بله آندره اما مشکل این است که فشار با گذشت زمان کاهش می یابد ... و بنابراین جریان غیر قابل کنترل خواهد بود!
و با قرار دادن کمپرسور هوا + مخزن + تنظیم فشار + شیلنگ = قیمت پمپ!
آب تزریق به داخل موتور، ذرات اصلاح، NOX، CO
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
در حقیقت آنچه مورد نیاز است:
- پمپ آب با سرعت جریان بیشتر از 20L / ساعت برای فشار 3 تا 10 میله
- تنظیم کننده فشار که امکان بازگشت مازاد به مخزن را می دهد
- یک انژکتور از نوع پیزو که از آب یا شیر دریایی سریع برقی پشتیبانی می کند تا قطارهای پالس را برای جریان از 0 تا حداکثر جریان (بسته به جابجایی) تنظیم کند.
- یک واحد الکترونیکی کوچک که اطلاعات تزریق را روی انژکتور جمع می کند و آن را به سیگنال متناسب با انژکتور تبدیل می کند.
برای پمپ ، یک پمپ مشعل نفتی که لازم باشد ، درست خواهد بود ، از طرف دیگر من معتقدم که آنها آب را دوست ندارند.
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
- درشت دستور
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6521
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1639
آلن G نوشته است:سلام اسیر
این پمپ دنده کوچک 12 ولت را در کنراد پیدا کردم ، فشار ندارم اما به طور کلی یک پمپ دنده فشار بسیار خوبی می دهد.
http://www.conrad.fr/pompe_a_engrenage_ ... 385_315114
ضبط من این پمپ دنده کوچک 12 ولت را پیدا کردم که آب را می پذیرد.
- coucou789456
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1019
- سنگ نوشته : 22/08/08, 05:15
- محل سکونت: ناربون
سلام
من نمی دانم که آیا این هنوز وجود دارد ، توالت های شستشو وجود دارد که با این اصل کار می کنند: آبشار.
بخشی از ذخیره توسط هوایی اشغال می شود که با فشار آب ورودی به مخزن فشرده می شود. علاوه بر این ، اگر مخزن می تواند حاوی ده لیتر آب تحت فشار باشد ، هیچ چیز مانع از پر شدن آب قبل از خروج نمی شود ، به ویژه اگر ابتدا فقط انجام برخی آزمایش ها باشد.
برای بازیابی فشار گاز برای اطمینان از فشار قابل قبول آب در مخزن ، یک بای پس فعال می شود که وسیله نقلیه کاهش می یابد ، در اگزوز گرفتار!
حداقل فشار و بدون تجهیزات خاص وجود دارد.
عکس از http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... l%26um%3D1
جف
جف
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
بله ، متشکرم آلن باید از کنراد فشار موجود این پمپ را پرسید ، آیا به آن می چسبید؟
بله ، سلام ، من به این فکر کرده بودم ، اما فشرده سازی با گازها حاکی از رنگ آمیزی آب به عنوان یک قاعده است
اما درست است که فشار اگزوز باید از میزان مصرف بیشتر باشد ، وسوسهکننده است
- coucou789456
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1019
- محل سکونت: ناربون
- coucou789456
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1019
- محل سکونت: ناربون
عصر بخیر
با مرور موضوعات در forumفهمیدم که ، شاید با آنچه در اینجا جستجو می شود مطابقت داشته باشد.
https://www.econologie.com/forums/post49412.html#49412
پیام ارسال شده توسط PITMIX دوشنبه 16 آوریل 2007 در موضوع رنو سوپر 5 با آب دوپینگ شد
جف
جف
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
coucou789456 نوشت:شب خوب
در برخی از وسایل نقلیه اخیر سوخت کم و یا هیچ سوختی در سیلندرها در مراحل کاهش سرعت ارسال نشده است ، اثبات این رایانه های موجود در برد است که نشان دهنده مصرف صفر در طی این کند شدن ها است. بنابراین هوای ورودی به سیلندرها ، جدا از دما ، تقریباً بدون تغییر بیرون می آید!
جف
مسلم است ، هیچ تزریقی در کاهش سرعت وجود ندارد ، برای متقاعد کردن شما ، قطع ارتباط (قطع نکنید) من این کار را کردم )
فقط هوا بسیار کمی وارد می شود ، پروانه بسته است ، از این رو مقاومت کم است
بسیار خوب است ، بدون فشار ، بدون تزریق ، اما با سرعت کم امکان تنظیم مقدار آب وجود ندارد
به همین دلیل من (هنوز) این راه حل را انتخاب نمی کنم
- فیل
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
Capt_Maloche نوشت:بله ، متشکرم آلن باید از کنراد فشار موجود این پمپ را پرسید ، آیا به آن می چسبید؟
خوب ، اگر سایت را بهتر کاوش کرده بودید ، این مورد را پیدا خواهید کرد:
http://www1.produktinfo.conrad.com/date ... pe_190.pdf
- 4 پاسخ ها
- 9017 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
27/05/19, 21:08یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 17 پاسخ ها
- 26276 نمایش ها
09/11/18, 18:25یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 4 پاسخ ها
- 28610 نمایش ها
آخرین پست تعادل gildas
10/07/18, 18:59یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 0 پاسخ ها
- 6856 نمایش ها
14/06/16, 23:04یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 11 پاسخ ها
- 32982 نمایش ها
04/09/16, 19:12یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 150
