طبیعی است که در این موضوعات ، همه در جایگاه خود باقی بمانند. همه کاملاً اشتباه یا کاملاً درست نیستند.
اشتباه رایج در صورت آسیب شناسی توقف در 80 تا 90 درصد از جمعیت است "با آنها هیچ کاری نمی کند"(یا نه زیاد و این تقریباً در مورد همه انواع پاتولوژی ها وجود دارد ...). بنابراین آنچه ما را علاقه مند می کند ، 10 یا 15٪ از افراد در معرض خطر هستند ، و در آنجا بسیار پیچیده تر می شود بدانیم که چه مشکلی با آنها وجود دارد ، چگونه و چرا ، یا اینکه به طور مطلوب یا نامطلوبی تکامل می یابد ... علاوه بر این ، مطالعات آماری به ندرت "زمینه" را در نظر می گیرند ، که هنوز وضعیت را بهم می زند.
اما این که بگوییم خطری ندارد ...!
پاپ کورن توسط امواج 4 تلفن همراه GSM - آلودگی EM
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13739
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1528
- تماس با ما:
پاسخ: پاپ کورن توسط امواج قابل حمل 4 GSM - آلودگی EM
من هرگز ادعا نکردمObamot نوشت:اما این که بگوییم خطری ندارد ...!
- Obamot
- پست ها: 28738
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5542
سلام Izentrop،
نه. همه چیز خوب است. فقط اتفاقاً پست شما قبل از پست من بود.
من هرگز نگفتم که تو آن را گفتی و حتی مطمئن نیستم کسی آن را گفته باشد ، چه رسد به این که هنگام نوشتن به تو فکر کرده باشی ، فقط برای بیدار کردن هوشیاری بود . افرادی هستند که نسبت به آن حساسیت بسیار بیشتری دارند و افراد دیگری که اصلاً سخت نیستند!
عصر شما بخیر. و همه.
- پست ها: 13739
- X 1528
- تماس با ما:
این یک واقعیت است ، استانداردها این مورد را در نظر می گیرند ، اما بیشتر اوقات به دلیل نامرئی بودن CEM و OEM ، یکی از ویژگی های بدی است که منشا کاملا متفاوت دارند.Obamot نوشت:افرادی هستند که نسبت به آن حساسیت بسیار بیشتری دارند و افراد دیگری که اصلاً سخت نیستند!
علاوه بر این ، صحبت در مورد EM بدون تعیین اینکه آیا این مسئله از زمینه ها یا امواج است ، منطقی نیست.
Dernière همتراز نسخه izentrop 23 / 05 / 16، 09: 13، 1 بار ویرایش شده است.
- Obamot
- پست ها: 28738
- X 5542
استانداردها مقاومت یا PH آب نوشیدنی شما را در نظر نمی گیرند (و حتی مقدار کمتری از مواد معدنی در میلی گرم در لیتر موجود در آن) ، تعادل اسید و باز شما را در نظر نمی گیرند (نگاه کنید به PH ادرار در مقابل بزاق) سطح قند خون ، متابولیسم کلسیم ، متابولیسم چربی و غیره را در نظر نمی گیرد ... استانداردها طبق تعریف ... استاندارد هستند و در موارد خاص نیستند + مقادیر عوامل دیگر کمک به VS خوب "زمین" بد.
آنچه که استانداردها باید انجام دهند (و اینکه اگر اکثراً به هیچ وجه خوب عمل نکنند) به بازار عرضه محصولات باقی مانده در بازار است. متغیرهای تعدیل آنچه انسان باید بتواند در طول زندگی خود تنظیم کند ... این استانداردها ساخته شده اند تا در کوتاه مدت مردم را از بین نبرد. در میان مدت و بلند مدت ، این مسئولیت به عهده افراد است ، به من گفته می شود: خوب نه ، استانداردها نیز باید وجود داشته باشد تا از مردم با وجود خود محافظت کند (به عنوان مثال فروش الکل و دخانیات به خردسالان ممنوع است) درست است که در موارد خاص استانداردهای نسبتاً خوبی وجود دارد (شما نباید موارد مثبت را انکار کنید) ، اما تاکنون یک کلیت ، افسوس (دور از آن). بنابراین بسیاری از سموم هنوز هم از طریق پیشخوان موجود نیستند (درصورتی که به سادگی باید آنها را ممنوع و جایگزین آنهایی با موارد ایمن) و محصولاتی که سالم هستند و باید کاملاً در شرایط خوب به بازار عرضه شوند (دقیقاً به لطف استانداردهای سختگیرانه) نیستند!
زیرا اگر آنها این کار را به درستی انجام می دادند ، 80٪ از بیماری ها به دلیل بیماری های تخریب کننده وجود ندارد (می گویند بیماری های تمدن ، من 80٪ را در Futura گفتم ، اما یک modo با گفتن من این خیلی بیشتر بود ... CQFD ، اما من 80٪ خود را حفظ می کنم ، زیرا ما نمی توانیم همه چیز را در بیماری های تحلیل برنده قرار دهیم ، مانند بیماری های ژنتیکی ارثی: که نمی توان به کمبودهای راهنمای مقامات بهداشت نسبت داد. ..)
بنابراین مشخص شد که برخی از افراد به این "سیستم استاندارد" اعتماد دارند (که من می توانم درک کنم ، اما به دلایل فوق نمی توانم کاملاً با آنها موافق باشم) ، زیرا من می توانم بسیاری از این استانداردها را کاملاً از بین ببرم. (با نشان دادن کاستی های برخی ، بعضی اوقات استانداردها کار می کنند ، اما گاهی اوقات به هیچ وجه کار نمی کنند) و تا زمانی که اینگونه باشد ، بدون ابراز دقت دقیق نمی توانم با کسانی که به طور جدی آنها را پشتیبانی می کنند ، موافقت کنم.
- پست ها: 13739
- X 1528
- تماس با ما:
من به طور کلی و از نظر تنظیمات بیش از حد استاندارد فکر نمی کردم.Obamot نوشت: استانداردها نیز باید وجود داشته باشد تا مردم ناخواسته از آنها محافظت کنند (به عنوان مثال فروش الکل و دخانیات به خردسالان ممنوع) ج
http://www.ineris.fr/ondes-info/content/valeurs_limites_expositionمقادیر محدود ELF (CEM)
در فرکانس برق خانگی ، 50 هرتز ، مقادیر محدود برای میدان مغناطیسی 100 میکروتسلاس (μT) و برای میدان الکتریکی 5 کیلو ولت در متر است.
مقادیر حد RF (OEM)
در مورد فرکانس های رادیویی ، رایج ترین برنامه های کاربردی از طریق تلفن همراه است. در اینجا ما باید بین ایستگاه های پایه و تلفن های همراه تفاوت قائل شویم:
برای یک ایستگاه پایه تلفن همراه ، کل بدن در معرض قرار دارد. پارامتر اندازه گیری سطح میدان الکتریکی است. مقادیر محدودی که نباید بیش از این باشد:
برای آنتن GSM 900: 41 ولت در متر
برای آنتن GSM 1800: 58 ولت در متر
برای آنتن UMTS: 61 ولت در متر
برای اجاق های فای و مایکروویو: 61 ولت در متر
برای رادیو FM: 28 ولت در متر
در تلفن همراه ، فیلدها کاملاً کمتر از این مقادیر اندازه گیری می شوند ، حتی نزدیک به یک رله GSM
izentrop نوشت:باید روشن شود که این در مورد سطوح کاملاً بالاتر از استانداردهای تعیین شده است.
بله با این تفاوت که این استانداردها (به عنوان مثال آستانه V / m) از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است و این حتی در اروپا نیز ثابت می کند که ما چیز زیادی نمی فهمیم ... در اين لحظه - فعلا!!
- Obamot
- پست ها: 28738
- X 5542
izentrop نوشت:من به طور کلی و از نظر تنظیمات بیش از حد استاندارد فکر نمی کردم.Obamot نوشت: استانداردها نیز باید وجود داشته باشد تا مردم ناخواسته از آنها محافظت کنند (به عنوان مثال فروش الکل و دخانیات به خردسالان ممنوع) جhttp://www.ineris.fr/ondes-info/content/valeurs_limites_expositionمقادیر محدود ELF (CEM)
مقادیر حد RF (OEM)
نادرست است زیرا:
1) WHO استاندارد را بر اساس گرم شدن بافت تعیین می کند!
2) WHO ، که مرجع مرجع است ، قبلاً در مورد اثرات بیولوژیکی حکم صادر کرده است ، آنها توسط "آژانس بین المللی تحقیقات در مورد سرطان" (IARC) ، شاخه ای از WHO به عنوان "احتمالاً سرطان زا" طبقه بندی شده اند ، در سال 2011. بنابراین ، در مورد انرژی هسته ای ، ما باید از هر دوز اجتناب کنیم: این طرف زیست شناسی است!
3) استانداردها فقط بر اساس گرم شدن بافت است (و نه بر اساس اختلالات بیولوژیکی عمدتا به دلیل فرکانس های بسیار پایین).
4) به عنوان یک اصل احتیاطی ، توصیه ها حداکثر زمان ارتباط 6 دقیقه با 2 ساعت استراحت را توصیه می کنند تا "مایعات مغزی را خنک کنند" ... این مقادیر حد قرار گرفتن در معرض هستند (که به هیچ وجه حفظ نمی شوند تفاوت متابولیک را در نظر بگیرید ، که منحصراً مربوط به اثرات "دما" است!
می توان استنباط کرد که اثرات منفی پس از پایان تماس تلفنی (یا قرار گرفتن در معرض شدید در مجاورت هر منبع انتشار) ادامه دارد. و اگر مجبور باشید 2 ساعت "آرام" صبر کنید ، به طور واقعی نشان می دهد که این امواج چقدر مضر هستند و چگونه آنها 00 ساعت بدون سلول "پخته" می کنند !!!
یادآوری طبقه بندی مواد سرطان زا در IARC (کرسندو)
دسته 1A: مواد سرطان زا خاص.
دسته 2A: مواد سرطان زا احتمالی برای مرد
دسته 2B: مواد سرطان زای احتمالی برای انسان.
دسته 3: از نظر سرطان زایی برای انسان قابل طبقه بندی نیست.
دسته 4: احتمالاً برای انسان غیر سرطان زا است. فقط یک ماده ، کاپرولاکتام ، پس از ارزیابی سرطان زایی توسط IARC در این گروه قرار داده شده است.
به عنوان یادآوری "مواد سرطان زای احتمالی"
لیست سرطان زاهای گروه 2A (IARC)
► نمایش متن
- پست ها: 13739
- X 1528
- تماس با ما:
از آنجا که منابع خود را ذکر نمی کنید ، من تحقیق کمی کردم.Obamot نوشت:توصیه ها برای "خنک کردن مایعات مغزی" حداکثر زمان ارتباط 6 دقیقه و 2 ساعت استراحت را توصیه می کنند
ما این جمله را نقل کردیم همانطور که گفته شد بدون اینکه هرگز منبعی در سایتهای مختلف پزشکی جایگزین ارائه دهیم:
http://www.lemieuxetre.ch/ondes/ondes_h ... _intro.htm
http://www.cem-vivant.com/page-le-monde ... ie,83.html
http://www.sport-sante-performance.fr/e ... iques.html
با جستجوی کمی بیشتر ، این سند را پیدا کردم http://www.ineris.fr/centredoc/rapport_ ... ampsV5.pdf
یا 6 دقیقه یک دوره اندازه گیری خودسرانه است.
آیا شما به این جمله اشاره جدی دارید؟
- Obamot
- پست ها: 28738
- X 5542
در حال حاضر ، کسی که عدم جدی بودن منابع در حال بررسی است شما هستید ، آیا فراموش کرده اید؟
پس از یک وقفه کوتاه ، رفتار ترول خود را از سر می گیرید. حیف
همانطور که برای قرار گرفتن در معرض بدون خطر توصیه می شود ، استفاده از آن صفر است ، یا اگر یک هدست سیمی باشد. نوار نقطه ای
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 200
