موتور میناتو 40.000 فروخته
نوآوری ، ایده یا حق ثبت اختراع برای توسعه پایدار. کاهش در مصرف انرژی ، کاهش آلودگی ، بهبود عملکرد یا فرآیندها ... افسانه ها یا واقعیت در مورد اختراعات گذشته یا آینده: اختراعات تسلا ، نیومن ، پرندف ، گالی ، Bearden ، همجوشی سرما ...
آلن G
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3044
سنگ نوشته : 03/10/08, 04:24
X 3
پاسخ: مجموعه میناتو
تعادل آلن G » 16/06/10, 12:30
بارالو نوشت:سلام به "بوم شناسان متخصص"
من هنوز هم در بعضی افراد افراد نگران را می بینم forums، از سلامتی آقای میناتو.
من در حسن نیت آنها شک دارم ... یا بهتر بگویم ... مشکوک!
این سingال همراه با س questionال در مورد صحت "یافته" های اوست ، هرکدام سعی می کند دلیلی پیدا کند: او درگذشت ، او شارلاتان بود ، من به ژاپن رفتم و این کار را نکردم. ملاقات کرد ، اگر بیشتر در مورد آن می شنویم به این دلیل است که لوله بود ...... و غیره
واقعیت این است که آقای میناتو کشف خود را انجام داد و از هر نوع حق ثبت اختراع امتناع ورزید ، به این امید که شرکتهای کوچک و متوسط ​​در منطقه وی تولید این روش را شروع کنند و این مشاغل ناشی از آن باعث می شود همه افرادی که با آنها کار می کنند و بدبخت زندگی کن
موتور میناتو ، من آن را ملاقات کردم ، من آن را خریدم و من ماهها از آن در خانه استفاده می کنم ، اما .... اتفاقاً شما همچنین یکی از آنها را در خانه دارید.
می بینم که تو هم تو کلی ترین و مخرب ترین جهل هستی ....... حماقت ....
این مهندس گرمایشی من است که ، در مورد نصب جدید گرمایشی من ، به من گفت: "من یک گردش خون جدید برای شما قرار داده ام ، شما بسیار کمتر مصرف خواهید کرد" ، یک سیرکولاتور یک موتور کوچک 150 وات است که اجازه مخلوط کردن آب در لوله های گرمایش (در این حالت توسط خاک) ، جدید 20 وات برای همان کار است!
من این معجزه اقتصادی را برای خودم تعریف کردم: "این موتورهای جدید امروزه در همه جا استفاده می شود ، در 3 سال یک انقلاب الکتریکی رخ داده است" ، بدون سر و صدا زیرا بدون حق ثبت اختراع ، بدون رقابت ، همه در یک پایه فنی هستند ، بدون اینکه بتوانید این اختراع را برای افزایش قیمت بازیابی کنید ، همه از مزایای .....
من از چند سال گذشته سوالات بی جوابی داشتم:
- چرا موتورهای اتومبیل های برقی به یک باره بسیار قدرتمند بودند؟
- چرا پمپ حرارتی من ضریب کارایی خود را دارد که بین Doc قدیمی (2 سال) و خرید افزایش یافته است؟
- چرا قطارهای تراموا موتور کمتری دارند ، مصرف کمتری دارند و سریعتر می روند ....؟
- چرا لوازم خانگی کمتر و کمتر مصرف می کنند ، تا حدی که تعمیرات اساسی در سیستم کلاس صورت می گیرد؟
در واقع نام میناتو فراموش خواهد شد ، زیرا هیچ حق اختراعی آن را تعیین نمی کند. تولید کنندگان ، سازندگان ، طراحان عزیز ما نام "موتور آهنربای دائمی " در اصل موتور میناتو بود و کل موتورهای آنها را جایگزین این موتورهای جدید کرد.
امیدوارم با این پاسخ ، به سالها سوicion ظن ، شک ، اتهامات دروغ ، تحقیر ، حسادت پایان دهم.
"گفتن چیزهای بد درباره دیگران خیلی خوب است"
آیا "بمباردیر" سازنده هواپیما و قطار را می شناسید؟
این پیوند است ، جایی که می توانید موتور میناتو را با شکوه خود ببینید: موتورهایی که تراموا مارسی را تجهیز می کنند.
http://www.bombardier.com/fr/transport/durabilite/technologie/moteur-a-aimant-permanent-mitrac?docID=0901260d80048d1a
Cordialement!
به محیط زیست خوش آمدید!
دور از ذهن من فکر این است که بخواهم مهمانی را بشکنم اما میتراک فقط یک تکامل از فن آوری موتور ، کنترل کننده و بازیابی انرژی است و هیچ ارتباطی با موتور میناتو ندارد!
خازن های فوق العاده برای ذخیره انرژی و کاهش تقاضا هنگام شروع علاوه بر بازیابی تحت ترمز ، یک موتور سنکرون آهنربا دائمی برای جلوگیری از تأمین تحریک کارآمدتر از موتورهای معمولی برس و الکترونیک قدرت که هم مانند سیستم های قدیمی ولتاژ را کنترل می کند و نه فقط آمپراژ را کنترل می کند.
هیچ چیز خارق العاده یا بیش از واحدی وجود ندارد بلکه فقط استفاده از 3 جدیدترین فناوری است که آنها گرد هم آورده اند تا یک واحد کارآمد و کم مصرف داشته باشند!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
بارالو
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 2
سنگ نوشته : 12/06/10, 17:43
تعادل بارالو » 16/06/10, 13:04
میناتو در میان بسیاری فقط یک مخترع است و هرگز ادعا نکرده است که پدر موتور الکتریکی همزمان مغناطیسی دائمی است.
شواهد شما واضح است !!
میناتو چیزی اختراع نکرد ، بلکه فقط آن را بهبود بخشید. (یا شما از روند کار آگاهی ندارید).
او فقط آن را بهبود بخشید ، مانند تمام تولیدکنندگان در هر بخش ، مدت زمان طولانی است که هیچ اختراعی در حال تکان دادن جهان نیست!
با این حال ، کاربرد آن تفاوت ایجاد کرده است !!
بازیابی انرژی ترمز از قبل موضعی بود که قطارهای سنگ پنارویا در سال 1952 از دره ماورین پایین می آیند ، میتراک در این زمینه نوآوری ندارد ، کمی الکترونیک اضافه می کند و برخی فرآیندهای جدید موجود در بخشهای مکانیکی و الکتریکی.
همه ما (امیدوارم) از لایت موتیف تجاری اطلاع داریم که داده های جمع آوری شده از این رقابت را نادیده می گیرد و آن را به عنوان نوآوری در خانه برجسته می کند ...
من فقط س toال را از شعبه کارخانه "danfoss" در نزدیکی خانه خود ، نماینده فروش (که با او قهوه می نوشم) ، پرسیدم: "میناتو..بله ، اما با ما می گوییم آهنربا دائمی" ، این بیشتر حرفه ای"
علاقه من: اینکه صورتحساب من کمترین است ، پس اگر به نظر می رسد شما بگویید که مونیتا یا جادوگر مرلین یا میناتو بوده است که چه کسی را انجام داده یا چه کاری انجام داده است ، خیلی مهم نیست ، جذابیت اصلی این است که این بحث باعث می شود زمان را بگذرانم.
آلن G
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3044
X 3
تعادل آلن G » 16/06/10, 13:23
بارولو
این سیستم پیشرانه به استثنای خازن فوق العاده توسط GM با EV توسعه یافته و مدتها قبل از میناتو بود!
مدتهاست می دانیم که با استفاده از موتوری که برای ولتاژ X روی نیمی از ولتاژ و بخشی از توان آن طراحی شده است ، در انرژی زیادی صرفه جویی خواهیم کرد در غیر این صورت در گرما از دست می رود ، هیچ چیز خیلی پیچیده ای وجود ندارد این برای یک خودی موتور!
آلن
آواتار د l 'utilisateur
فیل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6646
سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
X 7
تعادل فیل » 16/06/10, 14:21
بارالو شخصیتی بی ادب است و سزاوار سیلی زدن است! : بد:
وقتی روی زمین فرود می آییم به خودمان اجازه این نوع صحبت را نمی دهیم forum و به خصوص با احترام به یکی از سخنرانان که همیشه از بین جوانمردترین افراد واجد شرایط است (سلام بزرگان ، آیا من اشتباه می کنم؟)
بنابراین ، من به تازه وارد اشاره کردم:
1) عبارت "متخصص بوم شناسی" به طور خودکار توسط سایت تولید می شود: اگر می خواهید شکایت کنید ، به دیدن کریستف بروید!
2) من هرگز اجازه نخواهم داد حسن نیت من زیر سوال برود: من حق اشتباه دارم (یک فیل بسیار اشتباه است ، کاملاً شناخته شده است)
3) فکر نمی کنم اشتباهی مرتکب شده باشم: من تازه متوجه شدم که دیگر از آقای میناتو صحبت نمی شود و از این بابت نگران است ، یا گمان می کند یا می ترسد که بار دیگر با یک حقه بازی کنیم ، مکرر در این دامنه من یکی از افرادی هستم که در این سایت هستم و عادت ندارم مثانه ها را برای فانوس اشتباه بگیرم.
4) همه ما آماده یادگیری هستیم: شما با پیوستن به یک سند با احترام فراوان می آمدید ، از این پست من صرف نظر می کردید!
5) اعتراف به حق بودن شما (که در نهایت باعث خوشحالی ما خواهد شد) ، آن را ثابت کنید! (نه اینکه موتورهای جدیدی وجود دارد که ... اما اینکه این موتورها مستقیماً از میناتو الهام گرفته اند یا بسیار نزدیک به آن هستند).
boubka
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 950
سنگ نوشته : 10/08/07, 17:22
X 2
تعادل boubka » 16/06/10, 15:16
سلام بارالو
فقط دو پیام است و برای من هیچ اعتباری ندارید.
شما هیچ منبع قابل قبولی از آنچه می گویید ندارید: مهندس گرمایش من ، یک نماینده فروش از danfos که با او قهوه می نوشم ...
حقیقت این است که آقای میناتو
و البته شما واقعیت واقعی را می دانید ، و بدیهی است که به ما یک درس می دهید و ما را برای ...
می بینم که تو هم در کل ترین و مخرب ترین جهل هستی ....... حماقت ...
مزخرف دیگر: بیشتر این موتورها متفاوت هستند.
و ادامه می یابد ... من می دانم ... حرف مرا قبول کن و غیره ... و غیره
و برای عبور از قرص یکی دو سازنده معروف موتور را نقل می کنیم که هرگز در مورد میناتو صحبت نمی کنند!
و هنوز بدون هیچ مدرک و منبعی
میناتو فقط یک مخترع در بین بقیه است .... میناتو چیزی اختراع نکرد ، فقط پیشرفت کرد ...
برخی از تناقض در عبور
ما هنوز هم سم را کمی غرق می کنیم ...
نماینده فروش یک شعبه "danfos" ... یک منبع دو توپ دیگر.
علاقه من: اینکه صورتحساب من کمترین است ، پس اگر به نظر می رسد شما بگویید این مونیتا یا جادوگر مرلین یا میناتو است که چه کسی را انجام داده یا چه کاری ، خیلی مهم نیست
اگر مهم نباشد ، چرا ادعا می كنید كه هر كدام ... به نظر ما مانند ماسك است
چه بی ادبی برای افرادی که شما را می خوانند و به خصوص شما خود را بی اعتبار می کنید
حقیقت در جای دیگری است ... اما مطمئنا در خانه نیست : بد:
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 95
