طراحی دیگ بخار
- bleusideral
- خوب Éconologue!
- پست ها: 299
- سنگ نوشته : 14/02/09, 15:35
- محل سکونت: Nîmes از
- X 4
از پاسخ تان متشکرم
Dernière همتراز نسخه bleusideral 23 / 05 / 10، 09: 30، 2 بار ویرایش شده است.
یک ژست econological بیشتر econological یک ژست و آن این سیاره که بیشتر رنج می برند است!
- bleusideral
- خوب Éconologue!
- پست ها: 299
- X 4
از پاسخ تان متشکرم
اما ، من می خواهم از این پست اطلاعات دقیق و واضح و نه نظرات شخصی و واگرا را جستجو کنم
من به شما یادآوری می کنم که من به راحتی به دنبال یک طرح ، یک نمودار نصب هستم
1 - من دیگر نمی خواهم از بنزین استفاده کنم ، مخزن خالی است و من خیلی گران سوخت نمی کنم ، من دیگر وسیله ای ندارم.
2 - دیگ بخار مشکوک اشاره شده است تقریباً جدید است و مشعل آن "DIY" است کاملاً در دست است پس از نزدیک به دو سال مطالعه و ایده (اما این موضوع اصلاً نیست ، برای این که شما باید به پست مشعل روغن بروید)
3-- خانه تنها 11 سال سن دارد و کاملاً از نظر استاندارد عایق بندی شده و مجهز به رادیاتور آب مناسب است (اما این موضوع پست من نیز نیست.
4 - مشعل من کاملاً زیست محیطی است زیرا از روغن نباتی برای بازیافت استفاده می کند و نه از گاز فرستاده شده از خارج از کشور به دلیل سبز نیست (تحویل با کامیون ....) دوباره مناظره ارسال کنید!
بنابراین لطفاً برای من چیز بتونی بیاورید که بدنبال آن هستم ، از شما بسیار سپاسگزار خواهم بود !! آخر هفته خوبی داشته باشی
- بزرگ Econologue
- پست ها: 848
- سنگ نوشته : 19/11/09, 13:24
bleusideral نوشت:1 - من دیگر نمی خواهم از بنزین استفاده کنم ، مخزن خالی است و من خیلی گران سوخت نمی کنم ، من دیگر وسیله ای ندارم.
4 - مشعل من کاملاً زیست محیطی است زیرا از روغن نباتی برای بازیافت استفاده می کند و نه از گاز فرستاده شده از خارج از کشور با وسیله ای که خیلی سبز نیست (تحویل با کامیون).
...) دوباره این بحث پست نیست! -
1 - شما قادر به پر کردن بنزین نیستید ، اما یک دیگ بخار دیگر بخرید و کارهای مهمی انجام دهید بله! ؟؟؟؟؟
2- دیگ بخار "تا نقطه" که باید دید زیرا با رسوب کردن چیزها اغلب تغییر می کنند ...
3- استانداردهای عایق "کم انرژی" بسیار پیشرفته تر از استاندارد 11 سال پیش است ، جایی که عایق نسبتاً ضعیفی (معمولاً 10 سانتی متر پلی استایرن) در مقایسه با خانه کم انرژی اعمال شده است
4- انتقال گاز طبیعی از طریق خط لوله و نه با کامیون (به جز از پالایشگاه به منزل شما) انجام می شود ... روغن نباتی "برای بازیافت" شما به جهنم زیادی احتیاج دارید (از این رو حمل و نقل زیاد برای جمع آوری) برای گرم کردن یک خانه با عایق متوسط در تمام زمستان ... و ... مشعل "کاملاً سبز" وجود ندارد: شما نمی دانید چه ترکیبات شیمیایی در آنجا تشکیل می شود ... بسته به مورد حتی ممکن است دی اکسین (ناخالصی های موجود در روغن) وجود داشته باشد ...
اگر همه اینها بتن نباشد ...
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
عایق بندی و قرار دادن دیگ بخار خوب 2 راه برای گرم کردن خوب است
به کسانی که در مورد عایق س questionsال می کنند پاسخ دهید
در اینجا کسی نحوه اتصال دیگ بخار روغن را می پرسد: به عایق پاسخ ندهید یا گاز از روغن بهتر است
گاز متان برای کسانی که گاز شهری دارند بد نیست: اما پروپان در یک مخزن واقعا یک فاجعه است و من می فهمم که شما می خواهید دیگ بخار را عوض کنید
اگر وسیله لازم برای نصب دیگ بخار جدید توسط یک حرفه ای را داشتید ، سوالی نمی پرسید
اگر نمودار بخواهید ، مطمئناً بخاطر دیگ بخار است: که می تواند بسیار خوب باشد!
آیا ما مخالف بهبودی بودیم؟ بنابراین forum ؟ با ارائه جوابهایی از این نوع ، نمودار اتصال باید با دیگ بخار ارائه شود؟
عملا از آنجا که دیگ بخار گاز برای اطمینان از ایمنی محافظت می کند ، حتی اگر مخزن را پر نکنید ، هنوز می توانید از آن با بطری های 13 کیلوگرمی استفاده کنید که به طور موازی نصب شده اند ...
بدون نیاز به شیر 3 طرفه: دریچه ایستاده ساده: 2 دیافراگم دیگ بخار قدیمی ، 2 دستگاه متناوب دیگ بخار جدید
دیگهای بخار دیواری اغلب دارای پمپهای گردش عجیبی هستند ، با اتصالات خاص ، مونتاژ آنها در یک نصب عادی دشوار است
با روغن مازوت به یک شیر مخلوط برای گرم نگه داشتن دیگ بخار نیاز دارید حتی اگر آب گرم کمتری به رادیاتورها ارسال شود: این مهم برای جلوگیری از تراکم است: در دیگهای بخار گاز هرگز وجود ندارد: تمام جریان رادیاتورها از دیگ بخار عبور می کند: بنابراین دیگ بخار گاز مدل درستی از مدار نیست
بنابراین ناامید نشوید من به شما کمک می کنم دیگ بخار خود را متصل کنید
آیا این همه برهنه است ، یا شما قبلاً مقرراتی با آن دارید؟
پرنده موقت / جدی بگیریم
شما دوست هستید آبی یا دوست گاز هستی؟
شما پیام قبلی را برای پاسخ بعدی نقل می کنید! ...
در 4 ، شما کنار هم جواب می دهید زیرا در 1 ، آبی گفت که او مخزن دارد (گاز گرانتر از مخزنی که از طریق خط لوله می آید) ...
اما در 1 پاسخ بعدی را می دهید ، زیرا او قبلاً گفته است كه اخیراً دیگ بخار مازوت داشته و با یك توپ مشعل به روغن تبدیل شده است ، كه به مدت 2 سال در حال ساخت آن است ...
این همیشه می تواند با سیستم عالی باشد مالوچه.
از نظر عایق بندی ، او همیشه می تواند بهتر عمل کند ، اما ما باید این امکان را داشته باشیم.
اگر او امکان داشتن روغن فیلتر شده را داشته باشد ، علاوه بر این ، انتخاب سریع انجام می شود.
- bleusideral
- خوب Éconologue!
- پست ها: 299
- X 4
با تشکر از GEGYX برای این نوع پاسخ بسیار معقول ، بسیار منطقی تر از پرنده ... نادر!
برای جزئیات بیشتر ، دیگ بخار به لطف یک سایت بازیابی توسط یک فرد سخاوتمند به من پیشنهاد شده است و بنابراین برای من هیچ هزینه ای ندارد ، درست مثل همه مواد اتاق دیگ بخار کوچک آینده ...
کامل ، تجدید نظر شده و فقط 300 ساعت کار دارد که بسیار کم است
مشعل جدید دارای اثر مالوش است زیرا او به ما در مورد پست این موضوع به خوبی توصیه کرده است
با تشکر از شما CHATELOT ، من با کمال میل کمک شما را برای نصب قبول می کنم ، زیرا اگر من دیگ بخار و برخی از مدارک ، به خصوص اتصال برق ، من نصب فیزیکی را با اتصالات آن ندارم ، که در آن موضوع پست !!
من هیچ لیاقتی ندارم ، فقط بی امان است که موهایم را بهم ریخته است.
من ، من مقدار زیادی گاز شهری می خورم ، زیرا من یک هیدروموتریکس از دهه 80 دارم که هنوز در حال اجرا است ، یک خانه Hlm در 25 بلوک بتونی (من 6 میلی متر پارچه داخلی اضافه کردم) ، و پشم شیشه در سقف . ساختمانی در جنوب خورشید زمستان را از من پنهان می کند. من همچنین از تابستان گرم (جهت شرقی-غربی: بدترین) می میرم ...
من هیچ کاری نمی کنم ، زیرا خانه نیمه مستقل در یک شیروانی ، و دیگری شیروانی خارج از خانه در مالکیت عمومی است.
در مورد سوزاندن سیب زمینی سرخ کرده ، این موضوع کمی برای محله من را آزار می دهد ، اما با دانستن اینکه یک کاه سریع ، یک کاه کوتاه و یک دسته در یک محیط 100 متری وجود دارد ، اشتباه می کنم!
اما من نه منبع آن را دارم ، نه مکان سوله را)
در مورد نصب شما ، آبی، من نمی فهمم مشکل شما کجاست؟
اگر دیگ بخار روغن سوخت شما کامل است ، تنها کاری که باید بکنید ورودی و خروجی جریان آب را بپیوندید و به لوله های مقاطع بزرگی که از قبل در یک لوله مقطع بزرگ وجود دارند ، وصل شوید.
شما سیرکولاتور خود را قبل از دیگ بخار قرار می دهید (آب گرم کمتر).
شما فقط باید ببینید آیا دیگ بخار شما اجازه می دهد تا یک ترموستات اتاق در خانه وجود داشته باشد.
اما همه اینها نباید برای کسانی که می دانند چگونه یک دیگ بخار روغن را مقاوم سازی کنند و روغن نباتی خود را فیلتر کنند غیرقابل عبور باشد ...
بیشتر Chatelot16 در این امر بسیار شایسته به نظر می رسد.
ساده ، در google تایپ کنید:
نمودار دیگ بخار روغن
به عنوان مثال در بهمن:
http://www.brossette.fr/UserFiles/File/ ... -reduc.pdf
http://membres.multimania.fr/tpechauffa ... x.php?id=3
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve ... uelgaz.htm
در نهایت چوب حتی ارزان تر است
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/schemasbois.htm
http://www.leguideduchauffage.com/photo ... l-fuel.jpg
http://www.leguideduchauffage.com/chauf ... ntral.html
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CDYQ9QEwBQ
بهتر است به دنبال کتابچه راهنمای دیگ بخار با نمودار هیدرولیک باشید !!
مشکلات دودکش ، پوشش را نیز ببینید ؟؟؟ مخصوصاً اگر تراکم ، ؟؟؟؟؟
و لازم است نه تجربه لحیم کاری بدون نشتی داشته باشید و نه آتش زدن !!!
سلام آبی
من هنوز منتظر شماره تلفن هستم ...
باور کنید ، مشعل روغن نباتی باعث شد از انرژی زمین گرمایی آب / آب صرف نظر کنم.
این مشعلهای "DIY" می توانند بسیار سودآور باشند به شرطی که بخوبی انجام شود و نگهداری شود.
برای اولین بار ، من 2 را به صورت سری قرار داده ام.
بنابراین یک پمپ حرارتی با یک دیگ بخار روغن مجهز به یک مشعل سوز.
توجه: وقتی دیگ روغن خاموش است ، یک سوپاپ آن را متوقف می کند ، بنابراین وقتی پمپ حرارتی کار می کند ، سرد می ماند و من آسمان را با دیگری گرم نمی کنم
آبی: من به شما توصیه می کنم دیگ بخار خود را در تنظیمات قبلی قرار دهید (برای یافتن دستورالعمل ها و نمودار به مارک مراجعه کنید)
Manoria 68، محقق سرخ شده، تکنسین آسیاب نفت خود را
- 0 پاسخ ها
- 3396 نمایش ها
آخرین پست تعادل ggdorm
02/03/17, 22:30یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 0 پاسخ ها
- 4419 نمایش ها
آخرین پست تعادل xxx74
02/11/16, 23:16یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 3 پاسخ ها
- 4629 نمایش ها
آخرین پست تعادل bidouille23
27/02/12, 20:18یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 4 پاسخ ها
- 6201 نمایش ها
آخرین پست تعادل antoinet111
06/02/12, 18:42یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 190 پاسخ ها
- 143675 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
25/03/11, 23:35یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 137
