سلام بر همه ، سلام Aumicrons ، من واقعاً مداخلات مختلفی را انجام داده ام forum صحبت از ذخیره سازی بین فصلی (3 تا 6 ماه):
- منفعل با تکیه بر لینک ها
ویکی et
زمین های خاکی
- آئرولیک ، بر اساس
تونل های سنگریزه ساخته شده و کاربردی در جنوب فرانسه است، و آزمایش ها و مطالعات سوئیس برای ذخیره انرژی حرارتی در چاه های کانادا:
http://www.unige.ch/cuepe/html/biblio/p ... me_jmz.pdf ;
http://www.unige.ch/cuepe/html/recherch ... .php?id=10 ;
http://www.unige.ch/cyberdocuments/thes ... these.html
- هیدرولیک ، آن را با تاسیسات بسیار بزرگ در آلمان نشان می دهد:
http://www.solarge.org/uploads/media/1_ ... angold.pdf
اگر تونل سنگریزه موضوع بحث است ، آنچه ما را مورد علاقه قرار می دهد سؤالات هوازی است.
روی خانه بروژیل دو پست
یک خانه خورشیدی بافر حرارتی تقریبا خودمختار، معمار
"CRETE" سیستم تونل غلتکی را ارائه می دهد:
- 3 تونل سنگریزه ، 2m50 زیر تخته کف طبقه زیرین ، 80 سانتی متر ارتفاع ، 5 میلی لیتر یا حدود 6 متر مکعب (کل سفارش سنگریزه ها 3m12 است (افزایش حجم ، یا ایستگاه استفاده دیگر. مشخص نمی کند)).
- فضای زندگی 125m2
- ایوان رو به جلوی جنوب با سطح توسعه یافته (سقف + دیوارهای عمودی SE و SO) = 36 متر مربع
- جریان هوا متغیر از 150 تا 1200m3 در ساعت: در شب = جریان VMC؛
روز در آفتاب کامل = گرمایش مستقیم یا ذخیره بین 600 تا 1200m3 در ساعت به صورت حلقه ای بین ایوان و انبار یا فضای داخلی
30٪ از نیازهای گرمایش و 50٪ از نیازهای تهویه مطبوع را با این دستگاه پوشش می دهد.
میکروب ها و گرد و غبار انواع مختلفی با ژئوتکستایل (در تونل) و فیلترهای مناسب تنظیم می شود ، اما همچنین می توان یک مبدل را برای از بین بردن هرگونه خطر سلامتی (برای کسانی که نگران هوای پاک هستند) قرار داد.
تونل های غلتکی به عنوان مبدل گرما با میانه عمل می کنند:
- 300 متر مربع زمین خشک زیر خانه.
- در تابستان از 14 تا 17 درجه سانتیگراد تا 26-28 درجه سانتیگراد گرم می شود (به لطف هوای گرم در بالای گلخانه (گاهی اوقات بیش از 40 درجه سانتیگراد))
- در زمستان از 26 تا 28 درجه سانتیگراد تا 14-17 درجه سانتیگراد سرد می شود (بخشی از طریق هوا در تونل ، تا حدی از طریق انتقال گرما در لایه زمین در اطراف تونل ، موج گرما افزایش می یابد با یک دال در یک نوار میانی که در مدت 3 ماه عایق بندی نشده باشد (تقریباً 84 سانتی متر از طریق یک موج گرما در یک توده جامد از خاک رس خشک عبور می کند (انتشار = 0,0020 متر مربع در ساعت) ، 114 سانتی متر در یک توده جامد از ماسه خشک و ماسه سنگ (انتشار = 0,0037 متر مربع در ساعت)
- تلفات انگلی در حومه خانه رخ می دهد: با در نظر گرفتن زمین پیرامونی به عنوان یک محیط نامتناهی دمای ثابت در ماسه و ماسه ، می بینیم که موج گرما از تونل ها در طی سال به کمتر از 3 متر می رسد.
تقریب اول از فرمول انتشار ساده).
این سیستم از این مزیت برخوردار است که نسبت به یک چاه کانادایی (لوله های کمتری) ، از لحاظ نظری کارآمدتر ، از نصب نسبتاً ساده (کار حفاری همزمان با پایه ها ، طرح های غلاف) نسبتاً ساده) ، و ساده برای نگهداری پس از نصب.
با این حال نمونه های نسبتاً کمی از تحقق عملکردها وجود دارد ، (به جز معمار فوق ، من فقط چند تونل بسیار بزرگ را برای ساختمانهای اکولوژیکی تظاهرات کننده می شناسم!) ، و تلفات گرما را در حین استفاده در صورت لزوم کار اساسی در پایه ، می تواند بر منافع اقتصادی در مقایسه با سایر سیستم های معمولی غلبه کند. علاوه بر این ، مطالعه فیزیکی دستگاه های مبتنی بر سیستم های تغییر فاز بین فصلی ، یک مطالعه جدی در اندازه گیری شامل ابزارهای جدیدی برای متخصصین ساختمان (محاسبه تغییرات پویا در شرایط دما در مرز بین تونل غلتکی و میانه ، و میانه و طبقه زیرزمین.). غیر قابل عبور نیست ، اما مکرر نیز نیست.
مطالعات سوئیس ارائه شده در بالا با سؤالات مشابه سروکار دارد:
مبدل های هوا / خاک : هوای ورودی در زمستان با کالری های تابستان بیرون می آید ... اما نتایج آنها ابعاد قابل توجهی (100 تا 500 متر) را نشان می دهد زیرا مبدل فقط یک دیوار بتونی یا PVC است (کارایی کمتری دارد از تونل غلتکی) برنامه جالب گلخانه ها در سویا یا ژنو را مشاهده کنید.
سرمایش ساختمانها توسط تغییر مکان فاز حرارتی کنترل شده : هوای ورودی در زمستان با کالری تابستان بیرون می آید ... در آنجا ، ابعاد نظری تونل ها برای تغییر فاز سالانه غول پیکر هستند (چند کیلومتر) ، زیرا تبادل گرما با محیط اطراف در نظر گرفته نمی شود.
