بنابراین بچه ها ، من فقط می توانم شما را دنبال کنم ، من در زمینه الکترونیک کمی مبتدی هستم به طور دقیق ، می توانم یک مدار را حک کنم و عناصر را جمع کنم ، اما هیچ چیز بیشتر
پرواز EH ، فکر می کنید آنها این نوع انژکتورها را برای یک کلیوی دارند؟
خیلی خوب است ، اما من هرگز در تمام این اسناد توضیحات نتایج مشاهده شده را ندیدم ...
مگر در حال حاضر
آب تزریق به داخل موتور، ذرات اصلاح، NOX، CO
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
سلام مالوشه!
این موضوع بسیار جالب است ...
من فکر می کنم سوزاندن هر چیزی بی فایده است ، وقتی مواردی از این دست وجود دارد و واقعاً ارزان هستند:
http://www.myavr.fr/4-myavr-board-2-usb.html
من این مورد را برای هک های خود انتخاب کردم ، برنامه نویسی AVR لذت بخش است ، شما می توانید مقررات ارزان تر را از منطق معمولی به دست آورید.
شما می توانید "جداول جستجو" را اجرا کنید ، که به شما امکان می دهد بسته به شرایط ورودی مقادیر خروجی بدست آورید - به عنوان مثال سنسورهای T ° یا tacho ، فشار ...
همه اینها خیلی راحت واسط می شوند و از سوء استفاده از آهن لحیم کاری جلوگیری می کنند.
من سیستم توسعه کامل را در اختیار من دارم ، اگر می خواهید کمک الکترونیکی باشید ، می تواند خوشحال کننده باشد ...
درمورد تست ها ، من و همکار خودم ، یک نیمکت تست موتور ابزار دقیق ، با یک خط دستیابی ساختم که امکان تست در زمان واقعی (و البته ثبت کردن) حداکثر پارامترها را دارد.
ما می توانیم گشتاور مقاومتی ، بنابراین بار را متفاوت کنیم.
موتور مورد مطالعه یک توربوی XUD9 است. بنابراين موتور Clio نيست ، اما شايد آسانتر باشد كه سوي آن را روي يك صندلي نصب كنيد تا خودرو ، درست است؟
میشل
Capt_Maloche نوشت:بنابراین بچه ها ، من فقط می توانم شما را دنبال کنم ، من در زمینه الکترونیک کمی مبتدی هستم به طور دقیق ، می توانم یک مدار را حک کنم و عناصر را جمع کنم ، اما هیچ چیز بیشتر
مگر در حال حاضر
میشل
ما در آستانه بودند، اما ما یک گام بزرگ به جلو ...
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
نسبت امکانات / قیمت این مدار در واقع بسیار جذاب است ، اما آیا برای برنامه ریزی آن نیازی به دانستن زبانی مانند C ++ ندارید؟
در مورد حکاکی ، مدتی است که من تسلیم شده ام: من خیلی سریعتر می روم تا نمونه های اولیه را با مدارهای از پیش حفر شده تهیه کنم و نباید از این مضراب پرکلرید آهن استفاده کنم (کنجکاو ، این محصول جذابیت خاصی دارد لباس )
سلام فیل!
در واقع ، ساده ترین استفاده از Basic AVR است که در زمان واقعی نسبتاً مؤثر است ، در حالی که ساده کردن برنامه نویسی را ممکن می سازد (مدتها پیش C را یاد گرفتم ، اما انجام کارها نسبتاً ساده ، آن را بسیار خوب انجام می دهد ...)
+1
میشل
فیل نوشت:نسبت امکانات / قیمت این مدار در واقع بسیار جذاب است ، اما آیا برای برنامه ریزی آن نیازی به دانستن زبانی مانند C ++ ندارید؟
+1
میشل
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
camel1 نوشت:سلام مالوشه!
میشل
دستم را می گیرم سیستم توسعه چیست؟
برنامه نویسی مرا نمی ترساند ، اما رابط چیست؟
سلام مالوشه!
خوب ، در واقع ، این ابزارهای برنامه نویسی / اشکال زدایی هستند که با کیت تحویل داده می شوند و به شما امکان می دهند برنامه خود را توسعه دهید ، آن را آزمایش کنید ، آن را در میکروکنترلر و ... بارگیری کنید ...
-Bascom ، کامپایلر اساسی ، نسبتاً خوب ، اسمبلر (اگر دوست دارید ...) و کامپایلر C ++ (اگر دوست دارید )
من شخصاً برای اصلی تصمیم گرفتم ، زیرا به اندازه کافی کارآمد است که در زمان واقعی انجام دهم (مدیریت قطع وقایع) ، مدیریت پورت ارتباطی RS232 و غیره ...)
Voilou ...
میشل
Capt_Maloche نوشت:دستم را می گیرم سیستم توسعه چیست؟
Voilou ...
میشل
و با 28 دلار می توانید کارت ARM7 داشته باشید:
http://www.futurlec.com/ET-ARM_Stamp.shtml
اما آیا سازگار اصلی برای ARM7 وجود دارد؟
[/ URL]ماژول تمبر ET-ARM
فقط ماژول تمبر ET-ARM جدید بسیار قدرتمند ما را منتشر کرد. این ماژول جدید جدیدترین میکروکنترلر Philips LPC2119 را شامل می شود ، که مبتنی بر عملکرد بالا 16/32 بیتی ARM7TDMI-S CPU Core است. این میکروکنترلر شامل تقلید در زمان واقعی و پشتیبانی ردیابی تعبیه شده به همراه 128 کیلوگرم حافظه فلش با سرعت بالا است. این ماژول واقعاً با سرعت 32 بیتی بالا همراه با یک حافظه بزرگ ، همراه با میزبان لوازم جانبی برای پشتیبانی از برنامه های بسیار خواستار ، همه با قیمتی بسیار رقابتی ارائه می دهد.
برنامه ها را می توان مستقیماً از طریق اتصال ساده RS-232 روی ماژول به ماژول بارگیری کرد ، با استفاده از نرم افزار بارگیری آسان همراه با بوت لودر که قبلاً روی تراشه نصب شده است. به روزرسانی ها و تغییرات برنامه می تواند به سادگی و بدون نیاز به حذف یا قرار دادن ماژول در یک برنامه نویس تکمیل شود.
همچنین در این ماژول 4 کانال از مبدل های 10 بیتی A / D ، 6 خروجی PWM و 2 UARTS برای ارتباط آسان با رایانه یا سیستم نظارت وجود دارد. در کل 46 نقطه I / O در ماژول قرار دارد ، همراه با 2 رابط CAN با فیلتر. تعدادی حالت صرفه جویی در مصرف برق نیز برای پشتیبانی از سیستم های باتری و کم مصرف در دسترس است. همچنین در میکروکنترلر یک ساعت Real-Time و دو تایمر 32 بیتی نیز وجود دارد.
تعدادی از نرم افزارها برای تهیه کد به زبان C یا Assembly Language از طرف سازندگان شخص ثالث در دسترس هستند. تابلوهای آموزشی و توسعه این ماژول از Futurlec در دسترس است.
ماژول تمبر ET-ARM جدید ما یکی از قدرتمندترین ماژول های میکروکنترلر در حال حاضر در دسترس است ، ایده آل برای طیف وسیعی از برنامه های کاربردی که نیاز به سرعت بالا و حافظه برنامه بزرگ دارد. ماژول تمبر ET-ARM یک میکروکنترلر با کارایی بالا ، همراه با قابلیت تعویض استاندارد و اصلاح سریع برنامه را از طریق رابط مستقیم RS-232 ، در یک بسته کاملاً فشرده و با قیمتی غیرقابل باور ، ترکیب می کند.
امکانات
• شامل میکروکنترلر فیلیپس LPC2119 با حافظه داخلی برنامه داخلی Flash 128kb
• عملکرد 16/32 بیتی با سرعت حداکثر 58.9824 مگاهرتز
• بارگیری مستقیم برنامه در مدار با اتصال RS-232
• حداکثر 46 امتیاز ورودی / خروجی
• 4 کانال مبدل A / D 10 بیتی
• 2 رابط CAN با فیلترهای پذیرش
• 2 UARTS و Fast I2C ، همراه با SPI
• دو تایمر 32 بیتی با چهار کانال ضبط و مقایسه
• ساعت در ساعت واقعی
• LED روشنایی با دکمه بارگذاری و تنظیم مجدد
• به آسانی نصب و پاک کنید
• ایده آل به عنوان یک کنترل کننده قابل تعویض برای سیستم های زمان واقعی
تابلوهای پشتیبانی
• ET-ARM Stamp Board شامل تخته نان ، تست ، دکمه های فشار و موارد دیگر Go to ET-ARM Stamp Board
سلام اسیر ، کجای تزریق خود هستید؟
با عرض پوزش برای پیگیری این پست ، اما من واقعاً علاقه مند هستم ...
من بسیار متعجب هستم که هیچ کس در این پست به شما پست "Opel Corsa" از Guidi را نشان نداده است ، او یک مدار الکترونیکی برای تکثیر مدار تزریق ماشین ساخته بود (این همان کاری است که می خواهید انجام دهید ، در ساخته شده)
https://www.econologie.com/forums/opel-corsa ... t1027.html
NLC همچنین مدار دیگری را در همین پست پیشنهاد داده بود.
من خودم شروع به تغییر VW Transporter کردم
https://www.econologie.com/forums/gillier-pa ... t6056.html
اما من این آزمایش را تکرار نکردم زیرا منتظر هستم یک راه حل تزریق الکترونیکی کاملاً قابل تنظیم پیدا کنم.
آیا همچنان به پیشرفت پروژه ادامه می دهید؟
آیا خودتان را وارد برنامه نویسان ارائه شده توسط Camel1 کرده اید؟
من در مورد ویژگی هایی که یک سیستم تکرار تزریق باید داشته باشد بسیار فکر کردم که باید ژیلیر-پانتون یا پنتون خالص (سوخت تزریق شده) را ایجاد کند و اگر افرادی که در الکترونیک مانند Camel1 یا NLC لمس می کنند به ما کمک کنند. ، این می تواند پا باشد.
نمی دانم پست دیگری برای کار روی این داستان تزریق الکترونیکی وجود دارد یا خیر ، این یکی از مشکلات مربوط به اکونولوژی است ، این است که اطلاعات زیادی وجود دارد که پیدا کردن آنها اغلب بسیار سخت است !
منتظر اخبار شما هستم!
JC ، اغلب به اندازه کافی موجود نیست forum، اما وفادار از آغاز بوم شناسی!
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
Bonjour در
کمی در حالت آماده باش به دلیل کمبود وقت آزاد
این ایده مرده نیست ، بسیار دور از آن ، به دنبال انتشار مصاحبه ما در مجله AutoBio است
مقاله کامل در اینجا
این همان چیزی است که من دیروز برای کریستف و الف نوشتم
به طور خلاصه ، من به یک مهندس الکترونیک نیاز دارم تا یک ماژول مبدل کوچک برای هر وسیله نقلیه سازگار باشد
مقاله کامل در اینجا
Capt_Maloche نوشت:تزریق آب باید متناسب با تزریق سوخت باشد (در صورت عدم وجود ابزاری برای اندازه گیری مقدار ذرات)
مجبور هستم دوباره از Eleph بخواهم که مدار سلف + را طراحی کند تا سیگنال های تزریق را روی یکی از انژکتورها بازیابی کند (مانند سیم پیچ گیره یا یک گیره آمپر)
ما همه چیز را بطور مرتب ادغام می کنیم و یک سیگنال متناسب با 0-10 ولت به عنوان مثال (تنظیم سنتی) قابل تنظیم توسط یک دستگیره در بای پس (به منظور تطبیق مونتاژ با هر نوع وسیله نقلیه) دریافت می کنیم.
ساده چه
از آنجا بسته به این سیگنال که از 1 تا 10 متغیر باشد ، قطارهای تزریق آب با فرکانس مناسب برای تزریق آب مکانیکی با فشار کم کنترل می شوند
حتی لازم نیست که پروب لامبدا را هماهنگ کنید ، زیرا مستقیماً با توجه به درصد O2 در اگزوز ، تزریق سوخت را کنترل می کند ، و
با تبدیل شدن آب به + ذرات / CO به انرژی ، این تنظیم خود را تطبیق می دهد و باعث کاهش تزریق سوخت می شود.
قوی!
شما فقط باید با مدار "برداشتن" سیگنال به انژکتورها شروع کنید
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
هجری و در آخر ، درست است که ماژول ارائه شده توسط camel1 بسیار خوب است
برای آزمایش سیگنال قابل بازیابی و اطمینان از سازگاری با این ماژول ، هنوز هم به اسیلوسکوپ نیاز دارید.
- 4 پاسخ ها
- 9417 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
27/05/19, 21:08یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 17 پاسخ ها
- 26913 نمایش ها
09/11/18, 18:25یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 4 پاسخ ها
- 28994 نمایش ها
آخرین پست تعادل gildas
10/07/18, 18:59یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 0 پاسخ ها
- 7180 نمایش ها
14/06/16, 23:04یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 11 پاسخ ها
- 33551 نمایش ها
04/09/16, 19:12یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 79
