این اطلاعات مفید ، برای تحقق ساده و با سرمایه گذاری اندک.
از این رو این پمپ های قدرتمند 5 Mini Pusher اسب بخار کمتر از عمق 7m آرزو می کنند.
برای یک چاه عمیق ، بهتر است از آن در جهت مخالف در تزریق استفاده شود که سنگریزه ها را به واسطه جریان زیاد آب که سریعتر از ریزش آنها در آب بلند می شود ، مجدداً از ترتیب m / s استفاده کنید. سنگریزه هایی که می توانند توسط یک مته ، چوب یا لوله شکسته شوند و جرم خوبی روی آن بیفتد.
آب باید از سطل بزرگی استفاده شود که برای دفع ماسه از آن استفاده می شود
می توان از موتور مورس سوار بر پمپ استفاده کرد.
با صبر و شکیبایی ، این روش حفاری ساده باید کار کند.
آیا خودتان یک سوراخ سوراخ سوراخ می کنید؟
- antoinet111
- بزرگ Econologue
- پست ها: 874
- سنگ نوشته : 19/02/06, 18:17
- محل سکونت: 29 - Landivisiau
- X 1
سلام بچه ها ، در اینجا پیوندی وجود دارد که شما را راضی می کند ، روشی ساده و مؤثر.
http://www.onpeutlefaire.com/forum/topi ... t-de-lair/
آن را وسوسه می کند!
آن را وسوسه می کند!
من برای نوشتن پست بتن و عملی رای دهید.
پایین سخنوران و طرفداران سقف!
- من کشف econologic
- پست ها: 2
- سنگ نوشته : 05/11/11, 21:46
Bonsoir توس،
من در بریتانیای جنوبی زندگی می کردم ، همچنین خوش شانس بودم که توانستم چاهی را حفر کنم.
به عبارت ساده ، برای سهولت توضیح به بعضی از عکسها (اگر به آنجا برسم) می پیوندم و سپس مبادله ای کوچک را برای حفاری آغاز می کنم.
من مانند عکس ها در خاک بسیار سست و مرکب از زمین زرد ، خاک رس و خاک رس حفر کردم تا آب را در 3.50m و سپس با یک تری تا 6m پیدا کنم.
https://www.econologie.info/share/partag ... HROcpP.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... sB4Sl2.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... vBxpTB.jpg
JeanPaul56
JeanPaul56
- antoinet111
- بزرگ Econologue
- پست ها: 874
- X 1
- من کشف econologic
- پست ها: 2
Bonsoir توس،
اول از همه آنچه در خانه امکان پذیر است لزوماً همه جا نیست. بید و نیش که سرسختانه به گوشه ای از باغ فرو می رود ، این ایده را برای من به وجود آورد که حفر کنم
برای دیدن اینکه آیا واقعاً آب وجود داشته است یا خیر.
صدای زمین ... نوار معدن ، قطر 5 / 6 سانتی متر طول 1.40 ، که من آن را با سهولت فشار دادم.
سپس لوله ای از 40mm pvc را در سوراخ ساخته شده با نوار ، به طول 1m معرفی کردم.
نوار گالوانیزه 20mm در لوله 40mm با فشار شبکه ، من مانند آن پایین رفتم تا 6.50m ، بدون مشکل زیادی. از T در لوله 40mm برای تخلیه آب در حال افزایش استفاده می شود ، به این دلیل که پای خیس نداشته باشید سوراخ حفر شده با فشار به من اجازه می دهد تا یک لوله پی وی سی از 40mm به عمق 6m پایین بروم ... ....
برای امشب من متوقف کردن ، دنبال کردن .... به عکسهای 2 پیوستم
https://www.econologie.info/share/partag ... pxbTCV.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... LHyi0s.jpg
jeanpaul56
jeanpaul56
dedeleco نوشت:این اطلاعات مفید ، برای تحقق ساده و با سرمایه گذاری اندک.
عصر بخیر ، در اینجا یک آموزش موجود در وبلاگ وجود دارد که می توانید یک هیدروکسیس را با همان اصل کشش مکش معدنچی ها تهیه کنید: http://www.discutbb.com/blog-249558-575 ... reuse.html علاوه بر این مفهوم جمع و جور تر است بنابراین می توان به راحتی در چاه وارد شد
این نوع دستگاه همچنین می تواند با استفاده از واشر فشار بالا و بدون نقل قول مانند اینجا ، مورد استفاده قرار گیرد http://www.youtube.com/watch?v=-0YWHqDK--E
http://www.youtube.com/watch?v=4evVTHjiq-A
در اینجا چیزی است که ما در تجارت آمریکا می توانیم پیدا کنیم
http://www.youtube.com/watch?v=9Tna8-TqpbM
http://www.slurrpypumps.com/
http://www.v-pump.com/
بالابر خنده دار
عصر بخیر ، در اینجا ویدئویی وجود دارد که به نظر می رسد جعلی است
http://www.youtube.com/watch?v=F6sejs7S ... re=related
ما می توانیم پمپ بالابر هوا را که از یک کمپرسور یخچال با شیلنگ هوای آکواریوم و یک لوله بزرگ بیرون می آید ، ببینیم که آب آن به طور مداوم و بدون جابجایی از چاه خارج می شود.
در حالت عادی باید ببینیم که آب با کمی اختلال در هوا بیرون می آید ، اما هیچ چیز ، علاوه بر این ، آب از مسافت طولانی منتقل می شود و آب به طور عادی در انتهای شلنگ آبگیر جریان می یابد.
به اندازه کافی عجیب
به اندازه کافی عجیب
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
در آغاز بدون آب از آب خارج می شود: طبیعی است که هوای فشرده در انتهای سوراخ شروع به حرکت آب بدون هوا در ارتفاع لوله می کند ، اما پس از آن جریان بسیار علامت عبور نامنظم از هوا است
بالابر هوا ونتوری نیست یا هوای زیادی را برای ورود به آب می طلبد ... بالابر هوا چیز دیگری است: هنگامی که طول لوله به اندازه کافی طولانی وجود دارد زیر سطح آب: از آنجا که لوله در حال افزایش مخلوطی از آب و هوا است که چگالی متوسط کمتری نسبت به کل آب دارد ، سطح لوله بیش از سطح آب در گمانه بالا می رود : اگر طول زیادی از لوله ها زیر سطح وجود داشته باشد ، می توان با هوای کمی آب زیادی را جمع کرد
من یک هواپیمای هوایی را دیدم که قبل از قرار دادن پمپ برقی روی آن ، حفره را تمیز کرده و تا آنجا که ممکن است ماسه را بیرون بیاورد: با یک کمپرسور با اندازه متوسط ، باعث شد یک تورنت از لوله ای به قطر 20cm بیرون بیاید ، و این بود ظرف چند روز حدود ده تن ماسه بیرون می آورد
درست یا جعلی؟ لازم است سطح آب و عمق لوله ها را بدانیم ... ممکن است که در یک مورد بسیار مطلوب به راحتی کار کند
اگر سطح آن عمیق باشد و اگر لوله بسیار پایین تر از سطح باشد پایین می رود و دیگر امکان راه رفتن ندارد
عصر بخیر ، پمپ موجود در فیلم قبلی باید یک اصل دیگر باشد که بالابر هوا ، جعبه ای در پایین چاه با یک شیر چک که در آب قرار می گیرد ، سپس وقتی مخزن را تحت فشار قرار می دهیم با کمپرسور هوا ، دریچه بسته می شود و آب در لوله بالا می رود که شاید به همین دلیل در ابتدا خیلی بد نبود ، بنابراین در اینجا این كار هواپيما نیست بلكه فشار هوا است كه آب را هل می دهد. کمی مثل اینجا
http://www.youtube.com/watch?v=ygpLi9zqgsc
در این فیلم دریچه چک وجود ندارد
- 0 پاسخ ها
- 12679 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
25/03/12, 22:20یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 11 پاسخ ها
- 41632 نمایش ها
آخرین پست تعادل OLI 80
08/02/10, 21:22یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 1 پاسخ ها
- 20355 نمایش ها
آخرین پست تعادل highfly معتاد
09/02/09, 14:55یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 20 پاسخ ها
- 48792 نمایش ها
آخرین پست تعادل lejustemilieu
22/08/08, 10:47یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 108
