اما آروا یکی از پیشگامان در زمینه قدرت باد دریایی است ...
استدلال بسیار (بیش از حد) شیک نظریه توطئه با هدف خنثی کردن هرگونه تلاش برای ظهور فناوریهای جدید بسیار دور از ذهن است.
انحصارهای اقتصادی به جایی می روند که سودآوری باشد و ماهیت آن هر چه باشد.
اگر فردا ماشینی فوق مالی را اختراع کردیم ، نمی توان واضح تر دانست که شرکت های چند ملیتی سرمایه گذاری گسترده ...
علاوه بر این ، اگر فقط یکی از دستگاه های آن وجود داشته باشد ، می توان تصور کرد که ، به عنوان یک پدیده ویروسی ، هزاران ، میلیون ها و میلیاردها نفر با احساس آرامش یا لابی های نامطبوع ، آن را خیلی سریع از طریق DIY به دست می آورند. .
به طرز عجیبی ، همه "مخترعان" بیش از حد واحد آن ظاهراً قادر به شکستن قوانین فیزیک هستند ، اما هنوز از اصل بسیار ساده اتصال ماشین هایشان به کنتور خانگی بی اطلاع هستند!
باید بگوییم نه به صمیمیت!
انرژی رایگان: سایت به زبان انگلیسی
- SEN-هیچ سن
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6856
- سنگ نوشته : 11/06/09, 13:08
- محل سکونت: Beaujolais را بالا.
- X 749
به خصوص در خارج از کشور فرانسه این کار را انجام می دهند زیرا آنها موظف به اروپا هستند و باید کارخانه شستشو را انجام دهند. آیا شما اصل بسیار گران قیمت فتوولتائیک را در حدود 60 سی سی در هر کیلووات ساعت خوب می دانید: سودآورتر از درخواست مشتری برای مشتری ، بسیار جالب توسط شرکتی که مطرح می کند ، بسیار مناسب برای سیاست گذاری ما خورشیدی را می سازیم اما گران است ما این کار را نمی کنیم. خیلی زیاد انجام ندهید انرژی باد در فرانسه 8,2 تن پرداخت کرد و در جای دیگر بسیار ارزانتر چرا؟اما آروا یکی از پیشگامان در زمینه قدرت باد دریایی است ...
و همجوشی سرماخوردگی لزوماً آن چیزی نیست که یک واقعیت است.
"واقعیت" علمی یک لحظه ممکن است 50 یا 100 سال بعد متفاوت باشد. ما می توانیم مثالهایی را در گذشته ذکر کنیم:
لرد کلوین ، فیزیکدان انگلیسی ، رئیس انجمن سلطنتی ، به دلیل گفتن در سال 1895:
"سرقت ماشین های سنگین تر از هوا غیرممکن است"
علی رغم استعداد و مشارکت های مهم علمی ، لرد کلوین کاندیدای اصلی برای دریافت جایزه رابان است و ما به احتمال زیاد فرصتی خواهیم داشت که در آینده وی را دوباره معرفی کنیم. توجه داشته باشید که در زمان اظهار نظر وی ، احتمالاً Clément Ader اولین پرواز را انجام داده ...
http://lejeudelavie.blogspot.fr/2007/06 ... -plus.html
- Grelinette
- پست ها: 2007
- سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
- محل سکونت: پروونس Provence
- X 272
احمد نوشته است:بحث "لابی ها" در این مورد خاص آب را نگه نمی دارد ، ...
اظهارات من بیشتر از فرم مربوط به ماده است.
سؤال این نیست که بدانیم آیا لابی ها منافع دارند یا نه برای سرمایه گذاری در چنین پروژه یا چنین پروژه هایی ، بلکه این نکته را تأکید می کنند که همه توان و توانائی آنها محو می شود ، در اصل بحث ها و سؤالات اساسی درباره موضوعات بزرگ است. (surunitaire لزوما یکی نیست).
در نتیجه ، در سطح جمعیت ، ما فقط می توانیم نتیجه بگیریم که دیگر نمی توانیم به چیزی یا کسی اعتقاد داشته باشیم ... و اینکه نمی توانیم نتیجه بگیریم!
سرانجام ، این پارازیت همیشگی و منظم فقط برای حفظ منافع لابی ها عمدتا به سود حاشیه نشینانی است که به دنبال فروش سالاد و پروژه های عجیب و غریب خود هستند: "همانطور که به شما می گویم ، آقای خوب من ، اینجا هیئت مدیره سلام بر بشریت ... اما تا زمانی که لابی ها همه کارها را برای پنهان کردن آن انجام دهند ... "
به عنوان مثال ، صنعت نفت نفت تولید نمی کند ، بلکه پول تولید می کند و اگر انرژی "گرانشی" واقعیت داشته باشد ، هیچ چیز مانع از هدایت آن به سمت این منبع جدید نمی شود. سود ، که معتبرتر از تلاش برای پنهان کردن آن است.
این امر فراموش می کند که اصول اساسی لابی ها عبارتند از:
"مادامی که پول از شیر ما عبور می کند ، چرا برویم و دیگری را روشن کنیم؟"
"... و وقتی که مقدار کافی پول روی شیر ما نباشد ، ما به اندازه کافی قدرتمند هستیم و تمام وسایل را برای گرفتن شیر که بیشترین عملکرد را دارد ، داریم!"
- SEN-هیچ سن
- پست ها: 6856
- X 749
ریمون نوشت:و همجوشی سرماخوردگی لزوماً آن چیزی نیست که یک واقعیت است.
با عرض پوزش ، اما در حال حاضر هیچ ادعایی در مورد همجوشی سرما وجود ندارد.
مطمئناً ، اما این یکی در یک چارچوب نظری دقیق قرار می گیرد ، که هیچ ارتباطی با همه شارلاتان DIY که خیلی ادعا می کنند و هرگز چیزی نشان نمی دهند.
همانطور که قبلاً نیز گفتم ، استفاده مجدد از انرژی (و نه بیش از حد وحدت) از نظر تئوری ممکن است اما غیرقابل تصور است ، لازم است این کار را انجام دهیم تا یک دیو ماکسول ، سیاه چاله یا کرم دریایی ایجاد شود. ...
- Obamot
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
ریمون نوشت:به خصوص در خارج از کشور فرانسه این کار را انجام می دهند زیرا آنها موظف به اروپا هستند و باید کارخانه شستشو را انجام دهند. آیا شما اصل بسیار گران قیمت فتوولتائیک را در حدود 60 سی سی در هر کیلووات ساعت خوب می دانید: سودآورتر از درخواست مشتری برای مشتری ، بسیار جالب توسط شرکتی که مطرح می کند ، بسیار مناسب برای سیاست گذاری ما خورشیدی را می سازیم اما گران است ما این کار را نمی کنیم. خیلی زیاد انجام ندهید انرژی باد در فرانسه 8,2 تن پرداخت کرد و در جای دیگر بسیار ارزانتر چرا؟اما آروا یکی از پیشگامان در زمینه قدرت باد دریایی است ...
خورشیدی با کارایی 46٪ و تولید ارزان "در حال آماده سازی است". 46٪ در مرحله آزمایشی و اندکی در مرحله تولید واقعیت است (از آنجا که مرحله آزمایش توسط خود تولیدکنندگان انجام شده است ...).
این مسئله چندان مشکلی ندارد که همجوشی سرما یک واقعیت است یا نه ، به عنوان این واقعیت است که قوانین فیزیک (که شما آن را خیلی دوست ندارید) بلکه از رسیدن به بازده سوداگرانه جلوگیری می کنید ...
شما می توانید باور کنید که "هادی زیرزمینی"که می گوید:
- "در مورد همجوشی سرما صحبت نکنید... "
اما این مورد نیست ، بلکه بیش از حد است که بیش از حد مصرف داشته است. در غیر این صورت در این حالت به شما ریمون می گویم ، اما چرا می توانیم در مورد C-PV با 46٪ صحبت کنیم؟ آیا هادی در این مورد مداخله نکرد؟
راستش ، من فکر نمی کنم در این مورد کار کند ، در پشت آلمان ، که در نهایت از قدرت هسته ای خارج است ، علاقه دارد که به هر فرصتی بپرد. نتایج ملموس (و نه "قول" های بی پایان نتایج با پروژه ای که هرگز به ظن تقلب اثبات شده ، کشف شده توسط یک سرمایه گذار نامزد موفق نمی شود). من قبلاً گفته ام كه روسی (یا دیگران) - اگر بخاطر همه اینكه اختراع آنها بسیار معجزه آسا بوده است - باید فوراً به دیدار خانم مرکل بروند: چرا آنها نمی روند؟
ریمون نوشت:"واقعیت" علمی یک لحظه ممکن است 50 یا 100 سال بعد متفاوت باشد
من فکر می کنم آنجا هستیم. من به سختی می توانم آمریكا را اعلام كنم كه جنگ با آلمان را اعلام می كند ، اما می تواند با جنگ درگیر با اروپا این كار را انجام دهد (این در حال حاضر با تهدید یك جنگ سرد جدید به دلیل اوکراین اتفاق می افتد. .) اما به دلایل دیگر ، به دلایل اقتصادی جهانی ، آمریكا می تواند ترس داشته باشد ، به عنوان مثال ، روسیه مسیر مشابه چین را طی كند و این نخستین شریک اقتصادی اروپا خواهد شد : بدون شک به معنای خاتمه آمریکا به عنوان یک ابرقدرت اساسی است. بدون داشتن خروجی فوری اقتصادی ، در حال حاضر در جای دیگری اتفاق می افتد «هفته | هفته»
من به یک هادی اعتقاد ندارم بلکه به افرادی که بدون لزوما داشتن قدرت و منافع مشترک زیادی نیاز دارند ، اعتقاد ندارم: برای کسب حداکثر درآمد.
بله 46٪ خورشیدی خبر بسیار خوبی است. این نیز صحیح است که در فرانسه ما به ویژه با قدرت هسته ای پوسیده خود ناسازگار هستیم.
آنجا فکر می کنم ما آنجا هستیم. من نمی بینم که امریکا علیه آلمان اعلان جنگ می کند ، اما می تواند این کار را در اروپا از طریق درگیری انجام دهد (این در حال حاضر با تهدید جنگ سرد جدید به دلیل اوکراین اتفاق می افتد). .) اما به دلایل دیگر ، دلایل اقتصادی جهانی است ، آمریکا می تواند ترس داشته باشد ، به عنوان مثال روسیه همان راه چین را طی کند و اولین شریک اقتصادی اروپا شود : این بدون شک به معنای پایان یافتن آمریکا به عنوان یک ابرقدرت گریزناپذیر است. بدون خروج فوری اقتصادی ، این اتفاق در جاهای دیگر اتفاق می افتد >>>
به همین دلیل من از دیدن پوتین در حال پیچاندن آنها به تفریح لذت می برم.
اما این شگفت آور است که محققان (و نه تنها روسی) در آزمایشگاه های کوچک خود نتیجه بهتری را نسبت به کارهایی که ITER باید انجام دهند و بودجه ای ندارند ، نشان می دهند.
- پست ها: 5111
- سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
- محل سکونت: ایزر
- X 554
آه ، AREVA در حال مبارزه با انرژی جدید EDF است؟
آیا کشته و زخمی وجود دارد؟
PFF شما وضعیت فرانسه و بین المللی را اشتباه گرفته اید.
در خارج از کشور ، انرژی هسته ای به شدت فروخته می شود ، انرژی باد فروخته می شود. اما در فرانسه ما شاگرد جادوگر را بازی می کنیم. بدیهی است که آنها مجبور به انجام باد توضیح داده شده در بالا هستند.
- پست ها: 13644
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1502
- تماس با ما:
ما در حال عقب نشینی جدی هستیم ، به خصوص که دیگران در آنچه از دست داده اند موفق می شوند. https://fr.wikipedia.org/wiki/BN-800ریمون نوشت:در فرانسه ما به ویژه از قدرت هسته ای پوسیده ما ابراز تأسف می کنیم.
خنک شده با سدیم فلز فوق العاده جالب:
سدیم مایع باعث دفع بهتر گرما از هسته راکتور نسبت به آب می شود و جوش آن در دمای بالا ، در حدود 900 درجه اتفاق می افتد ، بنابراین به RNR-Na اجازه می دهد تا در سطحی نزدیک به فشار اتمسفر عمل کند و بنابراین نیاز به مهار راکتورهای آب تحت فشار کاهش می یابد.
اما سدیم نیز نقص هایی دارد: در اثر تماس با هوا می سوزد و در اثر تماس با آب منفجر می شود.
اطلاعات بیشتر در مورد http://investir.lesechos.fr/actions/act ... Hgy4Ej2.99
همانجاست که برای تولید مثل یکسان است:
http://peswiki.com/index.php/Directory: ... _Left_Over
- 15 پاسخ ها
- 28917 نمایش ها
آخرین پست تعادل میخائیل
11/11/05, 23:33یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 121
