حتی بعد از "درمان عالی"، فروتن شدن تضمین نمی شود.
میبن ، اعتراف می کنم که آزمایشات در یک اتاق تقسیم نشده انجام نشده است ...
نظر در نوسازی یک خانه برای سال 60
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
- محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
- X 2
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 103
- سنگ نوشته : 03/07/09, 10:02
- محل سکونت: PERTUIS (84)
- X 1
سلام،
پس از یک دوره سکوت ، منشأ چند مشکل رطوبت بر روی دیوار شمالی من قرار گرفت. مشکلات پیش آمده به دلیل تراکم ناشی از نزدیک بودن مبلمان به دیوار شمالی و حداقل سرعت استخراج VMC hygro A بسیار کم است. در نتیجه ، 2 مبلمان مورد بحث مکان عوض شده اند و من در صورت بالا بودن رطوبت مشاهده شده در آشپزخانه و حمام ، با افزایش سرعت جریان در آشپزخانه و حمام ، حداقل جریان ثابت استخراج را که اکنون 30 متر مکعب در ساعت است ، افزایش داده ام. به دنبال اندازه گیری دقیق ، هیچ افزایش مویرگی مشاهده نشد و من مجبور نیستم کار مقیاس بزرگی را در زمینه نصب زهکش های محیطی شروع کنم.
پس از بررسی دقیق و بررسی مجدد سطح عایق شده دیوار شمالی من که 42 متر مربع است ، تصمیم من این است که از 5 عایق عایق به نام DIATHONIE EVOLUTION در کل دیوار شمالی استفاده کنم. این عایق از چوب پنبه ، خاک رس ، پودرهای دیاتومه و الیاف پلی پروپیلن با لامبدا = 0.045 W / m². درجه سانتیگراد یا R 1.1 تشکیل شده است. این عایق بر روی دیوار شمالی نوار من نصب می شود و با یک گچ آهک هیدرولیک پوشانده می شود. این محلول عایق حرارتی اضافی به من این امکان را می دهد تا دیوار شمالی خود را قابل تنفس کنم ، از آن در برابر گرما محافظت کنم (تراکم 370 کیلوگرم در متر مکعب) ، چند مشکل رطوبت موجود در این دیوار را تمیز می کند و باید راحتی گرمایی خانه من را افزایش دهد. با از بین بردن احساس دیوار سرد دیوار شمالی. علاوه بر این ، می توان از عایق پل های حرارتی با محلول پشم سنگ + روکش چوب ، این عایق را به قسمت زیرین دیوار پیاده کرد.
برآورد انجام شده توسط شرکت نوسازی نما 6،800 یورو ، یعنی 161 یورو در مترمربع است. این برآورد شامل سلب کامل ، پر کردن ترک ها ، اجرای یک ورق لبه ، اجرای این عایق و پوشش است.
نظر شما از نظر مالی و فنی چیست؟ آیا با دانستن اینکه در سطح کرکره و / یا پنجره ها بهبودی حاصل نمی شود ، مذاکره نهایی برای شما امکان پذیر است؟ آیا کسی از این عایق یا نوع معادل آن ساخته شده از چوب پنبه و خاک رس استفاده کرده است؟ آیا وعده رطوبت زدایی به نظر شما واقع بینانه است؟ این کارآفرین به من گفت که مصرف بنزین من حدود 10 تا 15 درصد کاهش می یابد و راحتی گرمایی در خانه من به طور قابل توجهی بهبود یافته است. شما چی فکر میکنید ؟
پیشاپیش از بازخورد شما سپاسگزارم.
Coati84 - تحقق برنامه توسعه چوب 40 متر مربع خانه من: ترم دوم 2
برای عایق بندی خارجی ، بسیار ضخیم تر ، حداقل 15 سانتی متر ، به سختی گران تر قرار دهید ، زیرا قیمت آن کارگر است و همچنین سقف شما به هیچ وجه بیرون نمی زند ، به این معنی که شما باید حتی برای 5 سانتی متر گسترش دهید ،
و به خصوص pdf تحقق عملی ساده و ارزان را در لینک مشاهده کنید:
https://www.econologie.com/forums/post234795.html#234795
پینیون شما زیاد نیست و بنابراین می توانید با توجه به pdf خودتان آن را ارزان تهیه کنید.
به نفع شما است که تمام دیوارهای خارجی را عایق بندی کنید.
از نظر علمی تأیید کنید:
حاوی خطا نیست !!!
اندازه گیری دقیق چه بود؟
اگر با تهویه رطوبت هرچه منشا آن از بین برود ، اگر با سرعت کمتری از تهویه خارج شود.
آیا آزمایش ساده ورق پلاستیکی ضدآب بزرگ که روی دیوار گچ کاری شده است ، به اندازه کافی طولانی ، برای بررسی اینکه آیا آب در سطح خارجی است (تراکم) یا فضای داخلی آن در مقابل دیوار (دیواری که رطوبت خود را آزاد می کند ، که اغلب بالا می رود) انجام داده اید؟ توسط تبخیر متراکم های تکراری بیش از مویینگی) ، یا حتی هر دو طرف (سپس هر دو در یک زمان)
و خانه ای که فاقد زهکشی محیطی است ، غالباً دارای رطوبت پنهان شده است ، خصوصاً با پیر شدن در اثر پارگی فیلم های آب بندی ، که اغلب بسیار ناکافی است ، همانطور که در واقعیت دیده ام.
بنابراین شما خطر بزرگی برای داشتن همزمان هر دو را دارید: متراکم شدن و بالا آمدن مرطوب زمین ، دیوارها و دال خود را روی زمین ، کم و بیش پنهان و درمان شده !!
من را گیج می کند ، زیرا دیوار فعلی شما قابل تنفس نیست و بنابراین با یک لایه ، حتی قابل تنفس است ، از دیواره فعلی قابل تنفس نخواهد بود.
آیا تلفات حرارتی خود را با سرعت 30m3 در ساعت محاسبه کرده اید ؟؟
یا برای 0 درجه سانتیگراد در خارج و 20 درجه سانتیگراد در داخل 210W از دست رفته 24 ساعته در روز ، نه خیلی غول آسا بلکه صفر نیست.
آیا محاسبه کرده اید که چقدر آب تبخیر را از این طریق تخلیه می کنید؟
اگر رطوبت طبیعی شما 159٪ باشد بدون منبع رطوبت غیرعادی در خانه ، حدود 50 گرم آب مایع در ساعت است.
آیا شما محاسبه کرده اید که استفاده از دستگاه رطوبت گیر برقی (یخچال کوچک) از نظر انرژی جالبتر نیست ؟؟؟
سرانجام ، با یک دیوار گرمتر ، رطوبت آزاد شده در خانه در مکان دیگری از نقطه سرد دیگر ، مانند پنجره ها ، حداقل متراکم می شود.
حاوی خطا نیست !!!
به من اجازه می دهد دیوار شمالی ام را تنفس کنم
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
بله که ددلکو ، ما همیشه به او می گفتیم که لازم است از خارج عایق بندی شود! "بیش از حد گران" او گفت...
و حالا اشتباهات مکرر وی چقدر برایش هزینه داشته است؟
- آقای کواتی همیشه یک راه حل دارد ...
مثل همیشه:
- او تصمیم می گیرد و سپس می آید تا از او راهنمایی بخواهد. (برای تأیید تصمیم خود)
- پس از آن او آنچه را که تصمیم گرفته است انجام شود ، دارد.
- کار نمی کند ، او مشورت می کند ، تصمیم می گیرد و دوباره به اینجا می آید تا از او پشتیبانی بیشتری بخواهد ...
خوب ، این بار هیچ نظری وجود ندارد.
[شوخی:] آه اگر همه چیز را تراشیده و بازسازی کنی؟ (... با توجه به طراحی خانه)
PS: و بگویید که ما مجبور شدیم به آنجا برسیم تا بالاخره یک عکس جزئی از نوشیدنی داشته باشیم.
مثل همیشه:
- پست ها: 103
- X 1
با تشکر فراوان از Dedeleco. ممنون از توصیه عملی شما
هرچه بیشتر پیشرفت کنم ، بیشتر فکر می کنم خودم بتوانم با این محلول پشم سنگ HD + قاب های چوبی + بلوک های مربع شکل + سپر باران + شکاف هوا + روکش های چوبی کلاس 4 به این عایق خارجی دیوار شمالی دست پیدا کنم. شما به من داده اید بسیار خوب انجام شده است و من از آن بسیار الهام خواهم گرفت. قیمت های دریافت شده توسط صنعتگران بسیار گران به نظر می رسد.
من از این فرصت استفاده می کنم و عکسی از نمای "جنوب" خانه بازسازی شده خود ضمیمه می کنم زیرا دیوار شمالی من مربوط به سال 2009 است. می توانیم پنجره های جدید ، ناودانهای جدید و آلاچیق نصب شده را 15 روز قبل با نقاشی یا بدون آن مشاهده کنیم. و گیاهان کوهنوردی خانه ما برای زندگی واقعاً دلپذیر می شود.
به زودی شما را ملاقات خواهم کرد.
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
بله کلبه "خوب" که بر اساس اولین عکس کواتی دیده شده است:
طبق معمول Dedeleco ژست نمی گیرد خوب س questionsالات (نه شغل او ، اوه ...):
- چه فضای درخشانی آنجا حاکم است ... با توجه به اندازه کوچک برخی از پنجره ها؟
- این لبه های کوچک و یا موجود تا چه اندازه از نما در برابر باران و غیره محافظت می کنند؟
- چرا چنگ زدن به زمینهای اطراف که رطوبت را به خود جلب می کند وجود ندارد؟ (خیلی بهتر است که با توجه به عکس های جدید کاری در جلو انجام داده باشید)
- چه پل های باقیمانده از سرما به دلیل ورودی هوای بدون مانع در قسمت پایین دیواره ها باقی مانده است (از آنجا که کواتی می گوید VMA نصب کرده است).
- اما چرا پنجره های قاب آلومینیومی دوتایی را بر روی چنین ساختاری نصب کرده اید (و بردارهای پل های سرد که آنهایی که از قبل وجود دارد را افزایش می دهند)؟ جنون محض!
- در چه مرحله ای طراحی این سقف - ظاهراً - بدون گردش هوا ، اگر ضریب عایق بندی را بدون اقدامات پیشگیرانه معمول افزایش دهیم ، همه چیز را به یک قمقمه تبدیل نمی کند ...؟
- از آنجا که هیچ asu وجود ندارد ، بنابراین هیچ زیرزمین یا فضای فنی (خانه ای که عمدتا روی زمین در همه افراد قرار می گیرد قرار دارد؟) بنابراین چه کاری می توان به طور موثر برای دال در طبقه همکف انجام داد. ..؟ مشکل کاملاً حل نشدنی.
- شمال کجاست؟ مکان چیست؟
و غیره ..
بله ، "زیبا و زیبا" (گفتن آن فقط با توجه به آخرین عکس های منتشر شده پس از قدردانی زودرس امکان پذیر است ....)
اما نوعی از کلبه پر از مشکلات ، که در آن همه آنها حل شده اند تا با عایق داخلی ، بدون رسیدگی به دلایل مشکلات یکی پس از دیگری ، آن را به حالت غیرفعال تبدیل کنند ، ممکن است هزینه ای بیش از یک کیت منفعل واقعی داشته باشد. ...
به خصوص هنگامی که "سازنده اصلی" را مانند کواتی بداهه می خوانید و شخصیت محکمی دارید که گاهی گوش های او را مسدود می کند
با این حال ، من به خرد او احترام می گذارم تا سرانجام با یک عایق بیرونی کار کند ... من استنباط می کنم که او در نهایت به قرار دادن پنجره های ساده و سبک در PVC برای شکستن پلهای سرد پنجره های قاب آلومینیومی آن ....
و غیره ..
- پست ها: 103
- X 1
اوباموت ،
معرفی پست شما همیشه پرخاشگرانه است: من فکر می کنم شما باید صادقانه برای خود و دیگران پیشرفت کنید و این فقط یک پیشنهاد است.
با این حال ، نظرات فنی شما منطقی است و من آنها را برای بهبود پایان بازسازی خود در نظر می گیرم.
سعی خواهم کرد به آن پاسخ دهم:
- فضای خانه من بسیار روشن است زیرا من در حال حاضر 20 مترمربع لعاب از جمله 12 مترمربع در نمای جنوبی (2 پنجره فرانسوی ، 1 درب ورودی لعاب و 1 پنجره) ،
- لبه های نمای شمالی بسیار کوچک هستند و باید با یا بدون ITE روی این دیوار بزرگ شوند ،
- حق تقدم موجود در اطراف نمای شمال واقعاً بسیار ضعیف است و علاوه بر این این کانال بیش از 3 متر شکسته است. ماه آینده ، من قصد دارم این کانال را ترمیم یا حتی بزرگ کنم و تأکید بر شیب این کانال ایجاد چاه از دست رفته در انتهای آن است. آیا پیشنهادی در این زمینه به من دارید؟ بودجه بسیار محدود من اکنون اجازه نمی دهد کارهای بیشتری انجام دهم. با این حال ، من کاملاً این اظهار نظر را درک می کنم ،
- ورودی های هوای پایین با پشم سنگ مهر و موم شده و در داخل خانه مسدود شده است. سپس من ورودی هوا با سرعت جریان حدود 30 متر مکعب در ساعت را روی تمام پنجره ها به جز اتاق های مرطوب (آشپزخانه ، توالت ، حمام) قرار می دهم تا VMC hygro A را کار کنم ،
- قرار دادن این پنجره های گازی آلومینیومی DV آرگون پاسخی به این واقعیت بود که من در سال 1960 پنجره های چوبی تک لعاب نصب کردم و در حال خراب شدن بودند. من مجبور شدم این پنجره ها را عوض کنم حتی اگر یک ITE در اطراف خانه از نظر فنی در همان زمان عالی باشد. من مجبور به انتخاب مالی شدم و ITE انجام نشد. برای یادآوری ، مصرف سالانه گاز من الان 15 کیلووات ساعت یا حدود 000 یورو است. بازگشت سرمایه مربوط به اجرای ITE در سراسر خانه پس از 800 سال ،
- سقف در واقع شامل گردش هوا است که توسط 12 کاشی فلپ گربه قرار داده شده است و در نزدیکی فاضلاب و پشته قرار گرفته است (فلپ های گربه نامرئی در عکس ها). این گردش خون به طور معمول تخلیه هوای بالای پشم سنگی را که به صورت عمده در کف اتاق زیر شیروانی رسوب می کند تضمین می کند ،
- فضای خزشی وجود ندارد اما جوجه تیغی متشکل از سنگهای خرد شده به ضخامت حدود 15 - 20 سانتی متر است. این جوجه تیغی یک صندلی روی دال روی زمین ایجاد می کند. من با شما موافق هستم که از نظر حرارتی کار زیادی برای انجام وجود ندارد. این جوجه تیغی به طور معمول با عمل مویرگی از بالا رفتن رطوبت جلوگیری می کند ،
- شمال در سطح نما با گل سرخ است ، جنوب در جلوی تراس من با آلاچیق است.
من می فهمم که شما در مورد این مسئله که در این نوع خانه ها مشکلاتی وجود دارد ، می گویید. هدف من از نوسازی تجزیه و تحلیل هر یک از این مشکلات و حل آنها به تدریج در حد توان مالی محدود من است. خانه من اکنون خوب است و این خصوصاً در فضای داخلی (عکس های منتشر نشده) صدق می کند. من به خوبی می دانم که اکنون باید این ITE دیوار شمالی را اجرا کنم: من باید راه حل های مناسب مالی را پیدا کنم و یک انتخاب فنی درست را انجام دهم.
من به شما تأیید می کنم که تمام پیشنهادهای خردمندانه مربوط به نوسازی خود را در نظر می گیرم. پیشنهادات در این سایت در اکثریت قریب به اتفاق با بسیاری از عقل سلیم است. من همچنین امیدوارم که انتخابهایی که انجام می دهم - و سعی می کنم توجیه آنها را بکنم - بتواند به برخی از کسانی که در دهه 60 بازسازی یک لژ معمولی را انجام می دهند ، کمک کند.
از نظرات شما متشکرم و روز خوبی برای همه داشته باشید
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
Coati84 نوشته است:اوباموت ،
این بستگی به این دارد که چه کسی ، چرا ، چگونه و در چه زمانی اطلاعات یا کار انجام شده داده می شود. بله مواردی وجود دارد که مرا از لولاهایم خارج می کند من فرض میکنم. و نمی دانم چرا وقتی انسجام وجود ندارد ، تمایل دارم پیشنهادات را با یک دانه نمک ارائه دهم ...
Coati84 نوشته است:با این حال ، نظرات فنی شما منطقی است و من آنها را برای بهبود پایان بازسازی خود در نظر می گیرم.
- اساساً ، متشکرم ، اما من نمی توانم کمکی به آن بکنم ، این تنظیمات مکان است که گزینه های احتمالی را دیکته می کند [و همچنین کمی تخیل که به دنبال مطالعه موارد است ...]. در این زمینه ، بهتر است هیچ کاری انجام ندهید جز اینکه مرتکب اشتباهات فاحشی شوید که در آینده هزینه بر خواهد بود.
- در فرم ، من هنوز پشیمان نخواهم شد که شما قبلاً نیامده اید ، یا حداقل سوالات کافی را از ابتدا پرسیده اید (که قبلاً می دانید). و همانطور که قبلاً در رابطه بود ، این باعث صرفه جویی در هزینه شما می شد اما بله ، بیایید ورق بزنیم.
Coati84 نوشته است:سعی خواهم کرد به آن پاسخ دهم:
درک کنید که کشف آن در پایان کار کمی ناراحت کننده است ... برخلاف این نوع رویکرد است که من کمی بدخیم هستم. این خصوصاً علیه شما نیست ، ابراز تأسف می کند و این دقیقاً همان چیزی است که باید برای کسانی که غوطه ور می شوند از آن اجتناب شود.
Coati84 نوشته است:- لبه های نمای شمالی بسیار کوچک هستند و باید با یا بدون ITE روی این دیوار بزرگ شوند ،
به شرطی که تابش خورشید یا باران را منحرف کند ، می تواند سبک باشد. برخی از اشکال ساختاری مصنوعی بسیار زیبا وجود دارد که به شکل این ورق های موج دار است. و گران هم نیست. اما این فقط یک طرفه است. من ایده زیادی در مورد آن ندارم ، ساختاری است. من خجالت شما را برای انجام عایق بندی بیرونی بهتر می فهمم (اگر عکس ها را دیده بودیم ...) شما ممکن است یک تعرض خاص را بهتر درک کنید ... اگر عایق کاری بیرونی را انجام دهید. احتمالاً می توانید یک لبه دروغ درست کنید که پایه آن به لطف براکت ها باشد و در حین استراحت روی سقف موجود (و زیر آن برای نمای شرقی و غربی ...) ظاهر شود. قاب چوبی عایق نما؟
Coati84 نوشته است:- حق تقدم موجود در اطراف نمای شمال واقعاً بسیار ضعیف است و علاوه بر این این کانال بیش از 3 متر شکسته است. ماه آینده ، من قصد دارم این کانال را ترمیم یا حتی بزرگ کنم و تأکید بر شیب این کانال ایجاد چاه از دست رفته در انتهای آن است. آیا پیشنهادی در این زمینه به من دارید؟ بودجه بسیار محدود من اکنون اجازه نمی دهد کارهای بیشتری انجام دهم. با این حال ، من کاملاً این اظهار نظر را درک می کنم ،
اولین چیزی که باید ببینید زهکشی است. آیا برنامه ای وجود دارد؟ در غیر این صورت ، خوب است که یک سوراخ در مقابل دیوار - سمت شرقی یا سمت غربی - ایجاد کنید تا عمق 1 متر را ببینید چه نوع سنگدانه هایی را ملاقات می کنید. اگر به یک سری سنگدانه های ماسه و شن با اندازه های مختلف دانه برخورد کنید. دیگر نگران هیچ کاری نخواهید بود. در غیر این صورت. به نفع شماست که در اطراف ساختمان حدود 1 متر حفاری کنید. یک پوشش قیر (اگر قبلاً وجود ندارد) قرار دهید سپس DELTA MS را اعمال کنید. و سپس بررسی مناسب بودن نصب یک زهکشی مناسب (در صورت عدم وجود). زیرا اگر کاری انجام ندهید و عایق کاری نما باشید ، خود را در معرض مشکلی از نظر افزایش رطوبت قرار می دهید که می تواند سرمایه شما را از بین ببرد ... تخلیه کمی درمان عوارض است بدون بازگشت به دلایل عدم وجود لبه های برجسته فقط این مشکل رطوبت را تقویت می کند. برای غلبه بر این ، شما می توانید یک سیمان هیدرولیکی سیمان را کاملاً راه بیندازید (همانطور که در جلو با درهای پاسیو انجام دادید) ، بنابراین باعث می شود که رواناب کمی بیشتر برگردد. (اما این شما را از بررسی وضعیت ساخت و ساز در سمت پایه رها نمی کند ، برای دیدن اینکه چگونه زیرزمین از قبل به نظر می رسد ، این نتیجه گیری است که از آن بیرون می آید روش تعیین شده را دنبال می کند. .) به نظر من این یک شرط لازم برای آینده است.
Coati84 نوشته است:- ورودی های هوای پایین با پشم سنگ مهر و موم شده و در داخل خانه مسدود شده است.
خوب است که درجه رطوبت سنجی نزدیک این ورودی های هوا را در فصل سرما کنترل کنید (فقط با قرار دادن کف دست به دیوار ، می توانید آن را احساس کنید => اگر تفاوتی نباشد) با بقیه ، مشکلی وجود ندارد) شاید کردی
Coati84 نوشته است:سپس من ورودی هوا با سرعت جریان حدود 30 متر مکعب در ساعت را روی تمام پنجره ها به جز اتاق های مرطوب (آشپزخانه ، توالت ، حمام) قرار می دهم تا VMC hygro A را کار کنم ،
یک عکس؟
Coati84 نوشته است:- قرار دادن این پنجره های گازی آلومینیومی DV آرگون پاسخی به این واقعیت بود که من در سال 1960 پنجره های چوبی تک لعاب نصب کردم و در حال خراب شدن بودند. من مجبور شدم این پنجره ها را عوض کنم حتی اگر یک ITE در اطراف خانه از نظر فنی در همان زمان عالی باشد. من مجبور به انتخاب مالی شدم و ITE انجام نشد. برای یادآوری ، مصرف سالانه گاز من الان 15 کیلووات ساعت یا حدود 000 یورو است. بازگشت سرمایه مربوط به اجرای ITE در سراسر خانه پس از 800 سال ،
زیاد نیست اما متوجه شدید که بهتر است عایق کاری را خودتان انجام دهید. اخیراً موضوعی در این زمینه وجود دارد که راه پیشرفت را نشان می دهد.
Coati84 نوشته است:- سقف در واقع شامل گردش هوا است که توسط 12 کاشی فلپ گربه قرار داده شده است و در نزدیکی فاضلاب و پشته قرار گرفته است (فلپ های گربه نامرئی در عکس ها). این گردش خون به طور معمول تخلیه هوای بالای پشم سنگی را که به صورت عمده در کف اتاق زیر شیروانی رسوب می کند تضمین می کند ،
خوشبختانه مراقب پشم سنگ باشید ، به گفته شیمی دان ما به اندازه آزبست خطرناک است ...! این (احتمالاً اما مطمئنا) نکته ای برای تصحیح است ، شما می توانید بدون اینکه بخواهید وقتی در تراس یا باغ خود هستید نفس بکشید ... ماسک تنفسی دستکش و چکمه لازم است ، اگر خودتان این کار را انجام دهید. سپس ذرات باقیمانده را پس از افتادن مکید و به جای آن دو بار یکبار ... سپس یک رنگ بزنید تا بقیه را به دام بیندازید ...
Coati84 نوشته است:- فضای خزشی وجود ندارد اما جوجه تیغی متشکل از سنگهای خرد شده به ضخامت حدود 15 - 20 سانتی متر است. این جوجه تیغی یک صندلی روی دال روی زمین ایجاد می کند. من با شما موافق هستم که از نظر حرارتی کار زیادی برای انجام وجود ندارد. این جوجه تیغی به طور معمول با عمل مویرگی از بالا رفتن رطوبت جلوگیری می کند ،
آه باشه ، خبر خوب در این حالت یک سیمان هیدرولیکی سیمان کوچک که روی سنگ ریزه قرار گرفته سپس سنگریزه کافی است (برای دیدن در محل پس از کمی حفر)؟
Coati84 نوشته است:- شمال در سطح نما با گل سرخ است ، جنوب در جلوی تراس من با آلاچیق است.
بله اما وقتی باران می بارد ، رطوبت اطراف است.
Coati84 نوشته است:من می فهمم که شما در مورد این مسئله که در این نوع خانه ها مشکلاتی وجود دارد ، می گویید. هدف من از نوسازی تجزیه و تحلیل هر یک از این مشکلات و حل آنها به تدریج در حد توان مالی محدود من است. خانه من اکنون خوب است و این خصوصاً در فضای داخلی (عکس های منتشر نشده) صدق می کند. من به خوبی می دانم که اکنون باید این ITE دیوار شمالی را اجرا کنم: من باید راه حل های مناسب مالی را پیدا کنم و یک انتخاب فنی درست را انجام دهم.
چرا فقط باید دیوار شمالی را عایق بندی کرد؟ شما در هر دو طرف پل های سرما ایجاد خواهید کرد! ...
اگر مسئله بودجه باشد ، به جای شما قاب های چوبی را دور و برم می گذارم. من آنها را ضد آب می کنم (مهر و موم سیلیکون یا سایر موارد در محل اتصال جبهه ها و محفظه های بین آنها). سپس می توانم - به عنوان یک راه حل موقت - از فضای هوای داخل جعبه ها به عنوان عایق (فضای هوای کنترل شده کنترل شده ... به نوعی) استفاده کنم. برای انجام این کار ، من با یک پلاگین عایق کار می کنم که طراحی آن برای تعریف باقی مانده است (مدت زیادی است که روی این موضوع کار می کنم و کار آسانی نیست: باید بسیار ارزان ، با دوام و مانند غشایی کار کند). اجازه می دهد فقط "تنفس" دقیق لازم عبور کند اما بدون اجازه دادن به کالری) این محاسبه شامل یک مانع بخار یا یک مانع (با توجه به محاسبه نقطه شبنم شما).
Coati84 نوشته است:من به شما تأیید می کنم که تمام پیشنهادهای خردمندانه مربوط به نوسازی خود را در نظر می گیرم. پیشنهادات در این سایت در اکثریت قریب به اتفاق با بسیاری از عقل سلیم است. من همچنین امیدوارم که انتخابهایی که انجام می دهم - و سعی می کنم توجیه آنها را بکنم - بتواند به برخی از کسانی که در دهه 60 بازسازی یک لژ معمولی را انجام می دهند ، کمک کند.
ما فقط سطح را خراشیده ایم. به همان اندازه که انواع مختلف ساخت و سازها وجود دارد ، باید راه حل وجود داشته باشد ، اما من همچنین روشی را که برخی از شرکت کنندگان تمایل مشخصی برای ارسال در اینجا دارند تأیید می کنم - نه برای درخواست نظر - بلکه برای تثبیت خود در انتخاب فنی آنها (بنابراین که اینها از موقعیت های موردی بوجود می آیند). اگر من ممکن است از این استعاره استفاده کنم: اگر بیرون باران می بارد ، شما تصمیم نمی گیرید بدون چتر بیرون بروید ، برای تأیید تصمیم خود نظر بخواهید سپس بدون آن بیرون بروید ، و در آخر با گفتن خیسانده به خانه بیایید "که در آینده نظرات را در نظر خواهید گرفت"، همه چیز باید به ترتیب صحیح تنظیم شود (من می توانم به شما اطمینان دهم ، طراحی مهر و موم تیوكل برای مخازن شاتل فضایی نیز كمی شبیه به آن انجام شده است ، به همین سادگی ... این می تواند در هر جایی اتفاق بیفتد). اگر تصمیم دارید الگوی خود را تغییر دهید بهتر است. (من آن را بدون بدبینی می گویم)
Coati84 نوشته است:از نظرات شما متشکرم و روز خوبی برای همه داشته باشید
از پست شما متشکرم ، که مطمئناً با آمه دیگر مغایرت دارد.
- 5 پاسخ ها
- 12154 نمایش ها
آخرین پست تعادل به Pere
25/02/16, 06:19یک موضوع ارسال شده در forum : نوسازی، ساخت و ساز و املاک و مستغلات کار: کمک، مشاوره و روش ...
- 22 پاسخ ها
- 37225 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
21/06/13, 19:07یک موضوع ارسال شده در forum : نوسازی، ساخت و ساز و املاک و مستغلات کار: کمک، مشاوره و روش ...
برگشت به بخش "نوسازی، ساخت و ساز و کار املاک و مستغلات: کمک، مشاوره و روش ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 33
