرگ است و از عایق خوبی برخوردار نیست.
در مقایسه با دیگ بخار قبلی:
این یک دیگ بخار گاز Frisquet بود که مقادیر نجومی گاز مصرف می کرد. هیچ قانونی وجود نداشت.
سوپاپ 3 طرفه: نمی دانم وجود داشت.
دمای جریان گرمایش: نمی دانم (بدون تنظیم). با این حال به یاد دارم که رادیاتورها اغلب بسیار بسیار گرم بودند.
دیگ بخار گاز کالری خود را تحویل داده و به شبکه تزریق می کند. رادیاتورها آنها را پخش کرده و دما می تواند به راحتی از 20 درجه سانتیگراد افزایش یابد.
با نصب دیگ بخار Okofen هیچ تغییری در شبکه گرمایش و رادیاتور ایجاد نشد. بنابراین من به خودم می گویم که شبکه یا رادیاتور مورد بحث نیست.
آهنگ هایی که من برای بهبود کارها (از ساده ترین به پیچیده ترین) در نظر دارم:
- تعادل رادیاتورها. اندازه آنها در اتاق بزرگ کاملاً متغیر است. به احتمال زیاد بخاطر توزیع ضعیف نمی توان گرمای تزریق شده به شبکه را به درستی "مصرف" کرد.
- درمان عیب های عایق: به عنوان مثال جعبه های کرکره ای نوردی که عایق بندی نشده و برخی از آنها نشت می کنند.
- عایق بندی لوله هایی که به رادیاتور منتهی می شوند و از زیر دال اتاق نشیمن در یک اتاق گرم نشده عبور می کنند.
- عایق کف دال اتاق نشیمن.
- افزایش میزان دبی در مدار گرمایش: سرعت سیرکولاتور در حال حاضر در حداکثر است ، بنابراین باید کریکلاتور با یک قدرتمندتر جایگزین شود. من در آنجا خیلی گرم نیستم (آه آه!) و علاوه بر این به این معنی است که نصب کننده یک گردش خون کافی ارائه نکرده است.
اگر ایده یا نظر دیگری دارید ، البته علاقه مندم.
bientôt
ÖkoFEN دیگ بخار - دنبال عمل
در واقع ، دیگ بخار گاز شما بدون شک آب را در دمای بالاتر ، در صورت لزوم ، با دبی بالاتر ارسال می کند.
خروج از محدوده 65/75 درجه بدون خطر آسیب رساندن به دیگ بخار امکان پذیر نیست.
شما یک مصرف بنزین خارق العاده داشتید. اگر مشکل "تخلیه کالری" را حل نکنید ، مصرف خارق العاده گلوله خواهید داشت (فقط کمی ارزان تر خواهد شد). با تغییر پمپ نیست که نشتی یک حوضه را کاهش دهیم!
بنابراین ، بله ، این جایی است که شما باید حمله کنید. و قوی.
پس از آن ، یکی از این دو مورد: یا مشکل حل شده است (ظرفیت رادیاتور شما برای "تزریق" کالری کافی به اتاق شما کافی است ، زیرا نشتی کاهش یافته است) و همه چیز خوب است. یا هنوز این مورد نیست و لازم است که تغییر رادیاتور را برای یک دستگاه کارآمد تر بررسی کنیم ...
و به طور معمول ، سپس می توانید منحنی گرمایش را طوری تنظیم کنید که شیر 3 طرفه کار خود را انجام دهد و "صرفه جویی کند" (حداقل کمی). در آنجا ، اگر مقررات شما 80 درجه سانتیگراد را محاسبه کند اما دیگ بخار شما در 75 درجه باشد ، شما با یک ماشین بیش از حد بار به کف زمین می روید که نمی تواند شتاب بگیرد "...
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
افزایش جریان لزوما راه حل درستی نیست. افت فشار باید به درستی بین رادیاتورهای مختلف شما در رابطه با نیازهای گرمایشی اتاق ها توزیع شود.
بگذارید توضیح دهم:
شما می گویید که شما بیشتر یک اتاق دارید که به اندازه کافی گرم نیست. ممکن است مدار باعث شود جریان در این رادیاتورها کافی نباشد.
افزایش دمای شروع (این همان کاری است که دیگ بخار گاز انجام می داد) مشکل را با هزینه افزایش تلفات دور می زند (و بنابراین مصرف)
اکنون که دیگر نمی توانید این کار را انجام دهید زیرا دیگ بخار در دمای پایین تری کار می کند ، رادیاتورها باید متعادل باشند.
من یادآوری می کنم که V3V هرگز نباید کاملاً باز باشد
بگذارید توضیح دهم:
سلام،
ممنون ، ممنون از توصیه های خردمندانه شما
به Did67:
مقایسه به خوبی پیدا شده است ، دقیقاً همین است.
به دیرک پیت:
من دستکاری را که شما در پست دیگری برای ایجاد تعادل در شبکه پیشنهاد می کنید ، مشاهده کردم و از آن الهام خواهم گرفت.
با احترام
به Did67:
در آنجا ، اگر مقررات شما 80 درجه سانتیگراد را محاسبه کند اما دیگ بخار شما در 75 درجه باشد ، شما "با ماشین بیش از حد بار به کف زمین می روید که نمی تواند شتاب بگیرد" ...
به دیرک پیت:
با احترام
دوباره سلام،
من اخیراً در یک نمایشگاه تجاری با مردم از اوکوفن صحبت کردم.
آنها اسناد نسخه جدید این آیین نامه را برای من ارسال کردند.
من متوجه شدم که توابع جدیدی اضافه شده است ، به ویژه در مورد آزمایش سوپاپ 3 طرفه.
برای کلیه اهداف عملی ، در زیر عصاره ای از سند این آیین نامه جدید آورده شده است.
شاید این بتواند برای حل برخی از مشکلات مربوط به بی ثباتی شیر 3 طرفه در برخی از برنامه ها (به عنوان مثال گرمایش از کف)؟
من آزمایش نکردم زیرا من این آیین نامه را ندارم و همچنین یک کف گرم ندارم.
همچنین ، ضبط های اندازه گیری اکنون با استفاده از یک کلید USB انجام می شود ، مطمئناً عملی تر از کارت CompactFlash.
با احترام
با احترام
سلام،
در اینجا چند خبر در مورد مشکلات گرمایشی من وجود دارد.
من کاری را که قبلاً ذکر کرده بودم انجام دادم: عایق کاری لوله های گرمایش ، آب بندی واضح ترین ورودی های هوا ، متعادل سازی شدید رادیاتورها.
با این موضوع ، توپ های زیبایی وجود داشت ، نوعی از سه راهی که در موقعیت کاملاً باز مسدود شده اند و باعث دور زدن ...
در نتیجه ، رفتار دیگ بخار تغییر کرده است ، اما نه در جهتی که انتظار داشتم. و رسیدن به بیش از 17 درجه سانتیگراد در اتاق نشیمن همیشه دشوار بود.
من با الهام گرفتن از بسیاری از پست های موجود در این زمینه ، تنظیمات مختلفی را امتحان کردم forum، اما من در محافل دور می زدم و بهبود قابل توجهی در دما نداشتم.
کمی گیج ، اخیراً (دیشب) به سوپاپ 3 طرفه علاقه مند شدم و برای از بین بردن آن تلاش کردم. نه به طور کامل ، فقط بلوک کنترل بالا.
و با کمال تعجب ، معلوم شد که همه چیز برعکس نصب شده است:
این یک مارک زیمنس Acvatix V3V است که عکس زیر را ارائه می دهم.
خوشبختانه من توانستم اسناد زیادی را در سایت زیمنس برای تجزیه و تحلیل عملکرد این شیر و نصب صحیح آن پیدا کنم.
بسته به جهت گردش مدار گرمایش می توان آن را در دو جهت مختلف قرار داد. بسته به جهت جریان ، باید به موقعیت اولیه آن در بدنه سوپاپ ، به سیم کشی برق که جهت چرخش آن را تعیین می کند و در آخر به ماسک تکرار کننده (سرد / گرم) توجه کنید.
همچنین لازم است اطمینان حاصل کنید که کلید سوپاپ را در واحد کنترل قرار دهید در غیر این صورت همه این موارد کاملاً بی فایده است. بدیهی است که نصب کننده هنگام مونتاژ از خود س askالی نپرسیده است.
یادآوری ناهنجاری ها قبل از برچیدن V3V:
دمای جریان حرارت محاسبه شده توسط این مقررات به سختی رسیده است. دیگ بخار پشت رگولاتور قرار گرفت و به یک سری شروع و توقف راه اندازی شد. این چرخه ها می توانند کل روز و شب را برای روزهای سردتر (-5 درجه سانتی گراد) ادامه دهند. حداقل مدت چرخه ها حدود 30 دقیقه بود ، در مقایسه با سایر نصب های ذکر شده در این مورد لزوماً چشمگیر نبود forum، اما این یک عمل منطقی را ترجمه نمی کند.
پس از برچیدن V3V:
سرانجام ، دیگ بخار پایدارتر است: تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد به طور مداوم می سوزد. دمای دیگ بخار در دمای مدولاسیون به راحتی تثبیت می شود و V3V کار استخراج و مخلوط کردن گرمای تولید شده را انجام می دهد.
و بالاخره هوا خوب است !!! اواسط بعدازظهر در اتاق نشیمن به 19 درجه سانتیگراد رسیدیم ، این عجیب است!
اکنون همه چیز راحت تر می شود و من تقریباً عصبانی هستم که قبلاً متوجه مونتاژ ضعیف V3V نبودم (من آخر هفته فقط در خانه هستم ، که از یک طرف یک مزیت است: وقت آن است که به بقیه هفته فکر کنید ...).
اکنون می توانم به تنظیم پارامترهای دیگ بخار بر اساس یک هفته ضبط ادامه دهم.
با عرض پوزش برای طول این پست ، امیدوارم این چند اطلاعات برای افراد دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
با احترام
- - موقعیت اولیه سوپاپ در بدنه شیر به طور نادرست قرار گرفته بود: بین جریان گرمایش و برگشت قرار گرفت
- سیم کشی برق صحیح نبود
- قویترین چیز این بود که کلید کارکرد شیر در بلوک کنترل درگیر نشده است ، بنابراین شیر هرگونه کنترل ثابت است. اما شاخص تکرار کننده در واحد کنترل متحرک بود که نشان می داد همه چیز به خوبی پیش می رود.
پس از برچیدن V3V:
با احترام
- من کشف econologic
- پست ها: 2
- سنگ نوشته : 28/02/10, 09:57
چگونه می توان CF را در دیگ بخار Okofen پیدا کرد؟
سلام،
ما یک okofen pelletmatic داریم و اکنون پیام خطا را نمایش می دهد: بدون کارت CF ...
ما کتابچه راهنما را خواندیم و دیگ بخار را باز کردیم اما نمی دانیم که کارت CF کجاست (پیدا کردیم که کجا باید آن را وارد کنیم اما نه کجا!
از پاسخ تان متشکرم .
من خیلی خوب نمی فهمم
در واقع یک اسلات برای یک کارت CF (در بالای صفحه دیگ بخار) وجود دارد.
کارت CF وجود ندارد. شما می توانید برای ذخیره تعدادی از پارامترها ، یکی را وارد کنید.
اما "میان افزار" ساکن است. او در CF نیست.
بنابراین این پیام حتماً ظاهر شده است زیرا شما سعی کرده اید ضبط را در پارامترهای مرحله 2 عرشه ("کنترل گلوله ها") شروع کنید.
این نباید مانع کار دیگ بخار شما شود ، درست است؟
- 15 پاسخ ها
- 1495 نمایش ها
آخرین پست تعادل sicetaitsimple
21/02/24, 19:34یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 1 پاسخ ها
- 838 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
03/02/24, 22:33یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 13 پاسخ ها
- 1967 نمایش ها
آخرین پست تعادل gfgh64
18/01/24, 01:56یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 11 پاسخ ها
- 2551 نمایش ها
آخرین پست تعادل Pilpoill
15/12/23, 17:08یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 1 پاسخ ها
- 1371 نمایش ها
01/12/23, 21:27یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 138
