سلام به همه و ممنون از جوابهای شما ..
بنابراین. من دیگ بخار را هر روز تمیز یا خالی می کنم اما از آنجا برای جارو کردن آن ، من حتی نمی دانم چگونه آن را انجام دهم. همسر سابق من چندی پیش این کار را انجام داد اما اکنون تنها هستم و به من اعتماد کنید ، آنچه را که می توانم انجام می دهم تا روان کار کند. بنابراین ، دیگ بخار من در گاراژ من واقع شده است که در فاصله 15 متری خانه قرار دارد ، بنابراین لوله های دیگ بخار در باغ ، زیر چمن عبور می کنند. به شما بگویم اگر شوهرم در آن زمان او را منزوی کرد ، من نمی دانم. سپس ، لوله های من وارد انبار می شوند و به طبقه پایین می روند تا همه خانه را گرم کنند. من مساحت 120M / 2 در زمین و در هر طبقه بنابراین x3 (طبقه همکف + 2 طبقه) سعی می کنم طبقه 2 را گرم نکنم یا خیلی کم .. این در حال حاضر از دست دادن گرمای بسیار خوبی در باغ. بنابراین خانه من یک ساختمان قدیمی رو به شمال است ، من مجبورم آن را در تابستان و در شب گرم کنم ، گفت ، در بلژیک هرگز هوا خیلی گرم نیست اما سلام .. بنابراین آیا این سه چرخ چرخ چوبی من کمی بهتر توجیه می کند؟ .
بنابراین هر روز می روم که چرخ های چرخدارم را مقابل باغ بیاورم و آنها را در گاراژ بگذارم تا هر روز با چوب راه نروم. من هر 3 ساعت دیگ بخار خود را شارژ می کنم. اکنون هفته آینده دوباره کار می کنم بنابراین مجبورم دیگ بخار دیگر را روشن کنم تا حداقل در غیاب من حداقل گرم شود. من می خواهم بتوانم سیستم دیگری پیدا کنم که کمتر مصرف کند اما نمی دانم چگونه و یک زن به تنهایی نمی داند چگونه تمام کارهایی را که دوست دارد انجام دهد. PFFF ...
باغ من بسیار کوچک است و سایه ای برای مراقبت از قارچ ندارم
تیتریک
خاکسترهای زیادی ... با آن چه کار کنیم؟
- بزرگ Econologue
- پست ها: 865
- سنگ نوشته : 10/05/09, 16:39
- X 21
سلام،
من یک متخصص دیگ بخار چوب نیستم ، دور از آن ، Did67 مجبور شد از این طریق عبور کند.
آیا مطمئن هستید که آن را به درستی کار می کنید ، تا عملکرد خوبی داشته باشد ، بنابراین تا آنجا که ممکن است انرژی موجود در چوب را بازیابی کنید ، احتراق باید کاملاً انجام شود. این مخزن بافر است که وظیفه بازیابی کالری و سپس توزیع آن را با سرعت کمتری به میزان تقاضا دارد. و آنجا 1000L به نظر من کمی کوتاه است.
از قبل می توانید خوب بودن احتراق را بررسی کنید. هیچ دودی در خروجی دودکش دیده نمی شود ، مگر در شروع اشتعال برای یک ربع ساعت. و فقط باید خاکستر سفید بسیار ظریف در زیر خاکستر وجود داشته باشد. در غیر این صورت ، شما با مشکل احتراق مواجه هستید.
همانطور که از قضا گفتم اگر می خواهید مقدار خاکستر را کاهش دهید ، باید مقدار چوب سوخته را کاهش دهید. بنابراین منزوی باش و وقتی این را خواندم
این است که یک مشکل بزرگ عایق بندی وجود دارد.
آیا می توانید در مورد عایق بندی خانه بیشتر توضیح دهید؟
زیرا مشاغل ساده و ارزان در دسترس همه ، حتی یک خانه دار است. به ویژه عایق اتاق زیر شیروانی.
مجبورم آن را در تابستان غروب گرم کنم
ذخیره یک درخت، خوردن بیش از حد.
آن را بدون استفاده برای موفقیت در زندگی است، آنچه در آن طول می کشد به دست مرگ او.
من مطمئن نیستم که اگر خانه به خوبی عایق بندی شده باشد به شما چه بگویم! فکر می کنم شوهرم آنچه را که در زمان خودش لازم بود انجام می داد. به عنوان مثال اتاق زیر شیروانی بسیار عایق بندی شده است ، 20 سال پیش انجام شده است اما انجام شده است. حالا برای بقیه نمی دانم ! من فکر می کنم ، اما سلام. همانطور که در بالا به من گفتید دیگ بخار خوب کار می کند. اکنون ، اگر تعدیل انجام شود ، من نمی دانم چه چیزی زیرا دستورالعمل ها نه به فرانسه هستند و نه به انگلیسی. سابق من این دیگ بخار را از چکسلواکی وارد کرده بود ، ارزان تر ، بنابراین همه چیز در چک است ، اکنون ، از زمان جدایی ، شوهرم نمی داند که دستورالعمل ها کجا هستند و او اهمیتی نمی دهد. فکر کردم با گرم کردن خودم در جنگل پس انداز می کنم ، اما اشتباه می کنم ، اوه. من باید سوختن آنچه را که دارم تمام کنم و سپس به آتش روغن برسم !!! نه ؟؟ من یک کاست در خانه دارم اما دیگر کار نمی دهم زیرا سابق من به من می گوید که سوراخ شده است زیرا وقتی آن را کار می کنم ، روز بعد ، گرد و غبار بسیار بیشتری از حد طبیعی پیدا می کنم !!! من قصد دارم حرکت کنم و یک خانه کوچکتر پیدا کنم نه! بیا ، من هاستل را ترک نکرده ام.
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1596
- سنگ نوشته : 06/08/07, 19:21
- محل سکونت: زمین هنرمند
- پست ها: 1596
سلام ناخوشایند ،
- می توانید از خاکستر خود برای پاکسازی برف استفاده کنید ، این بهتر از نمک عمل می کند و برای اکوسیستم ها مضر نیست
-اگر دیگ بخار شما از خانه شما دور است و لوله های شما بیرون می رود ، باید تلفات زیادی داشته باشید.
بنابراین سعی کنید تا حد امکان لوله های خود را عایق بندی کنید.
-اگر مجبور باشید در تابستان شب را گرم کنید ، باید نگران عایق بندی خانه خود باشید.
چه کسی می تواند بیشترین کار را انجام دهد ، کمترین کار را می تواند انجام دهد.
برگشت به بخش "مصرف پایدار: مصرف مسئول، راهنمایی رژیم غذایی و کلاهبرداری"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 106
