یک بلوک خاموش فقط پیچ 2 است که در یک توده لاستیک تعبیه شده است ، به طور کلی در برابر پاره شدن بسیار کمی مقاومت دارد (برای کار در این جهت در آنجا ساخته نشده است)
من هم می ترسم ...
امکان سنجی توربین بادی 2kW خانه؟
پاسخ: مطالعه امکان سنجی انرژی باد از 2kW در خانه؟
نه ، این دو پیچ تعبیه شده در لاستیک نیست !!!
چرا آن را از یک پیچ ساده محکم تر می کند؟
توضیحات:
عمل
o تقویت: صفحات استوانه ای.
o چسبنده لاستیک طبیعی ، شکل استوانه ای.
o تعمیر جوش داده شده: امکانات 5 (مهره از یک طرف ، پیچ از یک طرف ، پیچ + مهره ، پیچ + پیچ ، مهره +
مهره).
در اروپا معمولاً از استانداردهای بست استفاده می شود که با استاندارد فرانسه متفاوت است.
برای پاسخ بهتر به این تنوع ، Paulstra دامنه جدید Radiaflex Europe را ایجاد کرده است.
این دامنه در نسخه های معمول 4 و در یک نسخه موجود است: توقف موضوع.
طراحی گل میخ SE 111 خواص اساسی زیر را به آن می دهد:
o از قابلیت ارتجاعی شعاعی بیشتر از کشش محوری آن برخوردار است.
کار لاستیکی:
- در فشرده سازی (محوری) ،
- در برش (شعاعی) ،
- یا مطابق برش در برش فشرده سازی.
عمل
مهره).
کار لاستیکی:
- در برش (شعاعی) ،
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
زیرا پیچ یک قطعه قراضه است: بلوک خاموش شما از لاستیک به قطعات آهنی چسبیده است: مقاومت کمی محدود دارد که بسیار پایین تر از مقاومت پیچ است
بله ، من فقط آن را با خواندن مقاله تا پایان به همان اندازه برای من دیدم.
من قصد دارم با پالاسترا تماس بگیرم تا توصیه های آنها را دریافت کنم.
آنها 70 daN از حداکثر بار برشی را اعلام می کنند.
به جز اینکه در آنجا سکوت شما فقط در برش کار نخواهد کرد ، آنها همچنین در کشش (به خصوص در صورت باد بسیار شدید و به همین دلیل دقیقاً وقتی تلاشها مهمترین خواهند بود) کار خواهند کرد.
من قبلاً تصوری مبهم از پاسخی که Paulstra به شما خواهد داد ، دارم: برای این که برنامه ریزی نشده اند ، آنها نمی توانند هیچ چیزی را تضمین کنند و در صورت بروز حادثه مسئولیت هرگونه مسئولیت را رد کنند. هنگامی که می خواهید به صورت ایمنی با سکوت کار کنید ، همیشه در صورت پارگی شاخه های لاستیکی روش دیگری برای رفع اضطراری وجود دارد: کابل فولادی ، زنجیره ای ، شکاف و غیره ...
اگر می خواهید بلوک های خاموش که در حالت کشش کار می کنند ، مجبور شوید مجامع دیگری را انتخاب کنید (ساندویچ)
متأسفانه حق با شماست ...
من در این مورد به پدرم اعتماد کردم ، متقاعد شدم که یک میله نخ با لاستیک روی این بلوکهای خاموش احاطه شده است. (از این رو پاسخ اولیه من به مشاهدات Chatelot)
فکر نمی کنید ضد برقی برای برش ، کشش و فشرده سازی وجود دارد؟
- پست ها: 6960
- X 264
بله اتصالات ضد لرزش با ایمنی مثبت وجود دارد: قطعه ای از حرکت محدود كننده آهن در صورت خرابی لاستیک ، اما این یك قسمت استاندارد نیست كه به عنوان بلوك خاموش شما موجود باشد ... این پشتیبانی موتور از سازنده دیگری است خودرو
در بعضی موارد کابل فولادی را پایان می دهیم تا در صورت پارگی بلوک سکوت صدمه را محدود کنیم ، اما در مورد شما از کابلها زیاد استفاده نمی شود: اگر لاستیک کابل ها را شل کند از سقوط آلترناتور روی زمین جلوگیری می کند اما از برخورد پره ها به دکل جلوگیری نمی کند
اگر واقعاً به بلوک های خاموش نیاز دارید تا بتوانید یک صفحه با قطر کمی بزرگتر با 2 برابر سوراخ بیشتر داشته باشید: یک بلوک خاموش روی یک سوراخ روی 2 و یک پیچ شل در سوراخ های دیگر ... سوراخ خیلی بزرگ است پیچ هرگز با تغییر شکل طبیعی لاستیک لمس نمی کند ... و اگر لاستیک این پیچ های اضافی را آزاد کند ، از ایمنی اطمینان حاصل می شود
اما من به هیچ وجه به سودمندی بلوک سکوت بر روی یک توربین بادی اعتقاد ندارم! باید بطور طبیعی و بدون لرزش بچرخد
من شانس خود را در اینجا امتحان خواهم کرد
من به دنبال مستندات مربوط به مونتاژ توربین بادی و همچنین کنترل کننده ترکیبی آن هستم. شخصی که آن را به من فروخت با کتابچه راهنمای کاربر که جونده های کوچک کشور آن را نیش می زنند ، مشکلی داشت. در واقع من مخصوصاً باید بدانم که این حداکثر توان قابل قبول در ورودی فتوولتائیک است.
- 0 پاسخ ها
- 1521 نمایش ها
آخرین پست تعادل Paul44650
08/06/23, 12:33یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 10 پاسخ ها
- 7633 نمایش ها
آخرین پست تعادل Grelinette
04/01/19, 00:23یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 7 پاسخ ها
- 4254 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
16/03/11, 19:34یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 19 پاسخ ها
- 10714 نمایش ها
آخرین پست تعادل خانواده
22/03/10, 10:22یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 2 پاسخ ها
- 5957 نمایش ها
آخرین پست تعادل fredetsabie
13/04/09, 08:45یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 224
