Salut،
کاملاً با شما موافقت می کنم ، در مورد نکاتی که شما بیان کردید ...
من به جزئیات نپرداختم .. لازم است که به خوبی و نیازهای جغرافیایی آن را تعیین کنیم ، تا بتوانید بهترین ظرفیت باتری را اندازه ...
در مورد قدرت موتور ، این درست است که من به دنبال 12 V شد ...
مدیریت جانبی دوچرخه وجود دارد که مرد دعوا یا پاکیست ها هستند و می خواهند داده ها از همه طرف و کنترل تحت فشار قرار گیرد ، چرخه آنالایزر وجود دارد ... نه همان قیمت بلکه همان عملکردها یا امکانات یکسان است .. ..
با توجه به باتری مدل ، (من از نظر وزن و محاسبه Ah از نظر 100٪ خوبم)
/ کیلوگرم ، معدن من نسبت به وزن سنگین است ...) قبل از خرید هر چیزی که زیاد خواندم (با توجه به پیکربندی جغرافیایی من وزن برای من یک مشکل بزرگ نبود ، حداقل D + حداقل 200 متر (و دوباره) بالاتر از دریا در بزرگترین دنده خانه من؛)) و آنچه از خواندن من حاصل شد این است که به جز گرفتن سلول های بسیار خاص A123 اصلی (آنهایی که دکتر باس مورد استفاده برای سوابق خود را که در بعضی از باتری های Dewalt در آنجا یافت می شود .... بسته ژانر پینگ نه بیشتر و نه کمتر از سلولهای یونی معمولی است ، به جز اینکه قبل از نصب آن شارژ می شود کنترل شده و قبل از گره خوردن ، برابر شد و دوباره آزمایش شد ...
چیزی که مدل آن لزوماً مورد نیست ، بنابراین ممکن است ضعف بسته های یک عنصر وجود داشته باشد ، اما از آنجا که محافظت بر اساس تنش عمومی انجام می شود ، اگر یک سلول پیچیده باشد ، bms ها را قطع می کنند. باتری ... اغلب این اولین سلول است که می کند ... در مقابل اگر دوباره شارژ شویم یا خالی بد باشیم ، می تواند کشنده باشد ... بنابراین شما باید در یک شارژر واقعی سرمایه گذاری کنید که پایان شارژ را بهینه می کند ، مرحله انتقاد ...
در سیلکوربا ، تفاوت بین هواپیمای "کلاسیک" و هواپیمای پر پرواز البته ایجاد شده است و درست است ... همه چیز به قیمت و سودمندی بستگی دارد ...
من در آن زمان بازخوردهای منفی زیادی ندیدم ، اگر خیلی مهم نیست که باتری ها را بکشد ... یا اتهاماتی که باعث آتش سوزی می شود ... یا این برای هر باتری نیز صادق است یون ... در مورد forum همچنین آمریکایی ها ، کاربران باتری مدل شکایت نمی کنند ، خوب ، این گفت که من پا به پای اینها قرار نگرفتم forum به مدت یک سال ... بنابراین همه چیز قابل تغییر است ... اما من می دانم که سازندگان Zippy در این شرکت می کنند forum بی پایان ، به عنوان مثال ، و بدانید که تولیدات آنها در پدالک نیز مورد استفاده قرار می گیرد ، بنابراین پیشرفتی صورت گرفته است .... و تولیدی هماهنگ و قدرتمندتر ... یا / و کنترل بهتر ...
اما من تکرار می کنم که من 100 of از توافق نامه ها در مورد این واقعیت است که برخی از مارک ها فرایند هستند. ساخت و یا کنترل های برتر ، ارائه محصولات نهایی به پایان رسیده تر و قوی تر ... به عنوان مثال A123 بدون اختلاف ... اما هزینه های بیشتری مشخص است ، اما اغلب در بازده و طول عمر نیز یافت می شود. ..
فکر می کنم همه چیز بودجه و سرمایه گذاری شخصی است ... ما باید راه حل را برای انطباق پیدا کنیم ، این همه است.
و برای مورد فعلی فهمیدم که دقیقا حتی اگر زمین صاف باشد ، یک سبد کشیده شده وجود دارد ، ناگهان موتور پدال راحت است ، به دلیل سرعت دقیقاً ، در صورت وجود شلیک سنگین ...
پس از آن از نظر قدرت باتری ، 10 ah یا 15 Ah ممکن است مطابق استفاده از آن متناسب باشد ... اگر می توانید مانند زمان ورود به من شارژ کنید ، هیچ مشکلی با 8Ah ندارید ... اگر مجبور شوید برگردید ، یکسان نیست ... به طور خلاصه هر مورد واقعاً یک مورد خاص است ... در اینجا ما در مورد کشور مسطح صحبت می کنیم اگر اشتباه نکنم ...
و به خوبی دیده می شود سیستم نصب تریلر ... من چیز را می گیرم ... من در زمان توپ های کوچکی از وسایل نقلیه تریلر برای سوار بر موتور سواری را داشتم ... بهتر است ...
بیشتر
تجربه VAE، دوچرخه برقی عملی با تریلر
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
- محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
- X 2
خیلی ممنون bidouille23 ، سیترو ، چوب لباسی و دیر پیت. :-)
من چند روز در جاده بودم بنابراین همه چیز را با یک حرکت فهمیدم. خوب اعتراف می کنم که وقتی زبان زبان فنی و با اشاراتی بود که نمی دانم همیشه همه چیز را نمی فهمیدم .
در همین حال ، مجله الکترونیکی دوچرخه الکترونیکی را خریداری کردم که شامل تمام vae های فروخته شده در بلژیک است - با قیمت ، قدرت ، موتور ، همه اینها ، همه اینها ، و برخی از مقالات در مورد انواع موتور ، باتری ، و ... و در 34 دوچرخه های آزمایش شده توسط هیئت تحریریه.
این به من اجازه می دهد کمی بیشتر از آنچه نیاز دارم بدانم. من حداقل متقاعد شده ام که می خواهم موتور را به پدال بسپارم ... و بعد ، پر از آه قادر به ساختن جاده است. (بله من می دانم ، همه چیز دقیق است )
امروز صبح قصد دارم یک فروشنده دوچرخه را در گوشه خود ببینم ... امیدوارم بتوانم مدل یا مدل دیگری را امتحان کنم و بطور دقیق ببینم که این همه چه شکلی است.
من هم می بینم forums ذکر شده توسط bidouille23 :-).
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
Salut،
خانم آند ، رزومه شما فقط نیکل است ...
* موتور پدال ،
* پر از آه (هدف یون لی و نه سرب ؛) ، در حال حاضر) ، و قبل از خرید سعی کنید ...
* مدل ها را امتحان کنید
(درخواست در forums اگر به طور تصادفی صاحبی پیدا نشود که به شما اجازه دهد دوچرخه خود را نیز امتحان کنید ... خیلی اوقات مشکلی برای آن وجود ندارد ...)
Bafang bbs2 مدلی است که از قبل قدردانی و ارزان آن را در…
برای شما بانوی آندی خوب پیدا کنید و اگر دوست دارید برگردید تا کوه خود را به ما معرفی کنید ...
بیشتر
* موتور پدال ،
بیشتر
- هیزم شکن
- کارشناس Econologue
- پست ها: 4731
- سنگ نوشته : 07/11/05, 10:45
- محل سکونت: کوه ... (Trièves)
- X 2
اگر به دیدن فروشنده دوچرخه خود می روید ، آیا این به این دلیل است که به سمت VAE های "تجاری" می روید؟ (یعنی به طور کامل مونتاژ فروخته می شود؟)لیدی آندین نوشت:[...]
امروز صبح قصد دارم یک فروشنده دوچرخه را در گوشه خود ببینم ... امیدوارم بتوانم مدل یا مدل دیگری را امتحان کنم و بطور دقیق ببینم که این همه چه شکلی است. [...]
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
فقط توجه کنید ...
من یک فروشنده دوچرخه را تصور می کردم که کیت می فروشد یا مونتاژ می کند ...
کمک یک متخصص خوب ، اگر او صادقانه و جدی باشد ، ارزشی ندارد ، به خصوص اگر او از شما دور نباشد ....
برای پاک کردن اولین میوهها و درک صحیح پایه ، هنوز هم روش ساده است. حتی اگر احتمالاً کمی گوشت بیشتر باشد ، این قیمت باید توسط خدمات و دانش فروشندگان جبران شود ... amha
اما این نکته را در نظر داشته باشید که برای حفظ شکلی از آزادی احتمالاً بهتر است ، بیاموزید که چه زمان و چه زمانی باید به تنهایی بیاموزید ...
بیشتر
بیشتر
- هیزم شکن
- پست ها: 4731
- X 2
تصور می کنم که در حال حاضر ، ما از یک طرف اپراتورهای دوچرخه سواری داریم که محصول را "از فروشگاه" می فروشند و از طرف دیگر متخصصان VAE (با کیت یا نه) که می توانند تجهیزات را تهیه کنند. به تنهایی یا از مونتاژ به کارت.bidouille23 نوشت:فقط توجه کنید ...
کاملاً موافق! تجربه من در محیط VAE باعث می شود من دقیقاً همان چیز را فکر کنم ...bidouille23 نوشت:کمک یک متخصص خوب ، اگر او صادقانه و جدی باشد ، ارزشی ندارد ، به خصوص اگر او از شما دور نباشد ....
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
بوخرون:
من فکر می کنم بیش از حد ، بنابراین من حرف خود را اصلاح کردم: برو به یک خانم VAE متخصص آندآندا مراجعه کنید ... اختلاف در اندازه و تأکید بر آن است ... از توپی برای موتورهای موتور دیافراگم با آزادراه خواستم که بخندد ...
تجربه من در مورد این که شما در همه محافل ممکن است شما را مجذوب خود کند ، باعث شود من همین حرف را بزنم ... پیاده روی بسیار ارزشمند است (فرایند درک بسیار مهم است) اما گاهی اوقات ، کمک برای دستیابی به درک آسانتر و کامل تر اغلب ... و یک نتیجه مطمئن و سریع ...
به خصوص در دنیای الکترونیک ...
کاملاً موافق! تجربه من در محیط VAE باعث می شود دقیقاً به همان چیز فکر کنم ... جالب
اوه ، باید اعتراف کنم که من در تمایز "اپراتور دوچرخه" و "متخصص در VAE" کمی گم شده ام .
من قصد بازدید از دکاتلون را نداشتم .
فروشگاه های دوچرخه در گوشه من دوچرخه می فروشند "از فهرست". اما آنها همچنین تعمیر می کنند ...
فروشندگان را که فقط می دانند چگونه فروش کنند و متخصص باشند ، چگونه تشخیص می دهید؟
امروز صبح به این یکی رفتم: http://www.espacebike.be/
جمعه به آن یکی خواهم رفت: http://www.infobike.org/
یکی به راحتی قابل دسترسی است اما سایت ندارد (این سایت "تخصصی" و "لاپیر" می فروشد).
چیزی که کمی برایم جالب است این است که همه فقط چند مارک می فروشند.
در اینجا برای اخبار کوچک ...
خوب ، من به هر حال تفاوت بین 1e و XLUMXe را مشاهده کرده ام ... اولین کسی به من کاتالوگ داد و گزینه های احتمالی را با دوچرخه هلندی نوع استقرار نشان داد.
2e اجاره vae (این اجاره را هنگام خرید کاهش می دهد) ، در صورت لزوم سازگار خواهد شد تا جعبه دنده ها را همانطور که دوست دارم ، بتواند مارک های دیگر را نیز سفارش دهد ، وقت صرف کرده تا من را به من نشان دهد. مکان ... به طور خلاصه ، من حداقل فروشگاه دوچرخه را انتخاب کرده ام .
من برای اجاره بهای یک وایی رفتم - 2 پیشنهاد شد که می توانم ابتدا امتحان کنم.
- یک اسکوتر ، 'ورزشی' ، بوش موتور ، پدال ، دریل: من عاشق نوع کمک هستم ، اما نمی دانم چگونه با این حالت سازگار باشم - من بعد از 1km کمردرد دارم - من به Derailleur عادت ندارم اما فکر می کنم در صورت لزوم با آن سازگار می شوم (یکی از دوستان برای من یک دلیل مهم را ایجاد کرد: + تعمیر یک سوراخ آسان است).
- گرانولی ، نوع دوچرخه هلندی ، موتور در جلو ، Nexus. این یکی است که من اجاره داده ام ، زیرا می دانم که چگونه باید در دیدگاه خود بمانم . Nexus ، من در زمین آشنا هستم ، دوست دارم :-). اما برای موتور ، من دیگری را ترجیح دادم ...
این روش شناس اصرار بر انتخاب موتور داشت ، برای استفاده ای که می خواهم بکنم ، bosh یا shimano را توصیه می کند (که وی نسخه ای از بوش را توصیف می کند). او آماده است بر اساس دوچرخه انتخاب شده ، میلگردها را تطبیق دهد تا من مستقیم و راحت باشم.
در مورد تجربه من در مورد اجاره گرانویل (در اینجا آمده است: http://granvillebikes.com/e-trend.html#wmn) ، من واقعا دوست دارم سوار شوم ، دیروز (14km) بازگشت را انجام دادم - در باران به طور مداوم ، من خیلی خوشحال شدم که نمی کشد! - امروز امروز حدود 40 کیلومتر. سطح 6 وجود دارد - من بیشتر در سطح 2 ماندم. استقلال او عالی نیست ، اما به من اخطار داده شد.
گرانولی با پدال موتور شیمانو وجود دارد ، من را وسوسه می کند. اما من هنوز هم cogitation .
- Grelinette
- پست ها: 2007
- سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
- محل سکونت: پروونس Provence
- X 272
برای کلیه اهداف و اهداف ، در اینجا پیوند به صفحه سؤالات / پاسخهای 60 بیشتر در مورد KITS VAE و VAE قرار دارد ، که من جالب دیدم. (ممکن است کارشناسان برای اظهار نظر در این مورد حاضر شوند).
اینجاست: پاسخ به برخی سوالات مهم
NB: من این شرکت را می شناسم اما هدف من تبلیغ نیست. مجری قادر خواهد بود نظر من را حذف کند.
من سوالات / پاسخها را از سایت کپی و چسب نکرده ام زیرا این صفحه یک کار خلاصه جالب را نشان می دهد که ذکر شرکتی که آن را در دسترس قرار می دهد توجیه می شود.
- 31 پاسخ ها
- 16829 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
28/08/21, 21:14یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ...
- 12 پاسخ ها
- 15573 نمایش ها
آخرین پست تعادل gegyx
13/03/10, 11:55یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ...
- 7 پاسخ ها
- 9482 نمایش ها
آخرین پست تعادل سابق Oceano
05/10/09, 14:35یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ...
- 321 پاسخ ها
- 213551 نمایش ها
آخرین پست تعادل Did67
05/05/13, 15:24یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ...
برگشت به بخش "حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 128
