APT ، PTCI ، TAFTA ، TTIP: پیمان فراتر از اقیانوس اطلس چیست؟
- SEN-هیچ سن
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6856
- سنگ نوشته : 11/06/09, 13:08
- محل سکونت: Beaujolais را بالا.
- X 749
پاسخ: APT ، PTCI ، TAFTA ، TTIP: پیمان فراتر از اقیانوس اطلس چیست؟
خوشبختانه در فرانسه داریم تلویزیون BFM!
- SEN-هیچ سن
- پست ها: 6856
- X 749
به نظر من این اطلاعات ارائه نشده است ، اما به نظر می رسد d.trump می خواهد پیش نویس معاهده فرا آتلانتیک را دفن کند ...
به هر حال ، برای معاهده شفافیت ؛ پایان آن کوتاه است:
http://www.lci.fr/elections-americaines/la-premiere-mesure-de-trump-n-est-plus-le-mur-avec-le-mexique-mais-la-sortie-du-traite-transpacifique-2013717.html
ادامه دارد!
اولین قدم ترامپ دیگر دیوار با مکزیک نیست بلکه خروج از پیمان بین اقیانوس آرام است
ادامه دارد!
- پست ها: 13743
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1529
- تماس با ما:
او می خواهد انگشتانش را روی ترامپ گاز بگیردترامپ روز دوشنبه سندی را در دفتر بیضی شکل با پایان دادن به مشارکت ایالات متحده در توافق نامه تجارت آزاد ترانس-اقیانوس آرام (TPP) امضا کرد ، که دولت اوباما سالها به سختی مذاکره کرده بود.
این پیمان که به مثابه وزنه تعادل در برابر نفوذ روزافزون چین تلقی می شود ، در سال 2015 توسط 12 کشور آسیا-اقیانوسیه به نمایندگی از 40٪ اقتصاد جهانی به امضا رسید ، اما هنوز لازم الاجرا نشده است.
این پیمان توسط 12 کشور استرالیا ، برونئی ، کانادا ، شیلی ، ژاپن ، مالزی ، مکزیک ، نیوزیلند ، پرو ، سنگاپور ، ایالات متحده و ویتنام امضا شده است.
رئیس جمهور مکزیک همچنین اعلام کرد که کشورش مذاکرات دوجانبه را "بلافاصله" با کشورهای امضا کننده TPP آغاز می کند.
کمیسار تجارت اروپا ، سسیلیا مالمستروم روز دوشنبه گفت: "توافق تجارت آزاد امضا شده توسط اتحادیه اروپا با CETA ، در برابر حمایت از حمایت دونالد ترامپ ، رئیس جمهور ایالات متحده ،" مهم تر از هر زمان دیگر ".
نمایندگان پارلمان اروپا قرار است صبح روز سه شنبه در مورد CETA رای دهند و زمینه را برای رای گیری عمومی پارلمان اروپا در 15 فوریه فراهم کند.
اگر توافقنامه از این دو مرحله بگذرد ، لازم الاجرا می شود جزئی و موقت ، زمان تصویب توسط تمام پارلمان های ملی و منطقه ای اروپا. http://www.lalibre.be/actu/internationa ... 671dcc42f9
- SEN-هیچ سن
- پست ها: 6856
- X 749
یا نه ... با تمرکز مجدد فعالیت اقتصادی در سطح ملی d.trump ممکن است چنین معامله بدی نباشد ، علاوه بر این این تمایل به عقب نشینی ملی باید در بسیاری از کشورها تأیید شود.
در هر صورت و نتیجه انتخابات در جهان ، بازنده بزرگ همیشه زیست کره است ...
- پست ها: 13743
- X 1529
- تماس با ما:
اوه یک درآمد جهانی خوب مدیریت شدهSEN-هیچ سن نوشت:در هر صورت و نتیجه انتخابات در جهان ، بازنده بزرگ همیشه زیست کره است ...
https://translate.google.com/translate? ... lives-poorدرآمد اساسی برای فقرا می تواند زندگی را دگرگون کند
بر خلاف آنچه افراد مشکوک پیش بینی می کردند ، مدل درآمد پایه فعالیت اقتصادی و کار بیشتری ایجاد کرد
احمد؟
با لغو معاهدات بین المللی ، ما در حال گسترش قدرت گسترده شرکت های بزرگ چند ملیتی هستیم ، که یک رابط واقعی از صنعت مالی انتزاعی هستند ...
آیا این می تواند سرعت شتاب قطار را کاهش دهد؟ برای زیست کره بهتر است قبل از اینکه چیزی باقی نماند از خط خارج شود
- SEN-هیچ سن
- پست ها: 6856
- X 749
izentrop نوشت: اوه یک درآمد جهانی خوب مدیریت شده
مقاله ای که شما نقل می کنید صحبت از درآمد جهانی نیست بلکه از حداقل درآمد معیشتی ، نوعی RSA به سبک هندی صحبت می کند.
علاوه بر این ، استخراج پرونده هند به کشور های اروپایی دشوار است ، خصوصاً اینکه در موارد ذکر شده این یک اقدام نسبتاً محلی است.
من این را انکار نمی کنم که کمک های مالی می تواند موجب تخفیف موقتی افراد مستضعف شود ، اما این به هیچ وجه یک راه حل پایدار در سیستم پیکربندی شده برای خارج کردن افراد بیشتر و بیشتر نیست ...
درآمد جهانی واقعی ، در چارچوبی اروپایی ، از لحاظ اقتصادی معاف است چون وجود دارد و این فرض را می گیرد که ماشین آلات جایگزین مردان ارزش کافی (انتزاعی) خواهند داشت و توزیع مجدد جبرانی این امر اجازه می دهد به ذینفعان خود برای خرید ثروت مشخصی که نتیجه این فعالیت است ... این یک گزاره جذاب است ، اما اثبات نشده و شخصاً حتی یک لحظه اعتقاد ندارم.
در تفتا و رساله های دیگر ، بدیهی است که تمایل به جمع شدن در خود وجود دارد که با درک نکردن مکانیسم های اقتصادی توضیح داده می شود (اینکه کسی همه چیز را می فهمد انگشت را بلند می کند!) ) ، اما ایالات متحده اگر واقعاً به این نیت خود پافشاری کند ، به سرعت خطای خود و ماهیت مخوف قدرت خود را می بیند (برای چین کافی است که دیگر سهام مالی آمریکا را برای امکان تهیه کالاهای ارزان مصرفی برای آمریکایی ها).
دده، شما بنویسید:
دده، شما بنویسید:
این دقیقاً کاهش سرعت سیستمی است که از نظر ساختاری محکوم به شتاب است و مطمئناً باعث خروج از خط می شود.آیا این می تواند سرعت شتاب قطار را کاهش دهد؟ برای زیست کره بهتر است قبل از اینکه چیزی باقی نماند از خط خارج شود
- SEN-هیچ سن
- پست ها: 6856
- X 749
احمد نوشته است:در تفتا و رساله های دیگر ، بدیهی است که تمایل به جمع شدن در خود وجود دارد که با درک نکردن مکانیسم های اقتصادی توضیح داده می شود (اینکه کسی همه چیز را می فهمد انگشت را بلند می کند!) ) ، اما ایالات متحده اگر واقعاً به این نیت خود پافشاری کند ، به سرعت خطای خود و ماهیت مخوف قدرت خود را می بیند (برای چین کافی است که دیگر سهام مالی آمریکا را برای امکان تهیه کالاهای ارزان مصرفی برای آمریکایی ها).
در واقع ، همه چیز فقط یک محیط غربی است ...
پیش نویس دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن درک آن بسیار ساده است ، و این می تواند توسط روانشناسی شخصیت ، یک پیرمرد 70 ساله توضیح داده شود که ثروت خود را به لطف رویای آمریکایی در طول دهه 60/80 به دست آورد.
چشم اندازهای بسیاری از مردم زمان خود مانند دوست ما را در آنجا پیدا کرده اید C.Allegre,J. de Kervasdoué,الف. مادلین و غیره ...
چه می خواهد مغلوب ساختن پیشی جستن (بیایید دوباره آمریکای بزرگ) یک قدم به عقب است.
بازیابی شرایط رشد اقتصادی گذشته با آزادسازی بخش انرژی با جستجوی آخرین قطرات نفت است ...
ما در حال بستن مرزها و تأمین هزینه های زندگی مردم آمریکا (و مشاغل آنها هستیم ... ) یک میان دوره کوتاه رویایی ، و بعد از او ... طغیان ...
در فرانسه ما به وضوح مدافعانی از چنین دیدگاهی داریم ، به شما اجازه می دهم نگاه کنید ...
این برنامه مشخصاً محکوم به شکست قطعی است ، درست همانند پروژه جهانی گرایانه یک هیلاری کلینتون...
متأسفانه همه سیاست های ما روز به روز ما را به سمت سقوط خاصی و به طور فزاینده خشونت بار می کشاند ...
در فرانسه ، نه تنها در سمت راست است که آناکرونیسم رونق می گیرد: چپ تنها آرزوی احیای معروف "سی باشکوه" را دارد ، تصورات آن همچنان روی یک مقدس مقدس غیر قابل عبور باقی مانده است ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 104
