باشه متشکرم
بنابراین ناگهان انتخاب خروجی تزریق مهم می شود ، فقط برای تزریق حلقه 220 ولت که روز مصرف می کند!
خوب پیروی از جواب کوچک در مورد برش کابل های پانل ها ، برای انتقال کانکتورها و ایجاد اتصالات به طور مستقیم به دومینو در یک جعبه ضد آب ، من استنباط می کنم که این ایده خوبی نیست ...
من می خواهم اتصالات Tyco را در وب استفاده کنم ، بنابراین Plasmanu ، اگر هنوز کابل اضافی خود را دارید ، می توانم آن را از شما پس بگیرم ، در حال حاضر بازیافت خوبی خواهد بود و بقیه را خریداری می کنم.
من فکر می کنم Té را در tyco برای اتصال موازی دیدم.
آیا مصرف خورشیدی شما امکان پذیر است؟
سلام همه
بنابراین اگر من کل موضوع مکالمه را به درستی درک کرده باشم ، تنها چیزی که شما نیاز دارید یک پنل فتوولتائیک و یک اینورتر است و می توانید برق خود را به شبکه خود تزریق کنید؟
یک سوال کوچک که از خودم می پرسم: اینورتر ، ما آن را مستقیماً به جعبه برق وصل می کنیم؟
بیشتر و بیشتر فکر می کنم خودم را به یک نصب فتوولتائیک کوچک بدون فروش مجدد EDF بسپارم تا مصرف دائمی خانه (یخچال ، ماشین مجازی ، دستگاه های آماده به کار) در حدود 300 وات را لغو کنم.
متشکرم. یک روز دوست داشتنی برای همه داشته باشید
حکیم گفت: "پارون الهی است. اما هرگز بهای تمام شده یک پیتزا دیر را پرداخت نکنید."
Bonjour در
در آشیانه هواپیمای ما همه چیز روی 2 صفحه خورشیدی 15 آمپر است ، اینورتری که موتور 1HP را برای بالا بردن درب کار می کند ، در صورت لزوم کمپرسور هوا ، 12 چراغ ، روی سقف ، سیستم گرمایش برای بلوک موتور برای هر دو هواپیمای 300W هر بار از طریق تلفن ، دو ساعت قبل از رفتن به آشیانه به کار افتاده است.
یک وینچ 1/2 اسب بخار برای کشیدن هواپیماها به داخل آشیانه. به ندرت مسابقات ما تمام شده است.
توجه به انتخاب پروب ها برای موتورهای ناهمزمان موج کامل لازم است.
آندره
آندره
Bonjour در
خروجی پانل ها 18 تا 20 ولت قبل از تنظیم کننده است که 4 باتری را 6 ولت شارژ می کند اما همه چیز برای 12 ولت brabché است
سری های موازی
مصرف برق تقریباً گاه به گاه است ، تنها چیزی که یک لامپ پر از چراغ است که هر شب روشن می شود تا در آشیانه را روشن کند (برای واکرهای احتمالی)
همانطور که هر روز گاهی 3 روز بدون رفتن به آنجا نمی رویم
باز و بسته شدن درب بزرگ زیاد دوام نمی آورد ، چراغ ها روی سقف هستند ، در یک روز آفتابی مصرف زیادی نمی شود ، پانل ها چراغ ها را تأمین می کنند و حتی باتری ها را دوباره شارژ می کنند.
آنچه بیشترین مصرف را می کند عناصر گرم کننده موتور 300 وات است و اگر در شب -20 هوا سرد باشد دو ساعت قبل از روشن کردن موتور از آنها استفاده می کنیم (چون هر روز پرواز نمی کنیم باتری ها وقت شارژ دارند) ) ما همچنین از پانل ها برای شارژ میله کشش الکتریکی استفاده می کنم که من از ساخت و ساز خانوار ساخته شده ام. من گاهی اوقات بار را به باتری هواپیما در هوای نامناسب یا بین فصل اسکی و چرخ متصل می کنم ، گاهی اوقات یک ماه بدون پرواز.
آندره
این پروژه بار الکتریکی برای کاربردی بودن زمان و تغییرات زیادی را صرف کرد ، ساختن چیزی نیز سرگرم کننده است.
میله کشش برقی با ولتاژ 12 ولت کار می کند و در زمستان دویدن بیشتری مصرف می کند که کشیدن برف مشکل تر است. در زمستان نیز ساعات کمتری از آفتاب و گاهی اوقات بر روی صفحات خورشیدی برف می بارد.
citro نوشت:آندره، پانل های شما تحت چه ولتاژی 15A را تحویل می دهند.
و ظرفیت باتری های ذخیره سازی چقدر است و تحت چه ولتاژی است.
سرانجام چه مدت از برق و مدت زمان شارژ مجدد سیستم بین 2 بار استفاده استفاده می کنید.
سری های موازی
آندره
Playmo نوشت:سلام همه
بله ، شما کاملاً درک کرده اید ، بدون داشتن خودمختاری می توانید تولید خود را مصرف کرده و صورتحساب خود را کاهش دهید.
منتظر ذوب شدن هستم (واقعاً! ) به منظور پایان دادن به نصب کوچک من ، که حتما در این موضوع مشاهده کرده اید.
این شامل داشتن پانل ، یک یا چند اینورتر GTI و یک پریز برق است ، حتی یک نامه کوچک به EDF ، همانطور که در پیام های قبلی نوشته شده است ، ذکر نمی شود!
بدیهی است که برای سودآوری چنین تاسیساتی نباید در مقایسه با آنچه می خواهید پس انداز کنید هزینه زیادی صرف کنید ...
من می خواهم موضوعی را که ایجاد کردی بخوانم
- 2 پاسخ ها
- 4598 نمایش ها
آخرین پست تعادل SEIRMIC
22/05/18, 12:34یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 6 پاسخ ها
- 22902 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
05/08/09, 01:23یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
برگشت به بخش "انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : Bricolo07 و مهمانان 324
