از آنجا که LED روشن است و محافظت معکوس در حال کار است ، آیا می توانم داوطلبانه اتصال خود را بدون آسیب رساندن به کنترل کننده معکوس کنم؟
بنابراین می توانستم ببینم که چراغ "معکوس" چه می گوید.
به نظر من واضح است اما نظر شما درباره این همه جوانب مثبت چیست؟
امکان سنجی توربین بادی 2kW خانه؟
Bonjour در à توس،
توربین بادی من اکنون به مدت 24 ساعت فعال شده است:
-با وجود باد نسبتاً ضعیف دیروز (حدود 10 کیلومتر در ساعت) ، تولید کننده متوقف نشد.
-صدا واقعاً نامحسوس است ، فقط مشکلی است ، دکل وقتی که ژنراتور از یک طرف قرار دارد کمی لرزش می کند (امیدوارم کفن ها تنظیم شوند)
- هیچ مشکلی در شتاب و کاهش سرعت ناخواسته در این زمان مشاهده نشده است
آنچه مشاهده کردم:
-دیروز ساعت 17 عصر توربین بادی را شروع کنید: ولتاژ باتریها 101.2 ولت
- خاموش شدن نیمه شب: ولتاژ باتری ها 106.6 ولت
صبح امروز 10 صبح بررسی کنید: ولتاژ باتری 103.2V
-کنترل باتری های 2,3,6،7،12.9 و XNUMX: ولتاژ XNUMX ولت
-اینورتر با یک جارو برقی 1800 وات آزمایش شده است ، من آن را برای مدت 5 دقیقه ترک کردم ، هیچ مشکل خاصی مشاهده نشد.
- کنترل کننده شارژ همیشه "قطب معکوس" را نشان می دهد اما همانطور که قبلا نشان داده شد ، تأمین کننده پیر به من نشان داد که برخی از مشتریان به او مشکل مونتاژ با دیود "قطب معکوس" را نشان داده اند
-ولت متر کنترل کننده شارژ هنوز در 96-98 ولت است ، آمپرمتر در صفر باقی می ماند. (من فکر می کنم فقط برای قسمت خورشیدی (کنترلر ترکیبی خورشیدی / بادی) استفاده می شود اما بدون قطعیت)
هنگامی که کنترل کننده متوقف می شود (فیوز بین باتری 4 و 5 برداشته می شود) و پس از مسدود کردن ژنراتور توسط جعبه ایمنی ، چراغ نشانگر کنترل کننده "ولتاژ پایین" روشن می شود در حالی که ولت متر به صفر می رسد سپس همه چیز خاموش می شود خاموش
بنابراین اولین سوال من این است که چرا من یک شبه 3.4 ولت از دست دادم؟
من فکر کردم که مسدود کردن توربین بادی یک شبه از یک جریان متناسب با آنچه ژنراتور تولید می کرد اگر من آن را رها می کردم استفاده می کرد ، اما با قطع مدار باتری نمی فهمم چگونه.
Qu'en pensez VOUS؟
آنچه مشاهده کردم:
Qu'en pensez VOUS؟
برای ولتاژی که پس از توقف ژنراتور افت می کند کاملاً طبیعی است ، 106 ولت ولتاژ شارژ توربین بادی است نه باتری ها.
ولتاژ واقعی باتری ها بدین ترتیب است که پس از قطع منبع و حدود 1 ساعت استراحت (24 ساعت برای دقت بیشتر)
آمپرمتر که در صفر ، نرمال باقی می ماند ، این نشان دهنده تولید واقعی خورشید به عنوان انرژی باد است ، این واقعیت که توربین بادی می چرخد ولتاژ ایجاد می کند اما لزوماً تولید Ah نیست
اعوجاج بین میزان خواندن شما در ولتمتر بیش از 100 ولت و فشار کنترل کننده ، کمتر از 98 ولت طبیعی نیست ، دیود ضعیف نصب شده شاید دلیل آن باشد
سلام رافال ،
با تشکر از شما برای بازگشت خود را.
من بعد از 24 ساعت وزش باد نسبتاً ضعیف (10-18 کیلومتر در ساعت) متوجه شدم که ولتاژ باتری ها از 100.4 ولت به 107.1 ولت رسیده است
در اینترفاز به بالاترین 85 ولت و به طور متوسط 75 ولت رسیدم
به نظر من این سوابق دلگرم کننده است.
از طرف دیگر ، وقتی دیشب با اتصال حدود 200 وات (یخچال + فریزر) اینورتر را دوباره روشن کردم ،
ولتاژ بلافاصله به 105.1 ولت کاهش یافت
-سپس به سرعت (بعد از 1 ساعت) به 100.1 ولت رسید و نور "ولتاژ پایین" روشن شد
-ولتاژ به مدت 100.2 ساعت در 2 ولت تثبیت شد و نشانگر "کم" به طور متناوب روشن شد.
ولتاژ باتری 12.5 ولت است و من ترجیح می دهم اینورتر را خاموش کنم.
ولتاژ توسط باتری به سرعت به 13,2 ولت برمی گردد (در کل 105 ولت)
امروز صبح بعد از 1 ساعت متوقف کردن ژنراتور ، من در 104.7 ولت هستم.
در مورد این گفته ها چه فکر کنیم؟
بله ، این نور کنترلر است که روشن می شود.
آیا مطمئن هستید که در 12.5 ولت باتری 90٪ شارژ دارد؟
من در اینجا خواندم که ولتاژ 100٪ باید برای باتریهای 12.73 ولت 12 ولت باشد اما همچنین سایتهای زیادی پیدا کردم که نشانگر ولتاژ 13.9 ولت تا 14.4 ولت برای باتریهای ژل 100٪ شارژ شده است
من منتظر بازگشت تامین کننده در مورد این موضوع هستم زیرا من هیچ گونه دستورالعمل باتری خود ندارم.
من مشخص کردم که جدید هستند و در 150Ah هستند
در غیر این صورت ولتاژ پس از 104.7 ساعت خاموش شدن همچنان 3 ولت است.
من به دنبال یک مدیر باتری از این نوع هستم اما برای محدوده بالاتر از 70 ولت ، هزینه آن یک بازو است ...
نظری داری؟
https://solaireshop.fr/controleurs-de-batterie-serie-bmv-602s-9-90-vdc-avec-shunt-500a-victron-energy.html?fee=12&fep=1585&utm_source=LeGuid&utm_medium=LeGuid&utm_campaign=LeGuid&utm_term=LeGuid&utm_content=LeGuid
نظری داری؟
برای 90٪ به طور متوسط به باتری بستگی دارد ...
13.8 ولت (ولتاژ شناور) ولتاژ شارژ حداکثر تا 80٪ در حداکثر آمپر است ، سپس چند ساعت بستگی به باتری ها در حدود 14,5 ولت (ولتاژ جذب) دارد تا در شارژ 100٪ در کاهش آمپر برسد.
به طور خلاصه ولتاژهای شارژرهای 220 ولت است که هیچ ارتباطی با شارژ توربین بادی ندارد و نمی تواند جریان ثابت و متناوب را شارژ کند.
یک باتری 12 ولت بدون منبع شارژ نمی تواند از 12,8 ولت بیشتر باشد
خوب اما در این حالت چرا باتری ها پس از 13 ساعت خاموش شدن توربین بادی در ولتاژ 4 ولت هستند؟
از آنجا که هنگام کار توربین بادی ولتاژ باتری ها افزایش می یابد ، آیا می توانم نتیجه بگیرم که کنترل کننده شارژ علی رغم روشن بودن دیود "قطب معکوس" به خوبی کار می کند؟
در غیر این صورت ، آیا برای آزمایش بیشتر سیم باتری را معکوس می کنید؟
از چه ولتاژی (در هنگام شارژ شدن توربین بادی در ترمینال های باتری گرفته می شود) بهتر است توربین بادی متوقف شود؟
(من دیروز تا 108.2 ولت بالا رفتم)
پس از توقف شارژ ، باتری به تدریج به ولتاژ واقعی خود کاهش می یابد ، 24 ساعت تا آنجا که ممکن است نزدیک باشد ، می توانید با روشن کردن اینورتر خود بدون اینکه چیزی را به آن متصل کنید ، این تعادل را تسریع کنید تا اندازه گیری را مخدوش نکنید.
برای تنظیم کننده اطمینان خاصی وجود ندارد ، توربین بادی و باتری های شما را در ارتباط قرار می دهد (ولتاژ افزایش می یابد) اما با خواندن اشتباه ولتاژ این ولتاژ ، نمی توان آنها را به درستی تنظیم کرد. بررسی کنید
سیم کشی را معکوس نکنید ، می توانید آن را بسوزانید ، دیود راه درستی نیست ، می توانید آن را بسوزانید ، من ماین را جدا می کنم تا ببینم چگونه کار می کند.
باتری های شما باید حدود 115 ولت پر باشند
- 0 پاسخ ها
- 1524 نمایش ها
آخرین پست تعادل Paul44650
08/06/23, 12:33یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 10 پاسخ ها
- 7634 نمایش ها
آخرین پست تعادل Grelinette
04/01/19, 00:23یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 7 پاسخ ها
- 4255 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
16/03/11, 19:34یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 19 پاسخ ها
- 10718 نمایش ها
آخرین پست تعادل خانواده
22/03/10, 10:22یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 2 پاسخ ها
- 5959 نمایش ها
آخرین پست تعادل fredetsabie
13/04/09, 08:45یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 316
