چگونه برای محاسبه قدرت لازم از یک ژنراتور؟
سلام فن آوری تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتر و اینترنت می باشد. استفاده بهتر از برق، با کار و مشخصات، انتخاب تجهیزات کمک کند. ارائه وسایل و برنامه های. امواج و آلودگی الکترومغناطیسی.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 10
خطر توجه
تعادل dedeleco » 22/03/10, 15:07
توجه ، من ادامه می دهم ، یک متناوب یک ولتاژ سینوسی ، حتی سه فاز می دهد و بنابراین ما به هیچ وجه نمی توانیم اتصال دهیم !!
سایت را بنویسید که نوشته شده است
* بسته دوتایی Iraggi Alternator شامل موارد زیر ...
* 2-300 آمپر Iraggi Alternators
* کیت براکت
* سخت افزار (آجیل ، پیچ و مهره ، واشر و غیره)
* کمربند تعویض
* پلاگین تنظیم کننده برای هر ارتفاع.
* تصاویر دقیق از مراحل نصب.
برای هر دینام کانکتور در رگولاتور مخصوص وجود دارد !! "دوشاخه تنظیم کننده برای هر alt"
این گزینه گزینه های متناوب مانند باتری های کوچک معمولی یا باتری های قابل شارژ را به یکدیگر وصل نمی کند !!!!!
آنها نمی میرند !!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SPECIAL- ... ccessories
سه فاز به سه ولتاژ سینوسی و جریانهای جبران شده با 120 درجه می دهد و بنابراین اگر فاز نباشند با جریانهایی که توسط مقاومتهای داخلی ثابت شده اند به یکدیگر جریان می یابند و این خاصیت اصلی صادق است. قدرت آلترناتور !!!!!
هیچ چیزی وارد نکنید یا از قراضه های خوب قراضه بگیرید !!!!
آلن G
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3044
سنگ نوشته : 03/10/08, 04:24
X 3
تعادل آلن G » 22/03/10, 16:39
گزینه های اخیر مجهز به یکسوساز و تنظیم کننده های خاص خود هستند و این DC است که به باتری می رود ، نه AC!
نمی دانم چرا همچنان می گویید که باید آنها را همزمان کنید!
من در گذشته ، هنگامی که من به عنوان یک برقکار ماشین سنگین کار می کردم ، برای نصب پمپ های هیدرولیک 12 یا 24 ولت DC بر روی چندین تجهیزات نصب کرده بودم ، یکی را در دسترس قرار دادیم بدون اینکه به مارک یا آمپراژ نگاه کنیم.
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 22/03/10, 16:49
یک گزینه مستقیم به تنهایی بدون یکسو کننده و تنظیم کننده است که بعضی اوقات خارج از آلترناتور است.
در این حالت این یک منبع الکتریکی مداوم با محافظ داخلی و تنظیم کننده با استفاده از یک آلترناتور است.
بررسی کنید که تنظیم کننده یکسوساز کجاست.
آلن G
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3044
X 3
تعادل آلن G » 22/03/10, 16:59
dedeleco نوشت:یک گزینه مستقیم به تنهایی بدون یکسو کننده و تنظیم کننده است که بعضی اوقات خارج از آلترناتور است.
دست از بحث بردار! تمام گزینه های جدید با یکسو کننده / تنظیم کننده تعبیه شده اند!
30 سال پیش ما GM Delco را با همه چیز یکپارچه برای اتصال مستقیم به باتری نصب کردیم!
آلن
آواتار د l 'utilisateur
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2491
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 364
تعادل Forhorse » 22/03/10, 17:50
+1
من یک متخصص بزرگ در مکانیک خودرو نیستم ، اما تاکنون تمامی آلترناتیو های اتومبیل که من دیده ام دارای پل دیود و تنظیم کننده یکپارچه هستند ، خروجی پیوسته به باتری را بدون هیچ وسیله دیگری هدایت می کنند.
dauphin95
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 2
سنگ نوشته : 21/03/10, 16:10
X 1
پاسخ: چگونگی محاسبه توان لازم یک جایگزین
تعادل dauphin95 » 23/03/10, 08:10
dauphin95 نوشت:سلام،
نحوه محاسبه توان لازم برای یک دینام اتومبیل 12 ولت ، برای کار با 100٪ ، 9 چراغ جلو 130W.
دانستن اینکه علاوه بر آنکه سوار شده است جایگزین دوم خواهد بود.
من دو محاسبه متفاوت دارم !!
اولین خروجی 9x130 = 1170W 0.75 (1170x0.75 = 1560w: 12 = 130A
Le second 9x130=1170:12=97.5A
محاسبه صحیح چیست ؟؟؟
من نمی خواهم برای سفارش این آلترناتور دوم اشتباه کنم!
متشکرم که مرا روشن کردید !!!
محاسبات شما خیلی خوش بینانه است.
یک آلترناتور دارای کارآیی نزدیک به 50٪ و انتقال کمربند آن یکی از سفارشات 90٪ است.
برق مورد نیاز: 130W x 9 = 1،170 W.
توان جذب شده توسط آلترناتور: 1،170 / 0.5 / 0.9 = 2 W.
امتیاز آلترناتیو ارائه می شود: 2/600 = 14 A
به قدرت گرفته شده از موتور توجه کنید:
1 CV = 736 W -> 2600/736 = 3.5 CV.
با در نظر گرفتن امنیت 15٪ که هرگونه سوء عملکرد و اصطکاک مکانیکی را در نظر می گیرد ، قدرت عملی واقعی نزدیک به 4 CV خواهد بود.
قدرتمندترین مدلی که می توانیم به شما پیشنهاد کنیم یک 12V 160A است - به برگه داده پیوست مراجعه کنید. این باید از نظر شما متناسب باشد زیرا سرعت اولیه آن بسیار پایین است (1 دور در دقیقه).
قیمت عمومی incl.VAT = 522.65 EUR. 1 قطعه موجود در تاریخ تحویل بدون قرقره
سرعت چرخش موتور و الكتراتور:
حداقل سرعت دینام> نقطه اشتعال (1 دور در دقیقه) = موتور در دور موتور
حداکثر سرعت دینام (تقریباً 15 دور در دقیقه) <داده های سازنده = حداکثر موتور.
موتور دیزل: 2000 دور در دقیقه <سرعت کروز <4000 دور در دقیقه.
800 دور در دقیقه <سرعت بیکار <1200 دور در دقیقه
با در نظر گرفتن این ملاحظات ، نسبت قرقره به شما اجازه می دهد تا به درستی بار را در هنگام کار موتور بکشید و حداکثر بار را با سرعت کروز بدست آورید ، ما را به نسبت بین 2 و 3 می رساند.
مشاوره: از نسبت قرقره 3.5 (سایش زودرس کمربند) تجاوز نکنید.
یادآوری: نسبت قرقره = قطر. دیفرانسیل قرقره موتور / دینام
Cordialement،
فردریک دسمونز
مدیر محصول برق برای PROSHIP
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2491
X 364
تعادل Forhorse » 23/03/10, 10:13
هر چیزی : LOL
آلن G
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3044
X 3
تعادل آلن G » 23/03/10, 13:37
عنوان پسر ارشد پادشاه فرانسه
من از Forhorse پشتیبانی می کنم!
این واقعا هر چیزی است!
هیچ محاسبه ای برای عملکرد وجود ندارد زیرا قدرت واقعی در خروجی آلترناتور محاسبه می شود!
حاشیه 25 تا 30٪ در وات نگه دارید ، این تنها محاسبه ای است که می توانید انجام دهید!
ضرر فراتر از بدیل است و نباید روی وات موجود محاسبه شود!
در کل 1800 وات برای 2 آلترناتور بیش از حد کافی است ، حتی در حالت بیکار!
به ما بگویید چه فایده ای دارد ، آیا این برای تجمع است؟
:D
آلن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 23/03/10, 22:41
این روش پیچیده است ...
دینام = جریان مستقیم
جایگزین = جایگزین
به جز این که در زندگی واقعی دینام دوچرخه جایگزین است و آلترناتیو های اتومبیل دارای یکسو کننده های داخلی هستند که آنها را معادل دینام ها می کند: و حتی بهتر از دینام ها است زیرا یکسو کننده داخلی مانع از بازگشت جریان باتری در هنگام استفاده از آن می شود به اندازه کافی سریع چرخش نکنید
بنابراین مشکلی وجود ندارد که بتوانیم بدون ایجاد سؤال متافیزیکی ، جایگزین های اتومبیل را به موازات اضافه کردن نیرو قرار دهیم
رودخانه ها
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 31/01/20, 23:53
پاسخ: چگونه توان لازم یک دینام را محاسبه کنیم؟
تعادل رودخانه ها » 01/02/20, 00:06
سلام ، من یک ماشین پژو 306 1.9L TD 90CV از 1994 با یک آلترناتور 12 V 70 A دارم.می خواهم دو چراغ جلو با برد 130 ولت هر یک را اضافه کنم و لامپ های 100/90 W (چراغ جلو / کد) را برای چراغ ها قرار دهم. اصلی است. بنابراین 460 W روشنایی در جلو است.
بنابراین سؤال من این است که آیا این بدون خطر برای آلترناتیو و باتری یا سیم ها امکان پذیر است؟
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : 44 م و مهمانان 127
