محافظ برق در متر
سلام فن آوری تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتر و اینترنت می باشد. استفاده بهتر از برق، با کار و مشخصات، انتخاب تجهیزات کمک کند. ارائه وسایل و برنامه های. امواج و آلودگی الکترومغناطیسی.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79295
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11028
تعادل کریستف » 04/11/10, 09:29
جالب اما ناقص ... من اصرار دارم ...
وقتی ما آنالیز می کنیم ، تمام داده ها را می گیریم یا نتیجه نمی گیریم!
این دقیقاً به این دلیل است که گرمایش ، آب گرم و پخت و پز یک بخش سنگین است که باید درباره آنها صحبت کنیم و آنها را ارائه دهیم. همانطور که جانکوویچی می گوید: قرار دادن لامپهای فلورسنت در خانه ای که با برق گرم می شود ، چیزی تغییر نمی کند ، مگر برای افزایش آگاهی ... حتی می تواند نتیجه معکوس داشته باشد: "من لامپهای محیط زیست قرار می دهم ، می توانم کمی گرم کنم بیشتر..."
عیب...
aerialcastor
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 865
سنگ نوشته : 10/05/09, 16:39
X 21
تعادل aerialcastor » 04/11/10, 10:58
کریستف نوشته است: همانطور که جانکوویچی می گوید: قرار دادن لامپهای فلورسنت در خانه ای که با برق گرم می شود ، چیزی تغییر نمی کند ، مگر برای افزایش آگاهی ... حتی می تواند نتیجه عکس داشته باشد: "من لامپهای محیط زیست قرار می دهم ، می توانم کمی گرم کنم بیشتر..."
جالب اما ناقص
: Mrgreen: : Mrgreen:
فقط در دوره گرمایش ، فقط در اتاق های گرم ، نه لزوما در مکان مناسب و در زمان مناسب ....
حتی می توانیم حالت مخالف را ببینیم که لازم است 3 کیلو وات روشنایی هالوژن را تهویه کنید ...
ذخیره یک درخت، خوردن بیش از حد.
آن را بدون استفاده برای موفقیت در زندگی است، آنچه در آن طول می کشد به دست مرگ او.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79295
X 11028
تعادل کریستف » 04/11/10, 11:22
aerialcastor نوشت:حتی می توانیم حالت مخالف را ببینیم که لازم است 3 کیلو وات روشنایی هالوژن را تهویه کنید ...
کاملاً ، این یکی دیگر از مزیت هایی است که ما در مورد روشنایی کم مصرف تأکید کافی نداریم ...
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
محل سکونت: genevesis REGIO
X 5538
تعادل Obamot » 04/11/10, 11:47
bernardd نوشت:
Obamot نوشت:توجه داشته باشید که پس از زمان مورد نظر ، یخچال برای مدتی ردیف می کند تا دما را بازگرداند. بنابراین محاسبه سود واقعی ضروری خواهد بود ...
یخچال یا فریزر کاملاً قادر است دما را برای چندین ساعت حفظ کند. و افزودن ذخیره یخ زیاد زمان نمی برد ، به طوری که تمام یخچال و فریزرها فقط می توانند از تولید خورشید ، بدون مصرف شب استفاده کنند.
خوب ، بنابراین کار می کند! در این صورت ، پس از آن یک خواهد بود "کاهش مصرف شهروندان!" (از آنجا که قسمت ذخیره شده در این مورد "فروخته و بازخرید" نمی شود ...) بار دیگر ، سازمان شرکت ما در خطر و قوانین بازی اشتباه می کند!
در واقع این دنیای مالی است که بر اساس قوانین بازار (تأمین تقاضای VS) بر همه اینها حاکم است ، بنابراین تا زمانی که انرژی ارزان و فراوان باشد ، ما وسوسه می شویم که "اقدامات مناسب" را پیدا نکنیم 'ما با سر در کیسه طنین انداز می شویم! : شوک:
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
سنگ نوشته : 08/03/06, 13:26
محل سکونت: بوردو
X 11
تعادل citro » 04/11/10, 13:44
boubka نوشت:P = UI
جریان مستقیم ، بله ...
در جریان متناوب ، این است: P = رابط کاربر (Cos Phi)
بحث علمی-بازاریابی این محصولات نزدیک کردن Cos Phi به 1 است.
این موضوع در forum او وقت زیادی در موضوع دارد MegaPowerSafe صرفه جویی در مصرف برق
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 10
تعادل dedeleco » 04/11/10, 18:17
دقیق تر با جریان غیر سینوسی (اگر دستگاه در همسایه ها یا در خانه با تریستور یا چیز دیگری پیچ خورده باشد !!)
P = انتگرال محصول U (t) xI (t) dt
در یک ثانیه در زمان های dt که می تواند بسیار کوتاه باشد گاهی اوقات مانند میکروثانیه است !!
jlt22
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 414
سنگ نوشته : 04/04/09, 13:37
محل سکونت: سال Guingamp 69
تعادل jlt22 » 04/11/10, 21:25
کریستف نوشته است:
کاملاً در مورد روش درست هستید. باید بین ساعت 18:30 عصر و 20:30 بعد از ظهر قطع شود.
خودت انجام میدی؟ اگر چنین است بین چه زمانی و چه زمانی؟
نه ، نمی کنم ، چون خودم را با گاز گرم می کنم.
به نظر من 2 ساعت به فریزر آسیب نمی رساند ، به شرطی که در این مدت آن را باز نکنید
من فکر می کنم 1h1 / 4 برای جلوگیری از اوج باید کافی باشد
RTE منحنی پیش بینی را ارائه می دهد ، من فکر می کنم از یک هفته به هفته دیگر تفاوت معنی داری وجود نداشته باشد. یک برنامه نویس کوچک باید کافی باشد تا کار را از بین ببرد
boubka
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 950
سنگ نوشته : 10/08/07, 17:22
X 2
تعادل boubka » 04/11/10, 22:41
سلام citro
من می خواستم آن را کوتاه کنم (حتی خیلی کوتاه ... 3 حرف)
در داخل کشور واکنش پذیری بسیار بسیار کمی وجود دارد ... چیزی برای بدست آوردن ... بدبختی.
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
محل سکونت: بوردو
X 11
تعادل citro » 04/11/10, 22:54
boubka نوشت:
اتومبیل های الکتریکی من هنگام شارژ باتری بیش از 3400 وات مصرف می کنند.
Cos Phi نمایش داده شده بر روی انرژی سنج من بین 0,5 تا 0,6 است. :?
آیا فکر می کنید من می توانم Cos Phi خود را دوباره تهیه کنم و برای چه بودجه مادی ... ::
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 04/11/10, 23:01
از آنجا که کنتور برق شما فقط توان واقعی را محاسبه می کند ، چه فایده ای خواهید داشت؟
این کارخانه بزرگ است که همچنین دارای کنتور توان راکتیو است و در صورت عدم موفقیت در مصرف انرژی ، هزینه اضافی را پرداخت می کند
برای یک فرد برای بهبود cos phi فقط برای جلوگیری از دمیدن قطع کننده مدار مفید است اگر اشتراک بسیار کمی باشد
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 173
