سروان
به همین دلیل است که من ترجیح می دهم از انژکتور به عنوان مرجع استفاده کنم ، به خصوص در صورت عدم نیاز به سوخت ، آب را ارسال نکنید.
بهترین راه برای ایجاد بخار گرم کردن آب است ، به همین دلیل سیستم گیلی کار نمی کند و نه به دلیل میله بلکه فشار ناشی از فشار در سیستم است که باعث ایجاد گرمای بیش از حد می شود و آب را می شکند. در بخار خوب
پروژه شما چگونه پیشرفت می کند؟
اگر شما یک نمودار برای الکترونیک می خواهید ، من مطمئنا می توانم یکی را پیدا کنم.
آب تزریق به داخل موتور، ذرات اصلاح، NOX، CO
- درشت دستور
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6524
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1641
http://www1.produktinfo.conrad.com/date ... pe_190.pdf
betriebsart ... S 2 / 3mn ....
من معتقدم نحوه عملکرد ... همانطور که قبلاً نیز گفتم ، پشتیبانی از پیاده روی مداوم دشوار است ... بسیار گرم می شود و می سوزد ...
ماکرو نوشته است:http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/224413-da-01-de-Zahnradpumpe_190.pdf
سلام ماکرو
آیا شما در مورد پمپ من پیوند را به شما صحبت می کنید؟
اگر بله ، می توانیم یک فشار فشار و مخزن بافر به آن اضافه کنیم تا زمان استراحت خود را به آن اختصاص دهیم ، اما برای آزمایش آن می توانید به راحتی ترفند را انجام دهید.
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
آلن G نوشته است:سروان
سریع نیست ، من الان وقتم تمام می شود ، کارهای زیادی در مطب ، برخی کار در خانه ، بچه ها بر می گردند
من همچنین مشعل آب را برای سوار شدن دارم ، باید تمام کنم
بیش از حد برای یک مرد
به هر حال انجام خواهد شد
اگر شما می توانید نگاهی به نمودار ، باید از قبل بدانید که چگونه می توانید اطلاعات را از انژکتور ، ولتاژ ، فرکانس حداکثر بازیابی کنید (در واقع این قطارها از 3 ضربه است)
اگر بتوانید این کار را انجام دهید ، من شما را استخدام می کنم
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
سلام اسیر!
ما پالس سه گانه را مستقیماً بر روی سیم انژکتور می گیریم و با استفاده از یک تقسیم کننده ساده ، آن را به شماره 1 پالس روی شماره مورد نظر خود تبدیل می کنیم.
مثال: 1 پالس برای 12 پالس یا بیشتر و فعال کردن انژکتور آب در این پالس تقسیم شده با استفاده از موسفت ، محدود کردن زمان تزریق با توجه به زمان باز و بسته شدن بسیار دشوار خواهد بود.
با تنظیم نسبت تعداد پالسها در مقابل پالس خروجی ، می توان مقدار آن را به راحتی اندازه گیری کرد.
- فیل
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
من تأیید می کنم ، کسانی که به مدت 2 سال "الکترولیز بهبود یافته" را با دقت بخوانند ، به یاد می آورند که من در هنگام تلاش برای ایجاد جریان آب در یک الکترولیز ، یکی را تست کردم
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
سروان مالوچه گفت:
سیم پیچ انژکتور توسط یک ترانزیستور جمع کننده مشترک که آن را خاکی می کند کنترل می شود.
بنابراین ، به منظور:
+ 12 ولت
مقاومت محافظ
سیم پیچ انژکتور
سیم کنترل
ترانزیستور
توده
بنابراین ، سیم کنترل در زمانی که انژکتور کار نمی کند 12+ ولت است و از نظر تئوری در هنگام باز شدن 0 ولت است
در بیشتر موتورهای مدرن انژکتورها یکی یکی کنترل می شوند.
برای نمودار اگر می توانید به Razz نگاهی بیندازید ، باید بدانید که چگونه می توانید اطلاعات را از انژکتور ، ولتاژ ، فرکانس حداکثر بازیابی کنید (در واقع این قطارهای از 3 انفجار است)
+ 12 ولت
مقاومت محافظ
سیم پیچ انژکتور
سیم کنترل
ترانزیستور
توده
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
چه زودتر یادت رفته ؟؟؟
Flytox نوشت:یک تور کوچک در بایگانی های من ...
https://www.econologie.info/share/partag ... azE1K3.pdf
بوها ... اگر کار می کرد ... معلوم بود!
- 4 پاسخ ها
- 9030 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
27/05/19, 21:08یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 17 پاسخ ها
- 26298 نمایش ها
09/11/18, 18:25یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 4 پاسخ ها
- 28627 نمایش ها
آخرین پست تعادل gildas
10/07/18, 18:59یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 0 پاسخ ها
- 6863 نمایش ها
14/06/16, 23:04یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 11 پاسخ ها
- 33007 نمایش ها
04/09/16, 19:12یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 109
