اینجا زمستان نزدیک است. ما دوباره در مورد گرم کردن صحبت می کنیم !!!
1) از نظر تئوری ، دیرک حق دارد. در هر صورت ، این نیز نظر من است ...
2) ... به شرطی که آنچه Chatelot می گوید را در نظر بگیرید: که مقررات بهم نخورد و مهمتر از همه ... که کاربران با توجه به اینکه کمی خنک است ، ترموستات را "فشار" دهند ، سپس فراموش کنید ، و در آخر ... پنجره ها را باز کنید زیرا بعد از آن "دائما" (اینرسی !!) خیلی گرم است. بنابراین بیشتر مصرف کنید.
3) به آن اضافه می کنم که احساس می شود درجه حرارت ترکیبی از دمای هوا و درجه حرارت دیواره ها است ، ما می توانیم هوا را در 20 درجه 2 یا 3 ساعت پس از بازگشت به حالت "روز" داشته باشیم ، اما دیوارها هنوز در 18 درجه و احساس کنید "مثل اینکه 19 درجه باشد" ، بنابراین ترموستات را "فشار دهید"!
بنابراین به کادر بالا برگردید: در نهایت بیشتر مصرف کنید!
4) مثالی که همه می فهمند این است که گویی ما "بی حرکت" رانندگی می کنیم (سرعت / سرعت را کم کنیم) ، همان زمان را خواهیم گرفت اما در نهایت مصرف بیشتری خواهیم داشت!
5) از طرف من ، علی رغم همه حرف ها ، من در کاهش کف گرم خود ادامه می دهم ، با وجود آنچه متخصصان می گویند ، بسیار پیش بینی می کنند: تعویض روزانه / شبانه از 18 بعد از ظهر (و من شب را با اینرسی زندگی می کنم) ، تعویض شب / روز از 4 صبح (و من حدود ساعت 18,5 صبح 19 تا 7 درجه را تحمل می کنم ؛ برای دوش هوا سرد است اما شما را بیدار می کند!)
6) با این حال گفتن آنها از افراد حرفه ای لزوما "احمقانه" نیست. با استفاده از آب و هوای Algéco برگشت پذیر (بنابراین پمپ حرارتی هوا به هوا) در محل کار ، متوجه می شوم که اگر من داد و بیداد نکنم ، کارکنان:
- آب و هوا در تابستان 20 درجه
- گرما تا 24 یا 25 درجه در زمستان ...
وقتی انسان را به کیف پولش نزنید ، بفهمید (یادآوری: من طرفدار مالیات کربن هستم ، آن یکی را فراموش کردیم)!
بنابراین وقتی چنین رفتاری می کنیم ، مهندسان گرمایشی درست هستند که اگر اینرسی شدیدی داشته باشند در دمای ثابت کار می کنند. در هر دو صورت مقررات غیرقابل دسترسی است و آنها توسط شاکیان خشمگین می شوند. یا هست ، و قطعاً یک دیسک زیگ زاگ بیهوده است!
پایین آمدن درجه حرارت دما در شب با گرمایش زیر زمین: مفید است یا نه؟
صبح نمی شود!
با اینرسی ، اگر کف خود را با کف گرم گرم کنید ، صبح آن گرم نیست. آقا / خانم کمی کشک لامبدا: اگر ترموستات در دست باشد ، آنها کمی "فشار" می دهند ... با گفتن با خودشان که بخاری (یا مهندس گرمایشی) شوخی می کند ...
اما اینرسی ، بنابراین 4 ساعت بعد ، خیلی گرم می شود. کالری اضافی حاصل از گرمایش از دال آزاد می شود ... آقا و خانم لامبدا ترموستات را پایین می آورند (اگر آنجا باشند). اما هنوز هم اینرسی ، گرمای دال همچنان در حال پخش است. خیلی گرم
باز کردن پنجره کمی کاریکاتور بود ، تا خط را مجبور کند. اما "خیلی داغ" = به هر حال ضرر و زیان افزایش یافته است. شما در طول روز آنچه را که شب به دست آورده اید از دست می دهید ، در حالی که راحتی کمتری دارید (صبح کمی سرد ، احتمالاً بعد از ظهر خیلی گرم - اما ما عموماً بهتر تحمل می کنیم).
به همین دلیل است که می گویم پایین آمدن با کف گرم فقط درصورت رعایت نظم و انضباط صرفه جویی می کند.
همانطور که تعداد کمی از افراد هستند ، من متخصصانی را درک می کنم که ترجیح می دهند پایین نیایند "زیرا این باعث افزایش مصرف می شود".
از یک طرف ، تئوری وجود دارد.
و از سوی دیگر ، آنچه من در مورد انسان با مثال پمپ های حرارتی هوا / هوا می گویم (و این درست است زیرا مشاهده شده و غرق می شود ، من واقعاً از آن عبور کردم). و این رفتار در نهایت دیدگاه اشتباه مهندسی گرمایشی را تأیید می کند.
من اغلب با دیرک مخالف نیستم ، اما با کف گرم ، یک تغییر بزرگی در منحنی هایی که او انتخاب نکرده وجود دارد ، زیرا مدار دال را از داخل به خارج گرم می کند و این ترجمه به دمای هوا مدت زمان زیادی طول می کشد (شیب 18 بعدازظهر من حدود ساعت 22 شب شروع به احساس می کند اگر دور خود آویز شوم ، پتو را روی پاهایم می گذارم). اگر رفتار انسانی که در بالا کاریکاتور شده ام نبود ، چیزی تغییر نمی کرد.
من با شما موافقم ... به همین دلیل یک تنظیم خوب اجازه می دهد تا شما صبح سرد نشوید (و بنابراین وسوسه نشوید تا دمای بالاتر را تنظیم کنید).
برای اطلاعات: http://www.energieplus-lesite.be/energi ... _15797.htm
- من یاد econologic
- پست ها: 42
- سنگ نوشته : 08/11/08, 23:44
بدون پرداختن به بحث ایده ها ، فقط می توانم به شما بگویم که مقررات مربوط به گرمایش از کف کف در دمای پایین ، در شب میزان تنظیم را کاهش می دهند (یا برای چیز دیگری ، قابل تنظیم است) ، بنابراین باید مفید باشد ...
این مسئله 25 سال پیش در مورد مقررات مرکزی KKWF ما وجود داشت ، در اینجا موضوعی وجود دارد که نحوه تنظیم آن را توضیح می دهد: https://www.econologie.com/forums/reglage-d- ... t4320.html
در ما ، نقطه تنظیم شده "C" است که باعث کاهش درجه سانتیگراد می شود بین 0 تا 12 درجه سانتیگراد قابل تنظیم است. در عکس روی (منفی) 5 درجه سانتی گراد تنظیم شده است. ساعت سمت راست دوره های "گرم" و "سرد" را مشخص می کند. ما می توانیم چندین (4 عکس) را تنظیم کنیم اما فقط در طی 24 ساعت. بر اساس مقررات مدرن تر رایانه شخصی ، انجام این کار در طی یک هفته یا بیشتر امکان پذیر است ...
logredudon نوشت:از ساعت 8 صبح تا 17 بعد از ظهر از خانه دور شوید ، آیا باید آن را از 8 صبح تا 15 بعدازظهر نیز پایین بیاورم.
آیا مقررات با 2 برش در یک روز ضرر نمی کند؟ ...
الف) با در نظر گرفتن اینرسی کامپیوتر ، می توانید ساعت 7 صبح آن را خاموش کرده و ساعت 14 بعدازظهر دوباره روشن کنید ... فکر می کنم. بعد از آن به کامپیوتر شما و میزان تنظیم / دمای خارج بستگی دارد ... 30 دقیقه می تواند مانند 2 ساعت کافی باشد ... شما باید آزمایش کنید!
ب) خیر ، یک آیین نامه مدرن باید چندین تنظیم ممکن داشته باشد ، سن بالای 25 سال ما در ... در غیر این صورت شما همیشه می توانید یک ترموستات الکترونیکی از این نوع قرار دهید که امکان تنظیم دقیق را فراهم می کند: https://www.econologie.com/shop/thermost ... p-172.html
https://www.econologie.com/shop/thermost ... p-344.html
اما منحنی گرمایش را کاهش نمی دهد بلکه به سادگی گردش خون را قطع می کند ...
شل ، شل و ولر به سرعت گفته می شود ... زیرا در مورد کوف است. A هنوز کاملاً ذهنی است. برای رسیدن به منحنی گرمایی که می خواهید باید آزمایش کنید ...
با ما من در وسط ترک کردم ... ببینید https://www.econologie.com/forums/reglage-d- ... t4320.html برای جزئیات ...
- من یاد econologic
- پست ها: 42
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 203
