کدام بخش سیم و چه ضررهایی را برای یک توربین بادی وارد می کند
پروژه‌های DIY، ایده‌های فنی جدید، نوآوری‌های خود را برای آزمایش یا کارهای خودسازی خود ارائه دهید. زیرا انجام آن توسط خودتان اغلب مقرون به صرفه تر است و می تواند کارآمدتر باشد.
bernardd
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2278
سنگ نوشته : 12/12/09, 10:10
X 1
تعادل bernardd » 24/12/09, 23:56
با محاسبه خود موافقت کنید ، Chatelot16 ، و در واقع لازم است طول مدار یا دو برابر طول کابل را بگیرید.
از آنچه من فهمیدم ، محاسبه خوش بینانه است زیرا اگر کابل با جریان گرم شود ، مقاومت آن افزایش می یابد. نکته مثبت این است که خود محدود کننده است.
darwenn نوشت:برای آلن نگرانی این است که من نمی توانم ولتاژ خروجی توربین بادی و باتری ها را همزمان بگیرم ، عملی نیست ، یا شما باید دو نفر باشید و دو مولتی متر یکسان داشته باشید ، توربین بادی هرگز یک جریان ثابت ثابت به هیچ وجه عملی یا قابل اعتماد نخواهد بود.
یا توربین بادی را با دست می چرخانید ، یا با دمیدن ؛-)
در هر دو حالت بدون توربین بادی ، با شارژ باتری به یک مقاومت (برای مثال یک دستگاه 400 وات) اندازه گیری را انجام می دهید که جریان مورد نظر را برای شما فراهم می کند. شما باتری را مستقیماً روی بار اندازه گیری می کنید (سریع ، باتری شما برای همیشه دوام نمی آورد :-) ، سپس طول سیم را اضافه می کنید ، اندازه گیری می کنید ، و می توانید بدون سیم طولانی دوباره اندازه گیری را انجام دهید (میانگین 2 اندازه گیری های بی سیم تخلیه باتری را تقریبا خنثی می کند).
bientôt!
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 25/12/09, 00:05
نباید گرم شود: اگر دما شروع به تحریف این محاسبه کند ، شما به عایق بیشتری احتیاج دارید که ذوب شود
darwenn
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 510
سنگ نوشته : 16/07/09, 17:43
X 9
تعادل darwenn » 25/12/09, 09:24
من به همه اینها نگاه خواهم کرد ، از همه توصیه های شما متشکرم ، اما من یک سوال از خودم می پرسم ، اصلاً برق نیستم ، فکر می کنم این پدیده را درک کردم:
برای شارژ باتری و داشتن انرژی ، ولتاژ ژنراتور باید برابر یا بیشتر از بار باشد
مثال: باتری 12 ولت
اگر توربین بادی 5 ولت ارسال کند ، هیچ بار و نیرویی وجود ندارد (A / W)
اگر توربین بادی 13 ولت ارسال کند ، ما توان (A / W) داریم که با توجه به سرعت چرخش و ولتاژ تأمین شده توسط توربین بادی افزایش می یابد و تا زمانی که این از ولتاژ بار بیشتر باشد. ولتاژ ژنراتور در ولتاژ بار تثبیت می شود و قدرت نسبت به سرعت چرخش توربین بادی افزایش می یابد.
در این حالت ، اگر با طول کابل من (15 متر) و مقطع آن (2,5 میلی متر مربع) ، من یک ولت بیش از 2 متر از دست بدهم ، شارژ بعدا انجام می شود و توربین بادی باید بیشتر بچرخد برای جبران از دست دادن 1 ولت سریع ، زیرا اگر من بیش از 15 متر 1 ولت از دست بدهم ، بنابراین اگر در ولتاژ پایین تر از بار قرار بگیرم ، در پایان قدرت ندارم ، درست است؟
Exemple
توربین بادی 12,5 ولت 2 آمپر (در یک باد بسیار ضعیف) را در کابل 6 میلی متر مربع 2 متری می فرستد. در پایان من 15 آمپر دارم و اجازه دهید 2 ولت را با کمی از دست دادن کابل 12,2 میلی متر مربع قبول کنیم. بنابراین شارژ می شود چون من 6 ولت> ولتاژ بار دارم.
اکنون با همان مقادیر اما در یک کابل 2,5 mm2 که می توانم حداقل 1 ولت (مثلاً بگوییم) بیش از 15 متر از دست بدهم ، ولتاژ انتهای کابل فقط 11,5 ولت است و بنابراین من دیگر هیچ قدرتی بنابراین من شارژ نمی کنم ، اگرچه توربین بادی به اندازه کافی می چرخد ​​تا بار تولید کند.
بنابراین به طور خلاصه ، در صورت خرابی ، احتمال عدم شارژ شدن شکم بسیار کم است زیرا من به دلیل افت ولتاژ در کابل می توانم زیر ولتاژ شارژ باتری ها باشم. و در این حالت ، هیچ بار ، هیچ نیرویی وجود ندارد.
آیا این درست است؟
darwenn
پست ها: 510
X 9
تعادل darwenn » 25/12/09, 09:38
ایده شما برای اندازه گیری با باتری و کابل مشکل بدی نیست ، اگر نتوانم تلفات خود را برآورد کنم ، در صورت لزوم آن را مطالعه خواهم کرد. به هر حال بهترین کار این است که من کابل را عوض می کنم ، این همان چیزی است که من برنامه ریزی می کنم ، اما همه چیز هنوز هم برای یادگیری در این زمینه مفید است.
bernardd
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2278
X 1
تعادل bernardd » 25/12/09, 09:54
همانطور که لیتسئو به شما می گفت (اگر بیدار بود ؛ -؟): این مقصد مهم نیست ، بلکه مسیر است :-)
سوال شما در مورد شارژ باتری بسیار جالب است و در واقع من در حال نوشتن یک سوال دقیقاً در مورد این نقطه روی سیم توربین بادی دیگر بودم!
اساساً ، این همان مشکلی است که توسط سیترو روی حسگرهای حرارتی مطرح شده است: اگر آب به اندازه پانل ها گرم باشد ، هیچ انتقال انرژی وجود ندارد. هیچ اختلاف پتانسیل ، هیچ جریان انرژی!
سوال من: آیا شما توربین بادی را مستقیماً روی باتری ها دارید یا با یک شارژر که باتری ها را مدیریت می کند؟
Dernière همتراز نسخه bernardd 25 / 12 / 09، 11: 11، 1 بار ویرایش شده است.
bientôt!
darwenn
پست ها: 510
X 9
تعادل darwenn » 25/12/09, 10:21
از آنجا که تنظیم کننده در توربین بادی قرار گرفته است ، مستقیماً به باتری ها متصل می شود (و به طور موازی با تنظیم کننده خورشیدی).
حلقه زنی
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 816
سنگ نوشته : 03/10/07, 06:33
محل سکونت: پیکاردی
تعادل حلقه زنی » 25/12/09, 10:35
Bonjour در
بنابراین به طور خلاصه ، اگر تلف شود ، خطر شارژ نشدن توسط ventr بسیار ضعیف وجود دارد ، زیرا من می توانم زیر ولتاژ شارژ باتری ها باشم به دلیل از دست دادن ولتاژ در کابل و در این حالت ، بدون بار ، بدون قدرت
ولتاژ در شروع شارژ فقط به ولتاژ پایانه های باتری بستگی دارد. این ولتاژ به سطح شارژ بستگی دارد ، به طور معمول بین 11.5 ولت و 14 ولت.
تلفاتی که شما نشان می دهید با شدت بار افزایش می یابد.
اما این شدت در شروع شارژ صفر است زیرا Ugen = Ubat
بنابراین تلفات در آغاز صفر بوده و با تحویل نیروی توربین بادی افزایش می یابد ، تا زمانی که تعادل برقرار شود.
در هیچ موردی سرعت باد لازم برای شروع شارژ را تغییر نمی دهد.
این دقیقاً همان چیزی است که من در نصب خود مشاهده می کنم.
من با کابل 25 متری خود آنقدر ضرر کردم که شدت شارژدهی به 10A محدود شد ، حتی اگر باد همچنان افزایش یابد.
حلقه زنی
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 816
محل سکونت: پیکاردی
تعادل حلقه زنی » 25/12/09, 10:39
در زیر یک فیلم کوچک از بار با mppt آورده شده است
در سمت چپ ، ولتاژ Uac بین 2 فاز است
http://www.youtube.com/watch?v=45eP1fhFhbo
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 25/12/09, 12:59
بیایید چیزها را مرتب کنیم: اگر افت ولتاژ در کابل مانع از شارژ در حداکثر جریان شود ، جریان کم خواهد شد و افت ولتاژ کمتر خواهد شد
مقاومت کابل در نتیجه جریان شارژ را محدود می کند!
این محدودیت جریان است نه از دست دادن جریان: جریان در انتهای 2 یکسان است
نکته مهم دیگر تنظیم کننده ولتاژ شارژ نباید به خصوص در توربین بادی باشد: کاملاً باید نزدیک باتری باشد
توربین های بادی کوچک با 5 پره یا بیشتر به طور کلی برای قایق ساخته می شوند: آنها همیشه بسیار نزدیک به باتری هستند و تنظیم کننده داخلی قابل قبول است
اما برای یک توربین بادی که دور از خانه قرار گرفته باشد ، لازم است تنظیم کننده تنظیم شود
darwenn
پست ها: 510
X 9
تعادل darwenn » 25/12/09, 13:30
بله ، اما وقتی رگولاتور یکپارچه است ، ما چاره ای نداریم ، این مورد در مورد بسیاری از توربین های بادی کوچک (هوا X و غیره ...) وجود دارد بنابراین بله عیب این است که ما مجبور به انتقال DC به طول مشخصی هستیم در حالی که ایده آل ، همانطور که مشخص کردید ، انتقال گزینه (کمتر از تلفات مداوم) و داشتن تنظیم کننده نزدیک باتری است ، اما در مورد من این امکان وجود ندارد. یا با از بین بردن رگولاتور یکپارچه tinker کنید و مستقیماً از ژنراتور سه فاز استفاده کنید ، اما این DIY است و اصلاً چیزی نیست که تصور می کنم.
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به «مجموعه‌های فنی، DIY، نوآوری‌ها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب»
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 77
