من در نهایت آن را متر برق خود کردم. چند ساعت مطالعه اما بسیار مفید است.
اصل اندازه گیری:
WATTAR متشکل از یک بار الکترونیکی متغیر 250 وات است که با ولت متر ، آمپرمتر و وات متر همراه است. بار در کسری از ثانیه از بی نهایت تا صفر متغیر است.
این ولتاژ ، توان و جریان را در حداکثر نقطه قدرت نشان می دهد.
بنابراین مانند تست فلش اما در شرایط واقعی کار می کند.
اتصالات موجود برای مشاهده منحنی ولتاژ / جریان و قدرت / ولتاژ در اسیلوسکوپ یا کارت اکتساب کامپیوتر.
به دنبال وات متر فوتوولتائیک
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
تعارف! شما زیاد گفتید یا کافی نیست!
دو چیز است:
یا اینکه شما یک کاربلد عالی هستید و من شما را تحسین می کنم! و شما را به انتشار نمودار تشویق می کند.
یا شما یک صنعتگر هستید و فریاد می زنم (بسیار خیلی آرام برای یک بار) هرزنامه و:
- من صبر شما را صبر می کنم که منتظر مداخله نهم شده اید
- از شما بخواهید که خلاقیت خود را برای فروش در اقتصاد ارائه دهید (با کریستف تماس بگیرید)
دو چیز است:
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
اولین عکس العمل من وقتی دیدم این بود: 250 وات توسط یک جعبه کوچک جذب می شود! ممکن نیست ...
من در نظر گرفتم که برای آزمایش یک فتوولتائیک 250 وات به باری نیاز دارید که بتواند 250 وات را جذب کند: بنابراین بزرگتر از آن است
راه حل دیگر باعث ارسال نیرو به شبکه و اندازه گیری آنچه اتفاق می افتد بدون از دست دادن همه چیز! اما 2 سیم کافی نیست ...
اما با کمی فکر کردن ، بی فایده است که فتوولتائیک به طور تمام وقت جریان یابد: کافی است که عبور از 250 وات بسیار کوتاه باشد و فتوولتائیک بیشتر اوقات در مدار باز است: متوسط توان جذب شده توسط دستگاه ضعیف خواهد بود
و این یک ایده بسیار ساده به من می دهد: خازن ، رله ، چراغ چشمک زن و مقاومت برای تخلیه خازن
هنگامی که رله فتوولتائیک را به خازن خالی متصل می کند ، ولتاژ با سرعتی که جریان را نشان می دهد افزایش می یابد ، تا حداکثر ولتاژ تولید شده ، چراغ چشمک زن قطع می شود و اجازه می دهد مقاومت خازن را تخلیه کند ، و چرخه دوباره شروع می شود: فقط ضبط کنید ولتاژ برای محاسبه همه چیز ، حتی نیازی به سنسور جریان ندارد!
این ایده به من می دهد که همه این کارها را با یک رله ترانزیستور و ورودی میکروفون یک کامپیوتر انجام دهم!
از Ecolonico متشکرم که به طور غیرمستقیم مرا به سمت این ایده سوق داد
- 1 پاسخ ها
- 3043 نمایش ها
آخرین پست تعادل ENERC
11/04/19, 18:05یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 2 پاسخ ها
- 5700 نمایش ها
آخرین پست تعادل antoinet111
27/05/15, 08:11یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 0 پاسخ ها
- 4532 نمایش ها
آخرین پست تعادل HYDROXYGAS_PTY_LTD
20/05/15, 07:04یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 23 پاسخ ها
- 12437 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیل
14/07/10, 08:27یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 4 پاسخ ها
- 3901 نمایش ها
آخرین پست تعادل پیت خنجر زدن
24/03/10, 12:47یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
برگشت به بخش "انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 76
