پاپ کورن توسط امواج 4 تلفن همراه GSM - آلودگی EM
سلام فن آوری تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتر و اینترنت می باشد. استفاده بهتر از برق، با کار و مشخصات، انتخاب تجهیزات کمک کند. ارائه وسایل و برنامه های. امواج و آلودگی الکترومغناطیسی.
آواتار د l 'utilisateur
simplino
من درک می کنم econologic
پست ها: 143
سنگ نوشته : 22/11/15, 18:28
پاسخ: پاپ کورن توسط امواج قابل حمل 4 GSM - آلودگی EM
تعادل simplino » 22/05/16, 02:27
izentrop نوشت:
زمینه های متناوب با فرکانس بسیار کم القای جریان الکتریکی در
بدن اگر زمینه های متناوب به اندازه کافی قوی باشند ، این جریان القایی در بدن می تواند
اختلال در عملکرد اعصاب و عضلات یا ایجاد درک سوسو زدن
روشن در زمینه بینایی مطابق با توصیه 1999/519 / EC شورای ،
برای جلوگیری از این تأثیرات ، فیلدها نمی توانند از مقادیر محدود زیر عبور کنند:
 برای میدان الکتریکی ، حد 5 کیلوولت در متر است (5000 ولت در متر یا 5 کیلو ولت در متر).
از آنجا که سلولها و سلولهای عصبی ما ولتاژ غشای سلولی در حدود 0,1 ولت دارند ، فقط چند دهم ولت طول می کشد تا مزاحم آنها شود و حتی باعث انقباض عصبی غیرارادی ما یا عضلات قورباغه شود ، همانطور که در سال 1781 توسط گالوانی در بالکن آهنی خود کشف شد ، که باعث شد ولتا در سال 1800 باتری الکتریکی خود را کشف کند! !
بنابراین 5000 ولت در متر یا 5 کیلو ولت در متر بسیار زیاد است ، اگر بدشانسی این حداکثر ولتاژ مجاز تحت خط EDF 400 کیلوولت در یکی از سلولهای ما ختم شود !!
بدن رسانای ما پر از آب رسانای کافی الکتریسیته است و به عنوان قفس فارادی عمل می کند تا این ولتاژ عظیم هزار ولت را در بدن 1m70 کاهش دهد ، با القای جریان 50 بار در ثانیه در پوست ، بدون در عمق چند سانتی متری ناچیز است ، و اگر شانس نداشته باشد ، (پوست مرطوب ، و یک قسمت خشک کوتاه که هزاران ولت را متحمل می شود !!) اثرات بیولوژیکی در سلولهای ما تحت بیش از 0,1 ولت ، حداقل به آرامی باقی می ماند بلند مدت.
5000 ولت در متر یا 5 کیلو ولت در متر فقط مجاز است که بتواند 10 متر بالاتر از مردم عبور کند و خطوط 5000 V / m * 10m = 50kV و خطوط 400kV در 20m بالاتر را داشته باشد. (با استفاده از این واقعیت که ولتاژهای مخالف سیم های سه فاز سریعتر به عنوان مربع فاصله لغو می شوند) !!
حقیقت این محدودیت برای نصب این خطوط 400 کیلوولت بدون مشاهده اثرات سریع چندان بر روی افرادی که ظاهرا زنده مانده اند تنظیم شده استمانند افرادی که با DDT یا Lindane یا سایر آفت کش های شپش تحت درمان قرار گرفته اند ، زنده می مانند ، بدون اینکه هرگز بتوانند ثابت کنند که سرطان آنها به این دلیل است ، اما گاوها در زیر 4 پا که روی زمین فاصله دارند مقاومت کمتری نسبت به مردان دارند !!
همچنین لوله های فلورسنت در زیر خطوط ولتاژ بالا روشن می شوند ، و بدن ما تصور غلطی از مقاومت می کند !!
بنابراین منطقی است که بهتر است از زندگی در زیر خطوط فشار قوی و در هر شرایطی که در صورت عدم موفقیت در پیدا کردن ولتاژ بیش از 0,1 ولت بر روی برخی از سلول های خود جلوگیری کنیم !!
امواج مایکروویو GSM از تلفن های همراه و آنتن های رله با حداکثر 60 ولت در متر اجازه می دهد تا با القا در مغز ما (60 ولت در متر بر روی مغز ما) ولتاژهای بسیار بالاتر از 0,1 ولت در غشای نورون ، اگر شانس نداشته باشید ، با اثر آنتن ، که با اصلاح آن در غشا ، تمام تنش را در یک نورون واحد قرار می دهد !!
ما بسیار عقیمانه ایمان داریم که زندگی قادر به انجام کاری نیست که در تلفن های همراه و آنتن های خود انجام می دهیم، در حالی که به طور مداوم در می یابیم زندگی بسیار پیچیده تر و ظریف تر از کاری است که ما قادر به انجام آن هستیم ، مانند فتوسنتز دادن قند و انرژی ، تشخیص یک مولکول منفرد برای بوها ، شیمی کم دما بسیار پیچیده تر از کاری است که می توانیم انجام دهیم !!
به عنوان مثال ، ولتا باتری خود را اختراع کرد و از مورفولوژی ماهی مارماهی یا اژدرهای برقی الهام گرفت ، که میلیون ها سال قبل از ولتا باتری برقی را اختراع کرد !!!
izentrop نوشت:. من آنها را بیش از حد پارانوئید می دانم.
فناوری ما همیشه با غفلت از خطرات تا زمان مرگ افراد تاریک شده است ، حتی لامپهای فلورسنت اشعه ایکس (به جای UV) با راندمان بسیار خوب 80٪ فروخته شدند کشتن خیلی سریع مردم و هنگامی که خیلی قابل مشاهده نباشد ، یک قرن طول می کشد تا واقعیت مردگان را بپذیریم و منع کنیم ، در حالی که عقل سلیم ساده باید خطر را متقاعد می کرد ، زیرا چند الیاف آزبست در هر لیتر هوا خطرناک است ، ( ایده پارانوئید تا بیش از حد ) صرفاً به این دلیل که هر نانوالیاف خنجری است که سلولهای ما را سوراخ می کند ، و در پایان ما را با کشتن دهه ها بعد ، با ممنوعیت یک قرن پس از پر از مرگ پنهان شده توسط دروغ ، می کشد !!
سطح امواج GSM موبایل و رله خیلی زیاد است ، عقل سلیم آن را ثابت می کند و واقعیت های علمی بسیار زیاد است، اما آنها با دروغ محض در لابی ها ، از نظر آزبست ، و تمام آلودگی ها ، سموم دفع آفات ، سرکشی ، سموم با دوز کم و غیره ... که ما را مسموم می کنند ، باعث چاقی و سپس بیمار می شوند ، رد می شوند!
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13704
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1518
تماس با ما:
تعادل izentrop » 22/05/16, 08:41
سلام،
simplino نوشت:با کمی نصب با دیواره های بازتابنده (در مورد اجاق مایکروویو) یک Watt GSM ناگوار (حتی کمتر) می تواند برای سوزاندن یک دانه ذرت در ذرت بو داده کافی باشد !!
  • فرآیند انبساط هسته ذرت در مدت زمان بسیار کمی برای کار به قدرت بالایی نیاز دارد ، در غیر این صورت بخار آب به آرامی از بین می رود و انبساط صورت نمی گیرد.
  • یک GSM می تواند حداکثر 0.25 وات موثر (توان قابل تبدیل به گرما) ساطع کند.
  • مگنترون یک فرستنده جهت دار است و نه gsm.
  • دیواره های مایکروویو بیش از هر چیز یک قفس فارادی است ، تلفن همراه به دلیل کمبود شبکه به انتقال منتقل نخواهد شد.
خیلی غیرممکن است که واقعیت داشته باشد.
simplino نوشت: مایکروویو اثرات شرورانه ای در سطوح بسیار پایین تر از سطح حرارتی روی سلولهای ما دارد و برخی از آنها پس از استفاده زیاد از GSM از آن رنج می برند !!
در حال حاضر اصطلاح شرور باید تعریف شود و بقیه نشان داده شود.
simplino نوشت:دانشمندان مستعار همیشه قبل از ممنوعیت دانستن خطرات پنهان ، که باعث صدها هزار نفر مرگ شد ، قبل از ممنوعیت ، گاهی اوقات یک قرن بعد در مورد آزبست ، اطمینان داشته اند !!
خطرات آزبست از اوایل دهه 1890 به وضوح مشخص شد ، ممنوع کردن آن ، یعنی دهه 1980 ، تقریباً یک قرن طول می کشد.
ملغمه ای دیگر : شوک:
کریستف نوشته است:ارتش ، اولین اپراتورهای رادار ، طول عمر آنها به خوبی کوتاه شده است ... اما مطالعات کمی در مورد آن صحبت می کنند ...
احتمالاً به دلیل عدم دانش و احتیاط در هنگام شروع کار است. ما متوجه نشدیم که تمام توان ساطع شده در جهتی مانند لیزر متمرکز است اما قابل مشاهده نیست. بنابراین اثر مایکروویو برای سفیه ای که در طول آزمایش جلوی خود کاشته شده است ، همراه با سوختگی داخلی بدون اینکه لزوماً آن را روی سطح پوست احساس کنید ، یا خیلی دیر است.
simplino نوشت:فقط چند دهم ولت طول می کشد تا مزاحم آنها شود و حتی باعث انقباض عصبی غیرارادی ما یا عضلات قورباغه شود ، همانطور که در سال 1781 توسط گالوانی در بالکن آهنی خود کشف شد ، که باعث شد ولتا در سال 1800 باتری الکتریکی خود را کشف کند! !
بدون گزارش ، میدان الكتریكی در یك طرف ، اعمال جریان الكتریكی روی سلولهای عصبی متصل به عضلات از طرف دیگر.
من در آنجا متوقف می شوم زیرا در پارانویا کاملاً توجیه نشده و به موضوع ارتباطی ندارد.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79330
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11046
تعادل کریستف » 22/05/16, 11:29
izentrop نوشت:ملغمه ای دیگر : شوک:
نه نه نه ماهی را غرق نکنید! این همان اثر حرارتی نیست که می گویم! : گریه:
من در مورد سرطان ها ، تومورها ، متاستازها صحبت می کنم ... سالها بعد !!
همه اینها با سوختگی های احتمالی داخلی بسیار متفاوت است!
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79330
X 11046
تعادل کریستف » 22/05/16, 12:11
اثرات بیولوژیکی میدان های الکترومغناطیسی
اثرات بیولوژیکی میدان های الکترومغناطیسی (EMF) از تحریک بافت های تحریک پذیر (سیستم عصبی و عضلات) برای فرکانس های پایین تر ، تا گرم شدن بافت ها برای فرکانس های بالاتر است.
پدیده های بیولوژیکی تولید شده توسط EMF به تعامل موج / ماده در فرکانس در نظر گرفته شده بستگی دارد.
برخی از اثرات به خوبی اثبات شده است:
تا فرکانس 100 کیلوهرتز ، EMF جریاناتی را القا می کند که می تواند منجر به تحریک بافت های تحریک پذیر (سیستم عصبی و عضلات) شود ،
بیش از 10 مگاهرتز ، EMF ها باعث گرم شدن در بافت ها می شوند (اثر حرارتی ، با جهت گیری مولکول های آب) ،
بین 100 کیلوهرتز و 10 مگاهرتز ، این دو پدیده با هم همزیستی دارند.
سایر اثرات احتمالی EMF هنوز موضوع بحث علمی مانند این موارد است سمیت ژنی ، خطر ابتلا به سرطان ، تأثیرات بر ضرب سلول ، تغییر در نفوذپذیری سد خونی مغزی ، اختلالات آنزیمی و هورمونی.
زمینه های بسیار کم و سرطان ها
EMF با فرکانس بسیار کم (ناشی از خطوط انتقال قدرت ، ترانسفورماتورهای الکتریکی ، راه آهن ، لامپ ها ، لوازم خانگی ، رایانه ها و غیره) توسط IARC (گروه 2B) به عنوان مواد سرطان زای احتمالی برای انسان طبقه بندی شده است.
مطالعات نشان می دهد که از نظر آماری ارتباط معنی داری بین سرطان خون در دوران کودکی و قرار گرفتن در معرض مسکونی در معرض میدان های مغناطیسی بیشتر از 0,2 تا 0,4 میکرولیتر است. با این حال ، تا به امروز ، هیچ اثر بیولوژیکی نمی تواند این پیوند را توضیح دهد.
در سال 2002 ، IARC با توجه به مشاهدات اپیدمیولوژیکی همخوان ، ارتباط تعداد بیشتری از موارد سرطان خون در کودکان با این میدان های مغناطیسی در محیط کودکان. با این حال ، مکانیسم های بیولوژیکی عمل و پیوندهای علی هنوز اثبات نشده اند.
Afsset (در حال حاضر ANSES) در گزارش مارس 2010 خود ، اطلاعاتی را درباره قرار گرفتن در معرض CEM-EBF و اثرات سلامتی آنها به دست می دهد. این آژانس همچنین وضعیت مواجهه با جمعیت ، مقادیر محدود ، مقررات و نگرانی های اجتماعی ایجاد شده توسط این زمینه ها را ارزیابی می کند. دامنه زمینه های در نظر گرفته شده تا چند هزار هرتز افزایش می یابد: میدان های مغناطیسی مربوط به حمل و نقل و توزیع برق وجود دارد (خطوط مختلف ولتاژ بالا ، تخلیه سد هیدرولیک ، منبع تغذیه شهر ، شبکه های حمل و نقل ...) ، لوازم خانگی (حدود 50 هرتز) و تعداد منابع انرژی الکترومغناطیسی موجود به ویژه در محل کار (صفحه های کامپیوتر ، تجهیزات جوشکاری ، ترانسفورماتورها ، اجاق ها و غیره).
آژانس در نظر دارد که اگرچه منابع قرار گرفتن در معرض EMF-EBF شناخته شده است ، اما قرار گرفتن در معرض آن هنوز به اندازه کافی مستند نیست ، اگرچه دستگاه ها به تعیین کمیت قرار گرفتن در معرض فردی در منابع مختلف در فعالیت های روزمره می پردازند. برای اندازه گیری این قرار گرفتن در معرض ، برای فرکانسهای کمتر از 100 کیلوهرتز ، از القای جریان الکتریکی استفاده می شود (شدت جریان القا شده در بافتها ، در آمپر / متر مربع اندازه گیری می شود). با توجه به اثرات سلامتی ، اثرات کوتاه مدت شناخته شده است و ما می دانیم که چگونه با استفاده از مقدار حد قرار گرفتن در معرض (100μT برای 50Hz) از آن محافظت کنیم. با این حال در مورد افزایش حساسیت که داده های فعلی ایجاد رابطه علت و معلولی را مجاز نمی دانند ، رزرو می شود. (...)
منبع: http://www.cancer-environnement.fr/228- ... es.ce.aspx
سمیت ژنی در ویکی: https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9notoxique
گفته می شود یک ماده (ماده شیمیایی مصنوعی یا عامل طبیعی ژنوتوکسیک طبیعی) یا تابش زمانی ژنوتوکسیک است که بتواند یکپارچگی فیزیکی (شکست کروموزومی) یا عملکرد ژنوم را به خطر بیندازد.
بسیار متأسفم ، اما اگر یک منطقه وجود دارد که در حال حاضر لازم است یک اصل احتیاط را رعایت کنید ، آن حوزه امواج است! به همان شیوه GMO ها ، بیوانفورماتیک ... و غیره به طور خلاصه همه چیزهایی که "موجودات زنده" را لمس می کنند!
همچنین یک پارادوکس عظیم بین ترس از هسته ای (تقریباً 100٪ از جمعیت) ... و استفاده گسترده از امواج الکترومغناطیسی توسط همین آلودگی وجود دارد ... این چیزی است که من تماس ها: پارادوکس خطر فرض شده (ناخودآگاه یا غیر) یا پارادوکس خطر جمعی که ما آن را فرض نمی کنیم و 'خطر فردی که کاملاً بر عهده می گیریم ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79330
X 11046
تعادل کریستف » 22/05/16, 15:54
من "تلفن های همراه ، همه خوکچه های هندی؟" را بارگیری کردم. در Dailymotion: https://www.econologie.com/telechargemen ... s-cobayes/
این اولین مستند عمومی عمومی در این زمینه بود!
بنابراین هر کس نظر خود را خواهد داشت ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
محل سکونت: genevesis REGIO
X 5538
تعادل Obamot » 22/05/16, 16:37
شخصی در بالا گفت (مشخص نیست چه کسی؟ متنی که بخشی از آن از وب گرفته شده است؟) این:
بدن ما پر از آب رسانای کافی الکتریسیته است و نقش یک قفس فارادی را دارد تا با القای جریان 1 بار در ثانیه در پوست این ولتاژ عظیم هزار ولت در بدن ما را کاهش دهد ، که در عمق چند سانتی متری قابل اغماض نیست ، و اگر شانس ندارد ، ( پوست مرطوب، و یک قسمت کوتاه خشک که تحت این هزاران ولت قرار می گیرد !! ) اثرات بیولوژیکی در سلولهای ما تحت بیش از 0,1 ولت باقی می ماند ، حداقل در طولانی مدت به آرامی.
با فرض اینکه ممکن است سلولهای خاصی در بدن ما به دلیل آب موجود در آن اتصال کوتاه (توسط امواج الکترومغناطیسی) داشته باشند ، یا حتی به دلیل رطوبت موجود در سطح آن به سادگی دچار برق گرفتگی شوند (ما با 70٪ آب ساخته شده است) درست است. اما بر خلاف تصور رایج (و اگر اشتباه نکنم) ، این آب نیست که الکتریسیته را هدایت می کند بلکه آنچه در آن وجود دارد (بار معدنی ، ناخالصی ها ، نمک ها و غیره) ... اگر کسی حمام با آب غیر معدنی و ناگهان یک جریان الکتریکی با آب تماس می گیرد ، او دچار برق نمی شود (موارد زیادی وجود دارد که مردم نمی میرند ...). علاوه بر این ، آب خالص (کاملاً خالص) حتی می تواند به عنوان "عایق" در نظر گرفته شود ، زیرا مقاومت الکتریکی خوبی دارد که در Ω x m بیان می شود. یعنی 1,8x105 شیشه البته بهتر است 1017
اما باید همچنان مراقب آب مقطر غیرقطعی باشیم که به طور بالقوه رسانا است: و سپس به خطر مرگبار تبدیل می شود.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
X 5538
تعادل Obamot » 22/05/16, 17:14
PS: از آنجا ، برای تعیین خطرناک بودن امواج الکترومغناطیسی بر روی بدن انسان ، باید معادله Nernst را طی کنیم (که برای یک pH مشخص ، وضعیت اکسیداسیون یا کاهش محلول را نشان می دهد) . بنابراین به تعادل اسید و باز موضوع بستگی خواهد داشت: در حالت استرس اکسیداتیو در سلولها الکترون از بین می رود (در غیر این صورت برعکس خواهد بود). بنابراین پاسخ این است: "بستگی دارد"اغلب در بیوشیمی ... اما بهتر است آب معدنی ننوشید *، که بدن را مقیاس بندی می کند و بنابراین امواج الکترومغناطیسی مضرتر خواهند بود (تا ببینید تا چه درجه ای ، اما اصل احتیاط را اعمال کنید ... بیایید آب چشمه معدنی ضعیف بنوشیم ... زیرا مواد معدنی موجود در "آب معدنی عمدتا بی فایده است * ، زیرا" از دسترس زیستی "برخوردار نیستند ، به هر حال در ادرار از بین می روند ... حتی اگر بازاریابی بسیار قوی بوده باشد تا ما را باور کنیم و خلاف آن فکر کنیم : و آب بسیار بسیار گران قیمت ما را بفروشید که بندرت باید بنوشیم ...!)
* به طور کلی ، و نه فقط به دلیل امواج تلفن همراه ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13704
محل سکونت: پیکاردی
X 1518
تماس با ما:
تعادل izentrop » 22/05/16, 18:22
کریستف نوشته است:نه نه نه ماهی را غرق نکنید! این همان اثر حرارتی نیست که می گویم! : گریه:
با رعایت اصول احتیاط و "احتمال سرطان زایی" ، من چیزی برای تأیید این مسئله نمی بینم.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79330
X 11046
تعادل کریستف » 22/05/16, 18:28
izentrop نوشت:من چیزی نمی بینم
مشکل شما اینجاست ... : قشنگ:
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13704
محل سکونت: پیکاردی
X 1518
تماس با ما:
تعادل izentrop » 22/05/16, 19:04
آنجا حرفهای من را تحریف می کنی :اخم:
منطقه ای است که من به خوبی آن را می شناسم. من در دهه 70 کاملاً تجهیزات رادیویی نظامی را تمرین و تعمیر کردم ، آخرین رادیوهای لوله ای که در مخازن AMX قرار داشت ، اولین ترانزیستور قابل حمل TRPP11 ...
یادم می آید که آنتن سیم در کارگاه نصب شده بود. ما لامپهای فلورسنت را با فرستنده های قدرتمند روشن می کنیم. پس از لمس یک خروجی آنتن غیر متصل ، انگشتم دچار سوختگی RF شده است. در واقع هیچ چیز جدی نیست ، اما واقعاً فوراً مرا آزار می دهد. دفعه دیگر 600 ولت DC گیر کردم. این دستی بود که لحظه ای نتوانستم باز کنم و باعث شد به عقب بپرم و دوشاخه برق را بیرون بیاورم.
کریستف نوشته است:تا فرکانس 100 کیلوهرتز ، EMF جریاناتی را القا می کند که می تواند منجر به تحریک بافت های تحریک پذیر (سیستم عصبی و عضلات) شود ،
باید روشن شود که این در مورد سطوح کاملاً بالاتر از استانداردهای تعیین شده است.
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 223
