استفاده از فقط همرفت برای کلکتورهای حرارتی خورشیدی کمی دشوار است زیرا غالباً کلکتورها از ذخیره بالاتر هستند و در قسمت گرم قرار دارند.
با توجه به موقعیت مکانی ، قرار دادن سنسورهایی با ارتفاع چند متر روی سازه ای شبیه آلاچیق ، کمی دور از یکدیگر ، به طوری که یک منطقه سایه دار را در زیر ایجاد کند ، برای رشد گیاهانی که سایه بیشتری دارند ، می تواند جالب باشد.
در مورد کلکتورهای خورشیدی ، ما به طور معمول در حال حاضر به 140 وات بر متر مربع می رسیم ، یعنی 2 کیلو وات بر متر برای 1,4 متر مربع: این باید برای 10 کیلووات پمپ انرژی کافی باشد ، حتی با کاهش دما به دلیل افزایش دمای پنل ها. تهیه ظرفیت یا باتری برای تماس برق هنگام راه اندازی ضروری خواهد بود.
گردش آب مجبور از طریق گردآورنده خورشیدی
dedeleco نوشت:آب در گردش به 3 متر بالا می رود اما دوباره به 0 متر کاهش می یابد و بنابراین کار بسیار کمتر از افزایش 600 متر مکعب آب در 3 متر است ، یعنی با گرانش g = 3m / s9,81 و 2s در هر ساعت کاری 3600x600x1000x3 / 9,81 = 3600KWh و من تعجب می کنم که چگونه 4,9KWh بدست می آید ؟؟؟
من از این فرمول استفاده کردم: http://fileau.free.fr/eausoleil/eau.php ... sionnement
پس از آن طبیعی است: این انرژی لازم برای بالا بردن آب است.
اما در مدار بسته پس از پر شدن ، آب به همان اندازه که آب بالا می رود پایین می آید. از قدرت پمپ فقط برای ایجاد سرعت و جبران تلفات "اصطکاک" برای ساده سازی ، به عبارتی تلفات بار استفاده می شود.
بنابراین اگر اندازه لوله ها به اندازه کافی باشد ، توان مورد نیاز بیشتر از آنچه قبلا گفته شد ، از حداکثر 1 یا 2 کیلووات خواهد بود.
بنابراین مساحت حدود 10 متر مربع از پانل های فتوولتائیک.
اکنون اطلاعات بیشتری در مورد مشخصات لوله های آب مورد نیاز است.
در غیر این صورت ، می خواهید از چه نوع پانل های حرارتی استفاده کنید؟
bientôt!
این سایت گیج کننده است http://fileau.free.fr/eausoleil/eau.php ... sionnement
نگرانی ها:
یا به طور خاص پمپاژ توسط یک چاه آب در جدول آب زیرزمینی با صفحات خورشیدی ولتایی (به ویژه در صحرا).
او محاسبه می کند:
پنل های خورشیدی مورد نیاز است و هیچ پمپ مورد نیاز نیست !!
اگر هنگام عبور از صحرا به خانه ما ، آفتاب I کاهش یابد ، اوج قدرت این تولید کننده را افزایش دهید ، زیرا پنل فاقد آفتاب است !!
روی دایره قطبی ، خیلی آفتابی نیست ، شما به یک مگاوات نیاز دارید !!
پمپ گردش خون دقیقاً برعکس است ، با آفتاب کمتر ، آب با سرعت کمتری گرم می شود و بنابراین باید قدرت آن کاهش یابد !!
بنابراین این فرمول هیچ ارتباطی با مشکل پمپ گردش خون شما برای 200 متر مربع صفحه خورشیدی حرارتی ندارد.
وقتی ما یک فرمول را روی شبکه می گیریم ، درک آن از معنای انضمامی آن بسیار مهم است ، در غیر این صورت ، با محاسبات نابجا به تزئینات می پردازیم !!
نگرانی ها:
قدرت پمپاژ خورشیدی به 2 عامل اساسی بستگی دارد
او محاسبه می کند:
توان میدان خورشیدی در اوج وات (Wp)
محاسبه توان میدان خورشیدی
کامپیوتر = 2,5،XNUMXxVxHMT / (IxR)
کامپیوتر: توان میدان خورشیدی در اوج وات (Wp)
V: حجم آبی که باید در روز در متر مکعب پمپ شود
HMT: سر تحویل کل در متر (شامل افت فشار)
I: آفتاب متوسط منطقه در کیلووات ساعت بر متر مربع
الف: کارایی کلی سیستم پمپاژ.
(پمپ های جابجایی مثبت 50٪ ؛ پمپ های سانتریفیوژ 30٪)
شخصاً فکر می کنم که:
بهتر است 4 پمپ 15 متر مکعب در ساعت یا حدود 3 کیلو وات در هر پمپ با ظرفیت 1.5 بار داشته باشید - کافی-
این اجازه می دهد تا حداکثر کارایی بسته به توان الکتریکی موجود استفاده شود
دوم: اطمینان حاصل کنید که مدارهای آب اختصاص داده شده به هر پمپ تا حد ممکن با سرعت جریان پمپ ها مطابقت دارند تا از افت فشار حداکثر جلوگیری شود (مدارها را به موازات هم قرار دهید) و از مصرف زیاد برق جلوگیری کنید
سابق: من خلا cel انبار 12.5 متر مکعب در ساعت تحویل 3 متر قدرت 33 وات دارم
یعنی حداکثر توان فقط در صورت وجود حداکثر بار (یا 30 متر تحویل یا افت فشار معادل) استفاده خواهد شد که اینگونه نخواهد بود
در حداکثر سرعت جریان و حداقل کامپیوتر = مصرف کم
هر روز صبح شما نگاه برهنه در یخ بزرگ دقیقه 3 پس شما خواهید دید که خانه خود را و بدترین تصویر خود را ......
سیلار نوشته بود:
چگونه این سرعت جریان 50m3 در ساعت محاسبه می شود؟
چقدر این آب را گرم می کنید؟
آیا شما به درستی بررسی کرده اید؟
من تصور می کنم که شما فقط در 1 ساعت و 2 درجه سانتیگراد این آب را حداکثر 200 کیلووات بر متر مربع با 2 مترمربع و 600 متر مکعب گرم خواهید کرد !!!!!!
با گرم شدن از 10 به 20 درجه سانتیگراد علاوه بر دمای محیط ، می توانید جریان را با ضریب 30 تا 40 کاهش دهید و از یک سیرکولاتور گرمایی مرکزی استفاده کنید. !!
محاسبه من: انرژی خورشیدی در وات 200x1000W تقسیم بر انرژی مورد نیاز برای گرم کردن مقدار آب در هر ثانیه 4186x600 / (12x3600) (ظرفیت حرارتی آب 4186 J / Kg ° C و 13,9l / s):
200x1000/(4186x600/(12x3600)=3,4°C
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3 ... e_massique
حتی با داشتن 200 کیلو وات ، هر ثانیه آنقدر آب گرم نمی کنیم ، مثلا رادیاتور کامیون !!
محاسبات بسیار مشخص است و هزینه خطاها می تواند 10 برابر بیشتر باشد !!
همچنین ، بررسی کنید که من هم اشتباه نمی کنم !!
نصب حداکثر قدرت پانل فتوولتائیک برای کار کردن یک پمپ الکتریکی که باید 600 متر مکعب آب را از طریق 200 متر مکعب جمع کننده مسطح در 12 ساعت زمان انجام دهد ، لازم است
این جریان 50m3 / h چگونه محاسبه می شود؟
بن 600 متر مکعب در 3 ساعت = 12 متر مکعب در 50 ساعت!
من فکر می کنم که یک سیرکولاتور حرارتی مرکزی حداکثر 5 متر مکعب در ساعت کافی نیست و از 3 بار بالاتر نمی رود
و برای گرم کردن آب باید چندین بار از طریق سنسورها عبور کند حتی اگر در دمای 70/80 قرار گیرند بنابراین جریان می گیرد. اما من در مورد کفایت سطح برای گرم کردن 600 متر مکعب آب شک دارم
اگر من مورد جمع شدن خود را در نظر بگیرم: گرم کردن 8 لیتر آب تا 900 درجه سانتیگراد 70 ساعت طول می کشد
900 * 8 = 7200 وات
بنابراین برای 600 متر مکعب لازم است
(7200/70) x 600.000،61.714 = 000،8،XNUMX wh در XNUMX ساعت
در 12 ساعت (61.714.000 x8) /12=41.142.000 wh
نمی دانم تقریب من درست است ، نظر شما چیست؟
900 * 8 = 7200 وات
در 12 ساعت (61.714.000 xCool /12=41.142.000 wh
اگر در یک استدلال از نتیجه ای استفاده کنیم که به دنبال 600m3 در 12 ساعت (یا 50m3 / h) هستیم ، اثبات اعتبار این نتیجه غیرممکن است !!
آبگرمکن 900 وات 8 لیتر آب را در 70 ساعت در 65 درجه سانتیگراد گرم می کند که بدون از دست دادن نیاز به گرم شدن از 15 درجه سانتیگراد تا 65 درجه سانتیگراد یا 50 درجه سانتیگراد بیشتر است
70x50x4186 / 3600 = 4,07KWh در مقایسه با 900x8 = 7,2KWh ، این اختلاف باعث از دست دادن آبگرمکن می شود ، که گرمای خود را در چند برابر 8 ساعت از دست می دهد ، و انبساط آب ، و احتمال گرم شدن آن در کمتر از حد است از 8 ساعت !!
اما 600 متر مکعب در 3 ساعت با توجه به استدلالی که در پست بالا با 12 کیلووات گرمایش خورشیدی ارائه دادم فقط 3,4 درجه سانتی گراد گرم می شود. !!
200 کیلووات در 12 ساعت انرژی 2400 کیلووات ساعت را می دهد تا با 61714 کیلووات ساعت شما محاسبه شود که با کارایی بخاری آب شما گرم می شود تا 600 متر مکعب از 3 تا 15 درجه سانتیگراد گرم شود. (انرژی مستقل از زمان) ، بنابراین این 65 متر مکعب فقط تا یک درجه حرارت دیگر گرم می شوند به 50x2400 / 61714 = 1,94 درجه سانتی گراد کاهش می یابد با توجه به کارایی بخاری آب حتی پایین تر!
از آنجا که جمع کننده های خورشیدی بندرت 1 کیلووات بر متر مربع نیرو می دهند ، 2 متر مکعب را می توان با ضریب 600 یا 3 متر مکعب و دبی 20 متر مکعب در ساعت کاهش داد تا علاوه بر این حداکثر تا 30x3 = 2,5 درجه سانتیگراد گرم شود ، بسیار استثنایی !!
این مثال را برای مقایسه آورده ام ...
شما قبلا فرمولها و محاسبات را داده بودید ...
از طرف دیگر اگر سطح در تماس با هوای عایق سطوح دیواره های مخزن و غیره را در نظر بگیرید ، غیره .. نتایج شما ممکن است اشتباه باشد.
فاقد بسیاری از عناصر و دقتات برای محاسبه دقیق است ، بنابراین نیازی به آزمایش فرمولها نیست
با استفاده از فرمولهای ساده ، در صورت سفارش تجهیزات بیش از حد ، می توان از جهت عقل سلیم ، جهت جلوگیری از خطاهای ضریب 10 تا 20 را که بسیار گران است ، ارزیابی کرد.
خوب است که عملکرد سنسورها را بدانید (ما می توانیم بین حداکثر و حداقل امکانات را ارزیابی کنیم) ، اندازه مخزن 10 تا 20 متر مکعب ، که می تواند از 3 تا 100 متر مکعب در وسط ساختمان به استخر شنا برسد ، در یک هفته آفتاب گرم می شود. !!
مشاهده:
برای یک راه حل تجاری کاربردی:
http://greenershelter.org/TokyoPaper.pdf
https://www.econologie.com/forums/post176651.html#176651
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 90
