توربین های باد FuturEnergy Windup 1000W بررسی
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
سخنان شما گوش کر نمی شود
برای باتری قیمت کیلو وات باتری های اسید سرب از کوچک به بزرگ تقریباً یکسان است
مهم نیست که یک باتری بزرگ 12 ولت ، یا یک مجموعه کوچک برای تولید 100 ولت یا بیشتر
با این تفاوت که با یک تنش شدید می توانیم توربین بادی را حتی بدون شکستن کابل بزرگ در جایی که می خواهیم قرار دهیم
و با انتخاب ولتاژ باتری کمی بالاتر از حداکثر ولتاژ 220 ولت ، اینورتر ساده می شود!
توربین بادی آینده من برای شارژ باتری 325 ولت پیچیده می شود
Forhorse درایو پیک شما به عنوان یک اینورتر عمل خواهد کرد
chatelot16 نوشت:Forhorse درایو پیک شما به عنوان یک اینورتر عمل خواهد کرد
نه ، همانطور که من در مرحله طراحی آن هستم قادر به انجام این عملکرد نیست زیرا هیچ خروجی از پل H وجود ندارد بلکه یک دستگاه خردکن ساده است.
اما مطمئن است که با ورودی 325 ولت ساخت 230 ولت جایگزین خیلی دشوار نیست.
از طرف دیگر ، در مورد پل H در زیر این ولتاژ ، مشکل کنترل MOSFET های فوقانی بوجود می آید ، زیرا تولید ولتاژ کنترل حداقل 337 ولت که کار آسانی نیست و یافتن درایوری که این دستور را می پذیرد.
مگر اینکه از یک ماژول آماده استفاده کنید که از قبل دارای تمام منطق کنترل است ، کمی گران تر اما بسیار ساده تر.
برای افزایش ولتاژ ، می توانیم از مجموعه ای استفاده کنیم که خازن ها را به طور موازی شارژ کنیم (ولتاژ کم ، جریان زیاد) ، سوئیچ سری کنیم و آنها را به صورت سری تخلیه کنیم (ولتاژ بالا ، جریان کم).
ما همچنین می توانیم از همان نوع مونتاژ وارونه استفاده کنیم: ما به صورت سری شارژ می کنیم ((ولتاژ بالا ، جریان کم) ، موازی سوئیچ می کنیم و آنها را به صورت موازی تخلیه می کنیم (ولتاژ پایین ، جریان زیاد).
اگر یک طرف آن در AC باشد ، لازم است سوئیچ ها را در فرکانس مناسب انجام دهید ، یا حتی با استفاده از سوئیچ ها مجموعه را معکوس کنید. اگر بخواهیم گزینه DC را ایجاد کنیم ، می توانیم از سیگنال ساعت برای کنترل سوئیچینگ استفاده کنیم.
پیشینی این سیستم باید راندمان بسیار خوبی داشته باشد ، زیرا خازن ها تلفات بسیار کمی دارند.
همچنین می تواند وسیله ای برای افزایش ولتاژ در خروجی صفحه های خورشیدی باشد ، در حالی که آنها را از طریق برق جدا می کند.
آیا چنین وسایلی را در بازار دیده اید؟
bientôt!
ما آن را پمپ شارژ می نامیم.
اما این فقط برای جریانهای بسیار کم استفاده می شود زیرا خازن ها دارای چندین معایب هستند:
- آنها گران هستند
- وقتی می خواهید با توانهایی بیش از چند وات کار کنید ، آنها حجم قابل توجهی را اشغال می کنند
- طول عمر آنها با دما و فرکانس کار متناسب است
- به محض اینکه از فرکانس چند ده هرتزی فراتر رفت ، یک امپدانس معادل را ایجاد می کند که تلفات قابل توجهی ایجاد می کند.
برای تبدیل ولتاژ در مدارهای قدرت ، استفاده از مدارهای القایی به طور گسترده ترجیح داده می شود ، کارآیی و هزینه کمتری دارد.
- آنها گران هستند
- پست ها: 6960
- X 264
من در مورد هلی کوپتر این موضوع صحبت نمی کنم بلکه در مورد درایو سرعت متغیر یادداشت برنامه است که در یک درایو سرعت متغیر موضوع دیگر برای موتور تک فاز ارائه داده اید
تنها چیزی که می توان اضافه کرد فیلتر کردن خروجی است تا تمام مواد عرضه شده را به سیگنال pwm وارد نکند اما ولتاژ خاص خود را دارد
در حال حاضر ژنراتورهای اینورتر ارزان در انبار brico وجود دارد: من فقط می خواهم یکی بخرم تا ببینم چطور انجام شده است ...
البته سابقه من در مورد توربین بادی فشار قوی فقط برای کسانی است که می خواهند تولید کنند ... با تجهیزات تجاری شما باید به آنچه فروخته می شود راضی باشید ، فقط در صورت موجود بودن 48 ولت را ترجیح دهید
ایده دیگری که نباید فراموش شود ، برای کابل های آلومینیومی با مقیاس بزرگ بسیار ارزان تر از مس ، این کابل است که توسط EDF برای توزیع 220/380 استفاده می شود ، به راحتی در فروشندگان ضایعات فلز یافت می شود ، از چند ده متر!
من 72 ولت را ترجیح می دهم ، فکر می کنم این سازش خوبی بین تعداد باتری های ذخیره سازی باشد (6 باتری 12 ولتی در این مجموعه هنوز مقرون به صرفه است) جریان های "متوسط" (برای نصب داخلی 3 کیلووات زیر 72 ولت یعنی 42A ، در حال حاضر بد نیست اما ما از 125A با همان قدرت 24 ولت فاصله داریم) و بنابراین به طور حتم در خط تلف می شود و قیمت کابل کاهش می یابد.
اما برای یافتن دنده 72 ولت باید زود بیدار شوید!
72 ولت یک ولتاژ استاندارد راه آهن است ، اگر نه LA ، اما در این صورت من قیمت اینورترهای 72 ولت را به شما نمی گویم زیرا در نورد وجود دارد (ناگفته نماند که آنها اغلب از 3 * 400 ولت بیرون می آیند)
چیزهای Ayé دریافت شد
در واقع من آن را از دوشنبه در همسایه داشتم ، اما در استراسبورگ بودم. بنابراین در واقع حمل و نقل 1 هفته طول کشید.
تأخیر کلی بین درخواست تخمین و تحویل 3 هفته طول کشید.
دو بسته در پذیرش. جعبه های مقوایی رایج که به نظر می رسد کمی از حمل و نقل آسیب دیده اند.
من برای تیغه ها (بزرگترین جعبه) می ترسیدم ، اما نه ، همه چیز به خوبی محافظت شده و محافظت شده است.
جعبه دیگر ، کوچکترین اما سنگین ترین ، که شامل سبد است
- پست ها: 6960
- X 264
bernardd نوشت:برای افزایش ولتاژ ، می توانیم از مجموعه ای استفاده کنیم که خازن ها را به طور موازی شارژ کنیم (ولتاژ کم ، جریان زیاد) ، سوئیچ سری کنیم و آنها را به صورت سری تخلیه کنیم (ولتاژ بالا ، جریان کم).
انتقال شارژ بین کندانسور به همان اندازه احمقانه است که انتقال بین مخزن هوای فشرده: ناگهانی و با از دست دادن انرژی
منبع تغذیه سوئیچینگ با عنصر القایی دارای راندمان بهتر و بیش از همه امکان ولتاژ خروجی متغیر با بازده ثابت است
- 2 پاسخ ها
- 14952 نمایش ها
آخرین پست تعادل Rod03
21/11/18, 16:06یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 2 پاسخ ها
- 3970 نمایش ها
آخرین پست تعادل gennymar
22/10/12, 15:25یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 54 پاسخ ها
- 41214 نمایش ها
20/01/14, 21:04یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 7 پاسخ ها
- 8975 نمایش ها
آخرین پست تعادل papynou
23/07/11, 09:36یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 13 پاسخ ها
- 6935 نمایش ها
آخرین پست تعادل والینو
08/01/09, 08:54یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 265
