Bonjour در.
چراغ های روز.
آویز کردن اتومبیل ها با رنگ های روشن ، به عنوان مثال ساده تر نخواهد بود. ؟
اتومبیل هایی که به رنگ سفید رنگ هستند بسیار بیشتر از اتومبیل های با رنگ تیره قابل مشاهده هستند. علاوه بر این ، ما در تهویه مطبوع در تابستان باعث صرفه جویی در مصرف سوخت می شویم ، زیرا در یک ماشین سفید در آفتاب کمتر گرم است.
راهنمایی برای استفاده از انرژی کمتر در خانه
- من کشف econologic
- پست ها: 3
- سنگ نوشته : 15/02/10, 14:40
- محل سکونت: پاریس
Ecogestes
حرکات سازگار با محیط زیست بسیار مناسب برای کاهش مصرف آب ، به این معنا پدرم را وادار کردم که از شستشوی ماشین با شیلنگ باغ دست بکشد و از آب استفاده کند و همچنین به وی کریسمس ولو را برای کریسمس به او پیشنهاد داد تا حداقل وقتی از نزدیکی ما می رود و ماشین را در گاراژ می گذارد از آن استفاده کند ، اما کار کردن با آن دشوار بود متقاعد کردن زیاد
- بزرگ Econologue
- پست ها: 848
- سنگ نوشته : 19/11/09, 13:24
میخائیل نوشت:Bonjour در.
چراغ های روز.
دید بیش از هر چیز به کنتراست و تفاوت رنگ آن نسبت به محیط بستگی دارد ... مد برای اتومبیل های "خاکستری آنتراسیت" برای دید بسیار زیان آور است زیرا بیش از حد با محیط مخلوط می شوند ... تهویه مطبوع در تابستان ، باور نکنید که داشتن یک ماشین سفید کافی است که بتوانید بدون آن کار کنید ، حتی اگر درست باشد که درجه حرارت کمتر است ...
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
سلام،
من نمی دانم که این لینک پس انداز در این موضوع ارسال شده است یا خیر
ما با موفقیت در اینجا آزمایش می کنیم: https://www.econologie.com/forums/voiture-di ... t5849.html
از بیشترین فروش به "CLEAN"
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
میخائیل نوشت:
من آماری را از شرکتهای بیمه خوانده بودم مثل این که اتومبیل های سفید ، قرمز ، روشن دارای تصادفات کمتری هستند ... ما می توانیم آنها را بهتر ببینیم (من هم فکر می کنم ، اما این من آن را می گویم ، از قرمز و آبی ، آن را به طور ناخودآگاه و فوراً پلیس و آتش نشانان را یادآوری می کند ، که باعث می شود واکنش نشان دهند!).
شکل دیگری از اقتصاد؟ (boho ، پول برای تعمیر) ...
پاسخ: نکات شما برای مصرف کمتر
Rulian نوشت:سلام!
در این مبحث نکات و اصول اصلی خود را برای محدود کردن مصرف انرژی در خانه ارسال کنید.
این بخش برای همه مواردی است که در بخش "مشاوره" KH ارائه نمی شود.
متشکرم.
ساالت رولیان
مصرف آنچه را که می تواند تأخیر کند تغییر دهید
در نرخ شب (و نه تنها آبگرمکن؟)
دستی: به لطف یک شاخص
که شما به خروجی رله روز / شب وصل شدید ،
به طور موازی بر روی بخاری آب
نرخ شب است
حداکثر دنده را شروع می کنید تا از نیمی از قیمت هر شب استفاده کنید
خودکار: (سوال خوب)
یک اقدام مدنی برای رهایی EDF از قله های مصرف زیاد
خداحافظی HIC
"اجازه دهید غذا دارو تو و دارو تو غذا تو" بقراط
"همه چیز دارای قیمت هیچ ارزش" نیچه
شکنجه برای Dummies
ممنوع برای بیان این ایده که زمینه شتاب است (مغناطیسی و گرانش)
و شما حق ثبت اختراع شکنجه روحی جلاد گزینه خود را دریافت موفقیت
شکنجه برای Dummies
SixK نوشت: نکته کوچکی که قبلاً برای مصرف کمتر داده بودم ، صفحه لوله 19 اینچی آن را با صفحه ال سی دی جایگزین کنید که خیلی حریص نیست. از حدود 90 وات به 39 وات (برای سامسونگ 913N من) می رود. زمان می تواند صفحه نمایش ال سی دی را در مقایسه با صفحه crt دوام آورد و چقدر انرژی لازم برای ساخت این 2 صفحه وجود داشت ، اما در مصرف خالص ، یک صفحه LCD به صرفه تر است ...
برای صفحه های تلویزیون ، باید دید ، مقادیری که من برای LCD ها دیدم ، بسته به اندازه صفحه نمایش ، از 55W تا 180W است.
ما بسیار نزدیک به مصرف تلویزیون هستیم. بعضی اوقات حتی ما با کنجکاوی بالاتر هستیم.
و تلویزیون های LCD بسیار گران تر از تلویزیون های لوله ای ...
SixK
سلام ششک
امروز صفحه نمایش LCD است -> به "LED" <-
که کمترین مصرف می کنند !!
با یک تصویر بهتر. (تلویزیون و رایانه)
OLED حتی کمتر ، اما هنوز هم خیلی گران قیمت برای خرید ،
(تولید آنها نسبت به ال سی دی ارزان تر خواهد بود)
(کانال های فرانسوی در سال 2015 به (Ful) HD تغییر می دهند
باید 5 سال صبر کنیم یا نه؟)
خداحافظی HIC
شکنجه برای Dummies
شکنجه برای Dummies
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
ق؟
شما در مورد سوخت صحبت نمی کردید؟
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1534
- سنگ نوشته : 19/03/07, 14:46
- محل سکونت: Breizh
سلام،
درجه حرارت پایین به معنای مصرف کمتر است زیرا تهویه هوا کمتر کار می کند.
در همین ژانر: چرا یک سقف شیشه ای بردارید؟
- از سقف ورق فلز سنگین تر است
- در تابستان گرمتر است!
2 دلیل مصرف سوخت بیشتر!
oiseautempete نوشت:میخائیل نوشت:اتومبیل هایی که به رنگ سفید رنگ هستند بسیار بیشتر از اتومبیل های با رنگ تیره قابل مشاهده هستند. علاوه بر این ، ما در تهویه مطبوع در تابستان باعث صرفه جویی در مصرف سوخت می شویم ، زیرا در یک ماشین سفید در آفتاب کمتر گرم است.
[...] هنگامی که تهویه هوا در تابستان ، باور نکنید که داشتن یک ماشین سفید کافی است تا بتوانید بدون آن کار کنید ، حتی اگر درست باشد که دما پایین تر است ...
تولید انرژی خورشیدی + VE + VAE = برق چرخه کوتاه
- 22 پاسخ ها
- 46053 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
21/05/14, 19:05یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
- 13 پاسخ ها
- 17497 نمایش ها
آخرین پست تعادل GuyGadebois
20/05/20, 20:03یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
- 29 پاسخ ها
- 34757 نمایش ها
02/01/11, 19:44یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
- 0 پاسخ ها
- 6999 نمایش ها
10/12/10, 10:56یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
- 98 پاسخ ها
- 104502 نمایش ها
آخرین پست تعادل Did67
21/09/14, 10:15یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
برگشت به بخش "مصرف پایدار: مصرف مسئول، راهنمایی رژیم غذایی و کلاهبرداری"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 82
