این است که قطعا بهتر است به خوردن با فصل، به جای خرید از گیلاس امریکا جنوبی در زمستان.
من یک طرفدار بزرگ تولیدات محلی هستم ، چرا به آنچه که در این نزدیکی می بینیم خیلی دور (و گران قیمت) می رویم. همیشه یک تولید کننده که محصولات محلی را آماده کند ، نزدیک به خانه است.
تقویم میوه های فصلی و سبزیجات و محلی
- من کشف econologic
- پست ها: 4
- سنگ نوشته : 18/01/16, 18:04
و برای کسانی که کمی زمین دارند ، اتصال کوتاه همان است که از باغ آشپزخانه به داخل آشپزخانه می رود (و برای پسماند ، لایه برداری) ...
و برای کسانی که کمی زمین دارند اما وقت ندارند ، "Potager du Laesseux" را توصیه می کنم: https://www.econologie.com/forums/jardiner-p ... 13846.html
- من کشف econologic
- پست ها: 4
ریمون سلام
مطمئناً بین محصولی که به طور صنعتی استخراج شود ، داغ ، تصفیه شده ، تغییر رنگ ، recolored و غیره ... که در سوپر مارکت ها و این نوع محصول فروخته می شود ، قیمت نمی تواند یکسان باشد: هیچ ارتباطی با هر زخم وجود ندارد.
و اگر به اصطلاح از فروشگاه های ارگانیک بازدید می کنید ، از چند "زخم" موجود در آنجا تعجب خواهید کرد. اکثریت افراد را افرادی با درآمد متوسط و حتی پایین تشکیل می دهند (و بله ، این تجربه زیسته است که به من اجازه می دهد چنین اظهاراتی را بیان کنم!)
قیمت یک لیتر و قیمت 4 0.25 برابر L یکسان نیست. سپس کیفیت و نادر بودن محصول مورد استفاده را مداخله کنید ، سپس حالت استخراج ، فیلتراسیون و غیره… که می تواند قیمت نهایی را تغییر دهد. این نیز به حجم توزیع شده بستگی دارد. BA کارشناسی اقتصاد.یورو 36 یک لیتر زیستی روغن زیتون و ... یک سایت دیگر با bobos
"ما علم را با واقعیت ها مانند ساخت خانه با سنگ می گیریم؛ اما انباشت واقعیت ها بیشتر علمی نیست بلکه یک شمع سنگ است خانه" هنری پوینکاره
در اروپا ، همه روغن های زیتون از سرما استخراج می شوند.
روغن زیتون آلی بسیار عالی با قیمت های مختلف از 7 تا 10 یورو در هر لیتر وجود دارد.
اینها گرانترین قیمت ها نیستند (تست های چه چیزی را انتخاب کنم یا 60 میلیون ، دیگر نمی دانم ...).
با این حال ، درست است که "grands crus" وجود دارد ، همانطور که برای شراب ...
گفته شد ، من فکر نمی کنم یک انسان صادق بتواند به هر قیمتی از "ارگانیک" دفاع کند. شما باید ساده لوح باشید تا فکر کنید که در اینجا ، مانند جاهای دیگر ، سو abuse استفاده ای نشده است ...
برای جستجوی سخنان خود ، دیدیه، من می گویم که یکی دیگر از اصول اقتصادی برانگیخته شده است جانیک همچنین اگر مشتری بتواند به او باور دهد که مقدار برچسب در "ارزش" محصول مشارکت دارد ، فروش آنچه مشتری آماده پرداخت آن است نیز می باشد. مثالهای بسیاری این جنبه روانی را تأیید می کنند.
بارون "Bic" که معمولاً بهتر الهام گرفته می شود ، با راه اندازی طیف وسیعی از عطرهای ارزان قیمت هزینه را پرداخت می کند: ارائه یک محصول با تخفیف به یک زن برای نشان دادن اهمیت او بسیار متناقض است. در چشمان ماست!
صد در صد.
من اغلب برای کسانی که فاقد ارزش هستند تکرار می کنم که فروش مثانه برای فانوس ها اساساً ممنوع نیست ... اگر احمق هایی وجود دارند که آنها را بخرید ...
این جمله قطعی کلوش را همیشه بخاطر بسپارید ، در مورد اینکه من نمی دانم چه چیز دیگری علاوه بر این - خوب ، یک خاطره خالی: "وقتی فکر می کنم فقط کافی است مردم این مزخرفات را خریداری نکنند تا بیشتر بفروشید! "
از طرف دیگر ، اخلاق شخصی من "توجیه" این پوچ گرایی ها را منع می کند.
و به من دستور می دهد که گزینه های دیگری را مطلع و پیشنهاد کنم.
(همانطور که می دانید ، برای کسانی که می خواهند بهتر غذا بخورند و اثر کربن خود را بهبود ببخشند ، به شرطی که فضای کافی داشته باشند ، من "Potager du Laesseux" را پیشنهاد می کنم - من بیشتر و بیشتر درگیر راه هایی هستم که هنوز اجازه می دهد برای کاهش ورودی های کمیاب - بذرها / گیاهان - زیرا پول هم زمان است - که برای کسب آن صرف می شود!).
سلام کردم
اصطلاحات روغن زیتون بکر (فوق العاده ، ریز ، نیمه ریز) ، روغن زیتون (بدون تعیین بیشتر ، توسط محلول های قلیایی خالی از سکنه) ، روغن زیتون تصفیه شده ، روغن زیتون تصفیه شده خالص اغلب اشتباه گرفته می شود. روغن زیتون خالص (ترکیبی از باکره و تصفیه شده) و روغن یا روغن سرخ شده که ممکن است مخلوطهای روغنی باشد.
بنابراين ممكن است آنها فرآيند صنعتي را براي استخراج توسط مطبوعات ، بلكه از طريق گرم كردن ، توسط حلال هاي صنعتي (تريكلورهيلن (قبل از بنزين 60 / 80) ، گاززدايي ، خنثي سازي ، دكلرزاسيون ، دفع زدايي (بين 220 و 300 ° ° بخار) دنبال كنند. ) ، جایگزینی ، آنتی اکسیدان های مصنوعی و غیره ...)
احمد سلام
به عنوان مثال ، اثرات دیستلبن فقط در نسل دوم ظاهر شده و در نسل سوم تقویت می شود.
در دهه های بعد از اولین نسخه ها ، تعدادی از ناهنجاری های دستگاه تناسلی در کودکان متولد شده از مادرانی که در دوران بارداری DES مصرف کرده اند گزارش شده است ("فرزندان DISTILBENE"): در دختران ، از بلوغ ، گزارش شده است که ناهنجاریهای دستگاه تناسلی کم و بیش معمولی ، افزایش خطر ابتلا به سرطان واژن و رحم (آدنوکارسینوما سلول روشن) و موارد بسیاری از ناباروری گزارش شده است. در پسران ، اثرات آن کمتر دیده می شود ، اما گزارش هایی از تنگی مجرای ادرار ، کیست های اپیدیدیم ، ناهنجاری های مجرای ادرار (هایپسپاد) ، بیضه های غیر قابل مشاهده (رمزنگاری) و ... گزارش شده است. موارد هیپوتروفی بیضه و کاهش کیفیت اسپرم (الیگوسپرمی).
در 1971 ، در ایالات متحده ، FDA تجویز این دارو را در زنان باردار ممنوع می کند. سپس این دارو ، هنوز هم برای زنان باردار ، در 1975 توسط بلژیک ، در 1976 توسط کانادا ، در 1977 توسط فرانسه ، آلمان ، اتریش و هلند ، در 1978 توسط استرالیا ممنوع شد. ، در 1981 توسط ایتالیا و در 1983 توسط مجارستان.
اما اثرات مخرب این دارو بر روی فرزندان برای نسل کودکانی که در معرض DES در رحم متولد شده بین 1940 و 1980 بودند غیر قابل برگشت بود. سن باروری برای این کودکان عمدتا بین 1975 و 2015 است: مشکلات دستگاه تناسلی و همچنین مشکلات استریلی که توسط این کودکان بزرگسالی ایجاد می شود ، یک مشکل واقعی بهداشت عمومی است 5,6
متأسفانه این مورد فقط در مورد ساختارهای کوچک "قدیمی" است که به طور فزاینده ای نادر می شوند.در اروپا ، همه روغن های زیتون از سرما استخراج می شوند.
از نظر روغن ، نام ارگانیک نشانگر منشأ فرهنگی آن است ، نه فرایند تولید آن ، مگر بدیهی است.روغن زیتون آلی بسیار عالی با قیمت های مختلف از 7 تا 10 یورو در هر لیتر وجود دارد.
ما باید از نظر کیفیت (مبدا ، تنوع ، فرهنگ ، فرآوری و غیره ...) و کیفیت طعم که به معیارهای فوق و همچنین فرایندهای صنعتی بستگی دارد بهتر تشخیص دهیم تا محصول با طعم قابل قبولی برای مصرف کننده انجام شود. بستگی به آنچه شما در مورد آن صحبت می کنید بستگی دارد.اینها گرانترین قیمت ها نیستند (تست های چه چیزی را انتخاب کنم یا 60 میلیون ، دیگر نمی دانم ...).
واقعاً و خوشبختانه!با این حال ، درست است که "grands crus" وجود دارد ، همانطور که برای شراب ...
دقیقاً ، این امر نیاز به هوشیاری ، اطلاع رسانی ، پیگیری دارد و متوقف می شود که اکثر اوقات ، با توجه به اینکه این یک مزاحمت است ، غفلت است.گفته شد ، من فکر نمی کنم یک انسان صادق بتواند به هر قیمتی از "ارگانیک" دفاع کند. شما باید ساده لوح باشید تا فکر کنید که در اینجا ، مانند جاهای دیگر ، سو abuse استفاده ای نشده است ...
احمد سلام
مانند همه آشکارا معتبر است؛ اما (از آنجا که وجود دارد اما) از یک طرف اثرات مد وجود دارد که در آن باد است که بتواند ارگانیک مصرف کند بدون اینکه بدانید چه نوع زیستی دارد و مصرف کننده آگاه که این حالت را به عنوان روشی برای کاهش مصرف از تمام این محصولات خطرناک که جامعه ما به طور گسترده در همه جا و همچنین و به ویژه به عنوان روشی مؤثر برای حفظ عملکردهای بیولوژیکی خود در حالت بهتر و در واقع کاهش آسیب شناسی انتخاب کرده است ، انتخاب کرد. رایج ترین مواردی که باعث بدبختی ، رنج و آسیب زیادی می شود ، لازم است سایر مواد شیمیایی سمی را با سرعت زیاد در یک دایره دوزخی که اکثر اوقات به مرگ زودرس منتهی می شود ، ترمیم کند.می توانم بگویم که یکی دیگر از اصول اقتصادی که جانیک برانگیخته شده است نیز فروش آنچه مشتری آماده پرداخت است است ، اگر کسی موفق شود وی را باور کند که مقدار برچسب به "ارزش" محصول کمک می کند. مثالهای بسیاری این جنبه روانی را تأیید می کنند.
- 0 پاسخ ها
- 10289 نمایش ها
آخرین پست تعادل Jardinierbricoleur
29/01/16, 05:09یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
برگشت به بخش "مصرف پایدار: مصرف مسئول، راهنمایی رژیم غذایی و کلاهبرداری"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 87
