در مقاله ای از New Republic in Tours (هفته گذشته فکر می کنم ، همسایه من بود که دلسوزانه یک عکس فتوکپی از مقاله را امروز عصر برای من آورد):
"در موتور خود کمی آب مصرف کنید و کمتر آلوده شوید"
این مقاله اسکن شده است:jmmnr20051011.jpg.
روند آرمانشهر
در اینجا برخی از اطلاعات در مورد هیدروژن آورده شده است ، شما می توانید بین مقدار هیدروژن تأمین شده در هر ساعت توسط سیستم مدینه فاضلاب و پس انداز وعده داده شده خود تصمیم بگیرید.
توان انرژی
هیدروژن دارای قدرت انرژی گرانتری بالایی است: 120 MJ / kg در مقایسه با نفت (45 MJ / kg) ، متانول (20 MJ / kg) و گاز طبیعی (50 MJ / kg). با این حال ، این گاز سبک ترین گاز (2,016 گرم در میلی مول H2) است ، از این رو یک قدرت حجمی کم دارد: 10,8 MJ / m3 در مقایسه با متانول (16 MJ / m3) ، گاز طبیعی (39,77 MJ / متر مکعب) این یک مشکل واقعی ذخیره سازی و حمل و نقل است: چه برای استفاده از هیدروژن در یک وسیله نقلیه باشد یا برای حمل و نقل توسط خط لوله یا کامیون ، این تراکم حجمی است که مهم است. چگالی انرژی حجمی H3 فقط در حالت مایع یا فشرده (2 بار) جالب است.
بیشتر در این لینک بخوانید : http://www.annso.freesurf.fr/H2.html
توان انرژی
DAN34 نوشت:در اینجا برخی از اطلاعات در مورد هیدروژن آورده شده است ، شما می توانید بین مقدار هیدروژن تأمین شده در هر ساعت توسط سیستم مدینه فاضلاب و پس انداز وعده داده شده خود تصمیم بگیرید.
تولید گاز مسلماً مضحک است ... حتی با هیدروژن اتمی!
و بازده الکترولیزهای "کلاسیک" از 30٪ فراتر نمی رود ....
من اطلاعات مربوط به الکترولیزرهای مدینه فاضله را بارگیری کردم (با 1000 یورو!) در هر ساعت 30 لیتر H2 را آزاد می کند ، با دانستن اینکه 10 لیتر H2 حدود 30 وات 30 لیتر می دهد و این باعث می شود 90 وات انرژی ورودی به H2 داشته باشد اگر اتومبیلی با سرعت 100 کیلومتر در ساعت رانندگی کند و چه غذایی 5 لیتر تا 100 در 1 ساعت داشته باشد ، 50 کیلووات ساعت در بنزین و 0.09 کیلووات ساعت در هیدروژن مصرف کرده است ، من درصد H2 معرفی شده را برای شما محاسبه می کنم ...: unsure:
"فقط دو چیز بی نهایت، جهان و حماقت بشر وجود دارد ... اما برای جهان، من هیچ یقین مطلق داشته باشد."
[آلبرت انیشتین]
شما معادلات ششم خود را انجام می دهید: عصبانی:
آیا واقعاً فکر می کنید ما می خواهیم کتاب های فیزیک یا شیمی قرار دهیم که بتوانیم با اندک انرژی (بنابراین وحدت بیش از حد) انرژی زیادی بدست آوریم؟
ما دیگر نباید باور کنیم که "همه خوب هستند" ، وحدت بیش از حد وجود دارد و چیزهای زیادی وجود دارند که از نظر ما پنهان هستند (به JL Naudin و MAHG او مراجعه کنید). به منظور تحت کنترل نگه داشتن جمعیت ، ما را با شاهکارهای به اصطلاح تکنولوژیکی بزاق می کنند (به عنوان مثال Toyota Toyota). شما حتی می دانید که با داشتن 1 لوله توله سگ در اگزوز ، آب لوله کشی و کمی چربی آرنج به وضوح پس انداز قابل توجهی خواهیم داشت و در هر صورت برای لحظه ای غیرقابل توصیف با معادلات ساده است که بر اساس "امکان پذیر نیست" در هر سکته به ما گفته می شود ...
یک بار برای همیشه ، اجازه دهید حدس و گمان در مورد "ممکن است" / "ممکن است نباشد" را متوقف کنیم و منتظر بمانیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد در هر صورت با توجه به مورو و سیستم وی ، هیچ مشکلی از جانب هیچ مشتری وجود ندارد ، بنابراین یا محصول هنوز توزیع نشده است ، یا پسر ناپدید شده است ، یا مشتریان آزمایشات خود را تمام نکرده اند.
ما مطمئناً در مورد آن خواهیم شنید.
برای کسانی که هنوز می خواهند معادلاتی مانند "الکترولیز 3 برابر بیشتر مصرف کنند ..... و سیب زمینی و سیب زمینی ...." برای ما بیاندازند ، نگاهی بیندازندforum/index.php 'target =' _ blank '> اینجا دیو موفق به تکثیر WFC مایر شد و می توانید فیلم ها را اینجا ببینید
NDC.
NDC.
دقیقاً Dan34 ، دستگاه او در وب سایت کاملاً جدیدش برای فروش است www.utopiatech.fr با قیمت 1200 €.
بنابراین اگر داوطلب وجود دارد که علاقه زیادی به قیمت ندارد و می خواهد خود را وقف انجام آزمایش کند (JMMoreau یک ماه دادرسی را راضی ، راضی یا بازپرداخت می کند) ... من اولین کسی هستم که یافته های او را با دقت می خوانم.
در غیر این صورت ، من به اتوپلاس پیشنهاد کردم که آن را درجا آزمایش کند ، نمی دانم آیا آنها را دنبال می کنند ...
اگر در نظر بگیریم که میتسو JMMoreau فقط 2 لیتر GB / 100 کیلومتر به جای 7 لیتر GB / 100 (فرض) قبلی مصرف می کند ، در حدود 70٪ کاهش مصرف داریم. بیش از 25000 کیلومتر در سال ، بنابراین ما فقط 500 لیتر GO به جای 1750 لیتر قبل مصرف می کنیم ، یعنی صرفه جویی 1250 لیتری یا 1360 یورو (با 1.09 یورو در هر لیتر GO) ، که باعث می شود دستگاه JMMoreau سودآور باشد یک سال. حال اگر معلوم شود که افت مصرف کمتر است ، استهلاک مالی طولانی تر می شود.
هزینه 1200 یورو با 1100 لیتر GO با 1.09 یورو در لیتر مطابقت دارد.
با کاهش 70 درصدی در مصرف ، بعد از 22000 کیلومتر سودآوری حاصل می شود
با کاهش 60 درصدی در مصرف ، ......................................... بعد از 26190 کیلومتر
50٪ ............................................... ........................... بعد از 31400 کیلومتر
40٪ ............................................... ............................ بعد از 39300،XNUMX کیلومتر
با 20٪ (نرخ تضمین شده توسط JMMoreau) ............................. بعد از 78570،XNUMX کیلومتر (phew!)
حیف است که نتوانم به میزان کاهش مصرف و کاهش موثر آلودگی مرتبط با گازهای خروجی اطمینان داشته باشم (به عنوان مثال از طریق گزارش دادگستری). گفت اگر ما یک ماه فرصت داریم آن را امتحان کنیم ، باید ببینید .....
به پس انداز شما ...
به پس انداز شما ...
BHAM نوشت:بنابراین اگر داوطلب وجود دارد که علاقه زیادی به قیمت ندارد و می خواهد خود را وقف انجام آزمایش کند (JMMoreau یک ماه دادرسی را راضی ، راضی یا بازپرداخت می کند) ... من اولین کسی هستم که یافته های او را با دقت می خوانم.
من همان ، من حتی بالاتر از اعضای پیشنهاد دادم forum علاقه مند کمک! بنابراین ما خطر را تقسیم می کنیم (زیرا خطر وجود دارد!)!
اما به نظر من رئیس Sdc77 چند هفته پیش پیش سفارش داده است ، درست است؟ کجاست؟
- 75 پاسخ ها
- 58072 نمایش ها
آخرین پست تعادل هیزم شکن
07/05/08, 16:25یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 0 پاسخ ها
- 4590 نمایش ها
آخرین پست تعادل biomic84
09/09/05, 19:05یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 168
