نیاز به مشاوره Gillier-پنتون نصب بنزین
ویرایش و تغییرات را به موتور، تجارب، یافته ها و ایده ها.
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 14141
سنگ نوشته : 13/02/07, 22:38
محل سکونت: بایون
X 839
تعادل Flytox » 08/03/10, 23:39
سلام یائل
ییل نوشت: 1 ---- GVI (همانطور که در مجموعه 205 D شرح داده شده است که از دو لوله کواکسیال وارد شده در اگزوز و یک سوپاپ سطح ثابت استفاده می کند).
همانطور که توضیح داده شد ، در واقع یک دیگ بخار است !!! javascript: emoticon (': frown:') و با توجه به دما و جریان گازهای موتور حتی باید جوش بخورد!
همچنین ایجاد فشار قوی باعث فشار بخار (خالص) در راکتور و موتور ورودی می شود.
GVI مطمئناً بخار همان سبک حباب ساز را فراهم می کند. همانطور که می بینم ، در حقیقت وقتی دیواره های GVI در زیر گازهای خروجی از 100 درجه عبور می کنند ، پدیده calfaction در دیواره های داخلی رخ می دهد.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cal%C3%A9faction
Calefaction (از لاتین calefacere: برای گرم کردن) پدیده ای از عایق حرارتی یک مایع با توجه به سطح گرم کننده است که به دمای آستانه Ts بزرگتر از دمای جوش مایع Te رسیده است. این پدیده به دلیل تشکیل یک لایه بخار بین سطح گرم کننده و مایع است و باعث می شود انتقال حرارت بسیار کندتر شود. وقتی دمای سطح کاهش می یابد (اما بین Te و Ts باقی می ماند) یک جوش ناگهانی اتفاق می افتد (علت انفجارهای متعدد دیگ بخار در روزهای اولیه موتور بخار).
قطره در محل انفجار.
هات داینگ معمولاً وقتی قطره آب روی یک صفحه داغ می افتد دیده می شود. به نظر می رسد که این سطح روی سطح می چرخد ​​و بلافاصله تبخیر نمی شود. به همین ترتیب ، نیتروژن مایع هنگام ریختن روی یک سطح در دمای اتاق ، قطرات را تشکیل می دهد که روی سطح می چرخد.
بخار و آب در فضای تنگ با هم مخلوط می شوند و باید قطره های آب در بخار تحت فشار چند میلی بار مه آلود شود. من تصور می کنم که در یک محدوده دمایی گسترده از اگزوز ، این عملیات "ثابت" باقی می ماند به جز جریان آب / بخار که باید با فشار موتور متفاوت باشد.
اما کسانی که حباب نصب کرده اند گفته اند که آب نباید جوش بیاید یا راکتور از کار بیفتد! چه چیزی به نظر من متناقض میاد ؟؟؟
این یک داده تجربی است که می گوید بدون جوشیدن بهتر کار می کند .... چرا ؟؟؟؟
سوال من این است: شما چه نوع بخار تجربه ای دارید؟
تا آنجا که من می دانم ، هیچ کس موفق به توصیف علمی این بخار نشده است. از نظر من تصور می کنم که قطرات بی شماری از قطرات Xmicrons در یک ماتریس بخار آب با طول عمر چند میلی ثانیه باشد.
2 --- آیا کسی شماتیک (ساده) سوپاپ سطح ثابت دارد (آیا این مانند سیستم شناور روی کاربراتور است؟). من باید بفهمم که چگونه کار می کند تا معادل آن را در اینجا پیدا کنم. با توجه به اینکه شیرهای گرمایشی در تایلند نادر هستند و هیچ تهویه مطبوع وجود ندارد! ایده ای دارد که چه نوع دستگاهی می تواند از این شیرآلات استفاده کند؟
مثل سوخت کار می کند. هنگامی که سطح آب پایین می آید ، شناور و سوزن آن افت می کند ، اجازه دهید ناوگان وارد شود که شناور را بالا می برد و بنابراین ورود را می بندد. و دوباره برای سوار شدن خاموش است. : Mrgreen:
تنها تفاوت در تخلیه مخزن است که شما باید آن را دوباره در خروجی راکتور متصل کنید تا فشار متعادل شود.
چوی به هیچ وجه مطمئن نیست که این سیستم خوبی است ، اگر کل مخزن + راکتور کمی تحت فشار قرار گیرد ، هنگام باز شدن سوزن .... این به جای لوله ورودی در آب می وزد اجازه دهید وارد شود .... با ارتعاشات گلدان و تغییر فشار در راکتور ، این کار به راحتی هر کاری انجام می دهد ، جز تنظیم سطح آب. : Mrgreen:
[اوژن یونسکو]
The Angular Stone
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 15
سنگ نوشته : 09/04/09, 11:11
تعادل The Angular Stone » 09/03/10, 09:25
سلام به همه ، مونتاژ راکتور روی منیفولد اگزوز اصلاح شده به پایان رسید (سرانجام!) اما در مورد تولید بخار ، من نیاز به توضیحات متخصصان دارم ...
سلام و عرض سلام برای ویرایش ما به طور تصادفی آیا عکس دارید ، خوب است
نکته 1: GVI یک دیگ نیست ، بلکه یک مبدل حرارتی است که به شما اجازه می دهد بسته به سرعت موتور و در نتیجه سرعت و گرمای گازهای خروجی ، بخار بیشتری تولید کند.
بسته به اندازه ای که در این سایت پیدا می کنید ، این سیستم امکان تولید بخار بین 90 درجه سانتی گراد تا 100 درجه سانتیگراد را دارد اما در حجم های تنظیم شده با دور موتور امکان پذیر است. این چیزی است که بیشترین توجه را در این سیستم دارد. از طرف دیگر لازم است که مخلوطی که از طریق راکتور عبور می کند بیشتر با هوای محیط پر شود. شما نمی توانید فقط از این بخارهای حاصل از GV در راکتور عبور کنید ، بنابراین لازم است که بتوان حداکثر هوا را به سمت راکتور هدایت کرد. من پیشتر یک پست با برخی توضیحات گذاشتم. سپس این لحن را با ترس از GV غنی می کنید. جالب است که در اینجا یک مونتاژ با سوپاپ ایجاد کنید که به شما امکان می دهد درصد مختلف هر محصول (هوا و بخار) را تنظیم کنید زیرا من فکر می کنم بسته به وسایل نقلیه و استفاده از آنها می توانیم تنظیمات را با این روش اصلاح کنیم
بخار خارج شده از GVI کمی تحت فشار است ، ممکن است همان پدیده ای در یک دستگاه قهوه ساز اتفاق بیفتد و چند قطره از آن خارج شود ، تهیه این شیلنگ ها یا سیستم برای جلوگیری از این بقایا ضروری است. آب شلنگ های شما را مسدود می کند یا به راکتور و سپس به موتور می رسد. به طور خلاصه ، داشتن آن تحت فشار جالب است زیرا سفر به راکتور را آسان تر می کند ، جایی که واقعاً یک فرورفتگی خوب برای آوردن بخارات به موتور بسیار مهم است (به سیستم ونتوری مراجعه کنید)
با بارگیری مجدد آن در اینترنت ، به راحتی یک برگ فنی پیدا خواهید کرد و اگر نمی خواهید دردسر ایجاد کنید ، فکر می کنم به راحتی می توانید آن را از طریق اینترنت خریداری کنید. از طرف دیگر فکر می کنم شما می توانید آن را در تایلند پیدا کنید زیرا در تولید آب گرم نیز استفاده می شود.به یک لوله کش نزدیک شوید او می تواند شما را مطلع کند.
در اینجا ، به امید اینکه کمی به سوالات شما پاسخ داده باشم ، در ادامه پروژه آرزوی موفقیت می کنم.
انجمن ارتقاء و توسعه Bio Construction و Mastery انرژی
یائل
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 17
سنگ نوشته : 02/02/10, 09:08
محل سکونت: شمال تایلند
تعادل یائل » 11/03/10, 07:20
ممنون از جوابهایتان که من را روشن می کند ...
در مورد نتایج بد حباب سازهایی که به دمای جوش می رسند ، احتمالاً به این دلیل است که راکتور با بخار مرطوب بیش از حد "خالص" تامین می شود.
جایی که راهی وجود دارد
یا اراده وجود دارد ، مسیری وجود دارد.
یائل
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 17
تعادل یائل » 11/03/10, 07:21
بگذارید توضیح دهم:
اگر من درست متوجه شدم ، این حفره / مکش ناشی از راکتور است که باعث عبور هوای محیط از طریق آب در حباب می شود. (توسط لوله ای که در آب فرو می رود)
اما اگر آب بجوشد ، فشار ناشی از انبساط گازهای تشکیل شده ، این فرورفتگی / مکش ناشی از موتور را جبران می کند. (مانند اجاق گاز تحت فشار ، هیچ گازی وارد نمی شود اما وقتی جوش می آید می توانیم جریان زیادی از گاز را مشاهده کنیم ، گاز منحصراً از جوشیدن است !!!)
بنابراین هوای محیط بیشتر (یا بسیار کم) از طریق لوله هوای حباب ساز عبور می کند و راکتور بخار بسیار غنی از آب را با قطرات در حالت تعلیق ، بخار مرطوب می مکد. و در هوای محیط بسیار ضعیف است.
با توجه به آزمایشات انجام شده چه چیزی خوب کار نمی کند؟!
یائل
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 17
تعادل یائل » 11/03/10, 07:24
با استفاده از GVI به نظر می رسد آنچه خارج می شود فقط بخار است (فقط به یک شیلنگ آب مایع متصل است ، هوای محیط به آن وارد نمی شود). اما تفاوت با حباب ساز این خواهد بود که هوای محیط در پایین دست تولید بخار توسط یک دریچه ورودی هوا بین GVI و راکتور اضافه می شود
بنابراین در GVI همانطور که دیدم می توان میزان غنی مخلوط HAPID VAPOR / AMBIENT AIR را تنظیم کرد.
به نظر می رسد کدام یک بهتر کار می کند؟
یائل
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 17
تعادل یائل » 11/03/10, 07:26
برداشت من این است که تولید بخار مرطوب با جوشاندن آب معمولی و سپس افزودن مقدار مشخصی از هوای محیط به آن ضروری است.
بخار مرطوب را به نوعی رقیق می کند.
و بنابراین تولید بخار در یک ظرف "بسته" تحت فشار ، مکش را از طریق راکتور انجام می دهد و حتی از این نیز مثرتر خواهد بود.
یائل
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 17
تعادل یائل » 11/03/10, 07:27
لطفا به من بگویید آیا من در مسیر "نظری" درست قرار دارم ؟؟؟ !!!.
از طرف دیگر ، از نظر فنی من نمی توانم یک شلنگ High T * پیدا کنم ، فقط شیلنگ های سوخت معمولی وجود دارد ، که مطمئناً گرما را به خوبی تحمل می کند ، اما می ترسم گازهای خروجی راکتور برای آن خیلی گرم باشد ؟؟؟ کسی امتحان کرده است؟
شما را می بینیم. (': Idea:')
تصویر:
تصویر
PS: چرا من نتوانستم پیام خود را بلافاصله ارسال کنم ؟؟؟ در حالی که برش در 6 کار می کند؟ بیش از حد سنگین ؟
یائل
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 17
تعادل یائل » 11/03/10, 07:30
و قبل از مونتاژ ... بیشتر دیده می شود
تصویر
مدیر
مدیر
پست ها: 14141
محل سکونت: بایون
X 839
تعادل Flytox » 11/03/10, 21:53
سلام یائل
ییل نوشت:لطفا به من بگویید آیا من در مسیر "نظری" درست قرار دارم ؟؟؟ !!!.
مجامع بسیار متفاوتی وجود دارد که کار می کنند ..... از آنجا برای گفتن اینکه انجام این کار کاملاً ضروری است ؟؟؟؟ شما ترجیح می دهید برای تنظیم برنامه ریزی کنید تا بتوانید مکان هایی را که هوا را معرفی می کنید تغییر دهید. ایده آل این است که بتوانید کمیت و دمای هوا را که به چندین مکان مختلف وارد می شود تغییر دهید ، اگر مجموعه به این امر اجازه دهد. : Mrgreen:
برای لوله ، چندین مدرسه وجود دارد. کسانی که شیلنگ سیلیکونی قرار می دهند (در دمای 350 درجه نگه می دارد) ، یا سعی می کنند حداکثر لوله های فلزی (مس ، فولاد ضد زنگ و غیره) بگذارند و کسانی که این دو محلول را مخلوط می کنند.
شلنگ لاستیکی خیلی نزدیک به راکتور به سرعت خراب می شود (حداکثر 250 درجه؟) بلکه به دلیل تماس با گلدان> 300 درجه به جای تماس با بخار است. لوله زیر یقه Serflex و به سختی در جای دیگر می جوشد.
خوب مجموعه راکتور! می توانید ابعاد ، قطر ، طول میله ، حجم و غیره را به ما بدهید.
[اوژن یونسکو]
مدیر
مدیر
پست ها: 14141
محل سکونت: بایون
X 839
تعادل Flytox » 11/03/10, 22:01
ما در عکس نمی بینیم که چگونه اگزوز سیلندرهای n ° 2 و 3 را به راکتور متصل کرده اید. تک لوله ، یا جدا؟
[اوژن یونسکو]
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 101
