به نظر می رسد که ایرباس می خواست یک هواپیمای انقلابی با هیدروژن را به بازار عرضه کند و فقط به مخازن پر از آب احتیاج داشت و آنها گفتند:
- یک نمونه اولیه قطعاً پرواز خواهد کرد و از محاسبات برای متقاعد کردن جلوگیری می کند ...
- اما پیش از این تنها مشکل این است که بتوانیم آب ارزان پیدا کنیم !!!
نه ، اصلاً، زیرا مدت زمان طولانی در جاهای دیگر کار کرده است ،
با استفاده از یک پدیده اساسی شناخته شده: انتشار گرما ، احترام به کلیه قوانین جسمی شناخته شده و تعیین شده.
آنجا
تقریباً 2000 سال رومی ها و دیگران یخ ها را به راحتی از زمستان تا تابستان در اتاق های بزرگ زیرزمینی با دیواره های بسیار ضخیم (متر) که از این خاصیت انتشار سرما (یا گرما) استفاده می کردند ، به عنوان ریشه مربع زمان آهسته می کردند. بستنی داشته باشید در تابستان ، با ذخیره حجم زیادی (10 متر مکعب)!
آنها به محاسبات (بدون رایانه) احتیاج نداشتند
آنها می دانستند که هر چه بزرگتر و بزرگتر باشد در زیر زمین قرار دارد و مدت بیشتری در آن نگهداری می شود !!
استدلال من کاملاً یکسان است و اگر قیمت افزایش اندازه برای یک دستاورد شخصی منطقی باقی بماند ، محاسبات به نظر من بسیار مهمتر است.
برای این کار می کند:
http://www.dlsc.ca/DLSC_Brochure_f.pdf
http://www.dlsc.ca
با این اصل ابتدایی بسیار قدیمی !!
این کار در غارها با تغییر دادن تغییرات خارجی T.
در خانه هایی با دیوارهای ضخیم ، چند متر مانند قلعه ها (6 متر) که هرگز خیلی سرد و یا خیلی گرم نیست ، بسیار خوب کار می کند. (كافی است گرمایش قسمت داخلی آنها در تمام تابستان در دمای 25 درجه سانتیگراد ، 30 درجه سانتیگراد با جمع كنندههای حرارتی خورشیدی انجام شود تا در زمستان گرم باشد (دیوارها و سقف بیش از 6 متر ضخامت ، به دلیل سنگ آهك یا گرانیت)).
این امر در پناهگاه هایی با متر زمین بر روی آن تأیید شده است ، با گرمای ماه های تابستان که به تأخیر می افتد و حفظ می شود (تغییر فاز طی ماه ها):
کریستوپ پس از بازدید از چنین پناهگاهی ، یک مورد در زمینه اکونولوژی را گزارش کرده بود !!
بنابراین هیچ چیز انقلابی ، و نه انرژی بیش از حد ، و تنها مشکل عدم جذب و درک انتشار گرما توسط اکثر مردم است که پس از آن آن را باور ندارند.
بنابراین ، برای آنها ، به نظر می رسد یک ترفند مداحی ، فوق طبیعی است ، اما در عین حال فقط از امکانات فیزیکی طبیعی شناخته شده استفاده می کند !!!
بنابراین هیچ ارتباطی با یک انرژی فوق العاده باورنکردنی فوق العاده ، به هیچ وجه ، اما در نهایت ، ظاهر یک ترفند مزاحم ، بسیار احمقانه و بدون کوچکترین دستکاری نیست !!
حفاری مشکلی ندارد
www.dlsc.ca
برای من چون نمی خواهم بیشتر از آن بویلر یا پمپ حرارتی هزینه کنم.
و مهمتر از همه ، قیمت حفاری بیش از حد است ، در حالی که من مطمئن هستم که با کاهش قطر و روش های ساده می توان قیمت آنها را بسیار کاهش داد.
به هر حال عده ای در زمینه اکونولوژی برای چاه خود و نه دور و صبر به آنجا رسیده اند:
https://www.econologie.com/forums/post161910.html#161910
https://www.econologie.com/forums/post161981.html#161981
با وسایل مختلف ترکیب ، لوله مته ، کارچر و غیره
سوراخ كننده ها وجود دارند و دشوارترين يافتن ميله هاي فرمت با قطر كوچك براي عمق رفتن است ، زيرا بيشتر اوقات در نرده ها يا سنگ تراشي از عمق كم استفاده مي شود.
