دوباره آنها را تقویت کنید forums: مباحث ، اشتراک ها ، قابلیت مشارکت ...
توسعه از forums و سایت شوخ طبعی و تعارف بین اعضای گروه forum - Tout is Everything - معرفی اعضای جدید ثبت نام شده استراحت ، اوقات فراغت ، اوقات فراغت ، ورزش ، تعطیلات ، اشتیاق ... اوقات فراغت خود را چه می کنید؟ Forum بحث در مورد احساسات ، فعالیت ها ، اوقات فراغت ... خلاق یا تفریحی! تبلیغات خود را منتشر کنید. طبقه بندی شده ، اقدامات اینترنتی و دادخواست ها ، سایت های جالب ، تقویم ، رویدادها ، نمایشگاه ها ، نمایشگاه ها ، ابتکارات محلی ، فعالیت های انجمن .... بدون تبلیغات صرفاً تجاری لطفا.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79323
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11042
تعادل کریستف » 21/08/13, 14:17
SEN-هیچ سن نوشت:... من واقعاً این تصور را دارم که این FB کثیف برای "پمپاژ" مقدار زیادی "زمان خط" به بسیاری از کاربران اینترنت!
بسیاری از افراد در مورد FB صحبت می کنند ، اما این هنوز یک واکنش وابسته به وزوز است و این اغلب به جای تأمل برانگیز به چشم می خورد ...
کاملا! و این چیزی است که من مدتی فکر می کنم و می گویم (به موضوع خطر FB مراجعه کنید: https://www.econologie.com/forums/envoye-spe ... t6650.html ) ...به شدت شکست بزرگ FB ... فقط برای دیدن تأثیر استفاده از وب ... و مغز کاربران اینترنت !!
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79323
X 11042
تعادل کریستف » 21/08/13, 14:19
chatelot16 نوشت:طبقه بندی موضوع غیر قابل درک
هنوز هم اغراق نکنید
:| ... بله forum کامل است و بسیاری از موضوعات را لمس می کند ، لزوماً بنابراین نزدیک شدن پیچیده می شود اما هنوز منطقی در موضوعات وجود دارد!
هرکسی که می خواهد ... می تواند ... بعد از اینکه همه کاربران اینترنت اکنون در منطق فساد بیهوده فیس بوک هستند ... ناگزیر ...
زیر forum جامعه و فلسفه وجود نداشت ، ما فقط آن را ایجاد کردیم تا موضوعات غیر فنی را طبقه بندی کنیم ...
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 21/08/13, 14:36
جواب مشابه chatelot: من به افرادی که در مورد موضوعات "سبز" بحث می کنم پیوند می دهم ...
من فکر می کنم بدون موفقیت ، و به همان دلایل chatelot: بیش از حد "هر چیزی" (بیایید با صحیح تر بگوییم "بسیاری از موضوعات که به همه جهات می روند" - تمام حواس از بحث و جدال ناب پا به باطنی می رود) مiمن سخت پوشی که بحثهای جالبی را پشت سر می گذارد).
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
محل سکونت: genevesis REGIO
X 5538
تعادل Obamot » 21/08/13, 14:52
ابتدا باید گفت که الف forum چیز ساده ای برای مدیریت نیست! یک اقدام / پیشنهادی ممکن است برخی را خوشحال کند و دیگران را ناراحت کند ، هرگز نمی توانید از قبل آن را خیلی خوب بدانید. اما نکته ای وجود ندارد و به نظر من هنوز به آن پرداخته نشده است!
نه یک بار در این موضوع به نظر می رسد که کمترین انتقاد از خود وجود دارد!
اگر لازم بود سطح یک سال قبل را بدست آورید. بنابراین لازم است که Dédé را احیا کرده و سپس کسی را که بسیار مباهات به اخراج خود می کند از کار اخراج کند (بنابراین با صدای زیادی در پشت صحنه تحریک شده و با فشار زیادی تحریک می شود) ، خصوصاً اینکه دیگران به دلیل از همان شخص و "دوست" او (بله که کاملاً شناخته شده است) ، برگردید تا "شکار جادوگر" را پس از مدتی طولانی laissez-faire و رها کردن و حتی پس از انواع تشویق ، پاک کنید ، چه وظیفه! اگر ما مجبور بودیم دلیل دیگری به غیر از FarceBook پیدا کنیم ، من معتقدم - بدون اینکه خیلی اشتباه کرده باشم - که همچنین حفاری در آن بخش در این بخش وجود دارد. متأسفانه خیلی دیر است ، خسارات وارد شده و با توجه به شرایط اقتصادی ، صعود به دامنه بسیار سخت خواهد بود. با این حال به دلیل عدم هشدار نسبت به آنچه اتفاق می افتاد نبود.
وقتی می بینیم بازتاب هایی مثل این:
امروز کریستف نوشت:
Obamot نوشت:بحث کاذب دیگر.
آه آه آه ، آیا "متخصص" است که این حرف را می زند؟ : قشنگ:
ما واقعاً این تصور را داریم که علیرغم کار قابل توجه مودوها ، اینکه روحیه در مکانهای مرتفع است ، به سختی تغییر نکرده است. علاوه بر این ، اغلب به نظر می رسد که دومی در تلاش هستند تا آنچه را که می خواهند بکار گیرند (CQFD ...)
هر کس ایده خود را در مورد چگونگی رفتار برخی (یا در اینجا با آنها بد رفتار کرده است) تصور می کند در میان مشارکت کنندگان که کمی در این مورد مشکلی داشتند forum (ما می توانیم برخی از پست ها را بیاوریم ، که واقعاً قرار بود "شلیک" کنند) و این چیزی است که واقعاً آسیب می رساند ، نه FlashBook. پس با همان طرز فکر یک سال به عقب برگردید ...!؟!؟ آیا این تغییر می کند؟ برای پنهان کردن چهره و انکار ، مطمئناً اینگونه نیست.
چرا مشارکت کنندگانی که یک سال قبل و بیشتر سر و صدا کرده اند - در خوش بینانه ترین موارد دیگر کمک چندانی نمی کنند - و در بدترین موارد همه آنها یک به یک رفته اند ، اگر نه به دلایل اشتباه چه اتفاقی در اینجا افتاده است - و من تقصیر خود را مقصر می دانم - (وقتی آنها مانند مزخرفات از کار اخراج نشده بودند ، یا اینکه بخاطر اینکه سایه ای ایجاد می کردند خفه می شدند؟) C ادعایی نیست اما مورد آخر واقعاً "خطرناک" نبود .... از آنجا که جینا بود ...! و مورد قبلی واقعاً تکان دهنده نیست (روی ، اما آیا دیگران هم هستند؟ از آنجا که برخی دیگر نمی آیند ...).
بعد از آن ما همیشه می توانیم در مورد اینکه چه کسی متخصص است یا نه کمی اظهار نظر کنیم ، اما آیا واقعاً موضوع این است؟ و احترام؟ (این هنوز بخشی از کار من است ، پیشگیری)! جانیک ، یک متخصص؟ او همچنین می گوید "یا درمانهای طبیعی"، که در آن من کاملاً با او در مرحله همبستگی هستم. افسوس ، یک فرد به سرعت قضاوت می شود تا در درک مشکلات خود ، به جای ماده و خیرخواهی گفتار ، قضاوت کند! در این میان ، نیاز به مخاطبان ، بسیاری از موضوعات به طور ناگهانی در زمینه "سلامتی" (و دیگران) مطرح می شوند و این دائماً برای برقراری تماس هوا و ایجاد واکنش در میان مشترکان ایجاد می شود (بله نشان می دهد ^^) ، c "طاقت فرسا است زیرا شما مجبورید مرتباً تکرار ، تکرار و تکرار کنید ، همان موارد و مباحثات دور و برش می شوند و به اشباع می رسند. فرسوده می شود و یافتن یک قربانی اخراج از بین می رود بسیار آسان است!" و غالباً در مکانهای بلند گوش به گوش نیستیم ، "عبارات کوچکی که نویسنده آنها را برجسته می کند" را ترجیح می دهیم. اگر من مدیر یک forum: که بیش از حد ، من خودداری می کنم ... مردم به دور از نابینایی هستند ، زاپی خیلی سریع انجام می شود. forum در واقع تجربه غم انگیز
تعداد "مشترکین" و همکاران واقعی را در مقایسه با تعداد صفحات بازدید شده مشاهده کنید! من ریاضیات را انجام دادم (بله آمار هنوز بخشی از کار من است) با 25,7 میلیون بازدید کننده از سال 2006 ، هر بار رئیس سازمان forum به کسی شلاق بزند (درصورتی که نباید باشد) و اینکه باعث ناراحتی یا ترش شدن آن می شود ، نباید کمتر از صدها هزار نفری باشد که به دلیل این پدیده ترک می کنند "می توان بومرنگ نامید (بله ، همه موارد در نظر گرفته شده است ، زیرا در پایان همیشه همکاران منظم کمی وجود داشتند ، بنابراین به محض اینکه کسی آنجا را ترک کند ، صدمه می بیند). به چند دلیل همین است. بنابراین فقط FesseBouc وجود ندارد ، اما مطمئناً "دلایل و خطاهای داخلی" نیز وجود دارد.
متأسفانه سیستم خودسرانه "جوک ، کنش ، تهدید" بدون اینکه بتوان دانست چه زمانی "اهداف مورد علاقه" از روبیکون "آخرین اخطار قبل از ممنوعیت"، گاهی اوقات شما نمی توانید درک کنید که در اینجا چه می گذرد:
یک هفته پیش ، کریستف نوشت:اخطار نهایی قبل از تحریم جانیک و اوباموت
... ابهامات حاکم بر این forum ترک بیش از یک بی حرف.
از آنجایی که در پایان ، دشمنان واقعی همان چیزی نبودند که فکر می کردیم ، مشاوران خوب به بدی گرفته می شدند (و بالعکس) ، تصمیمات بد برای خوب گرفته می شد (متأسفانه نه برعکس) ) و در چنین اوقات بد از آخر اینکه می دانم که بدترین دشمن چه کسی و چه کسی بود ...!
بنابراین تصمیم گرفتم برای لحظه ای از این عقب نشینی کنم forum اعتراض کنید ، تا زمانی که این تهدید به تبعید بر کسانی که درباره این ایده بحث می کنند آویزان است! از آنجا که به نظر من شنیدن چنین اظهارنظرها کمی قهوه است ، حتی در میان کسانی که تهدید می شوند ، عده ای هستند که برای بهبود این کار تلاش کرده اند forum.
و مهمتر از همه ، زیرا به نوعی محدودیت منجر می شود که ناگزیر به خودسانسوری منتهی می شود. حتی اگر هیچ دلیلی برای توجیه چنین اقدامی بیان نشده است.
آلن G
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3044
سنگ نوشته : 03/10/08, 04:24
X 3
تعادل آلن G » 21/08/13, 17:15
: Arrowu: اینجاست که ناخودآگاه ما را راهنمایی می کند :!:
همیشه سرزنش دیگران آسان است!
تصویر
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
Cuicui
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3547
سنگ نوشته : 26/04/05, 10:14
X 6
تعادل Cuicui » 21/08/13, 17:30
آلن G نوشته است:: arrowu: اینجاست که ناخودآگاه ما را راهنمایی می کند :!: همیشه سرزنش دیگران آسان است!
تصویر
+1
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
X 5538
تعادل Obamot » 21/08/13, 17:33
+1
Cuicui نوشت:
تصویر
+1
این دقیقاً همان چیزی است که من گفتم
ممنون که تأیید کردید :!: ( : Mrgreen: )
Cuicui
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3547
X 6
تعادل Cuicui » 21/08/13, 19:26
Obamot نوشت:+1
Cuicui نوشت:
:!: همیشه سرزنش دیگران آسان است!تصویر
+1
این دقیقاً همان چیزی است که من گفتم ممنون که تأیید کردید :!: ( : Mrgreen: )
لذت بخش بود
جانیک
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 19224
سنگ نوشته : 29/10/10, 13:27
محل سکونت: کبود
X 3491
تعادل جانیک » 21/08/13, 20:09
Bonjour در
من از درگیر شدن در این موضوع پرهیز کردم ، اما وقتی این مطلب را خواندم ، فقط می توانم با اوباموت موافقت کنم: " موضوع "تکامل گونه های بیولوژیکی و ... شانس" قفل شده است ، ابتکار عمل عالی.
امیدوارم نهایی باشد.
در لکه های شما لکه بود forum برای مدتی
واضح است که این forum فقط باید با معیارهای فوق مطابقت داشته باشد!
معمولاً این تمایل برای از بین بردن بحثی است که اعتقادات شخصی را مختل می کند (مانند NDE ها ، UFO ها و سایر ET) وقتی بسیار ساده تر باشد ، وقتی موضوع موردعلاقه نباشد ، آنجا نباشد. شرکت می کند و اگر واقعاً بی ربط باشد ، خود را از بین می برد.
مشکل کریستف ، و برای او دشوار است ، تعیین معیارهای عادلانه ای که باعث بز و کلم می شود.
با توجه به قفل در مورد ذکر شده در بالا ، من تعلیق آن را با توجه به چرخش منحصر به فرد polemical که گرفته بود ، کاملاً تأیید می کنم ، اما در عین حال خشک کردن اطلاعاتی که برخی انتظار داشتند. اما " شما نمی توانید کیک خود را تهیه کنید و آن را بخورید! »
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79323
X 11042
تعادل کریستف » 21/08/13, 20:51
جانیک نوشت:با توجه به قفل در مورد ذکر شده در بالا ، من تعلیق آن را با توجه به تاییدیه کاملاً تأیید می کنم فقط بحث برانگیز است آن را گرفته بود ، اما در همان زمان خشک کردن اطلاعاتی که ممکن است برخی انتظار داشته باشند. (...)
این چیزی است کهObamot نمی خواهد درک کند وقتی در یک بحث و جدال بحث برانگیز است ... ضرری را که خودش به برخی افراد وارد می کند نمی بیند. حتی اگر او اغلب نظرات جالب توجهی را ارائه می دهد!
من به تعلیق خودم سلام می کنم و فکر نمی کنم من تنها هستم.
و اگر درست به خاطر بیاورم ، وی تا حد زیادی در شلیک ددکلکو نقش داشت ... خلاصه ، تلاش دیگر این است که با لمس سخنان قربانی ، بحث و گفتگو را در این باره سوار کنیم ...
برای بقیه اوباموت یکی از معدود اعضای عضو آن بود forum از زندگی خصوصی خودم و آنچه در این 2 سال گذشته به عنوان دشواری تجربه کرده ام آگاهی داشته باشم ... سپس "رئیس را متهم کنید forum"از همه بدی ها کمی آسان است ... برعکس ممکن است اعتماد به این" شخصیت "اشتباه باشد ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 340
