نکته خوب ، این کافی است تا خوب خنک شود ، زیرا علاوه بر این ، ما اغلب نشت هوا زیاد داریم ، در اتصالات پنجره ، کرکره و جعبه ، با سوراخ هایی برای اینکه فلپ ها بکشند !!
برای عایق کاری ابتدا با عایق حرارتی و کاغذ و لاستیک که به دیافراگم و سوراخ های گوشه ویندوز فشار می یابد ، من حتی در لعاب های دو جداره بسیار جدید (2002) و سینه های کرکره ای جدا شده و ... دارم. ضربه در سرعت کامل در آب و هوای mistral و این که من فوراً با کاغذ یا نمد یا پارچه پر می کنم.
نیاز به کرکره دو جداره و ضد آب برای ضد آب بودن بیوشیمیایی بسیار مقرون به صرفه در خانه که از طریق فشار بیش از حد (نادر) تست شده است!
شگفت انگیز است که DPE چیزی را کشف نکرده است !!!!!
برای چیست؟
پل های حرارتی جعبه های کرکره؟
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
- سنگ نوشته : 16/01/10, 22:47
دودو نوشت:
دریچه های هوای تنظیم کننده خانه را به خوبی خنک می کند و خوب است بسته به دما و رطوبت آنها را در صورت تمایل بین تابستان و زمستان تنظیم کنید. باد ، همان برای VMC ، جریان قابل تنظیم.
اگر ضررها در مهر و موم های گرمای واقعی رخ دهند ، پیشرفت عایق گران قیمت در جاهای دیگر تقریبا بی فایده است مثل اینکه بخواهید با بستن سوراخهای کوچک ، بدون مسدود کردن سوراخ های بزرگ ، آب را در یک آبکش حفر شده نگه دارید !!
مد شیشه دو جداره ، آسان از نظر تجاری ، مشتریان را اغلب مسخره می کند !!!
من نمی دانم ، شاید به این دلیل که در کیسون ها یک هواکش وجود دارد.
در صورت ضرر این قسمت پایین در جعبه ، تغییر پنجره بی فایده است.
شما با کاغذ جدا می شوید؟
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
dedeleco نوشت:دودو نوشت:من نمی دانم ، شاید به این دلیل که در کیسون ها یک هواکش وجود دارد.
فکر کردم این دهانه ها با گرمایش برقی لازم است.
ما باید بتوانیم جعبه ها را بدون آنکه زیاد ببندیم برای جدا کردن کرکره به عنوان مثال با چسب چوب پنبه جدا کنیم.
این دهانه ها برای تجدید هوا ، در برابر رطوبت و آلودگی (رادون ، فرمالدئید و غیره ..) و اطمینان از ورود هوا برای احتراق ، در دودکش ها یا برای گاز است.
برای جلوگیری از مونوکسید کربن سمی به دلیل کمبود هوا ، در همه موارد ، ما انتظار داریم که منافذ بسیار بزرگ نگران این واقعیت نباشند که خانه آنقدر سرد است (خصوصاً با باد) که برای آن مبهم است. گرما برای قرار دادن گرما !!
معمولی از متخصصانی که مجاز به نصب تأسیسات خطرناک هستند ، زیرا احتمالاً CO را به واسطه بدبختی آزاد می کنند و برای اطمینان از ایمنی ، در استانداردهای بسیار بزرگی احتیاج دارند (برای تخلیه CO با هر سرعت ، حتی بدون باد). که گرما تقریباً تمام گرمای خود را از بیرون می بیند !!
با توجه به استانداردها ، مرگ و میر 300 در هر سال توسط CO ، به ویژه در بین فقیرترین ، نتیجه ، به تقصیر مرده های آسفسی که این دریچه ها را می بندند تا داغ شوند ، در غیر این صورت سرد هستند ، گویی گرمایشی وجود ندارد!
بهتر است با ردیاب های CO و به ویژه بخاری هایی که قادر به تولید CO نیستند و مجدداً آن را به داخل خانه فشار دهید ، با توجه به شرایط ، باد ، میترال ، سرما و غیره قابل تنظیم باشد. (در صورت قرار گرفتن در گردش چرخان ، مکیدن هوا در حالت افسردگی پس از مبدل درج ، به گونه ای که اگر مبدل دارای نشتی باشد ، می توان دود و CO را در هوای تنفس مکیده کرد!) خوب ، چنین مجمعی به هنجارها احترام می گذارد !! هنجارها فقط 300cm2 از ورود هوا در خانه را تحمیل می کنند ، می توانند CO را تخلیه کنند ، اما CO را تخلیه می کنند ، اما چه چیزی باعث کاهش گرمایشی به صفر با بطن می شود. درج نصب شده به این روش ، از شما خواسته می شود که چرخه را به حرکت درآورید و توضیحی در مورد استانداردهایی که پیدا کردن آن طبیعی است!
با برق ، این مشکل به همان اندازه بوجود نمی آید ، مگر اینکه رطوبت و آلودگی تخلیه نشود.
جعبه های کرکره قابل جدا شدن هستند اما اغلب فضای بسیار کمی بین جعبه و کرکره وجود دارد!
- بزرگ Econologue
- پست ها: 848
- سنگ نوشته : 19/11/09, 13:24
پاسخ: پل های حرارتی جعبه های کرکره غلتکی؟
کریستف نوشته است:
اگر برخی از شما می توانستید عایق جعبه جعبه خود را بررسی کنید ، می دیدید که این یک مورد منحصر به فرد است یا اینکه آیا این مورد کلی است ...
ps: این اظهارنظر با قلاب های نصب شده در خارج معتبر نخواهد بود اما بیشتر این نوع نصب ها بسیار زشت هستند ... بنابراین ما نمی خواستیم این کار را انجام دهیم تا نمای ساختمان را خراب نکنیم ...
از طرف من ، جعبه نصب شده در ساختمان جدید 20 سال پیش ، با ضخامت آجر (30cm) در سنگ تراشی یکپارچه شده است و از داخل توسط 10cm پلی استایرن و بدون هیچ پل حرارتی عایق بندی شده است.
در سیستم کنترل سیم پیچ که به میل لنگ است هیچ نفوذ هوا وجود ندارد ...
جعبه های کاربردی ext. تاسیسات مدرنیزاسیون هستند ، نه یک مونتاژ اصلی ، وقتی جعبه های چوبی داخلی غیر عایق هستند ، این سیستم بسیار قدیمی است که در سال های 80 رها شده است ، در آن زمان اختراع شده است یا ما به پس انداز آن اهمیتی نمی دهیم انرژی ...
Dernière همتراز نسخه oiseautempete 01 / 09 / 10، 23: 05، 1 بار ویرایش شده است.
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
oiseautempete نوشت:کریستف نوشته است:
از طرف من ، جعبه نصب شده در ساختمان جدید 20 سال پیش ، با ضخامت آجر (40cm) در سنگ تراشی یکپارچه شده است و از داخل توسط 10cm پلی استایرن و بدون هیچ پل حرارتی عایق بندی شده است.
چه چیزی در سنگ تراشی مناسب است؟
dedeleco گفت
DPE برای کلاهبرداری از شخصی که صورتحساب را پرداخت می کند بی فایده است
من یک خانه را در 2007 خریدم ، او 10 سانتی متر از پلی استایرن را در دیوارها نادیده گرفته بود ، اما در گاراژ غیر عایق بسیار قابل مشاهده است.
علاوه بر هر باز ، یک جعبه چوبی بین دیواره سیندبلاک و دیافراگم های خواب وجود دارد که در پلاستیک ثابت شده اند. سل باید تراشه را در گوش کنترلر قرار می داد.
تمام اتصالات روی دهانه ها مرده بودند و بدیهی است که کنترل کننده هیچ دریچه ای باز نکرده است.
در کل ، من به عنوان یک خریدار ، هنوز هم تعجب خوبی داشتم ، زیرا مصرف من بسیار کمتر از حد انتظار است.
گیج کننده که DPE چیزی رو تشخیص نداده !!!!
برای چی استفاده میشه ؟؟؟؟
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
- 2 پاسخ ها
- 8098 نمایش ها
آخرین پست تعادل ATE.Conseil
14/10/13, 08:37یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 8 پاسخ ها
- 6380 نمایش ها
آخرین پست تعادل aerialcastor
30/05/11, 06:25یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 24 پاسخ ها
- 82600 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
27/12/12, 01:08یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 342
