توضیحات:
کابینت ضد باد AIGER شامل یک کابینت مدولار است که در آن نصب و از پیش سیمی استفاده می شود:
1 2 AC گیربکس سه فاز AC برای محافظت در هر مرحله
موقعیت های 1 سوئیچ 3: امنیت-توقف-پیاده روی
بلوک ترمینال 1 برای اتصال باد ژنراتور و کنترل کننده بار
پایانه های زمین 2
گواهی: CE
گارانتی: 2 سال
ارائه:
توربین های بادی از یک سازه فلزی ساخته شده اند که در صورت رعد و برق می توانند موج الکتریکی قابل توجهی را به نصب و راه اندازی الکتریکی منزل شما منتقل کنند.
کابینت ضد باد در نزدیکی توربین بادی ، بین خروجی سه فاز AC ژنراتور باد و کنترل کننده بار توربین باد نصب شده است.
کابینت ضد باد AIGER عملکرد دوگانه دارد:
حفاظت از رعد و برق از نصب متصل به پایین دست ژنراتور باد (کنترل شارژ و مبدل DC / AC).
خاموش و ایمنی توربین بادی به لطف موقعیت های 3 سوئیچ: روشن ، خاموش و امنیت؛ موقعیت "ایمنی" به طور کوتاه از قطب های توربین بادی جلوگیری می کند ، که از هرگونه چرخش در صورت وزش باد شدید برای محافظت از توربین بادی جلوگیری می کند.
ویژگی های گیرنده گیر:
محافظت از نوع 2
قطب های 4
کارتریج های قابل جابجایی
حداکثر ولتاژ ثابت دائم: 440 VAC
جریان تخلیه دارای امتیاز: 20 kA
حداکثر جریان تخلیه: 40 kA
سطح محافظت در جریان فعلی: 1,2 kV
جریان نشتی: <1 میلی آمپر
زمان پاسخ: <25 ns
جریان کوتاه مجاز: 35 kA
سیگنالینگ پایان زندگی: بله
ظرفیت اتصال: 10-35 mm2
دمای کار: -40 ° C تا + 80 ° C
قطع حرارتی یکپارچه
سازگار با IEC-61643-1 / IEC-61643-11
ویژگی های جعبه:
شکاف های IP خاکستری 7035 RAL 12 ABS Box 40
ابعاد: 250 x 200 x 120 میلیمتر
مجهز به غده کابل 4 (یکی برای ورودی ، دیگری برای خروجی و دو برای زمین)
اتصال در پایانه های 6 mm² برای فاز و خنثی و 16 mm² برای زمین
فاقد هالوژن از قبل سیمی
سازگار با IEC 23-48
مطابق با دستورالعمل اتحادیه اروپا 2002 / 95 / EC RoHS
امکان سنجی توربین بادی 2kW خانه؟
حداکثر ولتاژ باتری های 115V وقتی به فشار کامل باد می رسیم اما بعد از 24H بدون بار یا تخلیه: در مورد 102V (12.75x8) ، این است؟
بله دقیقاً همین است
جعبه شما برای رعد و برق کاملاً کافی است ، هنوز هم یک زمین مؤثر (ضعیف ترین مقاومت) وجود دارد
انتخاب کننده عملی است اما از قرار دادن آن در خلاء باد صفر ، جلوگیری می کند!
اگر می خواهید کنترل کننده شارژ ، باتری را جدا کنید یا با خیال راحت روی ژنراتور کار کنید ، به شما توصیه می کنم از موقعیت 2 استفاده کنید تا توربین بادی متوقف شود. اگر مدت زیادی هم دور باشید ، نمی دانم آیا می توانید به کنترل کننده اعتماد کنید ...
ویرایش: همانطور که قبلاً در دستورالعمل ها گفته شده است
در اینجا چند تصویر وجود دارد ، اگر می توانید بررسی کنید که دیود قطبیت معکوس شما به باتری کنترلر می رود ...
مال من هم هست اما چون من آن را آزمایش نکرده ام ، نمی دانم که این کار کند ... تفاوت موضوع من زرد است
این کنترلر برای من به نظر می رسد که با همان کیفیت پایین ، به شما توصیه می کنم به جای جایگزین اینورتر ، آن را تغییر دهید
بله ، من از قبل از مبادلات ما قصد داشتم آن را تغییر دهم.
من قصد دارم با جزئیات بیشتری به مدارهای داخل نگاه کنم و دیود را به باتری + بفرستم تا ببینم آیا چیزی تغییر می کند یا دیود یا فیوز را می سوزاند.
در هر صورت باتری بلوک ترمینال به خوبی در داخل سیم کشی شده است.
من فردا با گیره بیشتر می دانم اما نمی بینم چرا کنترل ولت متر نشانگر 96 یا 100V هنگام توقف توربین بادی است.
برای جعبه نحوه استفاده از آن است.
باز هم ممنون از کمک شما ، عصر بخیر.
PS: من در موضوع ماندگار شدم و در رافائل با نماینده مجلس نیستم زیرا تمام اطلاعاتی که ما می خواهیم از ابتدای پروژه من (نمودارها ، محافظت ها ، عملیات های مختلف و غیره) مفید باشد ، اما با وجود این بد نیست من هرگز موضوع کاملی درباره آن پیدا نکرده ام forums.
من فکر می کنم و امیدوارم که چنین باشد.
همچنین با تشکر از چتلوت و متخصصان رعد و برق ...
برای ولت متر ، ولتاژ موجود در باتری ها را نشان می دهد ، نه ورودی ها (باد یا خورشیدی)
این اولین موضوعی است که می خواستم درباره آن اظهارنظر کنم ، بخشی از آن به دلیل ثروت اطلاعاتی که توانستم آن را گردآوری کنم و تجربیاتی که در این زمینه دارم از آن شروع کردم. یعنی اکنون قادر به پاسخگویی به نمایشگاه هستیم.
و از طرف دیگر توربین بادی شما ، به همان صورت ، احساس نگرانی می کنم
شب نشینی bonne performance از
پاسخ: مطالعه امکان سنجی انرژی باد از 2kW در خانه؟
Bonjour در à توس،
بعد از چند ماه که پروژه من مجبور شد در حالت تعلیق بماند برمی گردم ...
در پایان ماه دسامبر می توانم چندین چیز را مشاهده کنم:
- لرزش های زیاد در حصیر ، بنابراین احساس پرواز دائمی بر روی خانه.
هنگامی که ژنراتور موقعیت را تغییر داد ، همه چیز فریبنده بسیار آزار دهنده است.
تلاطم هنگامی که باد رو به روی پین (NO) بود ، تقریباً در تمام مدت زمان در نرماندی.
تنظیم کننده و مقاومت در برابر تخلیه از کیفیت بسیار ضعیف.
انحراف ولتاژ متغیر بین هر باتری.
من توانستم همه این مشکلات را برطرف کنم ، اینورتر و اتصال بخشی است:
بلوک خاموش 8 اضافه شده:
-از تلاش برای تولید ژنراتور ، اضافه کردن گریس ، می توانم یکی از جاروهای 3 را کمی شکسته ببینم که محکم و کابل های داخلی را بررسی کرده است.
- شمارش دکل به 11m و اضافه کردن ارتفاعات 2 (نوک های تیغه ها به 12m10):
-بعد تنظیم کننده / بارگیری جدید:
-بلر تعادل بار 7 برای باتری ها را بخرید:
در سطح نتایج ، برای فراخوان ایجاد کننده FD2000 در 96V است:
-از شروع در 3m / s ، تولیدی ندارم.
از 4 یا 5 m / s من در 2.5A هستم بنابراین 250W ، باد در اینجا تقریباً 15km / h ثابت است ، بنابراین تقریباً در تمام مدت زمان 200 را در 250W تولید می کنم.
-این صبح که باد تقریباً 10m / s بود ، توانستم صعود کنم تا 7.8A.
ولتاژ در تنظیم کننده 105 / 106V است وقتی من در 2.5A و 112 / 113V در 7.8A هستم.
-از 111 ولت ، تنظیم کننده از حالت "طبیعی" به حالت "شناور" تغییر می کند.
نظر شما در مورد این همه چیست؟
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
بلوک خاموش شما مرا می ترساند! آنها هیچ تضمینی برای استحکام کششی ندارند
با وجود بلوک خاموش مانند توربین بادی ، باد بسیار زیاد خواهد شد ... مگر اینکه آنها را به اندازه کافی تغییر دهید
آیا بلوک خاموش واقعاً نویز را کاهش می دهد؟ من زیاد اعتقاد ندارم: سر و صدا به دلیل این اصل مارپیچ است که قدرت خود را با چیدن کم و بیش تنظیم می کند: این یک اصل است که دقیقاً به دلیل سر و صدا بر روی آسیاب بادی بزرگ رها شده است: با یک قدم متغیر ما پروانه را با باد سازگار می کنیم بدون اینکه هیچ صدایی ایجاد کند
من همین توربین بادی را خریداری کردم اما حتی نمی خواهم آن را در حالت اولیه خود سوار کنم ... من در حال تهیه یک متغیر متغیر توپی هستم تا از راندمان و امنیت برخوردار باشم
سلام چتلوت ،
بله ، سر و صدای بسیار قابل توجهی کاهش یافته است ، هیچ کس را ناراحت نمی کند اما همیشه حضور دارد.
من هنوز کفن ها را حداکثر سفت نکرده ام اما فکر نمی کنم این "مشکل" را حل کند (که یک مسئله نیست مگر اینکه جوش های ساختار من را ضعیف کند)
برنامه من این بود که پای دکلم را به ارتفاع 1 متر در یک استوانه بتونی فرو بریزم؟
با توجه به منفی ، من نظر شما راجع به توربین بادی که سقوط خواهد کرد درک نمی کنم.
منظورت این است که پیچ های بلوک سکوت می شکنند؟
- 0 پاسخ ها
- 1925 نمایش ها
آخرین پست تعادل Paul44650
08/06/23, 12:33یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 10 پاسخ ها
- 7840 نمایش ها
آخرین پست تعادل Grelinette
04/01/19, 00:23یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 7 پاسخ ها
- 4343 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
16/03/11, 19:34یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 19 پاسخ ها
- 10913 نمایش ها
آخرین پست تعادل خانواده
22/03/10, 10:22یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 2 پاسخ ها
- 6032 نمایش ها
آخرین پست تعادل fredetsabie
13/04/09, 08:45یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 167
