امروز صبح متوجه شدم که تلفن من در حالت "بارگذاری" 4G به طور جدی یک آنتن داخلی TNT را آشفته می کند.
در 3 m باعث می شود تصویر یا صدا به طور منظم پرش شود ، به اندازه کافی برای تماشای آن بسیار دردناک باشد ... اما وقتی گوشی در 20 سانتی متر از آنتن قرار می گیرد ... صفحه سیاه یا سبز ... نه گلوب!
شبکه GSM که من در آن حضور داشتم از زمان بارگذاری در اوج 2,6 MB / s کاملاً کارآمد بود. همه با یک سامسونگ S8 که کمی بیش از یک سال 1 است.
آیا کسی می تواند آزمایش مشابهی را انجام دهد (4G در حالت بارگذاری) و ببیند آیا این واقعا یک اختلال الکترومغناطیسی است؟ (اگر اینطور نیست: از کجا می تواند از آن ناشی شود؟)
دریافت TNT و 4G (و 5G؟) تداخلات: ممکن است؟
پاسخ: دریافت TNT و دخالت 4G (و 5G؟): ممکن است؟
4G TNT را مختل می کند ، بسیار جدید است.
فیلترهای کاملاً به راحتی بین آنتن و تلویزیون وجود دارد ، این کار کم و بیش کار را انجام می دهد (در مورد من دریافت DTT بدون فیلتر برای مدتی تقریبا غیرممکن است)
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13726
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1526
- تماس با ما:
سلام،
پیش آگهی های آنتن داخلی لایه های واقعی هستند. با یک جیب ساده ، ممکن است مشکلی نداشته باشید ، به خصوص اگر روی سقف باشد.
یک فیلتر در این شرایط بی اثر خواهد بود ، به خصوص از آنجایی که 4G تقریباً همزمان با TNT وارد شد ، زیرا بخشی از فرکانس ها در کانال های تلویزیونی منتشر شده بازیابی می شدند.
MMmmmm بنابراین سوال پیچیده است ...
آیا سیگنال قبل از آن با اختلال مواجه شده است یا بعد از دریافت آنتن
یعنی در فاز "هوایی" آن یا فاز "الکتریکی" آن؟ 2 پاسخ شما کاملاً متناقض است ...
- GuyGadebois
- پست ها: 6532
- سنگ نوشته : 24/07/19, 17:58
- محل سکونت: 04
- X 982
izentrop نوشت:سلام،
پیش آگهی های آنتن داخلی لایه های واقعی هستند. با یک جیب ساده ، شما نمی خواهید peut-اتر مشکلی نیست ، به خصوص اگر روی پشت بام باشد.
و رفتار نکنید
https://telesatmedias.com/risques-dinte ... -et-la-4g/
"بهتر است که اطلاعات خود را در مورد شلاق زدگی بسیج کنید تا اینکه ذکاوت خود را روی چیزهای هوشمند بسیج کنید. (J.Rxel)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
- پست ها: 13726
- X 1526
- تماس با ما:
با آنتن سقف بسیار نادر است ، قدرت آن کم است و لازم است یک فرستنده در جهت آنتن و در مسافت بسیار نزدیک یا یک پیش پهن باند داشته باشید. از آنجا که مداخله دائمی است ، متخلف سریعاً برای مداخله شناسایی و حل می شود.GuyGadebois نوشت:izentrop نوشت:سلام،
و رفتار نکنید
اما در حقیقت ، همانطور که در بلژیک ، 4G عموماً در گروه 800 Mhz است ، آنتن های داخلی را نیز بدون preamp می گذرد. آنتن ها از قبل (LTE) از 2012 انتخابی هستند.
izentrop نوشت:از آنجا که مداخله دائمی است ، متخلف سریعاً برای مداخله شناسایی و حل می شود.
واقعا؟ و چگونه؟ با خاموش کردن رله 4G؟ یا از نوع دیگری از آنتن استفاده می کنید؟
izentrop نوشت:اما در حقیقت ، همانطور که در بلژیک ، 4G عموماً در گروه 800 Mhz است ، آنتن های داخلی را نیز بدون preamp می گذرد.
من این را در فرانسه با یک آنتن سرپوشیده سینی سیاه حدود 25x25 (مارک و نوع ناشناخته ای که از شما خواهم پرسید ، مانند عکس زیر) یافتم ... حتی نمی دانم DTT در بلژیک وجود دارد یا خیر. (تلویزیون کابل سالهاست که تقریباً همه جا مستقر شده است! خوب بحث نیست ...)
بنابراین پیوندی که گای نقل کرده است با یافتن من مغایر است:
چه کسی می تواند تحت تأثیر قرار گیرد؟
اگر به لطف آنتن رادیویی که روی سقف شما قرار گرفته است ، TNT را دریافت می کنید ، ممکن است تحت تأثیر اختلال در TNT و 4G باشید. بینندگانی که از طریق تلویزیون جایگزین تلویزیون می شوند تحت تأثیر قرار نمی گیرند.
چیزی که من متوجه شدم کاملاً برعکس است: آشفتگی (انسداد) بسیار زیاد روی آنتن داخلی ... اما با تلفن "در استفاده فشرده" نه چندان دور ...
- پست ها: 13726
- X 1526
- تماس با ما:
آنتن شماست محو شدناما حتی با وجود فیلتر 4G داخلی ، باند 800 مگاهرتز آنقدر به فرکانس های TNT نزدیک است که هیچ فیلتری نمی تواند از انتقال چنین نزدیکی جلوگیری کند. بهتر می تواند یک آنتن غیرکاربردی باشد که با یک فرستنده نه چندان دور ، به خارج (بالکن) وصل شود.
با وارد کردن آدرس خود در اینجا می توانید از موقعیت آن مطلع شوید https://www.tnttest.org/ با وجود درخواست من برای برداشتن ، هنوز آدرس جعبه قدیمی من از زمان 2013 بسته شده است.
غالباً با نوسازی یک نصب پیش پهن چند آنتن و پهن باند ، با یک آنتن منفرد (LTE) و یک کابل جدید.کریستف نوشته است:izentrop نوشت:
کریستف نوشته است:چه کسی می تواند تحت تأثیر قرار گیرد؟
اگر TNT را از طریق آنتن رادیویی که روی سقف شما قرار گرفته است دریافت می کنید ، ممکن است تحت تأثیر تداخل بین TNT و 4G باشید. بینندگانی که تلویزیون را با استفاده از حالت جایگزین آنتن می گیرند ، نگرانی ندارند.
در این مقاله به وضوح مورد آنتن چسبی که توسط فرستنده رله مختل شده است برانگیخت.
این ممکن است با یک آنتن سرپوشیده اتفاق بیفتد (حتی اگر آن را به صورت قلاب نباشد) ).
در مورد شما ، گیرنده از فرستنده تلفن مختل می شود (بسیار کم قدرت تر از رله ، اما بسیار نزدیکتر به آنتن سرپوشیده).
ساده ترین راه حل (و کم هزینه ترین) این است که تلفن را از آنتن داخلی دور نکنید؟
برگشت به بخش "بهداشت و پیشگیری است. آلودگی، علل و اثرات خطرات زیست محیطی "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 169
