1) بله ، علاقه یک کنترل پروب کنترل نشده ، آهن وافلی است که در کمد نگه می داریم!
من البته در مورد یک منحنی گرمایش تنظیم شده صحبت می کردم (و ده ها پست در مورد مختلف کار کردم forums در مورد این و نحوه تنظیم ، و غیره ...).
2) مقررات من همچنین هنگامی که محاسبه پروب نشان می دهد که نیازی به chuaffge نیست ، سیستم گردش خون را قطع می کند (حداکثر آستانه دما در فضای باز در حالت عقب نشینی و حداکثر آستانه دما در فضای باز وجود دارد) . اما درست است که به آیین نامه بستگی دارد!
بگذارید بگوییم که با تنظیم خوب ، گردش خون به طور سیستماتیک خود را حفظ نمی کند. اما حالت "کاهش یافته" به معنای "عدم گرم شدن" نیست ، بلکه "گرم شدن کمتر" است ، بنابراین طبیعی است که در نهایت گردش خون کار کند ...
3) علاوه بر سنسور خارجی خود ، من یک سنسور اتاق با کنترل از راه دور دارم و بنابراین می توانم بدون پایین آمدن به اتاق دیگ بخار خود ، حالت "day" را در override (یا تغییر دمای نقطه تنظیم) حفظ کنم. بنابراین من تغییر سرعت را خیلی زود تنظیم کردم و اگر شب طول بکشد ، من مجبور می شوم (با خطر فراموش کردن و ترک تمام شب!) - این یک دکمه کوچک برای ضامن است.
می گویم همه برنامه نویسی ها ، هر سیستم که باشد ، یک ریتم مشخص را پیش فرض می گیرند ... طبق تعریف.
و اگر درست بخاطر داشته باشم ، ما با شیپور خاموشی ترموستاتیک شروع کردیم: گشت و گذار در خانه برای "برنامه ریزی" هر روز این شیرها کار سختی است که به تعداد کمی نیاز است ... نتیجه ، ما "باز" می گذاریم (بنابراین ما تنظیم نمی کنیم یا زیاد نیستیم) ...
4) برای درج یا سایر مشارکت ها. من به خاطر نمی آورم که در این تاپیک باشد یا جای دیگر ، اما مطمئناً اگر منبعی غیر از گرمایش وجود داشته باشد ، به یک سنسور اتاق نیاز است که تنظیم را "اصلاح" می کند ...
به نظر پیچیده و گران است ، اما کنترل از راه دور که در بالا در مورد آن صحبت کردم نیز سنسور اتاق است که در اینجا درباره آن صحبت می کنم و قیمت تمام شده 70 € در Okofen است.
مراقب باشید ، من نمی گویم که ایده آل است ، اما به همان اندازه که "ضد جمع شدن" (یا "سفت و سخت" نیست) پیشنهاد می کنید!
مقررات، سنسور اتاق مخلوط ترمو؟
- من یاد econologic
- پست ها: 11
- سنگ نوشته : 01/02/10, 12:31
- محل سکونت: Elsaß
آه ، چه پاسخ های مرتبط و موجهی! با تشکر از همه
در واقع ، به نظر می رسد مدار چند مداره باهوش ترین است ، باید ببینم برای من واقع بینانه است یا خیر.
سنسور خارجی از قبل وجود دارد ، بنابراین ممکن است از آن استفاده کنید! سوال من مربوط به سنسور داخلی است.
منحنی گرم کردن ، من قصد دارم آن را تنظیم کنم ، که مرا سرگرم خواهد کرد. اگر یک Ökofen باشد ، می دانم که در اینجا برخی از خواندن ها را خوانده ام (این حتی می تواند یک استدلال برای ofkofen در مقایسه با ، به عنوان مثال ، یک Guntamatic باشد).
اما در واقع ، این کنترل از راه دور است که می تواند انعطاف پذیرترین باشد و بیشترین علاقه را برای من دارد! با داشتن یک کودک ، یک بچه در مدرسه ابتدایی ، ساعت اداری من ، سرعت زندگی ما حداقل در شب تقریباً منظم است.
در مورد ترموستات ، درک آن برای من دشوار است: آنها قرار است دما را تنظیم کنند ، درست است؟ با گرمای ناگهانی این روزها ، من در اتاق نشیمن تقریباً بیش از حد گرم شده بودم که آنها قبلاً پایین آمده بودند. (یا روانی است: همان دمای اتاق اما نور بیشتر ، دیوارها و کف های کمتر سرد ، سازگاری با دمای مطبوع بیرون از منزل قبل از رفتن به خانه ...)
حداقل دما در ofkofen (بدون تراکم) ، چقدر خواهد بود؟
@Did67
من به راحتی اعتراف می کنم که من کمی طرفدار شیطان بودم
اما
اکثر مردم نمی خواهند زحمت بگیرند و در مورد نصب آنها اطلاعاتی کسب کنند. آنها فقط می خواهند گرم باشند و بس
اگر همه مشتری های من مثل تو بودند ، من در بهشت بودم. من بدون هیچ مشکلی تنظیمات ، توضیحات و اسناد فنی را به هرکسی که از من بخواهد ارائه می دهم. یعنی 1X از 10 یا حتی کمتر!
TA های فعلی (خوب) دیگر دیگر همه یا هیچ چیز ساده نیستند. آنها برای رسیدن به دمای تنظیم شده به صورت مرحله ای کار می کنند.
مثال: دمای نقطه تنظیم 20 درجه
تا 19 درجه در حال اجرا با سرعت کامل ؛ سپس 2'30 "پیاده روی 7'30" را برش دهید ، سپس 5'-5 '، سپس 7'30 "-2'30" را بردارید تا در 20 درجه متوقف شود. هر 10 'دوباره محاسبه کنید تا دما تا حد ممکن ثابت بماند.
حسگرهای خارجی "اضافه شده" (در دیگ بخار یکپارچه نیستند) تا زمانی که TA وجود نداشته باشد ، گردش خون را قطع نمی کنند. بنابراین هزینه اضافی اگر هیچ پیکربندی نامناسبی وجود داشته باشد (به خوبی اتوی وافلی در کمد ، تصویر را دوست دارم) )
پس وارد پیرمرد کوچکی شو (که در سر اوست) که لمس نمی کند و مزاحمت ایجاد نمی کند ،
جوان کوچکی که هیچ وقت برای هدر دادن با این مزخرفات ندارد ، زیرا او برای او کار می کند (!)
و احمقی که همه چیز را لمس می کند بدون درک هر چیزی و بعد از آن هیچ چیز وجود ندارد
بهتر است ساده باشد تا پیچیده.
با این اوصاف ، بخاطر همه پستهای شما در مورد دیگهای بخار Okofen ، به من این امکان را می دهم که وضوح بیشتری در مورد گرم کردن پلت ببینم (در اینجا درخواستی ندارم).
اما
گاهی اوقات بهتر است برای متوقف کردن، منعکس کننده، و سوالات درست بپرسید ...
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
کیون گفت:
به این دلیل است که آب شما خیلی گرم است!
در مورد ترموستات ، درک آن برای من دشوار است: آنها قرار است دما را تنظیم کنند ، درست است؟ با گرمای ناگهانی این روزها ، من در اتاق نشیمن تقریباً بیش از حد گرم شده بودم که آنها قبلاً پایین آمده بودند. (یا روانی است: همان دمای اتاق اما نور بیشتر ، دیوارها و کف سرد کمتر ، سازگاری با دمای مطبوع بیرون از خانه قبل از رفتن به خانه
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
aumicron گفت:
زیرا آنها تکثیر می شوند و اگر خیلی کم تنظیم شوند ، ترموستات اتاق خواستار گرما می شود.
در واقع ، آنها نباید "حذف شوند": نصب باید از همان ابتدا به همین صورت طراحی شود. اگر در جای خود قرار دارند ، حداکثر آنها را ترک کنید.
از طرف دیگر ، من علاقه به برداشتن دریچه های ترموستاتیک را در این مورد درک نمی کنم:
فیل نوشت:
طبقه همکف باید توسط یک ترموستات اتاق کنترل شود (با دقت قرار گرفته ، بدون تأثیر مستقیم خورشید) و دریچه ها باید برداشته شوند.
KvonMurphy نوشت:در مورد ترموستات ، درک آن برای من دشوار است: آنها قرار است دما را تنظیم کنند ، درست است؟ با گرمای ناگهانی این روزها ، من در اتاق نشیمن تقریباً بیش از حد گرم شده بودم که آنها قبلاً پایین آمده بودند. (یا روانی است: همان دمای اتاق اما نور بیشتر ، دیوارها و کف های کمتر سرد ، سازگاری با دمای مطبوع بیرون از منزل قبل از رفتن به خانه ...)
2 چیز درگیر است:
1) دمای نمد میانگین دمای هوا و دمای دیواره است. اگر دیوارها گرمتر باشند ، دیگر هوا برای همان دمای نمد نباید خیلی گرم باشد.
2) در یک سیستم گرمایشی ، عناصر مختلف با یکدیگر ارتباط برقرار نمی کنند.
دیگ بخار هنگامی که به او گفته می شود (TA یا پروب داخلی یا آکواستات) آب را "احمقانه" گرم می کند.
هنگامی که به شما گفته می شود ، گردش خون "احمقانه" آب را هل می دهد
رادیاتور با دریافت آب گرم می شود (یعنی وقتی ترموستات به آن آب می دهد)
از این رو اهمیت هادی! (مقرره)
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
سوئیفت 2540 گفت:
اسامی قیمت ها ...... لطفا ...
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
به هر حال!
حدس می زنم این قیمت های خرده فروشی است؟
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
در حالی که به دنبال قیمت CM907 (به طور متوسط 130 یورو ، قیمت عمومی) بودم ، با یک محصول بسیار زیبا روبرو شدم: CM67Z از همان عزیزم که سفارشات را بصورت بی سیم به سرهای ترموستاتیک ارسال می کند و این ، برای یک قیمت بسیار خوبی که امکان تنظیم اتاق ها را بدون کشیدن کابل ها در همه جا فراهم می کند.
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 302
