نکاتی برای عایق پسوند جداره
پروژه‌های DIY، ایده‌های فنی جدید، نوآوری‌های خود را برای آزمایش یا کارهای خودسازی خود ارائه دهید. زیرا انجام آن توسط خودتان اغلب مقرون به صرفه تر است و می تواند کارآمدتر باشد.
آواتار د l 'utilisateur
ecologicreation
من درک می کنم econologic
پست ها: 59
سنگ نوشته : 10/03/10, 23:36
محل سکونت: آردن
تعادل ecologicreation » 11/08/10, 11:23
Bonjour در à توس
و از پاسخ های شما متشکرم:
_ بنابراین ، دو جداره با کرکره برای Aerialcastor ، در آنجا ، مناسب من است ، از یک طرف ، دیگر پرده های داخلی و جنبه امنیتی وجود ندارد که بیمه من از آن قدردانی خواهد کرد :D
-برای دیوارها ، شما به من می گویید "عایق از بیرون" با چه نوع مصالحی؟ به ما پایان همان خانه ، یعنی گچ (قابل تنفس) خراشیده شده در همان رنگ ها داده می شود. دقیقاً فقط یک دیوار دارم ، دیواری که ما را از همسایگان پنهان می کند ، بقیه "پست ها" به طول 20 سانتی متر در 50 سانتی متر در بلوک های استوانه ای پوشیده هستند ، بنابراین با بتن پر شده اند. چرا من در مورد عایق داخلی صحبت می کردم ، ما به سختی دیگر چاره ای داریم؟
-هنگامی که تخته سنگ ، همانطور که در بالا گفتم ، ساخته شده است ، در حاشیه آن به خوبی عایق بندی شده و از پایین ، کف به جای کاشی ها فقط در حال اتمام است ، من فکر کردم که عایق بندی بیشتری خواهد داشت؟
- برای سقف ، پشم کنف خوب نیست؟ مرد من در آن کار مانده بود ، یک فیلم در زیر سقف و پایان گچ تخته ، اما اگر بهتر باشد ، من انتخاب می کنم.
برآمدگی و دو پنجره سقف با کرکره وجود خواهد داشت.
برای Bernardd و Antoinet111 ، ما دوست داشتیم یک چاه کانادایی درست کنیم (تونل سنگریزه ، من نمی دانستم) متأسفانه این یک کار تایتانیک است با توجه به زیرزمین شیل ما ، ما در هنگام ساخت تجربه بدی داشتیم از حوضه خود ، همه کارها را با دست ، بیل ، تکه و اسکنه / چکش انجام داده بودیم. از آنجا که پشت خانه است ، عبور از هیچ دستگاهی غیرممکن است و ما نمی توانیم خود را دوباره شروع به چنین کاری ببینیم. ما دوستی داریم که در پمپ های حرارتی کار می کند و گفته نمی شود که ظرف چند سال (زمان بازگرداندن سلامتی به کیف پول) ، ما علاوه بر این یکی را نصب کرده ایم بخار کندانسور ، ما می خواهیم ابتدا ببینیم که در طول زمستان با مصرف سطح میعانات و بعد از اینکه تابستان قابل تحمل است یا نه به نظر می رسد.
در مورد سنسورهای خود تخلیه ارائه شده توسط Aerialcastor ، این بسیار وسوسه انگیز است اما با سقف معکوس به سمت خانه ، خود را در سایه می بیند ، درست است؟ پس از آن ، ما همیشه می توانیم آن را روی سقف خانه قرار دهیم ، اما این باعث نمی شود که درجه حرارت سقف "ایوان" کاهش یابد. این همه آسان نیست! :|
برای ابعاد خارجی ، 3,20 متر در 7,20 متر است.
journée bonne performance از
کارو : چشمک:
aerialcastor
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 865
سنگ نوشته : 10/05/09, 16:39
X 21
تعادل aerialcastor » 11/08/10, 19:24
برای دیوارها ، شما به من می گویید "عایق از بیرون" با چه نوع مواد؟ به ما پایان همان خانه ، یعنی یک گچ (قابل تنفس) خراشیده شده در همان رنگ ها داده می شود. دقیقاً فقط یک دیوار دارم ، دیواری که ما را از همسایگان پنهان می کند ، بقیه "پست" هایی به طول 20 سانتی متر در 50 سانتی متر در بلوک های استوانه ای پوشیده هستند ، بنابراین با بتن پر شده اند. چرا من در مورد عایق داخلی صحبت می کردم ، ما به سختی دیگر چاره ای داریم؟
یک نمودار کوچک به دیدن واضح تر کمک می کند.
منظورتان این است که دال از پایین عایق بندی شده است و این در محیط حاشیه است
- که دال از پایین و حاشیه (در امتداد پایه ها) عایق بندی شده است
- یا ....
فکر نمی کردم قبلاً کاری انجام شده باشد.
تداوم عایق برای جلوگیری از پل های حرارتی ضروری است.
نمی دانم منظور شما از گچ قابل تنفس چیست ، اما آنچه لازم است این است که کل دیوار را در نظر بگیرید.
هدف از دیوارهای قابل تنفس (اصطلاح فنی واقعی) این است که بخار آب در عین هوای آزاد عبور کند. این به عنوان طرحی بسیار خوب است که اجازه می دهد ساختاری خودتنظیم و در نتیجه پایدار باشد.
اما در آنجا ، از آنجا که دیوارهای شما در بتن ریخته شده است ، هرچه را به عنوان پایان قرار دهید ، قابل تنفس نخواهد بود.
در هر صورت ، اگر از داخل عایق بندی می کنید ، باید کاملاً مانع بخار قرار دهید تا از داشتن نقطه شبنم بین دیوار و عایق جلوگیری شود.
در مورد کف چوبی شما ، بله نسبت به کاشی کاری عایق خواهد بود.
اما عایق بندی همه چیز نیست.
با توجه به اندازه پنجره های شیشه ای رو به جنوب ، انرژی خورشیدی زیادی کسب خواهید کرد و اگر امکان ذخیره سازی آنها را در جایی نداشته باشید ، حتی در اواسط فصل نیز گرم خواهد شد.
حتی در زمستان احساس ناراحتی وجود خواهد داشت ، روزی که با کمترین اشعه آفتاب گرم می شود ، گرم می شود ، اما از آنجا که به دلیل کف نمی توانید کالری را به دال منتقل کنید ، این فقط باعث گرم شدن هوا می شود. اما از آنجا که هوا نمی تواند کالری زیادی ذخیره کند ، به محض مخفی شدن اشعه خورشید (ابر یا پایان روز) دما بسیار سریع کاهش می یابد. این یووی دما بسیار ناخوشایند است. هدف از اینرسی (از طریق تخته و عایق از خارج) صاف کردن دما است. در تابستان و زمستان گرم و سرد می شود.
برای مصالح ITE ، EPS ، وادینگ ، بتن سلولی کامل وجود دارد.
کنف سوال اصلی مرحله بندی نیست ، پارچه های چوبی یا پشم چوب خیلی بهتر است.
همانطور که برنارد گفت ، قرار دادن سقف در سایه ایده بسیار خوبی است.
می توان این کار را با برزنت انجام داد ، تعداد بیشتری از آنها را می بینیم یا "استاندارد" با سقف تهویه شده را حفظ می کنیم: با قرار دادن یک شکاف بزرگ هوا (و تهویه) بین کاشی ها و صفحه زیر بام
فراموش کردم که در اولین پیامم آن را بخوانم ، اما پنجره های سقف می تواند ایده بدی باشد. در واقع این بستگی به تمایل دارد.
اما به دلیل شمال ، سقف کمی تمایل در تابستان آفتاب زیادی دریافت می کند.
اگر کمی برنامه داشته باشید باز هم راحت تر خواهد بود ...
ذخیره یک درخت، خوردن بیش از حد.
آن را بدون استفاده برای موفقیت در زندگی است، آنچه در آن طول می کشد به دست مرگ او.
ecologicreation
پست ها: 59
محل سکونت: آردن
تعادل ecologicreation » 14/08/10, 12:35
Bonjour در
بله ، دال در زیر و در حاشیه ، در امتداد پایه ها عایق بندی شده است.
-پس برای سد بخار "دیوارها" و بتن سلولی ، این خوب است؟ مرد من توسط این ماده وسوسه شد که قبلاً در سایر قسمتهای خانه استفاده شده است.
-پوش یا پشم چوب برای سقف اما با شکاف هوا ، خوب ، سوال تهویه ، آیا شما در مورد VMC صحبت می کنید یا چیز دیگری وجود دارد؟ بنابراین ، اگر من به درستی درک کنم ، ما کاشی ها ، فضای هوا ، صفحه سقف و پانل های پشم چوب را برای پایان داریم؟ و پایان داخلی البته.
-برای کف ، ایده خیلی خوبی نیست! آیا کاشی ها پس از آن در ذخیره گرما کارآمدتر هستند؟
ممنون از توصیه های گرانبهای شما
journée Bonne به
کارو
اسکن من مسدود شده است ، من مجبور هستم به محض اینکه دخترم از تعطیلات برگردد ، از طریق رایانه های شخصی خود بروم و برنامه های شما را اسکن کنم.
aerialcastor
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 865
X 21
تعادل aerialcastor » 15/08/10, 17:21
ecologicreation نوشت:
برای عایق بندی ، برای جلوگیری از گفتن مزخرف ، منتظر می مانم و برنامه ها را می بینم.
من برای بتن هوادهی به فکر افتادم Multipor خارج از منزل.
ecologicreation نوشت:-پوش یا پشم چوب برای سقف اما با شکاف هوا ، خوب ، سوال تهویه ، آیا شما در مورد VMC صحبت می کنید یا چیز دیگری وجود دارد؟ بنابراین ، اگر من به درستی درک کنم ، ما کاشی ها ، فضای هوا ، صفحه سقف و پانل های پشم چوب را برای پایان داریم؟ و پایان داخلی البته.
فضای هوای تهویه فقط فضایی است که در بالا و پایین بسته نباشد.
هوای موجود در فضای هوا تحت تأثیر خورشید گرم می شود. از آنجا که هوای گرم نسبت به هوای سرد سبک تر است ، هوای گرم باید افزایش یابد که باعث ایجاد گردش هوا در فضای هوا می شود و از افزایش زیاد دما جلوگیری می کند.
مراقب باشید که یک صفحه HPV زیر سقف قرار دهید (در برابر بخار آب بسیار نفوذ پذیر است) ، این قاب قدردانی می کند.
از یک مانع بخار بین پایان و عایق نیز استقبال می شود
برای کامل بودن شما به یک مانع بخار بین نیاز دارید
ماکسیم
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 1
سنگ نوشته : 25/08/10, 09:04
تعادل ماکسیم » 25/08/10, 15:14
سلام ، به تازگی در این fofo ثبت نام کرده ام ، من به خودم اجازه می دهم تا با پاسخ دادن به سوالات شما ، کمترین کمک خود را انجام دهم. پیش از این متخصص ساختمان در زمینه روکش نما و به ویژه در عایق کاری از خارج ، با واجد شرایط بودن QUALIBAT به شما توصیه می کنم از آن به عنوان عایق استفاده کنید سقف ، مواد از نوع کف پلی اورتان به تنهایی یا به صورت پیچیده این محصول تا به امروز باقی مانده است و با ضخامت برابر بهترین عملکرد را دارد ، همچنین می توانید از آن به عنوان یک سیستم جعبه آماده برای نصب استفاده کنید ، خصوصاً اگر سقف شما یک شیب دارد دانستن این که همانطور که گفتید شوهر شما یک مرد خوب است ببینید http://www.efisol.com/index.php?mainFra ... oiture.htm همان نوع محصولی وجود دارد که جایگزین کف پلی اورتان با عایق پلی استایرن می شود ، مطمئناً ارزان تر اما کارآمدتر http://www.beopan.com/
برای دیوارها مجتمع های عایق پلی اورتان به علاوه تخته های گچ آماده برای چسباندن نیز وجود دارد ، این آسان ، سریع و بسیار کارآمدتر از مجتمع های پلاستیکی گچ پلی استایرن است. من می دانم که این نوع محصول گران مانده است ، اما واقعا ارزش آن را دارد به ویژه اگر آیا ژست می گیری؟
من عایق کاری از خارج را توصیه نمی کنم زیرا در مورد شما سودآور نخواهد بود ، سطح کافی برای درمان وجود ندارد ، نسبت هزینه / سطح) امکان انجام آن وجود ندارد حتی اگر ما نمی دانیم و این به شما امکان درمان می دهد به پایان رساندن دیوارها به عنوان دیوار موجود ، عایق کاری از خارج آسان تر است فقط در صورتی که بخواهید با ترکیب عایق و بازسازی خانه ای را بازسازی کنید
من به شما توصیه نمی کنم در این موقعیت در کار خود دریغ نکنید زیرا یک بار این کار را انجام می دهید ، مانند تزئینی نیست که ما بسته به مد یا سایر موارد پس از چند سال دوباره انجام دهیم
شما همچنین به ضخامت ها نگاه می کنید ، هنگامی که از 60 به 80 میلی متر ضخامت می روید این نشان دهنده 30٪ عایق بیشتر است ، اما لزوما 30٪ قیمت بیشتر نیست !!!!!!!!
من می دانم که راه حل هایی که من به شما ارائه می دهم گران هستند اما باور کنید این بهترین محصول عایقی است که من می شناسم ، همچنین می دانم که این یک محصول "مدرن" و در گروه عایق های زیست محیطی نیست اما برای من این است بوم شناسی نه تنها استفاده از محصولات زیست محیطی است ، بلکه ادامه آن است. من به خصوص از لابی ها محتاط هستم ، بعلاوه چشم انداز زیادی در مورد همه این محصولات پشم چوب کنف یا بر اساس جلبک ها و سایر محصولات نداریم ظاهراً سبز آیا روند ساخت آنها نسبت به سایرین واقعاً سبزتر است ؟؟
ecologicreation
پست ها: 59
محل سکونت: آردن
تعادل ecologicreation » 26/08/10, 00:26
عصر به خیر
با تشکر از airialcastor برای همه توصیه های خوب شما ، برای ترمز بخار ، آیا این مانند صفحه HPV است ، آیا جزئیاتی وجود دارد که به شما اجازه می دهد کوپن را بگیرید یا همه آنها معادل هستند؟ برای بقیه محصولاتم ، صفحه نمایش خوب است اما پانل های پشم چوب ، من کمی بین ضخامت ، تراکم گیج می شوم ... آیا coef یا n ° وجود دارد که من را راهنمایی کند؟
خوش آمدید forum ماکسیم ، من کف پلی اورتان را برای مصارف دیگر می دانستم اما نه در عایق بندی سقف.
اما در واقع من پست شما را کمی دیر دیدم تا به این محلول عایق فکر کنم ، ما با راه حل که Aerialcastor به من پیشنهاد داده بود شروع کردیم و تقریباً همه چیز برای سقف خریداری شده است ، در آنجا او چارچوب را نصب می کند . تمام آنچه که ما نیاز داریم فیلم "ترمز بخار" و صفحات پشم چوب برای تحویل بعدی است.
شب نشینی Bonne به
کارو
ecologicreation
پست ها: 59
محل سکونت: آردن
تعادل ecologicreation » 12/10/10, 01:59
عصر به خیر
در اینجا جایی است که ما هستیم ، سرانجام ، هنوز کمی پیشرفته تر از عکس است ، بخشی از سقف و همچنین دو نورگیر ایجاد شده است ، ما "تمام راحتی" را حتی اگر وارونه سقف باشد ، آنها خود را جهت شمال می یابند.
تصویر
ما از خود پرسیدیم که آیا استفاده از "multipor" در فضای باز و نه در فضای داخلی با بتن کلاسیک سلولی ، آیا این کار موثرتر است؟ و آیا می توانیم گچ را روی آن بگذاریم؟
ممنون و شب بخیر
کارو
دنی-جوشکاری
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 28/10/14, 18:06
Re
تعادل دنی-جوشکاری » 06/12/14, 23:17
Bonsoir،
اگر من درست فهمیدم ، منظور شما از ساخت خانه شما ، ساخت ایوان است؟ به دلیل سطح لعاب بزرگ ، ایوان می تواند تغییرات دمایی قابل توجهی را تجربه کند ، که راحتی را تحت تأثیر قرار می دهد. شیشه های دو جداره با عایق حرارتی تقویت شده (با شیشه ای با انتشار کم) و "تابستان-زمستان" بهینه سازی شده باید اجرا شوند. اگر می خواهید به طور مداوم به خانه باز شوید ، خطر ناراحتی (تابستان و زمستان) باید به طور جدی در نظر گرفته شود. یک راه حل گرمایش باید در نظر گرفته شود و سپس کارآمدترین راه حل ها انتخاب شوند. اگر قصد ندارید در زمستان ایوان خود را گرم کنید ، به جای یک پنجره خلیجی که به شما امکان می دهد "یک مانع حرارتی" بین خانه و ایوان خود را حفظ کنید ، انتخاب کنید. عایق کاری کف نیز توصیه می شود. تهویه نیز ضروری است ، باید در تخلیه بهره و رطوبت خورشید شرکت کند. این می تواند از طریق تهویه طبیعی یا از طریق تهویه مکانیکی مستقل از خانه (استخراج کننده) تأمین شود.
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به «مجموعه‌های فنی، DIY، نوآوری‌ها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب»
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 128
