خوب ، این همان چیزی است که من متوجه دستیابی به سطح تنش شده ام.
ولت متر کنترلر در حال فارغ التحصیلی از 20 به 20 است ، خواندن صحیح آن دشوار است و ولت متر من در 30 یا 50 یورو اعتماد به نفس بیشتری را به من القا نمی کند.
من به جعبه مادپ توجه نکرده ام اما تصور می کنم شما یک مدیر باتری یکپارچه دارید؟
پیر به من پیشنهاد کرد که برای توربین های بادی 2KW ساخته نشده است ، آیا آن را اصلاح کرده اید؟
آیا از هفته گذشته تا به حال از باد کمی لذت می برید؟
از نظر من ، 3 متر از دکل بالا می برم تا در انتهای تیغه ها به 12 متر برسم ، باد عمدتا از SE یا SW در اینجا می آید و درست روی پشت بام است بنابراین تلاطم بالا نیست.
من از این فرصت استفاده می کنم که بلوک های سکوت را در زیر ژنراتور اضافه کنم تا ارتعاشاتی را که در بعضی مواقع می شنویم تضعیف کنیم.
امکان سنجی توربین بادی 2kW خانه؟
بله ، من باد داشتم ، اما تولید از 200w تجاوز نمی کند و با فاصله بسیار زیاد ، به اندازه کافی باد خطی ، به خصوص شهوات ، اما اتصال من به هوا برای تولید مناسب نیست.
در این بهار ماه دسامبر باد به طور غیرمعمول کم نور است
اما سلام ، باتری های من کاملا یکسان هستند ، خورشید آنجاست! این نقطه تمام سیستم هیبریدی است!
برای مادپ ، مشکلی نیست ، فقط فیوز برای تغییر است ، علاوه بر این من نمی بینم چرا قدرت توربین بادی بازی خواهد کرد. صاعقه است که ما در حال تلاش برای حرکت به سمت زمین هستیم و خط 220 ولت (اینورتر) را که برای محافظت از شبکه جدا می کنیم ، جدا می کنیم.
هیچ کنترلر باتری در جعبه madep فقط محافظت نمی شود.
تلاطم مشكلات شماره 1 است ، مستقيماً با مانعي وجود دارد بلكه مواردي را نيز كه كمتر ارائه مي دهيم ، وجود دارد كه برخاستند.
آیا شما فقط چک ها و اندازه گیری های خود را فقط با چند متر انجام می دهید؟
آیا متوجه ولتاژ بین فازها شده اید؟
آیا این مقدار بازده را در زمان "t" ژنراتور منعکس می کند؟
آیا حداکثر مقدار باید 96 ولت باشد؟
آیا ارزش ایده آل باید 96 ولت باشد؟
باتری ها را 24 ساعت بر روی اینورتر می گذارم.
4 ساعت گذشته است ، ولتاژ متعادل است ، بسته به باتری ها برای لحظه ای بین 12.57 تا 12.64 است.
من متوجه شدم که آخرین باتری ولتاژ بسیار کمتری نسبت به بقیه دارد و بلافاصله پس از متوقف شدن توربین بادی. (12.68 در مقابل 13.10 از حافظه)
همانطور که گفته شد ، این سرعت به سرعت متعادل می شود ، اما به طور کلی ، آیا باید بار دائمی تقریباً برابر ولتاژهای باتری را هنگام بارگذاری توربین بادی داشته باشیم؟
چه موقع توربین بادی از طریق اینورتر بارگیری می کند و آن را مصرف می کند؟
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
ولت متر راهی نیست که بدانیم در صورت ورود باتری انرژی وجود دارد یا خیر
باتری دارای ولتاژ تقریباً ثابت در وسط منحنی شارژ آن است: ولتاژ به معنای خیلی زیاد نیست ، و از آن هم بدتر ضریب درجه حرارت خاص وجود دارد: تغییر ولتاژ تغییرات بیشتری نسبت به تنوع انرژی
تنها معنی تنش این است که بگوییم وقتی اتفاق می افتد کاملاً پر یا کاملاً خالی باشد ... فقط در انتهای دامنه است که تنش به طور قابل توجهی متفاوت است
بنابراین شما نیاز به یک متر آمپر ساعت بر روی باتری دارید
من از مولتی متر ، گیره متر و ولت متر کنترلر خود استفاده می کنم ، کشش بین دو فاز باید بسیار نزدیک به خروجی باشد.
این ولتاژ ، بدون بار ، به صورت خطی با سرعت چرخش توربین بادی افزایش می یابد ، اما در بار آن افت می شود و این آمپر ها هستند که باعث می شوند قدرت تولید را برقرار کنند.
مشکل این است که ما منحنی توان توربین بادی را نداریم بنابراین شما به گیره فعلی احتیاج دارید.
حداکثر مقدار نمی تواند 96 ولت باشد در غیر این صورت شما نمی توانید باتری های خود را از آن شارژ کنید ، همیشه برای منبع تغذیه به ولتاژ بیشتری نسبت به باتری ها نیاز دارید.
توربین بادی باید توان بار بیش از 120 ولت را داشته باشد ، در مورد من فقدان باد به من اجازه نمی دهد بیش از 120 ولت را در بار در 2A مشاهده کنم ، در صورت خالی شدن آن به بیش از 200 ولت می رسد
بنابراین اگر من مقاومت در برابر گرما را احساس نمی کردم ممکن است به دلیل باد بسیار ضعیف باشد؟
وقتی می گویید 120 ولت mini یا بار 200 ولت است و فشار آن بین فاز باید به همان اندازه در خروجی باشد.
ولت متر کنترلر شما این اندازه گیری ها را به خوبی نمایش می دهد؟
اگر مدار باتری را در خروجی کنترلر قطع کنم و توربین بادی را مجدداً راه اندازی کنم.
آیا تولید به سمت مقاومت و ولت متر نزدیک به 200 ولت پیش می رود؟
جعبه محافظت از رعد و برق 3 موقعیتی (عادی ، باز ، اتصال کوتاه) ، فکر کردم در حالت باز شارژ بدون بار هستم ، بنابراین دیروز هنگام اندازه گیری مدار را به باتری ها قطع نکردم ولتاژ بین فازها من هیچ تفاوتی بین "باز" (توربین بادی می چرخد اما کنترل کننده چیزی دریافت نمی کند) و "عادی" (توربین بادی می چرخد و کنترل کننده دریافت می کند) متوجه نشدم
امروز بعد از ظهر حدود 30 کیلومتر در ساعت باد دارم بنابراین بهترین چیزی که تاکنون داشته ام.
تصور می کنم که دیود و ولت متر به سختی سیم کشی شده اند.
نه حداکثر 120 ولت بار برای یک سیستم 98 ولت
200v خالی ، این جایی است که من کنترل کننده را برای محافظت از آن از توربین بادی که ریخته می شود ، جفت می کند ، مطمئناً می تواند خیلی بالاتر صعود کند اما خطر تجزیه را دارد. به طور کلی ، شما هرگز یک توربین بادی را خالی نکنید! در غیر این صورت دوام نخواهد داشت ...
کنترلر من آن را خالی می گذارد ، تا زمانی که به اندازه کافی از چرخش برای تولید نرسد ، به شما کمک می کند تا راه اندازی شود و سپس بار را جفت کند.
در قرائت فاز من ، اختلاف حدود 10٪ با ملاقه (برای بررسی) در زیر در مقایسه با خروجی DC وجود دارد
توربین بادی هم نمی تواند خالی باشد و هم از نظر تولید (مقاومت یا بار) ، در صورت خالی بودن آن یک مدار باز است ، من شما را به صورت رسمی ممنوع می کنم ، شما می توانید به ژنراتور ، تیغه ها و غیره آسیب بزنید.
مورد محافظ شما ، مرجع دارید؟
- 0 پاسخ ها
- 1524 نمایش ها
آخرین پست تعادل Paul44650
08/06/23, 12:33یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 10 پاسخ ها
- 7636 نمایش ها
آخرین پست تعادل Grelinette
04/01/19, 00:23یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 7 پاسخ ها
- 4256 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
16/03/11, 19:34یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 19 پاسخ ها
- 10719 نمایش ها
آخرین پست تعادل خانواده
22/03/10, 10:22یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 2 پاسخ ها
- 5961 نمایش ها
آخرین پست تعادل fredetsabie
13/04/09, 08:45یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 273
