و اگر BIO LURE ..... euuuuuh بود!
Re: و اگر BIO LURE ..... euuuuuh بود!
البته! اما آنچه که تکان دهنده است تظاهر برای خلاص شدن از شر این روغن با جایگزینی جزئی آن با محصولات کشاورزی که چیزی جز مشتقات نفتی نیستند ، از نظر انرژی است. این یادآور حذف شاخه ها از جنگل برای ساختن سوخت است که با افزودن کودهای شیمیایی ، خود ناشی از فرآورده های نفتی است ...
من می گویم که من چیزی نمی گویم ...
https://www.lesechos.fr/industrie-servi ... 199159.php
زراعت: به عنوان سموم دفع آفات در برابر انگل ها بسیار مفید است
HELENE GULLY 21/08/19 at 59:22 p.m. بروزرسانی 08/11 ساعت 15:XNUMX بامداد.
طبق مطالعه ای توسط INRA ، رشد ارگانیسم حداقل به همان اندازه جایگزین معمولی خود در برابر "آفات" مؤثر است.
کریستف نوشته است:من می گویم که من چیزی نمی گویم ...زراعت: به عنوان سموم دفع آفات در برابر انگل ها بسیار مفید است
دقیقا! حتی یکی از قواعد فرهنگ ارگانیک پیشگامان است که طبیعت به طور طبیعی خود را متعادل می کند و این مداخله انسانی است که توسط تک کالاهای خود ، بازار را به کودهای مصنوعی ، درمان های پی در پی ، از بین بردن پرچین ها و غیره بازار می چسباند. ..
برای ثبت ، من گیاهان "ارگانیک" گوجه فرنگی کاشتم و معلوم شد که در کل فقط یک گیاه با کپک زده دارم ، تمام گوجه های آن تحت تأثیر قرار می گیرند و سایر گیاهان سالم هستند ، من به وضوح با هیچ چیز رفتار نمی کنم و مهمتر از همه علف های هرز نیستم و فقط به آنها آب نمی دهم و با وجود این ، دیگران ، مانند یک جذابیت عمل می کنند. من همین مشاهدات را روی خطوطی از لوبیا انجام داده بودم که فقط چند گیاه نادر انگلی بودند ، اما تحت درمان قرار نگرفتند ، در حالی که بقیه گیاهان بدون انگل رشد می کردند. همین امر در مورد سیب زمینی های آلوده به سوسک کلرادو در سال اول وجود دارد (که با دست برداشته می شود) تقریباً دیگر در سال دوم و به هیچ وجه در سال سوم نیست.
قوانین طبیعت را رعایت کنید و او آن را پس خواهد داد (شاید صد برابر نباشد) اما از نظر سلامتی: بله!
"ما علم را با واقعیت ها مانند ساخت خانه با سنگ می گیریم؛ اما انباشت واقعیت ها بیشتر علمی نیست بلکه یک شمع سنگ است خانه" هنری پوینکاره
طبیعت متعادل است ، اما گاهی اوقات با تغییرات شدید در حدود یک خط میانی.
البته از همان لحظه ای که ما یک پارامتر را به طور گسترده تغییر می دهیم ، یا خطا را تصحیح می کنیم ، یا دیگران را تغییر می دهیم ، سپس دیگران ... بدیهی است این آخرین مرحله است که دنبال شد ، در چشم انداز اصلاح نامتناهی عواقب این تکنیک. فناوری یا به عبارت بهتر استفاده از آن (اما این کاربرد را شامل می شود! *) قبل از اینکه دختر اختراع باشد ، نتیجه یک ایدئولوژی است.
* به معنای تمام مواردی که می توان از آن استفاده کرد
شما کاملاً حق با شماست! مسئله ، در اینجا ، مانند سایر موارد ، ترس از این است که افرادی را که شما را به دو نفر ترجیح می دهند عذاب می دهید ، آن را خواهید دید و سن متعارف من را دیده اید ( ) من خاطره ای از دهقانان قدیمی دارم که تمام مدرنیسم را با چشم منفی و فرزندان مؤمن خود می دیدند ، چشمان گسترده ای به این وعده های پدر-کریسمس بازده بیشتر و در نتیجه سودآوری اقتصادی دارند ، اما با سوت زدن چه کسی در توهم بلند مدت از این وعده ها فریاد می زد و سوت میزبان بودند که مثل همیشه درست می گفتند.
بنابراین ، اگر گل ، گل توپ ، سریع بود. بازگشت ، دم بین پاها ، فقط می تواند کندتر باشد زیرا همیشه از دست دادن توهمات و اعتراف کردن شکست دشوار است (به جز برخی از قهرمانان ساعت آخر ... نگاه من را دنبال کن !!!)
پس بله! نابرابری اجتناب ناپذیر وجود دارد (در غیر این صورت ما به برنامه ای که می خواهیم از استاندارد شدن خارج شویم باز می گردیم) و حتی مطلوب آن جایی است که کشاورزان بتوانند ریشه واقعی خود را بیابند ... و سلامتی آنها ، که در معرض خطر این همه مصنوعات قرار گرفته است. مواد شیمیایی.
من این دهقانان قدیمی را که مشکوک بودند (احتمالاً به خاطر دانستن بسیاری از وعده های شکسته!) می شناسم ، اما فکر می کنم عدم تمایل آنها به مدرنیسم عمدتاً به دلیل انتشار این احساس بود که خیلی بیشتر از شرایط ناراحت می شوند. فرهنگ فراموش نكنیم كه دهقانان به اندازه یك حرفه یك روش زندگی بودند. البته آنها همه عناصر لازم را برای قضاوت و قرار دادن كلمات بر این احساس در اختیار نداشتند ، در حالی كه در مقابل ، مروج آكروشیمی كارشناسان دستکاری بودند ، در مقابل زمینه رونق لازم در تولید ملی. . در هر صورت ، هرچه را انتخاب کردند ، به طور عینی مطمئناً از دست می دادند ، زیرا قوانین توسط دیگران تعیین شده بودند ...
کاملاً درست است! و دهقانان جوان آن زمان از ترس از دست دادن تحملات معمول خود ، در همان وضعیت محافظه کاری قرار دارند. NPK ، درمان های پیشگیرانه و درمانی (همان چیزی که در پزشکی انسان اتفاق می افتد و بنابراین "حیوانات") تک فرهنگ ، (گلیفوزات ) و عادات دیگری که به خوبی در سرها پیچیده است. و ارگانیک (تجاری) به عنوان ال ال دورادو جدید و در هر صورت خروج احتمالی از سیستم که آنها را خراب می کند و آنها را می کشد ، به نظر می رسد.اما من معتقدم که عدم تمایل آنها به مدرنیسم عمدتاً به دلیل انتشار این احساس بود که بسیار بیشتر از شرایط فرهنگ ناراحت خواهد بود
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13715
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1524
- تماس با ما:
https://www.univ-rennes1.fr/actualites/ ... agresseurs
هیچ چیز آشکار نیست ، بیایید دستگیر نشویم.
این مسئله فرار کردن نیست بلکه باید صرفاً مشاهده کارهایی باشد که AB از زمان پیدایش انجام داده است و اکنون با تاخیر زیادی "به طور رسمی" کشف شده است. و این همان مشاهدات را با داروهای جایگزین شیطانی م effectiveثر که به خوبی استفاده می شوند دنبال می کند یا همراه می کند.هیچ چیز آشکار نیست ، بیایید دستگیر نشویم.
- پست ها: 13715
- X 1524
- تماس با ما:
هیچ چیز واضح نیست
از آنجا که هیچ علف کش آلی وجود ندارد ، آنها بیشتر خاک کار می کنند و باعث فرسایش بیشتر خاک می شوند.
سموم دفع آفات آلی نگران نیستند ، فقط برای آموزش مرسوم است.این نتایج چشم اندازهای جالبی را برای کاهش استفاده از سموم دفع آفات مصنوعی به وجود می آورد.
به نظر نمی رسد محصولات زراعی نگران کننده نباشند ، زیرا به هر حال علفهای هرز به دلیل رقابت آنها با گیاهان زراعی و اسکان بیماریها و آفات از بین می روند.سرانجام ، سیستم های کشت AB سطح بالاتری از آلودگی توسط علف های هرز ("علف های هرز") را نسبت به سیستم های کشت AC نشان می دهند: وجود آنها احتمالاً با ایجاد یک محیط به طور بالقوه کمتر به تنوع گونه های ضد آفت کمک می کند. منجر به بیماری ها و آفات می شود.
- 41 پاسخ ها
- 4990 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
14/11/23, 18:05یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 47 پاسخ ها
- 14969 نمایش ها
06/07/22, 19:29یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 41 پاسخ ها
- 9438 نمایش ها
04/08/21, 07:48یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 47 پاسخ ها
- 14005 نمایش ها
07/07/22, 13:45یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 86 پاسخ ها
- 21410 نمایش ها
آخرین پست تعادل رقهوائی
17/01/22, 08:46یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
برگشت به بخش "کشاورزی: مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 404
