اوه ، فکر می کنم شما در آنجا سوژه اشتباهی دارید ... هنوز هم درمورد حقایق هستید.
این موضوع در مورد عواقب صحبت می کند ...
هیچ توطئه ای لطفا به خصوص برای اوباموت !!
به نظر می رسد ما در موضوع دیگر پیوندهایی قرار داده ایم که طرح را از بین می برد ... با دلیل خوب! دیگر برنخواهم گشت ...
حملات پاریس: پیامدهای اجتماعی و سیاسی؟
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
متعجب! چی! آیا شما اپل هستید؟
چگونه؟ یا 'چه؟ یک طرح: oussah mah!؟ اوه؟!
راستش ما اهمیتی نمی دهیم! من مدام می گویم! دیگر نباید آنها را تبلیغ کنیم (پوشش رسانه ای به شدت ضروری: دفن بدون نام مستعار gi-gi و basta) ، حل مسئله سیاسی فلسطین با ایجاد کشوری به شکل مناسب و مناسب (سرانجام به نظر می رسد دولت های اروپا در این مورد به توافق برسند). و با حسی مدنی از حومه شهر خود مراقبت کنیم (چیزی که همانطور که گفتید ، تقریباً 30 سال است که ما از آن استفاده نکرده ایم ...). و در همان زمان ، بگذارید ریچان ها و دوستانشان در آب خودشان غذا بپزند (اما کار آسانی نخواهد بود ...): شاید قبل از رسیدن به آنجا چند املت دیگر درست کند ، مِبون!
بهترین راه حل همچنین این است که اروپا از نظر سیاسی و دیپلماتیک به روسیه نزدیکتر شود ، اوکراین مشکل ما نیست ... در یک فشار BHL «هفته | هفته» (پوتین ابدی نیست ، ما این را بعد از آن بین اروپایی های "واقعی" حل خواهیم کرد ...). مطمئناً واشنگتن را ناراحت خواهد کرد این چیزی است که شما باید آنها را احساس کنید!
(تو گفتی بدبو میشه)
(تو گفتی بدبو میشه)
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
ماکرو نوشته است:کریستف نوشته است:
بله ، ما اجازه می دهیم یک وضعیت 30-40 سال پوسیده شود ...
یک دلیل خوب برای مقابله با درمان ...تمیز کردن بزرگ پس از تعمیر و نگهداری منظم ...
لس مسلمانان که می خواست فرانسوی از آمالگام اجتناب کنید ...
اراده بد نشان دهید ... [HS نژادپرست بلا-بلا-بلا عمدا حذف شد]
1) بنابراین برای شما مسلمان و فرانسوی امکان پذیر نیست!؟!
2) و شما آنها را چگونه مسلمان خود انتخاب می کنید؟ (شما که بعضی اوقات ویژگی های سالم دارید)
- درشت دستور
- پست ها: 6523
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1641
شما یک بار دیگر کلمات من را عوض کردید ... نوشتم که آنها اراده بسیار خوبی نشان دادند ... و بد نیستند ...
چه زمانی تابعیت اضطراری ... تماشای بیشتر ...
باید با او مثل بقیه مدعیان رفتار می شد.
بخاطر توهین های نژادپرستانه شما ... آنها را نگه دارید و پروستات خود را ماساژ دهید و می دانید در کجا قرار گرفته است ؟؟؟ خواهید دید که به نظر می رسد آرامش دارد ...
من مطمئناً ضد افراطی مسلمان هستم (بلکه کاتولیک هستم ، نگاه کنید به سمت چپ) ... اما نژادپرست نیست ...
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
- درشت دستور
- پست ها: 6523
- X 1641
نظر شما در مورد نژادپرستی که از اعضای تیم مسلمان خود می پرسد آیا می خواهند در ماه رمضان ترتیب زمانی دهند ، آیا می خواهند جایی داشته باشند که بتوانند آرام آرام نماز خود را بخوانند و اخیراً اگر این کار را نکرده اند؟ هیچ نگرانی از دستور "ضد مسلمان" در محل کار و در خلوت ... و این بدون هیچ دستور خاصی از طرف او (شاید حتی در معرض خطر توبیخ از جهت گفته شده) باشد ...
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
باورهای خصوصی را با بی نظمی اجتماعی اشتباه نگیرید (و شما از این بهتر هستید)
آیا ku-klux-klan که خواهان سیاه پوستان بود نیز مرده نبود؟ (حتی برخی از آنها سوخته شده اند ، که شما به طور محرمانه ای برای کمک به آنها پیشنهاد کرده اید ، ما دلیل آن را کاملاً نمی فهمیم)!
علائم پرخاشگری
بهتر است طرفدار هیچ علامت خودنمایی تعلقی نباشید ، زیرا آنها به همان اندازه رد شدن می توانند نشانه تجمع باشند! (خواه عمداً خواه ناخواه). اکنون پاسخی برای آن وجود دارد ، این قوانین در یک دموکراسی است. به عنوان مثال: تا زمانی که پوشیدن حجاب ، کیپا ، دامن کوچک ، دم اسبی یا کیلت ممنوع نیست ، هر کس آنچه دوست دارد انجام می دهد ، حتی اگر من آن را دوست ندارم. برو زیر لباس دامن اسکاتلندی
تقویم و تعطیلات
من یادآور می شوم که تلاشهای شما برای ادغام بسیار عالی است! با این وجود ما ، در کشورهایی که اکثریت کاتولیک دارند ، مسئله موافق یا مخالف عمل ماه رمضان پیش نمی آید ، تقویمی از جشنواره ها و تعطیلات به خوبی در آن تعیین شده است. این همان چیزی است که طبق قانون معتبر است. بنابراین این چیزی است که ما باید به این نوع مشکلات پاسخ دهیم و اینکه چه مواردی را باید اعمال کنیم. اکنون راه و رسوم کشورها تغییرناپذیر نیستند. برخی از شرکت ها آن را تحمل می کنند ، برخی دیگر این کار را نمی کنند. برای همه کسانی که نیاز به آنها ضروری است ، کافی است تمام یا بخشی از تعطیلات خود را بگیرند! اما تحت هیچ شرایطی نباید این س inال در ملا public عام مطرح شود: این سال کاملاً خصوصی است. اما به طور خاص ، این جشن (و عمل روزه داری) در 3 دین و حتی به طور رسمی در گوشه من وجود دارد (در قانون ، روزه فدرال که ما آن را انجام نمی دهیم و "روزه ژنو" ، خاص گرایی محلی جایگزین آن می شود) ) و برای یهودیان در یوم کیپور ...
منشأ اعمال فرهنگی
حالا خوب است که شما این س questionال را در سطح جامعه شناسی مطرح می کنید. ما همچنین می توانیم تعجب کنیم که چه کسی اشتباه می کند و چه کسی درست در مورد این عرف! جوامع ما حس جشن و مقدسات را از دست داده اند. از یک طرف سرعت کاری ناگهانی داریم و از طرف دیگر کار برای همه وجود ندارد ... اگر این تعطیلات در یکی از گرمترین دوره ها قرار بگیرد ، احتمالاً شانس .. باید به زمانی برگردد که مردم متوجه شدند که در آن زمان فعالیت انسان باید کند شود. بنابراین این س questionsالاتی را به وجود می آورد ، بیهوده نیست که "تعطیلات بزرگ" همزمان برگزار می شود که به نظر من می رسد. در هر صورت ، این یک دوره است که فعالیت اقتصادی ، چه بخواهیم و چه نخواهیم ، به میزان قابل توجهی کند می شود. صادقانه بگویم ، مشخص نیست که چه ارتباطی می تواند با این کشتار برقرار شود؟ نه تنها مسلمانان ، بلکه مسیحیان و یهودیان نیز تحت تأثیر قرار گرفتند. و این دسته دوم همان جشنواره های مذهبی را انجام نمی دهند ، زیرا این یک امر خصوصی است ، بنابراین هیچ ارتباطی وجود ندارد ، جز غنی سازی فرهنگ ها برای ما ...
بیشتر با این موضوع مرتبط است
در مورد "پیامدهای اجتماعی" این حملات ، می بینیم که باعث گرم شدن شما می شود. سرانجام از آنجایی که نمی توانید خود را مهار کنید ، واکنشهای افراطی را برانگیخته ، آیا شما از همان کسانی که انگار انگشت می کنید بهتر هستید؟ یه جورایی شک دارم آیا شما یک مرد عوضی نیستید؟
شعار شما
اکنون ته ذهن من ، شما به افراد کوچکی حمله می کنید که غالباً از وضع مالی کمتری نسبت به شما برخوردار هستند ، آیا حمله ناجوانمردانه ای به شما با چیزهایی معنی دار کمتر نخواهد بود. چرا دنبال کسانی نمی روید که دلایل اصلی آنها هستند: فروشندگان اسلحه و مواد مخدر ، دلالان سودمند از این سیستم را می بینند و علت اصلی عدم تعادل و سایر مشکلات اقتصادی هستند که در آخر اینها هستند. بوته ای از این افراط و تفریط ...! چه کسی می تواند آنچه شما به عنوان راه حلی برای همه اینها پیشنهاد می کنید ، ببیند! وارد سیاست شوید!
علائم پرخاشگری
تقویم و تعطیلات
منشأ اعمال فرهنگی
شعار شما
- درشت دستور
- پست ها: 6523
- X 1641
چه نینی ، من همانطور که امروز تمرین می شود ، درگیر سیاست نخواهم شد ...
کار .. ممکن است برای همه وجود نداشته باشد .. در هر صورت برای کسانی که می خواهند کار کنند وجود دارد ... من هنوز از ابتدای هفته سه صنعتگر داشتم که به دنبال جهان..اما شما باید صبح بیدار شوید ، در شرایطی گاهی ناخوشایند کار کنید و حقوق اولیه به ندرت از 1300 یورو ماهانه فراتر می رود ...
برای لباس "سلفیست" همانطور که آخرین بار هنگام خرید در بخش تخفیفان اوچان آن را دیدم
http://kamizole.blog.lemonde.fr/files/2 ... 875480.jpg
هنوز این وجود دارد:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... rieLien=id
وقتی من شیوه تبعیض آمیز بودن نسبت به کارمندی را که مراقبت می کنم ... در واقع فقط مربوط به آنها و من است ... تقویم من نیستم که این کار را کردم ... اما در یک جعبه که 6 روز در هفته با نشان دادن حداقل عقل سلیم باز می شود و ما می توانیم با توجه به نیازهای هر ...
هنوز این وجود دارد:
- SEN-هیچ سن
- پست ها: 6856
- سنگ نوشته : 11/06/09, 13:08
- محل سکونت: Beaujolais را بالا.
- X 749
یادآوری کوچک ساده لوحی جهان اسلام و مشارکت منفعلانه آن در استراتژی دستکاری جهانی که در حال حاضر در حال انجام است:
sen-no-sen نوشت:
http://www.slate.fr/lien/64353/islam-arabie-saoudite-mecque-medine-detruit-vestiges
موضوع اختصاصی (2013):
https://www.econologie.com/forums/architecture-totalitaire-ils-vont-detruire-la-mecque-t12271.html
sen-no-sen نوشت:
این مسجد مقدس اسلام به زودی باید نابود شود تا راه را برای یک نوع از ورزشگاه بتن ... تنها کعبه امان می ماند ...
عربستان سعودی بقایای اسلام را در بی تفاوتی نابود می کند
"تصور کنید که کلیسای مقدس مقبره در اورشلیم ریخته شده است و یک ساختمان بتونی فوق العاده مدرن را به شکل یک سفینه فضایی جایگزین می کند ... مسیحیان در سراسر جهان قیام می کنند و اجازه نخواهند داد آن را طی کنند ... و آنها پشتیبانی گسترده ای از سیاستمداران و روشنفکران از چشم انداز چنین عملی خرابکاری فرهنگی وحشت دارند. "بنابراین مقاله ای در تلگراف آغاز می شود که توضیح می دهد که عربستان سعودی در دو شهر بزرگ مقدس در حال ویرانی است. "اسلام ، مکه و مدینه ، نشانگر ارزشهای ارزشمند تاریخی در کاملاً بی تفاوتی است ... به ویژه در جهان اسلام.
وی ادامه داد: "در مكه ، خانه یكی از زنان پیامبر اكرم (ص) خراب شد تا راهی برای توالت های عمومی شود. همچنین می توان محل تولد وی را از روی نقشه پاک کرد تا امکان اجرای یک پروژه املاک و مستغلات عالی مسجد بزرگ در کنار یک مرکز خرید و آسمان خراش ها فراهم شود. "
در مدینه ، مقاله ای از ایندیپندنت برنامه ای را نشان می دهد که شامل سه مسجد قرن هفتم میلادی است. وی گفت: "ده سال پیش ، مسجدی كه متعلق به نوه پیامبر بود منفجر شد. عکس های این تخریب مخفیانه گرفته شده و به خارج از کشور گرفته شده است که نشان می دهد پلیس مذهبی عربستان سعودی در حال تخریب جشن می گیرد. " این تخریب ها با دقت محاسبه می شوند. آنها هر دو هدف دارند که مکانهای زیارتی را به مراکز توریستی لوکس با هتل ها و مغازه ها تبدیل کنند و همچنین با این واقعیت پیوند دارند که فرقه وهابی که در سال 7 مکه را فتح کرد و به ریاست عربستان سعودی است ، می خواهد یک علامت غیرقابل توصیف بگذارد در اماکن مقدس در مراقبت از او همچنین قصد دارد از تجلیل بیش از حد ساختمانهای مرتبط با پیامبر (ص) از منجر به بت پرستی جلوگیری کند.
اما سوال واقعی این است که چرا هیچ کس اعتراض ، تجلی یا شورشی در جهان اسلام علیه ناپدید شدن میراث تاریخی و مذهبی جبران ناپذیر را نشان نمی دهد. همان جهان اسلام "هنگامی که باستان شناسان اسرائیلی تحقیقاتی در مورد گنبد صخره در اورشلیم انجام می دهند ، سومین مکان مقدس در اسلام" ، مشتعل می شود.
پاسخ ، به نقل از روزنامه انگلیسی ، این است که حمله به اسرائیل آسان است و از طرف دیگر ، عربستان سعودی به دلیل وزن اقتصادی ، مالی و معنوی ترسناک است. غرب نیز شجاع تر نیست. در این نمایشگاه بزرگ در موزه بریتانیا در لندن به زیارت مکه که از ژانویه تا آوریل 2012 برگزار شد ، هیچ اشاره ای به آثار و پروژه های ساختمانی صورت نگرفت. حتی نشانه ساخت این برج بزرگ مدرن نیست که سایت را به هم ریخته ، دومین برج بلند دنیا که به 600 متر ارتفاع می یابد و قله ساعت آن که یک "بزرگ بن" را تحریف کرده است ، لندن را تحریک می کند. این بنا درست در کنار کعبه ساخته شده است ، مکعب سیاه که مقدس ترین مرکز فداکاری در اسلام است ...
- درشت دستور
- پست ها: 6523
- X 1641
- 4 پاسخ ها
- 1619 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
08/12/22, 18:12یک موضوع ارسال شده در forum : شرکت و فلسفه
- 366 پاسخ ها
- 81571 نمایش ها
08/10/22, 19:50یک موضوع ارسال شده در forum : شرکت و فلسفه
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 286
