صرفه جویی در سوخت را با استون؟
راهنمایی، مشاوره و راهنمایی برای کاهش مصرف شما، فرآیندها یا اختراعات به عنوان موتورهای غیر متعارف: موتور استرلینگ، برای مثال. اختراعات بهبود احتراق: درمان پلاسما تزریق آب، یونیزاسیون سوخت یا اکسید کننده.
آواتار د l 'utilisateur
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
محل سکونت: ایل دو فرانس
X 42
تعادل Capt_Maloche » 30/07/08, 16:03
اوه لیتسئو!
شما آزمایش تیر بینی در صفحه 15 را انجام نداده اید؟ https://www.econologie.com/forums/economies- ... 1-140.html به این شکل سوار شوید:
Capt_Maloche نوشت:یادآوری: clioIII 1.5 DCI 70cv ، سوخت 90٪ "معمولی" دیزل + 10٪ بنزین SP95
من روی صدا خفه کن پارچه ای 30x30 سانتی متری نخی نصب شده با سرفلکس نصب کردم تا ببینم آنچه را با این مخلوط رد می کنم
کوه 30sesondes تصویر
رکتو، beuark! پس از 25 کیلومتر.
تصویر
ورسو
تصویر
به طور خلاصه ، بعد از 25 کیلومتر (سفر کاری) ، پارچه کاملاً سیاه و کثیف است !!! دیدن اینکه یک ماشین منفرد چه چیزی را رد می کند حیرت انگیز است !! چگونه می توانیم این اجازه را بدهیم؟
اگر سایر اقتصاددانان بخواهند این کار را با پر کردن طبیعی و پر کردن از نوع اکسیلیوم انجام دهند ، خوب است نتایج دیگری داشته باشیم. برای انجام این تست باید 200 کیلومتر صبر کنید تا سوخت را عوض کنید
من امروز عصر امروز با 6٪ SP95 در GO Ultimate خود دوباره یک آزمایش انجام می دهم ، من قبلاً 250 کیلومتر با این مخلوط کار کرده ام و بر خلاف مخلوط 10٪ SP95 ، با 6٪ هیچ تفاوتی وجود ندارد صدای موتور
عکس های امشب یا فردا
در آخرین مورد پر از GO نرمال / ارزان ، کامپیوتر داخلی مصرف من را دست کم گرفت (مسیر مختلط با تهویه مطبوع و قسمت بزرگراه):
- کامپیوتر = 4.9 L / 100
- واقعی = 5.1 L / 100
هر بار که مخلوطی با بنزین درست کردم ، مصرف رایانه کاملاً صحیح بود:
آیا باید نتیجه بگیریم که GO در پمپ از نظر کیفیت مورد نیاز تولید کنندگان نیست؟
Dernière همتراز نسخه Capt_Maloche 30 / 07 / 08، 16: 12، 1 بار ویرایش شده است.
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
Lietseu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2327
سنگ نوشته : 06/04/07, 06:33
محل سکونت: آنتورپ بلژیک، اسکایپ lietseu1
X 3
تعادل Lietseu » 30/07/08, 16:06
24heures نوشت:سلام به همه!
من سرحال هستم ، به لطف یک مکمل SP95 می توان از آلودگی آن و مصرف دیزل آن کم کرد !!! ؟؟؟
آیا خطری وجود دارد؟
آیا کسی آزمایش ضد انفجار انجام داده است تا ببیند؟
یک بار دیگر ، ساده ترین راه حل ها بهترین هستند !!
بعد کامل 40 لیتر دیزل و 3 لیتر SP95 گذاشتم ، هنوز کمی لرزیدم.
من به شما اجازه می دانم
bientôt!
ضمناً موضوع زیر را دیده اید: https://www.econologie.com/forums/un-plein-g ... 09-70.html
نگه داشتن این دو موضوع کمی نامرتب است ، اما کریستف شاید وقت نکرده است که یک عنوان مشترک را بررسی کند و پیدا کند ...
کریستف اگر ما را بخوانید ، می توانید این مشکل را اصلاح کنید؟
با دوستی صمیمانه از Lietseu
با از بین بردن طبیعت انسان، آن را به دور از طبیعت او بود! Lietseu
"قدرت عشق ، باید قوی تر از عشق به قدرت باشد" معاصر دروغ TSEU؟
به وضوح تنها با قلب می بیند، ضروری نامرئی به چشم است ...
Lietseu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2327
X 3
تعادل Lietseu » 30/07/08, 16:25
Capt_Maloche نوشت:اوه لیتسئو!
سلام کاپیتان ، من می توانم تقریبا تمام نشانه های شما را تأیید کنم!
اگر من بازی پیشاهنگی پسر را بازی نکرده ام ، با اتصال یک پرچم کوچک به پشت ماشینم (البته به شکل بادکنک) به این دلیل است که چهار شکستگی پشتی مانع من می شود!
با من ، این قضیه برعکس محاسبه مصرف است ، رایانه بدون افزودن بنزین مقدار دقیق داد ، از آنجا که من بنزین اضافه می کنم ، مصرف را بیش از حد ارزیابی می کند ...
از نظر ذهنی ، وقتی شتاب می گرفتم هنوز می توانستم آن را ببینم دیگر وجود ندارد دود سیاه پشت ماشین :P
می توانم تأیید کنم که با 6 درصد موتور خیلی "دورتر" کار می کرد! بنابراین نتیجه می گیرم که برای کامل بعدی 6٪ قرار می دهم!
ظاهراً من ترک کردم تا 900 کیلومتر را با 58 لیتر کامل طی کنم ...
ارقام دقیق در ادامه آمده است.
با سلام از Lietseu
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
X 42
تعادل Capt_Maloche » 30/07/08, 21:42
آیا از آسمان خراش افتادید؟ باید صدمه ببیند
6٪ مطمئن نیستم
من همین امروز دوباره امتحان کردم با 6٪ دقیقا + GO Ultimate
آزمایشات قبلی من در دمای 8/10 درجه سانتیگراد در خارج از درجه حرارت انجام شد ، امشب بیشتر از 30/31 درجه سانتیگراد بود
تصویر
به هر حال ، با 6٪ کمتر از GO "عادی" کثیف است اما هنوز خیلی بیشتر از 10٪ است
دوز مناسب بین این 2 مقدار است
با وجود همه چیز ، من دوست دارم که Pantonists همان آزمایش را با تزریق بخار آب انجام دهند ، من مطمئن هستم که بسیار موثرتر است
Lietseu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2327
X 3
تعادل Lietseu » 02/08/08, 22:03
Capt_Maloche نوشت:آیا از آسمان خراش افتادید؟ باید صدمه ببیند
:P می توانیم اینطور بگوییم بله! در حقیقت من با بدنه یک راننده جوان در اتومبیل روبرو شدم (یک هفته گواهینامه) که می خواست ببیند دوچرخه من مثل بدنه ، جلو ، سر خوردن و شکسته چوب استوار است یا نه! :P
بنابراین در اینجا ارقام آخرین مصرف من از GO با 8٪ تغییر یافته است ، کل مسافت طی شده به طور متوسط ​​837,8 کیلومتر اعلام شده توسط رایانه. 6.6 L / 100 با 25KM / H در تمام سفرها.
مصرف واقعی 6.3917 L / 100 (اختلاف 20 Cl => جمع.)
در این مسیر ، طبق رایانه به طور متوسط ​​200 کیلومتر بزرگراه وجود دارد. 75 کیلومتر در ساعت و بقیه مسیرهای شهری هستند ... با این سرعت پیشرفت از 10٪ مخلوط GO است. و بنزین ... اما بیایید درست باشیم ، این نوع سفر برای محاسبات مصرف صحیح ایده آل نیست. هوا بسیار گرم بود و من نمی توانم بدون تهویه مطبوع ، که دستگیره ها را کاملا چرخاند ، کار کنم!
آزمایش های جدید با 6٪ دوباره در حال انجام است. (همانطور که بچه ها در خانه هستند و ما می رویم ، چند پیاده روی کنید (این داده های جدید خواهد بود)
من تأیید می کنم ، پیک آپ ها تیزتر هستند ، سرعت دور موتور در 500 دور در دقیقه بسیار منظم است ، هیچ دلیلی برای نگرانی در مورد موتور وجود ندارد ...
برای بررسی میزان آلودگی لازم است که با صندوق پول به یک گاراژ بروید ، دقیق تر ، من در مصاحبه بعدی می خواهم :P
با سلام و احوالپرسی از Lietseu
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
X 42
تعادل Capt_Maloche » 05/08/08, 17:36
من فقط Espace IV ، 2.2 DCI خود را از 2004 1850 کیلوگرم سوخت گیری کردم ، من فردا می روم 8)
من با مخلوط 5٪ SP95 در GO خود سوار شدم
من نمی توانم نتیجه را باور کنم ، این دومین کامل با این نسبت ها است: در ابتدای سال به آن مقداری فلز 5 و یک پاک کننده مدار انژکتور دادم
من به 6,7 L / 100 رسیدم!پمپ در دست : قشنگ: ، به طور متوسط ​​60 کیلومتر در ساعت در حالی که کامپیوتر 7,3 L / 100 نمایش می دهد ، تفاوت در مصرف واقعی تأیید می شود ، این اولین بار است که من با این دستگاه چنین مصرف کم دارم
ورق سازنده 7,7L / 100 را برای یک مسیر مختلط نشان می دهد ، که من همیشه برای رسیدن به آن تلاش کرده ام.
آقایان ، دیگر بیشتر دریغ نکنید ، کمی بنزین در گازوئیل خود قرار دهید ، مصرف آن کمتر است ، آلودگی کمتری دارد (دوده) و شما ماهیگیری بیشتری دارید (سبک)
و برای اطلاعات شما ، من همچنین در حال رانندگی با شرکت شرکت و مخلوط 6٪ هستم و میزان مصرف من 4,6 L / 100 Paris ، بزرگراه ، مخلوط و با تهویه مطبوع است
Lietseu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2327
X 3
تعادل Lietseu » 05/08/08, 18:14
Capt_Maloche نوشت:من فقط Espace IV ، 2.2 DCI خود را از 2004 1850 کیلوگرم سوخت گیری کردم ، من فردا می روم 8)
سلام ، ناخدای ناوگان!
من تعجب کردم که آیا به جای استون (که کمی از سطح پلاستیک می ترسد) اگر نمی توانیم از ... نفتای اصلاح شده استفاده کنیم ، بنام بنزین تمیز یا بنزین C فروخته می شود؟
آیا شیمی دان وجود دارد که بتواند نظر ما را در مورد آن به ما بگوید؟
در واقع ، این محصول به نظر من ایده آل است به این معنا که به بنزین نزدیکتر است ، از شدت کمتری نسبت به استون برخوردار است ... آیا از آن به عنوان سوخت هواپیماها استفاده نشده است ویکی پدیا به ما می گوید: "نفتای سبک با نقطه پایان 80 درجه سانتیگراد یا 100 درجه سانتیگراد (نقطه پایان = دمای تقطیر نهایی ، PF)"
مگر اینکه پاسخی به من بگوید که این کار اشتباهی است ، من در پرش بعدی شلیک می کنم!
اطلاعات جالب: صرفه جویی در مصرف سوخت: نیسان نیز پدال ECO را در یک سایت جدی اختراع می کند: http://www.enerzine.com/1036/5565+econo ... edal+.html
با سلام از Lietseu
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
X 42
تعادل Capt_Maloche » 05/08/08, 21:59
بله ، من عاشق Battlestar Gallactica (2004) و Star Trek هستم :D http://www.moviewavs.com/php/sounds/?id ... beamup.wav
صادقانه بگویم ، برای محصول شما ، من نمی دانم
بیشتر بخوانید اینجا https://www.econologie.com/forums/voiture-di ... t5849.html
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
سنگ نوشته : 17/03/05, 02:35
X 12
تعادل آندره » 05/08/08, 22:14
Bonjour در
مکانیک های قدیمی برای تمیز کردن سیستم سوخت چند گلوله سنگ میانی در مخازن قرار می دهند
آندره
24heures
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 30/06/08, 23:21
محل سکونت: 36 (indre)
تعادل 24heures » 10/08/08, 22:14
سلام من برگشتم!
من فقط 1 GO کامل (40.5 لیتر) + SP95 (3 لیتر) خود را انجام دادم بنابراین حدود 7.4.
کمی بیشتر ماهیگیری که مطمئناً!
از طرف دیگر در ابتدا بیشتر سیگار می کشد !!! آیا طبیعی است و بیش از همه ایمن است؟
مصرف من ، بن 5 لیتر فقط در مسیر مختلط ، مانند داده های سازنده ، قبل از رسیدن به 4,7 کامل بود ، اما از طرف دیگر یک تریلر را روی 100 ترمینال بارگیری شده در حدود 85 کیلو غلتاندم.
با مکانیک خودم صحبت کردم ، او گفت: "دیوانه ای؟"
و او کمی بهم ریخت و پاش کرد ، ظاهراً گفت که توصیه می شود مخلوطی از این نوع در زمان انجماد گازوئیل تهیه شود ، و گاهی اوقات ، اما اکنون که اصلاح می شود توصیه نمی شود مکانیک ، اما سلام ، هیچ استدلال دقیق وجود ندارد. او به من یادآوری کرد: "دیگر انجام نشده و ممنوع است!"
باید اطمینان پیدا کنم !!
چون اگر درست فهمیدم موتور بیشتر برخورد می کند ، مانند زمانی که super unleaded با SP95 جایگزین شد. در آن زمان من یک موتور 125 سانتی متر مکعب داشتم ، خیلی بهتر کار می کرد ، با این تفاوت که موتور در 3 ترمینال با بی سرنشین خراب شد !! (علامت های زیادی روی پیستون مانند مشت های کوچک ، چشمگیر)
تولیدکنندگان موتورهایی را برای یک سوخت خاص تولید می کنند همانطور که شما نقل کردید من بیشتر می دانم یا ، پس خطر وجود دارد یا نه ؟؟؟
من تازه سوخت گرفته ام اما فقط بنزین.
از پاسخ تان متشکرم !
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 91
