سلام صبح:
موتور کروی با پره های چرخان Yves BREELLE 04 08 2009 را تشکیل داد:
http://fr.espacenet.com/publicationDeta ... cale=fr_FR
مفهومی از حرکات با حرکت شناسی سه بعدی ، به موازات دستگاه های ZZ ما قرار می گیرد: میل لنگ "Z" ، ضربات کنترل شده ، به ایو و ریموند نگاه کنید ، کنجکاو است و به نظر من کاملا شکسته است.
هیچ قدری برای این دستگاه عجیب نیست
عصاره 12 در بین صفحات 48 ثبت اختراع
حداقل تأمل لازم است! :
این همان Yves BREELLE است که در 1960 واریز کرده است. 49 سال قبل این حق ثبت اختراع دیگر ، آقای BREELLE را برای استقامت مثال زدنی خود ترجیح دهید!
به یاد داشته باشید!
در همین زمان با Yves ، ما اختراعات 2 را در این دستگاه کروی کاملاً خارج از ذهن تصور کرده و ثبت کرده بودیم:
اولین "ZZ1"
دوم "ZZ2"
هیچ هنر قبلی برای حق ثبت اختراع 2 ما وجود ندارد
ماشین های روتاری پیستون حلقه سه Lobique
- پاسکال HA فام
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1461
- سنگ نوشته : 30/01/06, 14:56
- محل سکونت: سولیل
- X 25
BREELE 2009 رو به روی ZZ ما است
در سراسر کار من، فیلم های کامل بر روی وب:
- پاسکال HA فام
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1461
- محل سکونت: سولیل
- X 25
موتور کروی؟
Remundo نوشت:سلام پاسکال،
اسناد خوبی از آقای BREELE در واقع ، اما آیا مطمئن هستید که این موتور کروی است؟
این تصور را دارم که یک موتور پیستون دوار نوسان است.
شاید حتی می توان آن را به موتور پیستونی چرخشی از نوع گربه / ماوس تبدیل کرد
سلام ریموند،
بله ، من کاملاً با تجزیه و تحلیل شما موافقم ، اما این تنها یکی از نتایج موتور جستجو در ارتباط با پایگاه داده INPI است
بنابراین ، اصطلاح "موتور کروی" تمام ماشین هایی را که حداقل یک قسمت اصلی از شکل کروی (پیستون و / یا محفظه) وجود دارد ، با ذکر آن در عنوان یا چکیده ، از بین می برد.
در سمت TEAM رویایی ما یک موتور کروی دستگاهی است که در آن قسمتهای اصلی (شبیه پیستون ها) در ابعاد 3 در یک پاکت کروی از طریق شکستن سینماتیک حرکت می کنند.
فیلتر INPI دارای مشبک بسیار بزرگی است و من هنوز هم سعی می کنم برخی از عصاره ها را منتشر کنم حتی اگر حق ثبت اختراع فیلتر شده خارج از حوزه های تعریف و مطالعات ما باشد.
هدف من "سه گانه" است:
1 ° عدم اطمینان را کاهش می دهد
برای اینکه مطمئن شویم که حق ثبت اختراعات بعدی ما با هنر قبلی مقابله نخواهد شد
2 ° چیزهای زیبایی را بیرون انداخت
در پشت هر ثبت اختراع قدیمی چاپ شده ، آثار قابل توجهی وجود دارد و سزاوار دیدن است
3 ° در مورد توانایی ما در نوشتن حق ثبت اختراع و درک موارد دیگران در حلقه ماندن باشید
من چند انیمیشن زیبا از موتورهای کروی ایو را قرار داده ام:
- پاسکال HA فام
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1461
- محل سکونت: سولیل
- X 25
ثبت اختراع 4 nd LINDE
bonsoir،
حق ثبت اختراع 4eme LINDE در 12 مه 2009 توسط رابرت ADLER ، MAYER Helmut ، MAYER Markus و SIEBERT Georg ثبت شد.
این بار پیستون کاذب احاطه شده با مایع یونی وجود دارد ، این مایع است که محفظه پیستون آب بندی را ایجاد می کند.
در این حالت ، اتصال جابجایی که بیش از حد فشرده سازی هیدروژن را تشکیل می دهد از این قرار است:
یک پیستون واقعی که یک پیستون کاذب را تحت فشار قرار می دهد ، که توسط یک محفظه "عمودی" مایع یونی احاطه شده است.
حق ثبت اختراع از پیش بینی!
و کمی بعد ، یک حق ثبت اختراع چینی که در 12 ژانویه 2011 با الهام از حق ثبت اختراع LINDE با پیستون مایع ثبت شد ، در اینجا مایعات به صورت "دوره ای" به محفظه بالای پیستون تزریق می شود:
پیوند به ثبت اختراع:
خلاصه / چکیده:
یک کمپرسور گازی با جبران مایع شامل یک کمپرسور گاز پیستون (1) و یک منبع مایع (2) است. یک سوراخ ورودی مایع (6) در یک ورودی ورودی (4) از کمپرسور گاز پیستون (1) و / یا در یک پوشش انتهایی (5) از کمپرسور گاز پیستون (1) ارائه شده است. ). منبع مایع (2) از طریق شیر کنترل مایع (6) به لوله معرفی مایع (7) وصل می شود تا اجازه ورود کمی از مایع از منبع مایع (2) به داخل فراهم شود. یک استوانه از کمپرسور گاز پیستون (1) در یک دوره اولیه سکته مغزی یا سکته مغزی.
صفحه اول ثبت اختراع ، نمودار و اطلاع از عدم وجود قدامی! :
واژگان توصیفی:
این یک کمپرسور پیستون مایع نیست ، و نه یک کمپرسور محفظه مایع پیستون کاذب .... یک کمپرسور مهر و موم تزریق مایع بالای پیستون است. <....
خلاصه / چکیده:
واژگان توصیفی:
- پاسکال HA فام
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1461
- محل سکونت: سولیل
- X 25
پاسخ: توربین حجمی در EMGC: گزارش تحقیق OK
سلام،
با حضور در حق ثبت اختراعات دیگران ، تقریباً مال خود را فراموش نخواهم کرد ، امتحان کنندگان امتحان شده حداقل کمتر از حق ثبت اختراع 7 را در زمینه تکنولوژیک ترجیح داده اند بدون اینکه خلاف آن وجود داشته باشد. در پیش بینی
یادآوری تاریخی این حق ثبت اختراع "EMGC"
با توجه به اثبات تظاهرات کننده مفهوم تکمیل شده در اکتبر 2014 ، مسیری که طی می کنیم اندازه گیری می شود: شکل عنصر یکپارچه اولیه اساساً تکامل یافته است
و این فقط یک آغاز است ، به زودی تحولات جالب تحقق یافته توسط اختراعات ثبت شده تکمیل خواهد شد .... صبر!
کد [/ quote]پاسکال HA فام نوشته است:تیم Bonjour،
گزارش جستجوهای قدامی که توسط کارشناسان INPI بحث شده است ، رسیده است ، این مربوط به توربین جدید حجمی با EMGC است:
به طور خلاصه و خلاصه:
هیچ دستگاه دیگری از همان نوع در حال حاضر با ارائه ویژگی های ذاتی ادعا شده در مورد ادعا شماره 1 ثبت اختراع ثبت شده 09 01 2012 دریافت نمی شود
پاداش تأخیر .... و انگیزه قوی برای ثبت اختراعات بعدی.
- دنیای نظری دستگاه های چرخشی چرخان ، چه حجمی و چه غیر ، یک احتقان غول پیکر ایده ها است و پیدا کردن یک فضای باکره کوچک ، دوره مانع است: کار ، ایثار و عزم و اراده برای کسانی که در آنجا سرمایه گذاری کردند.
عنصر پیچیده یکپارچه در حالت ابتدایی:
در غیر این صورت بقیه و متن اصلی ثبت اختراع را در وبلاگ من IPERNITY با این لینک مشاهده کنید:
http://www.ipernity.com/blog/pascalhapham/375041
پاسکال
- پاسکال HA فام
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1461
- محل سکونت: سولیل
- X 25
حق ثبت اختراع RICHARDOT Simon از 1987
سلام،
برای کسانی که مایل به درک بهتر هستند.
چرا حق ثبت اختراع RICHARDOT "D1" در زمینه فن آوری در اولویت "X" یا "Y" قرار داده نشده است
صفحات مجلل 6 از برگه های 10 این حق ثبت RICHARDOT:
در هماهنگی
حق ثبت اختراع است ... اما
در پایین:
برخاستن از انتقال / انتقال نیرو ، سوالات زیادی را ایجاد می کند
جمع آوری 3 ، 4 عناصر حتی بیشتر دشوار به نظر می رسد (در اینجا هر عنصر دو برابر است ، در EMGC آنها عناصر ساده ای هستند)
اضافه کردن یک دستگاه فشرده سازی متغیر در عملکرد کامل / بار کامل بسیار دشوار است.
روی فرم:
ادعا می شود N ° 1 به اندازه کافی تبعیض آمیز نیست و متأسفانه در مقایسه با وضعیت هنر آن زمان (1987) "از نظر طرحی" بسیار لاکونیک باقی مانده است
در نتیجه گیری
سایمون ریچاردوت بسیار بی تقصیر است.
من وقتی چند سال بعد معدن را واریز کردم ، ثبت اختراعش را نمی دانستم!
به شما احترام می گذارم آقای ریچاردوت ، و اگر به طور اتفاقی مرا برای خواندن حق ثبت اختراع خود ایده های جالب دیگری به من داد ..... دریغ نکنید پس با من تماس بگیرید!
پاسکال HA فام
در هماهنگی
در پایین:
روی فرم:
در نتیجه گیری
پاسکال HA فام
- پاسکال HA فام
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1461
- محل سکونت: سولیل
- X 25
حق ثبت اختراع 1975 YANDA
سلام،
در زمینه فناوری ثبت اختراع EMGC من ، کمی قبل از حق ثبت اختراع آقای ریچاردوت ، نمونه ای از لئون یاندا در فوریه 1974 ثبت شده است (40 سال قبل!):
گیلاس روی کیک .... در پس زمینه فناوری ثبت اختراع لئون YANDA ، شخصی وجود دارد که 28 آوریل 1874 را توسط چارلز اچ. پالمر واریز کرده است:
این یک سند بسیار زیبا است که سالهای 140 را برای ما به ارمغان می آورد.
توجه:
و هنوز هم 12 سال قبل (16 ژانویه 1862) Alphonse Beau از ROCHAS ثبت اختراع چرخه خود را به زمان 4 واریز کرد .... یکی دیگر از ایتین های LENOIR فرانسوی 24 ژانویه 1860 را هنگام ثبت حق ثبت اختراع در ° 43 624 نشان داده است: "برای یک موتور رقیق شده توسط احتراق گاز روشنایی که توسط برق مشتعل شده است"!
"آلفونس و اتین ، کمک کن ..... دلم برایت تنگ شده است!"
توجه:
- پاسکال HA فام
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1461
- محل سکونت: سولیل
- X 25
chouclotroïde
یک مفهوم ماشین جدید کاملا قبل از غذا:
کابو ترون چند مرحله ای قرمز با تنوع گازهای شکمی
- پاسکال HA فام
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1461
- محل سکونت: سولیل
- X 25
راموس تغییر شکل پذیر + پیستون در حاشیه دایره ای!
بیایید دوباره جدی بگیریم:
ثبت اختراع ثبت شده توسط آقای لاندون A. DOWDEY 18 دسامبر 1927 ....
این ترکیب ریتم های تغییر شکل پذیر و سینماتیک پیستون های در حال تحول در حاشیه دایره ای!
من واقعاً فکر می کنم که چیزی برای حفاری در این شیء مفهومی زیبا وجود دارد:
پاسخ: الماس قابل تغییر شکل + پیستون در حاشیه دایره ای!
پاسکال HA فام نوشته است:بیایید دوباره جدی بگیریم:
من واقعاً فکر می کنم که چیزی برای حفر این شیء مفهومی زیبا وجود دارد
تعجب آور نیست
من خودم به این مکانیزم قابل تغییر شکل رومبوید فکر کرده ام که بتواند حرکات گربه / موش پیستون های چرخشی را کنترل کند. زیرا واسطه های دویدن راموس تغییر شکل پذیر ، گربه و موش حرکت می کنند.
پس از آن زمان آن رسیده که الماس را پالس کنید. به عنوان مثال ، این کار به راحتی روی یک بادام بامبو انجام می شود.
روش های بسیاری دیگر برای به دست آوردن گربه و موش وجود دارد: میله های سوار شده بر روی قطارهای چرخ دنده های سیاره ای ، اتصالات جهانی غیر هموچینی ، دنده های غیر دایره ای (نسبت سینماتیک متغیر) ... جامع نیست.
دوست ما دانیل دو سوسا در حال توسعه چیزی است ...
http://www.youtube.com/watch?v=NaPMaFSsgrk
سایت او به طور کلی ارزش یک نگاه !! بسیاری از بایگانی های مکانیکی بسیار جالب ، علاوه بر یک فعالیت مهندسی مستقل.
"dds78 موتورهای Passion جایگزین"
- 40 پاسخ ها
- 13760 نمایش ها
آخرین پست تعادل ABC2019
03/02/21, 12:01یک موضوع ارسال شده در forum : علوم و فن آوری
- 0 پاسخ ها
- 9183 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
05/03/20, 13:15یک موضوع ارسال شده در forum : علوم و فن آوری
- 0 پاسخ ها
- 5229 نمایش ها
آخرین پست تعادل بچه شریر و شیطان
13/01/14, 15:39یک موضوع ارسال شده در forum : علوم و فن آوری
- 19 پاسخ ها
- 15501 نمایش ها
21/03/21, 00:45یک موضوع ارسال شده در forum : علوم و فن آوری
کاربران در حال دیدن این forum : sicetaitsimple و مهمانان 145
