بهبود شوفاژ مرکزی
گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 28/12/10, 14:38
شما هوا را از سقف نمی مکید ... فقط هوا را از بالای رادیاتور می گیرید
مزیت بزرگ این است که شما هوای گرم شده را مستقیماً به سقف نمی‌فرستید: هوای گرم شده را به پایین می‌فرستید و قبل از ایجاد هوای گرم که بسیار آهسته‌تر بالا می‌رود، با تلاطم با حجم زیادی از هوای سرد مخلوط می‌شود.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79295
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11028
تعادل کریستف » 28/12/10, 15:07
chatelot16 گاهی اوقات شما کمی دردناک هستید: اگر پیت میکس به شما می گوید که این بر دمای سقف روبروی اتاق تأثیر می گذارد، به این دلیل است که یک حرکت هوا در سراسر اتاق از جمله هوای سقف ایجاد می کند.
بدیهی است که جلدهای مرده باقی خواهند ماند.
برای "منافع"، کاملا موافقم!
PITMIX
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 2028
سنگ نوشته : 17/09/05, 10:29
X 17
تعادل PITMIX » 28/12/10, 15:36
خوبه باشه! نیازی به گیج شدن نیست من فکر می کنم همه ما در یک صفحه هستیم.
نکته مهم بدست آوردن اینرسی بین دو دوره گرمایش و کاهش زمان گرمایش است.
من فقط چرخه دوم 20 دقیقه گرمایش و 50 تا 60 دقیقه خاموشی را مشاهده کردم.
در اینجا به وضوح می بینیم که از حدود ساعت 11:30 صبح زمان گرمایش کوتاه تر است
تصویر
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79295
X 11028
تعادل کریستف » 28/12/10, 16:57
این روشی است که من دوست دارم :)
یاتاقان های قبل از ظهر، به دلیل مقیاس اندازه گیری است یا واقعاً راکد است؟
PITMIX
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 2028
X 17
تعادل PITMIX » 28/12/10, 17:16
دلیل آن این است که دیگ در دمای 68 درجه سانتیگراد به آستانه کنترل خود رسیده است اما دمای محیط به آن نرسیده است. مشعل مدوله می شود و گاهی اوقات خاموش می شود، سیرکولاتور به کار خود ادامه می دهد تا زمانی که ترموستات اتاق همه چیز را قطع کند.
منحنی جریان گرمایش است.
در اینجا به وضوح مشاهده می کنیم که دمای محیط در حالی که دیگ کمتر کار می کند یکسان است.
پیک ها در بعد از ظهر مطابق با زمان هایی است که فن را خاموش کردم. گرما تا سقف بالا می رود و در منحنی به اوج می رسد.
تصویر
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79295
X 11028
تعادل کریستف » 28/12/10, 17:31
باشه ممنون بابت توضیحات، من فکر کردم منحنی 1 دمای سقف بود.
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
محل سکونت: آلزاس
X 33
تعادل فیلیپ Schutt » 28/12/10, 18:47
1. منحنی 1 نشان دهنده دمای خروجی دیگ بخار است، نه زمان کار که کمتر است.
2. شما می گویید که دیگ شما مدوله می شود، بنابراین زمان کار هنوز باید با توان عملیاتی وزن شود.
در پایان، سود عمدتاً باید ناشی از همگنی بهتر توده‌های هوا باشد تا از خود دیگ.
PITMIX
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 2028
X 17
تعادل PITMIX » 29/12/10, 00:47
اگر بتوانیم ساعت‌ها را در پایین عکس روی خط افقی و در سمت راست بالا ساعت‌ها را به وضوح ببینیم بسته به موقعیت مکان‌نما (در ساعت 10:44 صبح از دیگ بخار در دمای 68,4 درجه سانتی‌گراد).
من می توانم تأیید کنم که دیگ من هر بار که منحنی پایین می آید خاموش است. هر بالا آمدن مربوط به روشن شدن دیگ و هر فرود به توقف آن است. حتی می‌توانیم ببینیم که حدود ساعت 14:30 بعد از ظهر دیگ قبل از رسیدن به دمای 68 درجه سانتی‌گراد متوقف می‌شود.
مشعل زمانی که دیگ به نقطه تنظیم خود + DT درجه به بیرون / برگشت می رسد تعدیل می شود و ترموستات اتاق هنوز مورد تقاضا است. در منحنی این منجر به صافی در بالای قله ها قبل از ظهر می شود.
دیگ بخار برای چند ده دقیقه قبل از اینکه ترموستات اتاق به نقطه تنظیم خود برسد، در نقطه کنترل خود قرار می گیرد.
ما به وضوح می بینیم که زمان گرمایش در بعد از ظهر کوتاهتر است زیرا ترموستات اتاق دیگ را قبل از شروع به تنظیم قطع می کند.
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
محل سکونت: آلزاس
X 33
تعادل فیلیپ Schutt » 29/12/10, 09:07
برای زمان گرمایش خوب است، اما در مورد مقررات چطور؟
در این مدت کمتر مصرف می کند (نصف؟) و لازم است فقط بخشی از اندازه گیری را در نظر بگیریم، درست است؟
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79295
X 11028
تعادل کریستف » 29/12/10, 11:35
هیچ بحثی وجود ندارد: اختلاط بهتر هوا که امکان همگن سازی بهتر گرما را فراهم می کند، یعنی احساس راحتی می کند، و این برای صرفه جویی در انرژی مفید است. این برای همه پخش کننده ها / تولیدکنندگان گرما "گاه به گاه" معتبر است.
حتی در یک اجاق چوبی با بارگیری دستی جالب است.
ما در اینجا موضوعی تقریباً شبیه به ایده pitmix داریم: https://www.econologie.com/forums/difference ... 10239.html
با اختلاط خوب در سرتاسر خانه، فکر می کنم 20 درصد صرفه جویی در انرژی در طول سال امکان پذیر است، چه در تنظیم خودکار یا دستی (اجاق چوبی).
من هم تعجب می کنم که ما (مسئولان ...) بیشتر در مورد این جنبه گرمایش صحبت نمی کنیم ...
آیا مشعل چند سرعته Pitmix دارید؟ چه برندی؟
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 326
