آیا تابحال فیوز روی کابل را دیده اید که با ماشین یا کامیون به سمت استارت برود؟
به همین ترتیب ، من هرگز در مدار اصلی یک لیفتراک برقی فیوز ندیده ام: من نتیجه گرفتم که باتری باید در برابر جریان اتصال کوتاه خود مقاومت کند: کابل ها فقط باید به اندازه کافی بزرگ باشند تا بتوانند از آن پشتیبانی کنند
یک باتری می تواند در اثر خطای داخلی منفجر شود ، قطع مدار داخلی که باعث جرقه و منفجر شدن هیدروژن داخل آن می شود
مطمئناً جریان اتصال کوتاه عظیم هیچ باتری خوبی ندارد: یک فیوز می تواند بهتر باشد ، اما چرا در اتومبیل ها ، کامیون ها و لیفتراک ها نیست؟
در صورت اتصال کوتاه با یک کابل بزرگ ، باتری قبل از گرم شدن خطرناک کابل تخلیه می شود
با یک سیم کوچک ، باتری می تواند آن را به اندازه کافی قرمز روشن کند تا چراغ روشن شود: بنابراین برای مدارهای سیم کوچک ضروری است فیوز یا قطع کننده مدار
همانند اتومبیل ها و کامیون ها: همه مدارها به جز استارت و دینام ذوب می شوند: همچنین برای دینام که کابل بزرگی به اندازه آن ندارد کمی سوال برانگیز است ...
کدام فیوز برای محافظت از باتری ها (در صورت DC)
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
بله ، من همچنین فکر می کنم که این نوع فیوز اضافی است ...
اگر اصرار دارید ، یک فیوز اتوماتیک با قدرت شکستن بالا ANL مانند آنچه در بالا پیشنهاد شده و در دنیای تنظیم بسیار رایج است ، می تواند فریب کاری را انجام دهد ...
هنگامی که من نصب 12v داخلی یکی از دوستان خود را که به شبکه متصل نبود متصل کردم ، یک جعبه فیوز اتومبیل شکسته را بازیابی کردم.
بنابراین ما هر مدار را به یک فیوز وصل کردیم ... من به خاطر نمی آورم که از فیوزهای بزرگتر از 20 آمپر یا 240 وات استفاده کرده باشیم ...
مدارهای روشنایی آن به لطف استفاده از لامپهای فلورسنت فشرده یا دیودهای 5 ولت کاملاً در 60 آمپر (12 وات) کار می کنند.
حریص ترین کامپیوتر باقی می ماند ، اما او تا به امروز یکی از آنها را ندارد ... (او بسیار خوشحال است بدون)
در لیفتراک ها و سایر کشنده های پالت برقی یک فیوز وجود دارد (ظرف بزرگی که من اسم آن را نمی دانم ، اغلب در حدود 100A یا بیشتر کالیبره می شود)
روی 4x4 من نیز یک فیوز بزرگ 100A در زیر کاپوت وجود دارد ، من نمی دانم از چه چیزی محافظت می کند ، شاید نه شروع کننده اما من بیشتر به فکر aternator هستم.
اگر تولیدکنندگان اتومبیل قضاوت کرده باشند که فیوز موجود در استارتر ضروری نیست و وسیله نقلیه آنها نیز به همین ترتیب تأیید شده است ، بهتر است برای آنها.
اما برای من این یک برخورد جنایتکارانه است که می گویم فیوزها در نصب نوع مورد بحث ما ضروری نیست.
نصب فیوز نمی تواند به نصب آسیب برساند و ایمنی را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد.
به من نگویید که احساس مسئولیت نمی کنید اگر بعنوان مثال بدرفتاری با کسی که بخاطر برآمدن فلز مذاب در آنجا چشم خود را از دست می دهد یا فیوز می تواند خسارت را محدود کند و او به دلیل خواندن توصیه های شما هیچ چیزی را قرار نداده است.
توجه داشته باشید که طبق قانون ، کار با باتری نیاز به مجوز الکتریکی خاصی دارد.
در تئوری ، حتی کسی که با ولتاژ بالا زندگی می کند مجاز به اداره باتری نیست اگر این مجوز خاص را نداشته باشد.
ببخشید ، من به کسی که می گوید فیوز نگذار پاسخ می دهم.
از طرف من در این نصب ، ما در مورد راه اندازی مبتدیان صحبت نمی کنیم. بنابراین محدود کردن فیوزها به ظرفیت باتری ها منطقی به نظر می رسد (بزرگ یا کوچک بودن سیم ها)
پس چرا فیوزها را روی مدارهای آپارتمان ها می گذاریم؟ اتصال کوتاه روی باتری یا شبکه همان تأثیر را خواهد داشت = خطر آتش سوزی یا بدتر شدن باتری های انفجاری
الان فقط پیشنهاد میدم .........
لطفاً دقیقاً به چه کسی پاسخ می دهید ، زیرا ما آنجا چیز زیادی نمی فهمیم.]
Forhorse نوشت:اما برای من این یک برخورد جنایتکارانه است که می گویم فیوزها در نصب نوع مورد بحث ما ضروری نیست.
من اشتباه پاپ کردم ، بنابراین ما حرف من را نفهمیدیم ...
می خواستم بگویم که قرار دادن یک فیوز با قدرت بالا بی فایده است و ترجیح می دهم چندین موازی را مستقیماً به هر استفاده متصل کنم ... همانطور که در 230 ولت است.
تنها تفاوت در این است که منبع انرژی به یک قطع کننده مدار 500mA مستقیماً در خروجی کنتور خود احتیاج دارد (تا خود را به صورت قانونی بپوشاند و تولیدکنندگان این تجهیزات را فربه کند).
در حقیقت ، اگر نصب به خوبی انجام شده باشد ، هرگز 500mA هرگز شروع به کار نمی کند ، قطع کننده های مدارهای مربوطه یا فیدرهای دیفرانسیل 30mA هستند که این کار را قبل از ...
اینجا دیدگاه من است.
اما شاید شما نمی خواهید فیوزهای کوچکی را با توجه به کاربرد واقعی آنها قرار دهید و بنابراین فقط این فیوز بزرگ (بنابراین از ایمنی کمتری) گرانتر از 10 فیوز کوچک است که قابل بازیابی در هر جایی است ...
- پست ها: 6960
- X 264
مخلوط نشوید: قطع کننده مدار 500mA یک قطع کننده مدار دیفرانسیل است! فقط در صورت نشت زمین بیش از 500 میلی آمپر کاهش می یابد اما در جریان اصلی به 15 آمپر یا 30 آمپر می رسد
من نمی گویم که نصب بدون فیوز را توصیه می کنم ، اما متوجه می شوم وقتی برای جلوگیری از افت ولتاژ ، قسمت بزرگی از کابل را قرار می دهید ، کابل بزرگ از حداکثر جریانی که باتری می تواند در اتصال کوتاه ایجاد کند پشتیبانی می کند: باتری محافظ کابل بزرگ
مطمئناً تمام مدارهایی که غیر از اینورترهای بزرگ مورد استفاده دیگری قرار می گیرند باید فیوز یا قطع کننده مدار خود را با قسمت کابل سازگار کنند
یک فیوز خیلی نزدیک به باتری می تواند خطرناک تر از مفید باشد: در صورت آتش سوزی جرقه ایجاد می کند و اگر در پایان مدت طولانی شارژ باشد می تواند هیدروژن را مشتعل کند
اگر یک جرقه داخلی به دلیل خراب شدن سرب وجود داشته باشد ، یک باتری حتی با یک فیوز خوب در مکان مناسب می تواند منفجر شود ... خوشبختانه هنگام استفاده مجدد از باتری های قدیمی ، این نادر است اما غیرممکن نیست
بنابراین باتری ها باید بدون قرار گرفتن محصولات خطرناک در کنار هم ، به خوبی قرار بگیرند
انفجار یک باتری آتش نمی زند: این دقیقاً مانند دینامیت است که آتش را خاموش می کند: خطر بیشتر پاشیدن اسید است
قرار دادن 3 فیوز 30A برای ایجاد 90A خوب کار نمی کند ، در کوچکترین تماس بد یکی ، جریان از طریق دیگری می رود و قبل از کل برنامه ریزی شده جریان می پرد
citro نوشت:تنها تفاوت در این است که منبع انرژی به یک قطع کننده مدار 500mA مستقیماً در خروجی کنتور خود احتیاج دارد (تا خود را به صورت قانونی بپوشاند و تولیدکنندگان این تجهیزات را فربه کند).
وجود قطع کننده مدار شاخه ای دلیل محافظتی ندارد و مطمئناً خود را "تحت پوشش" قرار نمی دهد
2 نقش اصلی دارد:
- این تامین کننده را تضمین می کند که بیش از اشتراک خود مصرف نخواهید کرد. این امر به وی امکان می دهد اشتراک گران تری را به مصرف کنندگان بزرگ "بفروشد" و بنابراین حتی درآمد بیشتری نیز کسب کند.
- از دیفرانسیل یکپارچه برای جلوگیری از سرقت جریان استفاده می شود ، کمی کمتر از کنتور الکترونیکی ، زیرا در زمان کنتورهای مکانیکی ، استفاده از یک زمین خوب (خوب) به عنوان خنثی باعث شمارش نیمی از انرژی در واقع شد مصرف شده
500mA بسیار بیشتر از حد کشتن یک انسان است. در اینجا به عنوان محافظت از افراد هیچگونه اثری ندارد.
از این جزئیات متشکرم ، من واقعاً کمی سریع صحبت کرده ام ...Forhorse نوشت:وجود قطع کننده مدار شاخه ای دلیل محافظتی ندارد و مطمئناً خود را "تحت پوشش" قرار نمی دهدcitro نوشت:تنها تفاوت در این است که منبع انرژی به یک قطع کننده مدار 500mA مستقیماً در خروجی کنتور خود احتیاج دارد (تا خود را به صورت قانونی بپوشاند و تولیدکنندگان این تجهیزات را فربه کند).
2 نقش اصلی دارد:
پس چرا آنها کمتر از 500mA نبودند ...
من دیروز یک هک احمقانه انجام دادم ، چیزی در صورتم گوزید (بدون زخم ، پیشگویی) قطع کننده مدار از بین نرفت.
- پست ها: 6960
- X 264
حتی کنتورهای قدیمی نیز به این صورت دزدیده نمی شوند: این به خوبی قدرت را اندازه گیری می کند ، ما آنها را بین فاز و زمین نمی دزدیم
قطع کننده های مدار دیفرانسیل 500 متر مربع یک روش کافی برای اطمینان از ایمنی هنگام زمین زدن است! اگر در صورت خرابی عایق ، کمتر از 500 میلی آمپر به یک توده زمین ، حتی با زمین بد ارسال شود ، ولتاژ خطرناکی اعمال نمی شود
قطع کننده مدار مدرن 40 میلی آمپر چیز دیگری است: اگر کسی فاز را قبل از برق گرفتگی مستقیماً لمس کند ، خوب مگر اینکه مسدود شود ، این امنیتی است که با چشمان بسته روی آن حساب نمی کنم.
این به زمان پاسخگویی قطع کننده های مدار بستگی دارد و افت 500 میلی آمپر قبل از 30 غیر معمول نیست.
نگه دارید ... می توانید توضیح دهید؟
(50 آستانه مرگ و میر در ولتاژ حدود صد ولت)
قطع کننده مدار 40 میلی آمپر مدرن چیز دیگری است
قطع کننده مدار 30ma
- 8 پاسخ ها
- 1807 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
23/12/22, 15:18یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
- 35 پاسخ ها
- 5927 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
11/09/22, 20:13یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
- 12 پاسخ ها
- 7976 نمایش ها
آخرین پست تعادل 44 م
22/05/20, 06:11یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
- 4 پاسخ ها
- 10041 نمایش ها
آخرین پست تعادل GuyGadebois
17/09/19, 12:02یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
- 11 پاسخ ها
- 16249 نمایش ها
آخرین پست تعادل یانتری
18/02/11, 15:01یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
بازگشت به «مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب»
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل [ساعت تابستانی] و مهمانان 102
