تا جایی فتوولتائیک انرژی خورشیدی نیاز (بسته به سایت های تولید آن، از جمله چین) به سختی معادل C02 میرا با زندگی از پانل و استفاده از باد در موتورهای خود مواد نادر (نئودیمیوم نظیر نوع ) ما نمی توانیم بگوییم که REC از تغییرات ژئوپلیتیک نمی شود.
البته ما دوباره دور از بلایای ناشی از اکتشاف نفت، اما نفت سنگین وزن فوق العاده است.
اگر ما با جایگزینی روغن با انرژی های تجدیدپذیر روند را معکوس کنیم ، مطمئن نیستم که نتیجه با شکوه خاصی حاصل شود ... "کمتر از این" می تواند باشد.
مشکل این است که همیشه:کمی.
های ضبط بی معنی است اگر آنها در جهان رو به رشد استقرار.
دروغ: انرژیهای تجدیدپذیر هستند ورشکستگی EDF؟
- SEN-هیچ سن
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6856
- سنگ نوشته : 11/06/09, 13:08
- محل سکونت: Beaujolais را بالا.
- X 749
RE: دروغ: انرژیهای تجدیدپذیر هستند ورشکستگی EDF؟
علاوه بر این به بسیج منابع کمیاب و یا معمولی (اما هنوز هم مشکل ساز اگر مالیات حال گسترش است در این راه)، یک توربین بادی (برای مثال) نیاز به یک توده بزرگ از بتن (250 به 400 M3- بالا = 6 به 9 M3 )، نامرئی چرا که بسیاری از آن زیر زمین دفن شده است. مشخص شده است که بتن انرژی بسیار در طول ساخت آن (به عنوان قاب فولاد است که هرگز بازیافت خواهد شد) است.
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
SEN-هیچ سن نوشت:تا جایی فتوولتائیک انرژی خورشیدی نیاز (بسته به سایت های تولید آن، از جمله چین) به سختی معادل C02 میرا با زندگی از پانل و استفاده از باد در موتورهای خود مواد نادر (نئودیمیوم نظیر نوع ) ما نمی توانیم بگوییم که REC از تغییرات ژئوپلیتیک نمی شود.
سکوت در تمام توربین بادی با استفاده از آهن ربای نئودیمیوم؟
به دانش من آن توربین بادی عمدتا کوچک برای فرد که آهنربا دینام است: برای زخم های بزرگ اغلب ترجیح می دهند از هیجان، مقرون به صرفه تر است که در آن با استفاده از تنها آهن و مس، و غیره موفق
Meszigues3 نوشت:آلمانی ها به جای هسته ای و زغال سنگ صحبت کردن در مورد دهها هزار نفر از مرگ زودرس. من شما را سرزنش نمی: "چقدر شما ارزش زندگی یک انسان تخمین زده؟ "، خواهد بود که ادبانه از من.
این کاملا درست است که به چنین استنتاج است.
آلمانی ها "همیشه" ذغال سنگ را در اکثر سهم تولید برق خود داشته اند ، انرژی هسته ای همیشه در اقلیت باقی مانده است.
ذرات مرگ واقعی هستند و جدید نیستند: آنها هیچ ربطی به آزادی از هسته ای آلمان ... این سفسطه ادعا این است. در غیر این صورت وجود دارد نه در فرانسه ... مرده توسط ذرات عمدتا به ترافیک و گرمایشی (و به میزان کمتر به زباله سوز شهری) به علت. زغال سنگ مدرن اخراج گیاهان منتشر می کنند ذرات کوچک، فن آوری است در آن طرف تسلط (اما سطح CO2 حدود بروید!)
آلمانی ها، با منفی، به رهبری یک سیاست بسیار امیدوارکنندهای در مورد انرژی های تجدید پذیر که آنها را قادر به فاز از انرژی هسته ای بدون انفجار قیمت (قیمت ها به لحاظ تاریخی بالاتر از در فرانسه به دلیل برق آلمان خصوصی است).
- SEN-هیچ سن
- پست ها: 6856
- X 749
chatelot16 نوشت:
به دانش من آن است که عمدتا توربین بادی کوچک برای فرد که آهنربا دینام: برای زخم های بزرگ اغلب ترجیح می دهند از هیجان، مقرون به صرفه تر است که در آن با استفاده از تنها آهن و مس، و غیره موفق،
ترین، در واقع:
https://www.industrie-techno.com/quand-les-eoliennes-seront-des-mines-de-terres-rares.12448
توسعه بادی دریایی خواهد شد نیاز به لانتانیدها، این گروه از عناصر شیمیایی 15 شناخته شده برای خواص مغناطیسی استثنایی خود را افزایش دهد. در واقع، دریا، طراحی توربین بادی سنتی، با سرعت چند برابر، ندارد بیش از حد در معرض ابتلا به ضعف. زیمنس، آلستوم و جنرال الکتریک: جایگزین، به نام درایو مستقیم، توسط اکثر تولید کنندگان در نظر گرفته.
انرژی چرخشی به طور مستقیم به برق از طریق تبدیل آهنرباهای دائمی. اما این آهن ربا، از جمله کسانی که بر اساس آهنرباهای نئودیمیوم، استخدام مقدار زیادی از زمین نادر، تا 600 کیلوگرم برای یک توربین بادی مگاوات 3,5. پیش بینی برآورد که 150 تن از نئودیمیم 000 به ارائه 250 گیگاوات انرژی باد اضافی.
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 57
- سنگ نوشته : 06/02/17, 19:12
- X 8
کریستف نوشته است:این کاملا درست است که به چنین استنتاج است.
راست. از شما برای اصلاح سپاسگزارم
خروجی منبع در آلمان بین 2002 و 2016 کمی تغییر کرده است، به جز:
هسته ای: تراوات ساعت -76؛
زیست توده: + 49 تراوات ساعت؛
باد + PV: + 100 تراوات ساعت.
کریستف نوشته است:آلمانی ها، با منفی، به رهبری یک سیاست بسیار امیدوارکنندهای در مورد انرژی های تجدید پذیر که آنها را قادر به فاز از انرژی هسته ای بدون انفجار قیمت (قیمت ها به لحاظ تاریخی بالاتر از در فرانسه به دلیل برق آلمان خصوصی است).
برای قیمت، من نمی دانم، تحقیقات دشوار است. من توجه داشته باشید که کشورها برای فضیلت زیستبومی (آلمان، اسپانیا، دانمارک) دارند کیلووات ساعت قیمت قابل توجهی بالاتر از ما.
آن است که کمی تبلیغ مزایای RES: افزایش قیمت باعث کاهش مصرف برای خوب بیشتر از این سیاره است.
این شوک قیمت کم و غیرطبیعی انرژی خصوصا برق در فرانسه است.
یک سایت جالب: http://www.electricitymap.org/
این یادداشت ها وجود دارد، شدت کربن:
آلمان: 448 CO2 گرم / کیلووات ساعت.
فرانسه: 86 CO2 گرم / کیلووات ساعت.
توربین های بادی ENERCON از "دیناموس" Hexaphase (2 مدار سه فازی تو در تو) در جریان مستقیم + اینورتر بنابراین بدون تنظیم کننده سرعت مکانیکی استفاده می کنند و این بیش از 20 سال است ...
اینها از جمله توربین های بادی قابل اطمینان ترین در جهان هستند (و گران قیمت ترین بیش از حد)
Meszigues3 نوشت:راست. از شما برای اصلاح سپاسگزارم
خوب ... تا خروج از انرژی هسته ای توسط EnR..tout به عنوان افزایش در تقاضا جبران شد ... QED
تشکر از شما برای چهره های ... (تایید نشده اما به نظر می رسد سازگار)
Meszigues3 نوشت:آن است که کمی تبلیغ مزایای RES: افزایش قیمت باعث کاهش مصرف برای خوب بیشتر از این سیاره است.
1+ برای قیمت افراد ، به ویژه با برق PowerNext "اروپایی" شده است ...
شدت کربن من فکر می کنم این ارقام از رده خارج هستند، زیرا کسانی که هستند من در ذهن دارم و تاریخ که از سال 2000 اولیه ...
- پست ها: 6960
- X 264
SEN-هیچ سن نوشت:chatelot16 نوشت:
ترین، در واقع:
https://www.industrie-techno.com/quand-les-eoliennes-seront-des-mines-de-terres-rares.12448توسعه بادی دریایی خواهد شد نیاز به لانتانیدها، این گروه از عناصر شیمیایی 15 شناخته شده برای خواص مغناطیسی استثنایی خود را افزایش دهد. در واقع، دریا، طراحی توربین بادی سنتی، با سرعت چند برابر، ندارد بیش از حد در معرض ابتلا به ضعف. زیمنس، آلستوم و جنرال الکتریک: جایگزین، به نام درایو مستقیم، توسط اکثر تولید کنندگان در نظر گرفته.
به هر چیزی است که در شبکه گفت گوش نمی
باید هر چیزی را از گیربکس و دینام تفاوت های کلاسیک و یا درایو مستقیم نتیجه: حتی آموزش زندگی می کنند را می توان با فایل های بدون آهنربا exitation این است که ما در ENERCON دیدن انجام که آخرین از تولید کننده نیست
بنابراین ما می توانیم توربین بادی بزرگ درایو مستقیم بدون آهنربا می سازد ... اما اگر برخی از تولید کننده دیگر ترجیح می دهند آن را دوست داشتن من را خسته نکنید ... آن pouront روش را تغییر دهید اگر noedyme از دست رفته از راه حل های دیگر امکان پذیر است
راه دیگری برای دیدن، عاشق پوشیدن نیست و ... که توربین بادی خواهد بود که پایان عمر poura را به چیز دیگری است
همین مطلب در مورد پایه های بتنی ... زمانی که اولین توربین بادی استفاده می شود پایه و اساس pouront دیگری را تحمل ... من حتی فکر می کنم مات pouront نسل های پی در پی چند توربین بادی تحمل
بزرگترین سد برق آبی هستند آن 20 سال پس از ساخت و ساز خود جدا؟ بسیار فواره های قدیمی همچنان به تولید و هنوز هم تولید طولانی
هیچ کس نگران خواهد شد که آیا ما طول عمر طولانی تر باد! کمتر خطرناک از طول مدت زمان زندگی از نیروگاه هسته ای ... بدترین چیزی که می تواند به یک توربین بادی اتفاق می افتد در حال سقوط است ... و هرگز کسی وجود دارد در زیر روز باد می وزد
- پست ها: 57
- X 8
آنها در زمان واقعی منتشر شده:کریستف نوشته است:شدت کربن من فکر می کنم این ارقام از رده خارج هستند، زیرا کسانی که هستند من در ذهن دارم و تاریخ که از سال 2000 اولیه ...
به 22h19
آلمان: 447 (به جای 448 وجود دارد ساعت)
فرانسه: 85 (به جای 86).
نمودار روزانه است در پایین سایت، آن را به سختی در یک روز تغییر می کند.
- 0 پاسخ ها
- 1676 نمایش ها
آخرین پست تعادل Paul44650
08/06/23, 12:33یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 41 پاسخ ها
- 6045 نمایش ها
آخرین پست تعادل GEK
17/02/23, 12:51یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 16 پاسخ ها
- 3435 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
18/09/22, 08:23یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 2 پاسخ ها
- 2351 نمایش ها
19/08/21, 02:59یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 4 پاسخ ها
- 5252 نمایش ها
آخرین پست تعادل moinsdewatt
03/03/21, 18:38یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 243
