کباب کردن ممنوع: مصرف زغال چوب کمتر
مصرف و رژیم غذایی پایدار و مسئول راهنمایی روزانه برای کاهش انرژی و مصرف آب، زباله ... خوردن: آماده سازی و دستور العمل، پیدا کردن غذا، اطلاعات حفاظت فصلی و محلی سالم مواد غذایی ...
آواتار د l 'utilisateur
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
سنگ نوشته : 08/03/06, 13:26
محل سکونت: بوردو
X 11
تعادل citro » 23/09/09, 13:13
اقیانوسی سابق نوشته است:ما می توانیم کارهای زیادی را با بیوگاز انجام دهیم. فقط برای تأمین نور خلبان برخی دیگهای بخار گاز یا آبگرمکن.
خوب ، دیگر هیچ چراغ آزمایشی روی دیگهای بخار و آبگرمکن های مدرن وجود ندارد ...
آبگرمکن های گازی اساسی وجود دارد که می تواند از یک سیلندر گاز تغذیه شود و به شبکه 220 ولت متصل نشود که دارای اشتعال فوری (باتری) است. کاهش مصرف گاز بیش از 10 درصد است.
8)
سابق Oceano
مدیر
مدیر
پست ها: 1571
سنگ نوشته : 04/06/05, 23:10
محل سکونت: لورن - فرانسه
X 1
تعادل سابق Oceano » 23/09/09, 13:27
می دانم ، وقتی دیگ بخارم را عوض می کنم ، یکی را همانند می گذارم و متراکم می شود ...
[حالت MODO = ON]
Zieuter اما فکر نمی کنم کمتر ...
پژو یون (VE)، KIA Optime PHEV، VAE، هنوز موتورسیکلت برقی ...
phil53
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1376
سنگ نوشته : 25/04/08, 10:26
X 202
تعادل phil53 » 08/09/13, 20:06
Bonsoir à توس،
این آخر هفته من یک باربیو واقعاً خارق العاده در حال کار دیدم.
این توسط شخصی ساخته شده است که آفریقا را می شناخت و می خواست با کاهش مصرف چوب به آن کمک کند.
به نفع انجمن فروخته می شود
من چند عکس برای شما قرار دادم
اگر این مورد علاقه برخی از اعضا باشد ، جزئیات بیشتری را ارائه می دهم
تصویر
مروری
تصویر
نمای بالا بدون صفحه پخت و پز (که قطر سوراخ کمی 3 برای جمع آوری و سوزاندن چربی دارد)
تصویر
نمای بالایی ظرف بازیابی ، در زیر پوشش عایق بندی شده است. صفحه انتشار حرارت برداشته می شود.
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2491
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 364
تعادل Forhorse » 09/09/13, 02:02
هنوز هم خوب است که یاد بگیرید چگونه قبل از قرار دادن عکس های خود روی عکس ها ، آنها را بچرخانید forum.
این تابعی است که حداقل از XP در ویندوز یکپارچه شده است
HIC
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 995
سنگ نوشته : 04/04/08, 19:50
X 5
تعادل HIC » 09/09/13, 06:20
سوپر فرم نوشت:: شوک: : بد: : شوک:
برای استفاده کمتر از زغال ، من کباب خود را درست کردم ... با چوب !!
ساختن چوب زیاد به چوب نیاز دارد ، اما در پایان ، بهتر است ، درست است؟
خوب ، وقتی در محیطی است که خودش را به او وام نمی دهد ، ذغال بهترین است ، اما در غیر این صورت ...
تبدیل چوب به زغال توسط کربن شدن خفه می شود ،
اگر سریع کلاهبرداری کنیم ، 50٪ از مقدار کالری را از دست می دهیم ،
توجه کنید:
می توانید در حین کربن شدن در دمای 500 درجه طبخ کنید
و این با دود کم : Mrgreen:
زندگی زیبا نیست!
"اجازه دهید غذا دارو تو و دارو تو غذا تو" بقراط
"همه چیز دارای قیمت هیچ ارزش" نیچه
شکنجه برای Dummies
ممنوع برای بیان این ایده که زمینه شتاب است (مغناطیسی و گرانش)
و شما حق ثبت اختراع شکنجه روحی جلاد گزینه خود را دریافت موفقیت
phil53
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1376
X 202
تعادل phil53 » 09/09/13, 19:04
نیازی به زغال نیست ، با شاخه کار می کند.
من تعجب می کنم که هیچ کس فکر نمی کند این خوب باشد
این بسیار کم مصرف است
حتی با معادل یک جعبه چوبی سفید ، در کمتر از 4 دقیقه 10 قطعه گوشت خوک پختیم
مدیر
مدیر
پست ها: 14141
سنگ نوشته : 13/02/07, 22:38
محل سکونت: بایون
X 839
تعادل Flytox » 09/09/13, 19:20
phil53 نوشت:نیازی به زغال نیست ، با شاخه کار می کند.
سلام phil53
این می تواند بسیار مبتکرانه باشد ، اما آیا می توانید جزئیات نصب را بهتر بفهمید ، فقط برای درک دقیق تر آنچه که برای آفریقا (یا سایر موارد) پیدا کرده است؟ :P
[اوژن یونسکو]
phil53
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1376
X 202
تعادل phil53 » 09/09/13, 21:15
به زبان ساده ، شومینه عایق بندی شده است ، بنابراین مقدار زیادی از گرما برای پخت و پز استفاده می شود.
پیش نویس بسیار خوب است ، دقیقاً مانند سیستم گرمایشی که در این مورد به تفصیل شرح داده شده است forum.
کمی کاغذ با شاخه های ریز می گذاریم ، پخته شده شعله ور می شود.
مقدار کمی چربی اضافی نیز برای پخت و پز بدون آلودگی غذا استفاده می شود. (در آنجا ، من در رابطه با سمیت گازهای موجود در هوا شک دارم ، زیرا به عنوان یک آتش سوزی در چوب باقی می ماند ، بنابراین دمای پایین ................ ؟)
گرما صفحه گرم را در مرکز لیس می زند و در اطراف لبه صفحه گرم بالا می رود <؛
مزیت بزرگ آفریقا به غیر از سوخت کم مورد استفاده این است که نمی توانیم چوب برش دهیم و شاخه های خشک و خشک را بسوزانیم.
مزیت ما برای ما ، عدم نیاز به زغال چوب ، جعبه جعبه کافی است یا همچنین ترمیم های پرچین ما پس از خشک شدن.
OLI 80
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1689
سنگ نوشته : 02/01/09, 17:23
محل سکونت: موزل 57
X 113
تعادل OLI 80 » 09/09/13, 22:08
phil53
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1376
X 202
تعادل phil53 » 11/09/13, 00:15
بله کاملاً ، همان اصلی است که در آشپزی نیز اعمال می شود
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "مصرف پایدار: مصرف مسئول، راهنمایی رژیم غذایی و کلاهبرداری"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 139
