بنابراین چیزی وجود دارد که من دریافت نمی کنم:
چرا وقتی آنها می خواهند کار بتنی انجام دهند و از طرف دیگر روی آنها سنگ می اندازند forum شما می گویید غلتاندن در روغن عالی است و غیره
اینجا کمی منافق نیستی؟
شما باید بدانید که در کدام طرف حصار قرار دارید!
با دلسرد کردن ابتکارات نیست که شما هدف خود را پیش خواهید برد ، من شروع به این عقیده دارم که شما فقط در سخنرانی و انتقاد مهارت دارید ، اما برای انجام کاری خاص این ماکار است ...
و این اولین باری نیست که متوجه این نوع تناقض می شوم از وقتی که درگیر این موضوع شده ام forum .
بنابراین ، دیدگاه خود را به وضوح توضیح دهید در غیر این صورت با این نگرش غیرسازنده همه افرادی را که می خواهند سبک زندگی خود را تغییر دهند تا سبزتر کنند ، می ترساند.
این را بد نگیرید بلکه بعنوان دعوت برای کمتر "نخبه بودن" در سخنرانی های خود که توسط افرادی که چیزی نمی فهمند نیز دیده می شود!
کمی تعلیم لعنتی!
مربی فرانسوی در روغن ریخته: قوطی های مصادره شده
- خوب Éconologue!
- پست ها: 214
- سنگ نوشته : 30/09/06, 21:23
- محل سکونت: واقع در جنوب غربی
سلام،
خوب سلام به شما! ...
nonoLeRobot نوشت:من فکر می کنم netshaman درست است ، پیگیری آنچه در آن اتفاق می افتد کمی مشکل است forum.
اما ما باید قبلاً ببینیم که مردم در forum در تفکر دور از آن همگن نیستند ، هیچ راه حل / پاسخی روشن وجود ندارد. من فکر می کنم این اشاره به Jonule برای آن بود.
از طرف دیگر ، من هم واکنش آنها را درک نکردم. من اعتقاد ندارم که روغن باعث صرفه جویی در مصرف ما خواهد شد (مقدار bp)، سودآوری - کسی مجبور به پرداخت مالیات است) می تواند سلامت باشد. اما در واقع به نظر من خیلی جالب است که بخواهم برخی ایده ها را به خصوص در کپنهاگ مطرح کنم با روغن ترمیم شده (حتی اگر فقط در مقادیر کم باشد) ، همه خوب است.
کاملا نونو
برای اطلاعات ، سر و صدا ، مداخلات مختلف و سر و صدا خوب است.
این یک forum، و ایده ها ، واکنش های لحظه ای بیان می شوند. همین.
بدیهی است که z'huileux در حال انجام یک تبلیغ تبلیغاتی است! و برای یک دلیل خوب.
از طرف دیگر ، وقتی این مقاله می گوید:
از آنجا که پس از این رسوایی رسمی ، شما فکر می کنید که اتوبوس در مرز توسط کوفس فرانسوی انتظار نمی رود ، خدمات گمرکی که توقیف خواهد کرد ، به آنها حمله می کند برای جرم سوخت بدون مالیات و سفر به خارج ، ؟
در واقع ، این همان چیزی است که z'huileux به دنبال آن است ، تا سوالی را در فرانسه باز کرده و بحث را شروع کند ، اینطور نیست؟
اما پلیس روز شنبه به ما گفت كه آنها تا 20 ام ماه آنها را به ما باز نخواهند داد ، "دو روز پس از پایان اجلاس آب و هوا ، با ابراز تاسف از این فعال ، از سفارت فرانسه خواست تا با مقامات دانمارکی
چرا هزاران کیلومتر روی روغن کار می کنید وقتی می توانید با قطار این کار را انجام دهید؟
روغن نباتی یک راه حل در میان دیگران است ، اما اعتقاد به این که همه چیز به خودی خود حل خواهد شد ریا واقعی است ... خوب با ریز جلبک ها (اگر GMO باشد ...) ... می تواند این باشد که روغن واقعاً می تواند جایگزین روغن شود اما مطمئناً روغن کلزا یا آفتابگردان جایگزین نمی شود
- nonoLeRobot
- استاد Kyot'Home
- پست ها: 790
- سنگ نوشته : 19/01/05, 23:55
- محل سکونت: بون 21 / پاریس
- X 13
- Lietseu
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2327
- سنگ نوشته : 06/04/07, 06:33
- محل سکونت: آنتورپ بلژیک، اسکایپ lietseu1
- X 3
پاسخ: اتوبوس فرانسوی با روغن کار می کرد: قوطی های مصادره شده
فیل نوشت:
"پلیس از ترس اینکه مبادا از آن برای ساختن بمب استفاده کنیم ، نفت ما را برای سفر برگشت از ما مصادره کرد" ... "جوانان حدوداً بیست ساله ، از این ارماد افسران پلیس که آنها را محاصره کرده بودند ، شوکه شدند. جنایتکاران تحت تعقیب ".... (LEE)
پاسخهای لکنت آور جدید من به س questionsالات و راه حلهای این شیدایی آزار و شکنجه (ایستگاه ، این یک بمب است) را مشاهده کنید ) https://www.econologie.com/forums/j-accepte- ... t8934.html
میووووو
با از بین بردن طبیعت انسان، آن را به دور از طبیعت او بود! Lietseu
"قدرت عشق ، باید قوی تر از عشق به قدرت باشد" معاصر دروغ TSEU؟
به وضوح تنها با قلب می بیند، ضروری نامرئی به چشم است ...
netshaman نوشت:بنابراین چیزی وجود دارد که من دریافت نمی کنم:
با دلسرد کردن ابتکارات نیست که شما هدف خود را پیش خواهید برد ، من شروع به این عقیده دارم که شما فقط در گفتگو و انتقاد مهارت دارید ، اما برای انجام کاری خاص این کار سخت است ...
: بد:
کمی تعلیم لعنتی!
: Mrgreen:
1) من مسیر را گم کرده بودم ...
2) من عقیده ای ابراز کردم ، که مرتکب آن نمی شود forum...
3) این اظهارات مخالف واقعیت "ایجاد سر و صدا" و "اعتقاد به این است که فرد پس از آن مورد آزار و اذیت قرار می گیرد" بود ... آنها اگر پلیس کاری نمی کرد بسیار ناراحت و ناامید می شدند! بدون اعتراض ، هیچ پیامی برای نوشتن ... این احمقانه است که پلیسها اینقدر احمق هستند ...
4) و بر خلاف اصل پخش این نوع "اطلاعات" گویی که خبری است (که برای من "سر و صدا" است و نه اطلاعات) ... به اسپم شباهت دارد. ..
پس امضا می کنم و پافشاری می کنم! اما این فقط مرا درگیر می کند!
5) اگر این تنها مزخرفی است که در این مورد خوانده اید forum، خوب فرض می کنم ...
من متاسفم اگر شما فقط برای این کار او را زپ کردید.
6) من دو یا سه منظم هستم forums، و من بسیاری از موضوعات را نمی دانم که در آن هم چیزی وجود ندارد و هم برعکس آن!
بنابراین اگر این یکی را ترک کنید ، فکر می کنم در جای دیگر به همان اندازه ناامید نشده اید!
- بزرگ Econologue
- پست ها: 848
- سنگ نوشته : 19/11/09, 13:24
آندره نوشت:ناوک است ، آنها احمق هستند پلیس دانمارکی، توجه کنید که اینجا مثل هرجای دیگر یا هرجای دیگر است.
برنامه نویسی آنها واقعاً قابل بررسی است ، روباتهای لعنتی! [/ I]
در فرانسه بهتر نیست که برای انجام یک پرواز محلی سوار یک ژودل کوچک شوید ، او بطری آب معدنی شما را مصادره می کند در صورت داشتن ماده منفجره.
از 11 سپتامبر ، آنها افراد بد را در همه جا می بینند ...
هزینه غیرمستقیم این امنیت کاذب برای از بین بردن گرسنگی در جهان کافی خواهد بود.
آندره
اما "آدمهای بد" در واقع همه جا هستند و دائماً تأیید می شود!
پلیس یا ارتش کار خود را طبق دستورالعمل های دریافت شده ، دوره انجام می دهند. این فقط اثبات این است که شما هرگز خدمت سربازی انجام نداده اید ... اگر آنها این کار را در راس خود انجام دهند ، هرج و مرج خواهد بود ... علاوه بر این ، برای حفظ سخنان خود ، باید گرایش آنارشیستی قوی داشته باشید. ..
من یک خلبان هستم و هرگز کوچکترین ژاندارمی را در زمین ندیده ام که هر چیزی را ممنوع کند ، مگر یک بار برای تحقیقات پس از یک حادثه مادی ... از طرف دیگر پس از اجرای برنامه دائمی ولگردی ، مشخص است که مناطق خاصی قبلا بدون برنامه پروازی قابل دسترسی است ، اکنون ممنوع است (مثلاً از شرق استراسبورگ عبور کنید و از مجاورت پارلمان اروپا عبور می کند) ... خلبانان به طور کلی از NOTAM پیروی می کنند تا خطر از دست دادن پروانه خود را نداشته باشند ...
گفته می شود ، یک بطری آب ساده که با ماده منفجره مایع مانند نیتروگلیسیرین پر شده است (ساخت آن بسیار آسان است ، اما بسیار خطرناک است) ، برای تراشیدن خانه بیش از اندازه کافی است ... اما با توجه به بی ثباتی محصول ، قمقمه هایی که ما از آنها استفاده می کنیم ...
بله ، شما واقعاً باید یک احمق باشید تا حدود 26 ساعت در اتوبوس باشید ، بیش از اینکه اجازه دهید به مرکز بازیافت یا مستقیم به فاضلاب بروید ، از جمع آوری روغن خسته شوید. واقعاً مضحک است که تلاش برای تغییر چیزی در دنیای گه با نشان دادن بهتر بودن در خانه و رفتن به کار در Mac آیا کارآمدتر هستیم.
هل دادن اتوبوس به یک نمایش کاملا مضحک من در بلوک سیاه و نه حتی سیاه در سمت چپ هستم.
http://www.bastamag.net/spip.php?article808
در مرز آلمان ، پلیس گنگ از من خواست آب پرتقال خود را بچشم تا مایع نباشد!
- 1 پاسخ ها
- 4264 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
09/04/15, 20:12یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
- 14 پاسخ ها
- 13877 نمایش ها
آخرین پست تعادل غگنرود
21/04/14, 21:31یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
- 27 پاسخ ها
- 23202 نمایش ها
آخرین پست تعادل dede2002
19/10/13, 17:01یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
- 0 پاسخ ها
- 2283 نمایش ها
آخرین پست تعادل recyclinage
13/10/09, 08:54یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
- 0 پاسخ ها
- 2710 نمایش ها
09/10/09, 11:02یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
برگشت به بخش "رسانه ای و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 246
