خیر ، زیرا حتی در دمای 20 درجه سانتیگراد و 20 میلی متر جیوه تحت فشار ، تحت خلاuum جزئی (فقط بخار آب) میزان جریان بخار تبخیر شده بالا باقی می ماند (راز لوله گرما) و بنابراین جریان گرم قابل توجه !!!
این همان ترموسیفون گرمایش مرکزی است ، اما با بالا آمدن سریع بخار (فاقد هوا) در قسمت بالا متراکم می شود ، قطره ها از سمت شیبدار به داخل یک قیف می لغزند و توسط لوله کوچک عایق حرارتی (در هنگام بازگشت از تبخیر مجدد جلوگیری می کند) پایان چرخه !!
مثل یک تقطیر بسته روی خودش است.
تنها اشکال نیاز به سرما در بالا و یک لوله ضد آب 100 سانتی متر مربع (بخشی مانند مس جامد) در خلاuum و بازگشت به قیف توسط یک لوله داخلی کوچک است !!
می توانید مایعات دیگری را در آن قرار دهید ، استون (56 درجه سانتیگراد و چند لیتر) ، الکل ، بوتان تحت فشار و بسیاری دیگر که فکر نمی کنم در حدود 30 درجه سانتیگراد تا 40 درجه سانتی گراد جوشانده شود)
ساده است اگر عملکرد بی فایده نهایی را نمی خواهید.
چه دال کف برای گرم کردن بیشترین استفاده؟
- بزرگ Econologue
- پست ها: 865
- سنگ نوشته : 10/05/09, 16:39
- X 21
من به شما یادآوری می کنم که PDM از قبل برنامه ریزی شده است ، بنابراین در مورد انواع اجاق گاز بحث می شود که به سوال پاسخ نمی دهد.
راه حلی که شما برای نصب یک توزیع کننده هوای گرم پیشنهاد می کنید مغایر مطالعات نظری و بالاتر از همه بازخورد است.
علاوه بر این ، اتصال یک مبدل هوا بر روی اجاق گاز که برای آن طراحی نشده است ، کار آسانی نخواهد بود و بیش از هر چیز با تغییر کارایی عملکرد PDM را از بین می برد.
یک توزیع کننده هوای گرم را در حالی که VMC 2F است قرار دهید و به شرطی که علاقه ای نداشته باشد.
کف فلزی ، از نظر صوتی خوشبختی خواهد داشت ، کسانی که می خواهند کف را از سر و صدا حفظ کنند ناامید نخواهند شد.
به هر حال من مطابق آنچه در پیام اولم گفتم ایستاده ام و از همه موارد دیگر برای پشتیبانی کپی نخواهم کرد.
سازنده نخ چیزی برای انتخاب دارد.
ذخیره یک درخت، خوردن بیش از حد.
آن را بدون استفاده برای موفقیت در زندگی است، آنچه در آن طول می کشد به دست مرگ او.
خنده دار این جوابهای ناسازگار!
در زمینه گرمایش حیرت انگیز است که می تواند ادعاهای ضد علمی و ناسازگار داشته باشد !!
گرمایش در طبقه پایین به امید بالا آمدن گرما به واسطه هوای گرم که بالا می رود ، مرا به یاد کودکی در خانه پدربزرگ و مادربزرگم می اندازد بیش از 50 سال پیش ، جایی که در طبقه بالا با کمی هوای گرم می خوابیدم در سرما ، بسیار ناکارآمد !!
وقتی در زمان ما گردش هوای گرم (یا حتی آب گرم با رادیاتور) بسیار پیشرفته است ادامه چنین گرمایش ناکافی پوچ است !!
تولید کننده در فهرست خود امکان مبدل آب و رادیاتور را دارد و بنابراین اگر از او سال کنیم، امکان افزودن گردش هوای گرم به بالا برای هر اتاق خواب (و اتاق نشیمن) را دارد که کل خانه را بسیار دلپذیر می کند !!
"PDM خراب نخواهد شد" اگر توسط سازنده طراحی شود !!
ما می توانیم هوشمندانه با دو جریان CMV جفت شوید برای توزیع گرما و آوردن هوای تازه بیرون که با مبدل با هوای داخلی گرم می شود ، سپس توسط PDM گرم می شود تا تلفات خانه را قبل از رفتن به اتاق خواب و اتاق نشیمن جبران کند ، گرمایی یکنواخت را تضمین می کند (علاوه بر این ، با بخش قابل تنظیم هوای داخلی نیز در گردش است).
یک مطالعه مشترک توسط سازنده PDM (امکان مطالعه در کاتالوگ آنها) با معمار و مهندس گرمایشی صالح باید عملکرد صحیح و متعادل را تضمین کند !!
در غیر این صورت مبدل فلزی یا لوله حرارتی ایده های بیشتری هستند که برای تحقق بخشیدن بسیار غیر متعارف و اصلی هستند اما امکان دانستن آنها وجود دارد!
مجاری هوای گرم برای جفت شدن با جریان دوگانه VMC که عملکرد مشابهی را انجام می دهد بدون جبران تلفات حرارتی خانه که مسئولیت PDM با مبدل است ، کافی است. !!
من در 2 خانه 900 کیلومتری من با درج و سیرکولاتور از این نوع می خوابم ، هنگام ورود به سردخانه (1/2 ساعت) با هوای اجباری خیلی سریع گرم !! (دیوارها خیلی کندتر گرم می شوند)
قیمت آنها برای هر یک از آنها بسیار کمتر از اجاق گاز است که فقط برای ذخیره گرما در طول روز برای کار یا خوابیدن مورد توجه است (شما باید حداقل هر 1 تا 3 ساعت بیدار شوید) با درج یا اجاق گاز معمولی) ، علاقه بسیار مهم توجیه قیمت PDM !!
سرانجام با aerialcastor نتیجه گیری مشابهی داریم:
"خالق نخ چیزی برای انتخاب دارد."
اما من آنها را دعوت می کنم که درست بعد از جنگ ، خانه ای جدید با خطاهای خانه پدربزرگ و مادربزرگم نداشته باشند ، یعنی گرمایش اتاق بسیار کم به امید ورود هوای گرم که به آرامی بلند می شود !! در حالی که چند مجرا گرمایش بسیار سریعی را ایجاد می کنند ، هنگامی که من به جای انتظار برای پایان آخر هفته به خانه دوم خود می رسم تا سرانجام کمی گرم شدن هوا را ببینم !!
Dernière همتراز نسخه dedeleco 12 / 11 / 10، 01: 30، 1 بار ویرایش شده است.
برای کریستوف ، یک لوله گرمایی خوب ، لوله حلقه گرما (Loop Heat) است که مدار حلقه ایده آل مانند ترموسیفون را درک می کند ، اما بسیار کارآمد تر:
http://www.thermacore.com/products/loop ... vices.aspx
کمی شبیه به یخچال ، اما بدون کمپرسور و بی اثر و منفعل!
بدون قسمت متخلخل از نظر سادگی بسیار ساده تر از یخچال است اما از همان نوع لوله است !!
بزرگ برای بخار و خوب برای مایع.
لوله های حرارتی حلقه ای:
دیدار با طیف وسیعی از چالش های گرمایی
عملکرد حرارتی یک لوله گرمایی - به علاوه قابلیت های طراحی انعطاف پذیر برای اطمینان از حذف قابل اعتماد حرارت در مسافت های طولانی بدون در نظر گرفتن وزن - با سیستم های لوله حرارتی حلقه ای از Thermacore.
حلقه لوله حرارتی حلقه ای برای مدیریت حرارتی حلقه های حرارتی لوله حرارتی حلقه ای کاملاً منفعل هستند (حداقل قطعات متحرک) ، دستگاه های انتقال حرارت دو فاز قابل خم شدن ، انعطاف پذیری و قابل روت شدن آنها حتی می توانند به عنوان دیودهای حرارتی عمل کنند تا از نشت گرما به عقب جلوگیری کنند. لوله های حرارتی حلقه Thermacore که برای خنک کردن سیستم های کنترل پراکنده موجود در هواپیماهای نظامی امروزی ایده آل است ، می تواند چندین تبخیر کننده و مقررات حرارتی منفعل / فعال را در خود داشته باشد.
لوله های حرارتی حلقه Thermacore در هوا فضا ، تجهیزات پزشکی / آزمایش و برنامه های کاربردی مدیریت حرارتی ماهواره ای کار می کنند ، به طراحان کمک می کند تا سخت ترین مشخصات را برآورده کنند و با سخت ترین محیط دیاگرام لوله های حرارتی operatinLoop برخورد کنند.
برای حذف گرما ساده ، سبک و انعطاف پذیر - در برنامه های انتقال حرارت از راه دور که لوله های گرمایشی معمولی امکان پذیر نیست - لوله حرارتی Therma-Loop® صرفه جویی در هزینه ، عملکرد بالا را ارائه می دهد. این ساختار فقط در اواپراتور دارای ساختار فتیله ای است که به یک محلول کم جرم اجازه می دهد. در ساده ترین تنظیمات ، Therma-Loop از نیروی جاذبه استفاده می کند و هیچ ساختار فتیله ای ندارد.
- بزرگ Econologue
- پست ها: 865
- X 21
بله دلکو ، دیدن تنها نیمی از مواردی که برای شما مفید است آسان است.
30٪ کمتر بر روی ضریب پراکندگی 30٪ کمتر بر توان ساطع شده توسط IR است.
اما به ویژه در ضریب انتقال حرارت است که اختلاف بیشتر خواهد بود زیرا بین آجر و فلز یکسان نیست.
در هر صورت ما هنوز محاسبات شما را نمی بینیم ، شما با محاسبات دیگران تناقض دارید اما هیچ چیز وجود ندارد.
شما کف جامدی از آلومینیوم ، مس یا حتی نقره ارائه می دهید. فرضیه الماس حتی مورد توجه قرار گرفته است.
راه حل هوای اجباری به طوری که یک VMC 2F وجود دارد درست است که درخشان است.
من حتی در مورد لوله های حرارتی محلول که در تجارت وجود ندارد صحبت نمی کنم.
اما این من هستم که پاسخ های متناقضی می دهم ... بله بله
من مخالف سیگار کشیدن نیستم که مفصل آن بالا می رود اما در بعضی مواقع باید به زمین برگردید.
Hihiih این بیور اشتباه نیست (متوجه خواهید شد که پاسخ های پیشنهادی من هنوز واقع بینانه ترین هستند) ... بنابراین یک بازیابی هوای گرم نصب کنید و برطرف خواهد شد.
بله با این تفاوت که وقتی پیوند را می خوانید: ظاهراً هیچ کاربرد داخلی از چنین سیستمی وجود ندارد و در واقع "در توزیع مجدد" کالری سطح تبادل قابل توجهی وجود دارد ...
من مطمئن نیستم که ساخت یک لوله حرارتی تبخیری در دسترس همه است (به هر حال مال من نیست) و بنابراین وقتی صحبت از سطوح بزرگ تبادل می کردم بدون مایع حامل بود ، فقط با یک بخش فلزی که یک پل حرارتی بود ...
خوب ، از آنجا که ما از لوله گرمایش خانگی منحرف می شویم ، من پیشنهاد می کنم که آن را یک موضوع خاص قرار دهیم ...
dedeleco نوشت:از نظر کریستف ، یک لوله گرمایی خوب ، لوله حلقه حلقه است که مدار حلقه ایده آل مانند ترموسیفون را درک می کند ، اما بسیار کارآمد تر است
- بزرگ Econologue
- پست ها: 865
- X 21
بسیار خوب ، من می خواهم دوباره تکرار کنم ، بیش از یک بار نزدیک شده ام.
ابتدا ما خود را در متن قرار می دهیم
رام آرزو دارد با اشعه گرم شود و کاملاً درست است که راحت ترین روش گرمایش است ، مطمئناً زیرا احساس خورشید را به یاد می آورد و گرمای همرفت (هوای اجباری در میان دیگران) منبعی از ناراحتی و بنابراین نیاز به افزایش دما (بنابراین مصرف انرژی) برای همان احساس گرما دارد.
بنابراین یک سیستم هوای اجباری ارائه دهید:
با تمایل رم به گرم شدن توسط اشعه سازگار نیست
با VMC 2F زائد است
-مناسب برای قرار دادن در PDM نیست
بنابراین اولین پست من را ببینید:
بهترین راه حل یک تخته سنگین است ، عایق بندی نشده است بنابراین سقف کاذب ، پارکت وجود ندارد ، عایق کاری نیست.
بنابراین دال تشعشع اجاق گاز را جذب کرده و دوباره به سمت بالا تابش می کند.
بدیهی است که پاسخگو نخواهد بود ، اما از آنجا که PDM در اصل چنین نیست ، بنابراین نباید مشکلی باشد.
.رام نوشت:
خواسته ما: اینکه تابش اجاق گاز ما از طریق دال به کف منتقل شود. از طرف دیگر ، ما نمی خواهیم این تخته را باز کنیم تا کف از صدای طبقه هم کف حفظ شود.
س Ourال ما: ترکیب و مونتاژ ایده آل دال برای بالا بردن گرما و عبور از آن برای راحتی مطلوب در کف چگونه خواهد بود؟
اطلاعات دیگر CMV دو جریان نیز نصب خواهد شد
با VMC 2F زائد است
بدون فرش بدون عایق برای داشتن مجمع بچه های پدربزرگ و مادربزرگ من با کمی گرما در بالای زمان !!
مثل خانه که به سرعت گرم می شود !!
و هوای اجباری با جریان دوتایی سازگار است که از نظر علمی خوب فکر شده است ، از سازنده اجاق گاز بپرسید در کاتالوگ خود ذهن بازتر از aircastor است!
گرم کردن خانه علاوه بر تجدید هوا با یک مبدل حرارتی با این هوای اجباری اطراف اجاق گاز علمی منطقی است.
اگر پوند همرفت پتاس نیست و با دقت محاسبه کنید:
یک کتاب درسی انتقال گرما
http://www.onlinefreeebooks.net/go.php? ... ttv124.pdf
یا فصل های مختلف:
http://www.sft.asso.fr/document.php?pag ... roject=sft
(با جزئیات کمتر) و کلیه منابع و مقالات علمی در این کتابها !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aerialcastor فراموش کرد همرفت مخلوط با توجه به واژگان این کتاب ها ، همرفت واقعی در اتاق و ضرب در یک عامل جدی ، در 2 و بیشتر از همرفت (به صورت محلی مجبور) و این توضیح می دهد که چرا رادیاتورهای من در خانه من را با سطح کمتری گرم می کنند !!
خوشبختانه چون اگر مقادیر همرفت نشان داده شده توسط aerialcastor درست باشد ، من تمام زمستان را در خانه با رادیاتورهای کوچک در 40 درجه سانتیگراد سرد می کنم و نه در 70 درجه سانتیگراد !!
بنابراین بازیابی هوای گرم را نصب کنید و برطرف خواهد شد.
یا فصل های مختلف:
احساس خورشید را به یاد می آورد ،
خورشید در دمای 6000 درجه سانتیگراد است خوشبختانه در برابر اشعه خطرناک اشعه ماورا dangerous بنفش (آفتاب سوختگی و سرطان) بسیار دور است تا حدی که باید در معرض آن قرار بگیریم !!
بنابر این ادعای فروش گمراه کننده که ما همه جا را پیدا می کنیم اما از نظر علمی جعلی است!
کاملاً شگفت آور است که چگونه آنها ادعاهای دروغین را مانند طوطی ها فریب مردم را تکرار می کنند !!
اشعه مادون قرمز است !!
اگر می خواهید تابش مادون قرمز غالب واقعی از خورشید ، بدون اشعه ماورا بنفش خورشید باشد ، باید یک رادیاتور تابشی مادون قرمز واقعی با لوله قرمز در دمای 800 درجه سانتیگراد برای حمام به طور کلی تهیه کنید و به دلیل اینکه در دمای بالا به آن تابش می کند !!
بخاری تابشی واقعی بدون همرفت (5٪ همرفت):
- بزرگ Econologue
- پست ها: 865
- X 21
ناامید است ...
خورشید با تابش گرم می شود ، انواع گرمایشی تابشی احساس خورشید را به یاد می آورد.
اما اگر deleco نه بگوید پس خیر ، نباید فراموش کنیم که این اوست که می داند دیگران فقط طوطی نیستند
علاوه بر این در موضوعات دیگر نیز مشاهده شد:
پس خوب است اگر شما القا کنید که من فروشنده هستم ، چون علاقه ای ندارد ، متوقف شوید ، پس کاملاً اشتباه است.
به خصوص که من از خانه های بدون گرمایش دفاع می کنم.
اگر می خواهید بدانید شغل من چیست بود
همانطور که تصور می کنم شما به من باور نخواهید داشت ، از کریستف می پرسید که مختصات من را دارد ، آنها با هم مطابقت دارند.
من فهمیدم که شما فقط سعی داشتید با من تناقض داشته باشید:
استفاده از راه حل های غیر واقعی
-با گرفتن فرضیات ناقص ، اشتباه و حتی اغلب نادرست
در همه ترول های خوب شما می خواهید یک بازی تند بازی کنید و این بازی در آنجا فقط می توانید برنده شوید تا من کنار بروم.
من باید یک پیروزی خوب داشته باشم ، از مشارکت شما متشکرم.
درک پیت نوشت:در مورد چیزهایی که نمی دانید دست بردارید! مخصوصاً برای گفتن گاوزبان.
بله ، اما این ، dedeleco ، او اهمیتی نمی دهد ، او ، آنچه دوست دارد این است که فریادهای بزرگ را تحت فشار قرار می دهد و می گوید: این مایئرد است ، همه شما همسایه هستید ، شما چیزی نفهمیدید.
پس از آن ، جزئیات به او علاقه ای ندارند.
ما با او ، ترول سرویس آشنا می شویم.
کمی حیا صدمه ای نخواهد دید. شما این مقررات را با "قانون آب" درک نکردید و با این حال ، به خودتان اجازه می دهید بگویید که این گریه است و هیچ چیز با تنظیم کننده فشار خون هیچ چیزی را کنترل نمی کند ، کسانی که می دانند قدردانی می کنند و انجام داده اند یک نظر از شخصیت
بیا ، من قصد ندارم ترولینگ را حفظ کنم ، شما متخصص هستید ، اما من شما را تماشا می کنم.
سپس تکنیک trollian dedeleco را توضیح می دهم:
او زورگویی های بزرگ و اطمینان های خاص خود را در همه موضوعات متعادل می کند ، به خصوص مواردی که وی نمی داند و هنگامی که به آن اشاره شد ، توهین می کند و با انتقاد مجدد از بحث ، توهین را مرتکب می شود ... تا اینکه دفعه دیگه میبینمت
- 1 پاسخ ها
- 3050 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
14/11/17, 13:27یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 15 پاسخ ها
- 8379 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
29/05/13, 15:58یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 36 پاسخ ها
- 54265 نمایش ها
14/10/10, 20:51یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 27 پاسخ ها
- 28273 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
03/08/10, 18:21یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 3 پاسخ ها
- 4352 نمایش ها
آخرین پست تعادل Did67
10/04/10, 13:16یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل حستبلیغ [] و مهمانان 181
