ولی والو ، پس از درگیری های فراوان با معلمان شیمی ، فیزیک ، تهیه کنندگان و دبیران من از هر طرف ، من می توانم پروژه سال اول خود را در موتور Pantonne ارائه دهم ، آزمایشگاه فیزیک جسیو با حمایت و بودجه آن را تأمین کرد!
البته من شما را در جریان پیشرفت قرار می دهم ، پروژه در 3 ماه منقضی می شود.
در حال حاضر ، این مطالعه باید بر روی سطح Co2 خروجی ، توانایی موتور برای کار با مخلوط آب / سوخت متمرکز شود (در این راستا ، آیا کسی واقعاً حد مجاز این مخلوط را آزمایش کرده است؟ Naudin می گوید که همه چیز با 75 درصد آب و 25 درصد بنزین با خوشحالی پیش می رود ، من می خواهم قبل از دفاع از موتور خود و / یا تست های عملکرد جلوگیری کنم.
من هنوز به ماهیت موتور اهمیت می دهم: موتور سیکلت یا ماشین چمن زن ، به هر حال من به 4 زمان نیاز دارم.
سال اول ، اما با انگیزه! ب)
یک مطالعه دیگر در مورد Pantone
- Misterloxo
- خوب Éconologue!
- پست ها: 480
- سنگ نوشته : 10/02/03, 15:28
- X 1
با من تماس بگیرید webmaster@econologie.com تا بتوانم به شما راهنمایی هایی برای دنبال کردن بدهم.
به هر حال خبر فوق العاده !! این بار تحت تأثیر قرار دادن آنها ضروری است (من دیدگاه خیلی بیشتری نسبت به پروژه ام دارم).
تحلیل سطح چه چیزی دارید؟
من ایده دقیق تری از چرخ دنده موجود در روز پنجشنبه آینده خواهم داشت.
زمان پرسش ما یک جلسه 4 ساعته در هفته است (ما به صورت جفت کار می کنیم).
در طول 3 هفته اول ، آنها انتظار بسیاری از کتابشناسی و اطلاعات عمومی را از ما دارند (از جمله تئوری).
سپس آنها قول دادند که دانش اضافی (نظری - عملی) ویژه پروژه را به ما بیاموزند.
دو ماه باقیمانده و گرد و غبار به مونتاژ و آزمایش اختصاص داده شده است تا بتوانید گزارشی در حدود 20-30 صفحه تهیه کنید.
در ابتدای ژوئن ، دفاع 10 - 15 دقیقه ارائه می شود (برای نشان دادن هیئت منصفه) و 15 دقیقه سوال
این خیلی برای قاب است
ایده انجام آزمایشات عملکرد و انتشار CO2 است. در هر صورت ، ما اینگونه آن را ارائه کردیم: Rolleyes:
در واقع ، من می خواهم قسمت نظری را سریعاً تکمیل کنم تا بیشترین زمان ممکن را برای اندازه گیری متمرکز کنم
این نکته ای است که آزار می دهد. حتی اگر معلم شیمی به من اطمینان دهد از حمایت اخلاقی خود و دسترسی به کل شاخه شیمی در زمانی که می خواستم اطمینان داشته باشم ، به نظر نمی رسد که آنها یک وسیله اندازه گیری داشته باشند. از Co2
برای لحظه ای من تصور می کنم سیستمی مبتنی بر آب آهک کدر می شود یا پتاس که تغییر رنگ می دهد ، می دانم که آب را نیز تعمیر می کند.
در غیر این صورت ، من راه حل مکانیک را برای انجام آزمایشات خود دارم (همچنین به من اجازه می دهد طیف جالب توجهی از آلاینده ها را برای مقایسه سیستم با مبدل کاتالیزوری آزمایش کنم) اما به طور معمول قرار است همه کارها را در محدوده ساختمان انجام دهم <_
بعد از آن ، من می خواهم آزمایشات دیگری با سوختهای مختلف انجام دهم و مخلوط های عجیب و غریب (در اینجا جایی است که ترد می شود) همانطور که جانور اجازه می دهد آن را بر اساس انواع مختلف آب ، هیدروکربن ها و بنزین انجام دهد. ss سرب ، 95 ، 98 ، دیزل)
اگر از مخلوط های دیگری که احتمال ایجاد Pantone را دارند و می خواهید آنها را توسعه دهند ، می دانید ، خوب است که به من اطلاع دهید.
برای انجام یک مطالعه جالب در مورد این موتورهای کوچک ، ظاهراً لازم است که سوپاپ برگشتی را در فاصله نه چندان دور از ورودی هوا قرار دهید ، در غیر این صورت طبق گفته برخی آزمایشگران "ریفلاکس" ایجاد می شود.
سپس آنها در مورد بودجه صحبت کردند اما بدون اینکه خیلی دور شوند ...
بدیهی است كه یكی از معلمان مهارت بزرگی در موتورها دارد (شرم آور است) و شرم آور است زیرا ممكن است همان چیزی باشد كه بیشتر اوقات خواهیم دید.)
از طرف دیگر ، یک چاق بزرگ جلوی نگاه کردن به صفحه ارائه را که من بیرون آورده بودم ، متوقف نکرد ، حتی اگر او به اندازه پرخاشگری برای کسب اطلاعات کم حرف باشد.
به هر حال من سعی خواهم کرد با دریافت پیامهای گروه yahoo PCM و متون ویرایش JLN ملی کشورمان ، دیوید و آقای مارتز ، با مشکلاتی مواجه می شوم که با آنها مواجه می شوم. باشه البته
درباره این کریستف ماه و نیم خوبی است که من در msn moa منتظر شما بودم! (اتفاقاً MisterLoxo نیز )
Dearcham نوشت:من ایده دقیق تری از چرخ دنده موجود در روز پنجشنبه آینده خواهم داشت.
یا 8 ساعت در هفته بیش از 3 ماه c ca؟
یعنی برای ساختن پروژه ای با این وسعت اصلاً چیزی نگویم ، اما بدبین نباشیم. اگر اصول من را رعایت کنید (که در حال حاضر کاملاً محکم است) حتی اگر لکه های سیاه لزوما باقی بمانند ، به چیزی بسیار قانع کننده خواهید رسید.
برای لحظه ای من تصور می کنم سیستمی مبتنی بر آب آهک کدر می شود یا پتاس که با تغییر رنگ ، تغییر می کند ، می دانم که آب را نیز درست می کند
شما فقط با این کار کافی خواهید داشت .... یک راه حل "اساسی" دیگر شامل حباب زدن گازهای خروجی در آب با دانستن اینکه یک قسمت (f (T ° ، c ...) است ) CO2 در آب قرار می گیرد. با یک اندازه گیری ساده از سطح CO2 موجود در آب ، می توان با دانستن مدت حباب ، مقدار آب و T ° آن (از جمله دیگر) ، ایده ای از مقدار CO2 موجود در گازهای خروجی را تصور کرد. ...)
در غیر این صورت من راه حل مکانیک را برای انجام آزمایشاتم دارم
این همان کاری است که من در آن زمان در ENSAIS انجام دادم ... اما برای یافتن دستگاه بسیار جذاب شدم. هیچ مکانیکی نمی خواست دستگاه خود را قرض دهد ... ما مجبور شدیم که به دنبال آن در Afpa در Mulhouse بگردیم فکر می کنم ...
سپس می خواهم باتری آزمایش دیگری با سوخت های مختلف انجام دهم
راستش فکر نمی کنم وقت داشته باشید ... من در 8 ماه تمام وقت وقت نکردم ...
مخلوط های دیگری که احتمالاً Pantone را به دنبال رشد به وجود می آورد
به غیر از فرآورده های نفتی و روغن های گیاهی (به الکل مراجعه کنید) ... سایر سوختها واقعاً حاشیه ای هستند ... بنابراین روی این سوختها تمرکز کنید بدون ایجاد تمایز بین بنزینهای مختلف ... از نظر انرژی یکسان است .
ظاهراً لازم است که یک شیر برگشت ناپذیر نه چندان دور از ورودی هوا قرار دهید ، در غیر این صورت طبق گفته برخی آزمایشگران "ریفلاکس" ایجاد می شود.
بله و فقط اینکه احتمالاً 20 ساعت کار طول می کشد ...
که این است که بگوییم ؟ اگر محرمانه باشد -> نامه
بدیهی است که یکی از معلمان یک موتور بزرگ است
مسئله مهمی نیست بنابراین می توانید هر چیزی را به او بگویید شوخ طبعی! (امیدوارم از اینجا رد نشود!)
از طرف دیگر یک چاق بزرگ
هو؟
و آقای مارتز
دیدی که من هستم ... ظاهرا نمی دونی؟
خوب من الان متصل هستم !! کدوم ایمیل رو استفاده کردی ؟؟ شما باید هاتمیل را بگیرید!
- Misterloxo
- خوب Éconologue!
- پست ها: 480
- X 1
- 4 پاسخ ها
- 3561 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
27/12/18, 12:26یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 7 پاسخ ها
- 4618 نمایش ها
آخرین پست تعادل SEN-هیچ سن
23/02/18, 23:33یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 0 پاسخ ها
- 2681 نمایش ها
آخرین پست تعادل آدریان (سابق nico239)
06/11/17, 22:30یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 6 پاسخ ها
- 6098 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
30/03/16, 19:23یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
- 1 پاسخ ها
- 5055 نمایش ها
30/04/15, 12:38یک موضوع ارسال شده در forum : بیسترو: زندگی در سایت ، اوقات فراغت و استراحت ، شوخ طبعی و مجال و طبقه بندی شده
کاربران در حال دیدن این forum : جیمی باس, شکوه 12 [Bot] و و مهمانان 271
